单片机就是个小计算机,跳蚤虽小不但五脏惧全,有时还跳得很高呢!自然,大计算机少不得的数据存储系统,小不点的单片机一样有,而且往往和CPU集成在一起,更加显得小巧灵活.直到90年代初,国内容易得到的单片机就是8031:不带存储器的芯片,要想工作,还必需外加RAM和ROM,单片机成了3片机,...现在不同了,大的小的又是51,又是AVR又是STC,还有什么430,PIC等等,都各说各的好,可是谁业也不敢说"我不要存储器"!好,废话少说...
单片机内,有这么几种数据存储手段:
1.程序存储器:里面存放的是单片机的灵魂:工作程序.小的可能只有1KB(最多只能装1024条8位数据,因为实际指令还有许多2字节,3字节指令,所以它还装不下1024条指令)大的也有128KB的.这些8位数据要么在工厂里做摸子光刻进去,要么一次性的烧写进去,要么...业余或开发最多的用编程器这么个特殊工具把调试成功的机器码装载进去,或者像AVR单片机那样自己花几块钱做一条下载线,把电脑里这些东西灌进去(或许是AVR最吸引人之处),它一旦进驻电脑的程序存储器中,除了借助上述装置便不能自由改写,在单片机运行时,只是从其中读出指令或固定的数据,所以给程序存储器一个"只读存储器"的别名,简写为ROM,包括用编程器写紫外线擦除内容的EPROM.用电擦除的EEPROM和现在新兴的FLASH ROM;一次性写入的ROM仅用于电路和程序固定的批量产品中,实际工作起来,都是一样的.
为了定位ROM中的数据,每个8位(bit:二进制位)存储单元都有一个固定的"地址",通常用16进数表示:例如对于一个所谓4K的ROM,地址从0000H到0FFFH,(即是从0000,0001...4095),单片机运行时从哪个地址取数据,完全由程序本身决定,并不要我们干预.记住,给单片机一通电,它经过一个短暂的复位过程,立即转向ROM的最低地址0000H,在这里面放置的往往是一条"跳转"指令,它从这里一步跳到另一个地址:程序的真正起始地址,例如51机的0080H.原因?以后再说...
难道ROM中就只有指令不能来点别的?看好罗,ROM是程序存储器,除了指令外,还包括运行程序必须的某些固定数据,例如:数据表.假如,我们要求在单片机的某口上输出00H到FFH(255)按正弦半波变化的数值,每秒10000次,那如果硬要它按照公式一个个计算,对于它来说未免力不从心,可是我们可以把预先计算好的数值存入ROM中,到时候直接取出不是好多了?...又如一个重要的应用:大家一定见过不少单片机的东西上面都有数码显示,那些个数字其实就是用单片机的口线控制数码管的字段电极电位,这些字形也是存放在ROM中的字模表,各个字模和0-9的数字(机器内当然是0000-0101二进数)对应起来,例如常见的共阳极7段数码管,必须在阳极加正电,7个阴极都是地电位,才能显示数字"8",数字8对应的显示字码值是二进数“10000000“(那个1对应的是小数点,高电位不让它显示)。这简直是非用不可了。。。ROM先说到这里
2.数据存储器:这是个可以随时存取数据的一块存储器,也就是可以读(取)也可以写(存)的存储器,简称RAM。现在的单片机里面使用的RAM属于静态RAM或SRAM,这个和电脑用的内存条有所不同,只要你把数据写入SRAM后,只要不断电,或者不清除掉,这个数据就一直保存在那里,电脑是用的动态RAM,要不断给它加刷新脉冲才能保存数据。因为单片机处理的信息量比电脑小很多,所以它带的RAM也比较少:从完全不带、带128、256、...1K,2K,到4K,比ROM少多了。因为实际上RAM只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外,一般对于执行较简单任务的单片机,有这么多也够用,如果实在不够用也只能采取外加SRAM如6116,6264等等来扩展。
为了对RAM单元存取8位二进数,当然也的和ROM一样用“地址”来标示它的具体位置假如某单片机有1K(1024)RAM,它的地址也是从0000到1024,或16进数的0000H到03FFH,可见和ROM的地址是一样的,不会混淆不清?不会,因为读ROM是由单片机的程序指针或转移指令或查表指令进行,而这些指令是不会进入RAM区的,读写RAM是另外的数据传送指令,也不会进入ROM区,这点也是和电脑不同之处,后者程序和数据都在内存条里面,地址不同,如果窜位了就会造成不可预见后果。单片机的这种存储器结构也称为哈佛结构。
RAM在单片机里的用途,主要是存放临时数据,例如用单片机测温,每秒测1次,显示1分钟的平均值(1分钟更新一次);我们先通过传感器,放大电路,A/D转换,把温度这个模拟量转变为成比例的二进数,然后每秒钟1次把数字量通过输入口顺序存入到单片机的RAM中,然后对他们进行两两求和再平均的计算(题外话:要单片机进行“除法“运算比较麻烦,例外的是除以2,4,8。。。却非常简单!----运用“右移”指令1,2,3次便可)最后的数值显示出来,然后把这60个存储单元统统写0清除旧数据,下次又如此这般地循环进行。。。
另外在单片机里面还有若干寄存器,数量不多但是作用很大,除了暂存数据,还可以交换、加工、传递等等,以及随时纪录单片机当前处于什么状态,输入输出口,也是作为特殊功能的寄存器存在,具体各有不同,就不是随便说说可以搞清楚的,要看有关书籍了。
关键字:RAM 单片机 存储器
引用地址:
RAM在单片机里的用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
AT89S51单片机扩充外部中断源系统的设计
