高频开关加入驱动功率放大级驱动
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:高频开关  驱动功率  放大级驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1)必要性
  当驱动控制芯片的输出峰值电流不够大、或芯片温升偏高而影响基准电压温漂、或无灌电流能力时,可以加入驱动功率放大级如图1所示。
  2)电路
  驱动电路加人功放级后的电路如图1所示。驱动芯片的脉冲输出级V1及V4作为PWM的信号源,V3和V4为加入的NPN和PNP互补式推挽 控制芯片功放级。R1及R3用于限制驱动峰值电流,R2和R4用于静态放电。
  3)增加“灌”电流能力
  无“灌”电流能力的控制芯片(如3524)没有V2管,而V4管的基极电流偏小(只有流经R2的毫安级电流),此时V4可以用复合管,电流放大约400倍,也可以快速放电。
  图1 加人驱动功率放大级
关键字:高频开关  驱动功率  放大级驱动 编辑:探路者 引用地址:高频开关加入驱动功率放大级驱动
上一篇:高频开关用变压器耦合驱动
下一篇:高频开关的集成电路直接驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
AB类功率放大驱动电路的研究与设计
1 AB类功放驱动电路设计目标 在实用电路中,往往要求放大电路的末级(即输出级)输出一定的功率,以驱动负载。能够向负载提供足够信号功率的放大电路称为功率放大电路,简称功放。经典功率放大器有4种类型:A类,AB类,B类和C类,他们的主要差别在于偏置的情况不同。理想的4类经典放大器的最大效率的理论值与导通角的函数关系如图1所示。 A类功率放大器的线性度好,功率传递能力差,效率最大值为50%,导通角为360°;B类功率放大器通过减少一个周期中晶体管工作的时间来提高效率(最好可达78.5%),保持了实现线性调制的可能性,工作周期为半周期;C类功率放大器提供了接近100%的效率,但同时归一化的功率传递能力和功率增益都趋于
[模拟电子]
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
[模拟电子]
针对高<font color='red'>功率</font>LED灯泡替换应用的LED<font color='red'>驱动</font>器设计
某伺服PWM驱动系统中低通功率滤波电路优化设计
摘 要:伺服系统是控制系