AT89S51为用户提供两个外部中断请求输入端INT0(的反)和INT1(的反),实际的应用系统中,两个外部中断请求源往往不够用,需对外部中断源进行扩充。下面介绍一种扩充外部中断源的方法。 如下图所示,若系统中有5个外部中断请求源IR0~IR4,它们均为高电平请求有效,这时可按中断请求的轻重缓急进行排队,把其中最高级别的中断请求源IR0直接接到AT89S51的一个外部中断请求源IR0输入端INT0,其余的4个中断请求源IR1~IR4按下图所示的方法通过各自的OC门(集电极开路门)连到AT89S51的另一个外中断源输入端INT1,同时还连到P1口的P1.0~P1.3脚,供AT89S51查询。各外部中断请求源的中断请求由外部设备的
[单片机]
关于STC8A系列单片机10位PWM,改变占空比操作
#include pwm.h unsigned int Set_PWM;//10位占空比预存变量0-1023 void PWM_Init(void) { CCON = 0x00; CMOD = 0x08;//PCA时钟为系统时钟 CL = 0x00; //PCA计数器初始值低8位 CH = 0x00; //PCA计数器初始值高8位 CCAPM0 = 0x42; //PCA模块0为PWM工作模式 PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模块0输出10位PWM CCAP0L = 0x00; CCAP0H = 0x00;//PCA模块用在PWM 模式中时,用来控制输出的占空比。 CR = 1; //启动PCA
[单片机]
51单片机(九)—— 8位数码管-显示一位
一、原理介绍 关于数码管的控制电路,在《51单片机(八)》中有详细的介绍,硬件电路如下图所示。 在这个实验中,我们对8位数码管的一位进行控制,在进行实验时,需要将单片机的P00~P07引脚与J44相连。接口的对应关系是(P00—D0),……,(P07—D7)。将单片机的P10和P11引脚与J45相连,P10与J45上的DM对应,P11与WM对应。 二、实例介绍 这个实验的代码如下所示 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动 #define DATA P0 //定义数据端口 程序中遇到DATA 则用P0口 替换 sbit DM = P1^0; //定义锁存使能端口 段锁存 sbit WM
[单片机]
基于8位单片机实现电机和PFC控制
印度政府鼓励市民使用高能效的家用电器,以最大限度地降低本国的人均耗电量。众多非节能型家用电器,使得年均耗电量有望呈指数增长。为了提高向住宅、办公楼和工厂输送电力的电网的功率效率,降低其功率损耗,许多设计机构都开始考虑在其最新研发的设备中采用功率因数校正(PFC)技术来实现现代化电机驱动。因此,由于近年来电网传输线路中出现了高度非线性负载,PFC成为了电机控制驱动中的重要特性。 实现高能效电机设计的途径有多种。英飞凌公司推出了经济划算的高功率因素开发平台。通过将无传感器FOC和PFC控制集成到一个8位单片机XC836上,可以降低设备的总功耗,节约高昂的电费。本技术论文描述了全新高压无刷直流风扇电机驱动和PFC控制开发平台的
[单片机]
单片机系统多串行口设计方法
1 前 言 在以单片机为核心的测控系统中.微控制器往往需要两个或两个以上的串行口与其他主机或外设进行通讯,如何使系统具备多个串行接口,是一个具有普遍性的问题。尤其在航空航天领域,由于GPS、大气数据系统、数字罗盘、无线电高度表、甚至陀螺等航空电子设备普遍采用串行通讯方式,单片计算机系统就更需要有多个串行口以满足与外界信息交换的需要。 2 常用的多串行口设计方法 ①选用多串行口单片机 直接选用多串行口单片机作为系统的CPU,显然是最直接有效的方法。现在有许多新型CPU配备两个或两个以上串行口,如W77E58、DS80C320、MSP430F149、C8051F020单片机和数字信号处理器TMS320C30有两
[单片机]
基于DSP的SPWM直接面积等效算法的分析与实现
变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。针对工频(我国为50 Hz)并非是所有用电设备的最佳工作频率,因而导致许多设备长期处于低效率、低功率因数运行的现状,变频控制提供了一种成熟、应用面广的高效节能新技术。 而SPWM(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。开始的SPWM生成技术是采用模拟电路构成三角波和正弦波发生电路,用比较器来确定他们的交点。这种方法电路复杂,精度较差,早已淘汰。后来人们采用单片机和微机生成SPWM波,但受硬件计算速度和算法计算量的影响,往往无法兼顾计算的精度和速度。再后来随着具有强大运算能力的DSP和一些新算法的出现,这一问题得到了较好地解决。 1 算法的原理
[嵌入式]
详细分析单片机数字滤波的算法
单片机主要作用是控制外围的器件,并实现一定的通信和数据处理。但在某些特定场合,不可避免地要用到数学运算,尽管单片机并不擅长实现算法和进行复杂的运算。下面主要是介绍如何用单片机实现数字滤波。 在单片机进行数据采集时,会遇到数据的随机误差,随机误差是由随机干扰引起的,其特点是在相同条件下测量同一量时,其大小和符号会现无规则的变化而无法预测,但多次测量的结果符合统计规律。为克服随机干扰引起的误差,硬件上可采用滤波技术,软件上可采用软件算法实现数字滤波。滤波算法往往是系统测控算法的一个重要组成部分,实时性很强。 采用数字滤波算法克服随机干扰的误差具有以下优点: l 数字滤波无需其他的硬件成本,只用一个计算过程,可靠性高,不存在阻抗匹配问题
[单片机]
用C51系列单片机设计物体分级设备的测量光幕
1 引言 光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理 图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的电路输出低电平,而在有障碍物的
[测试测量]
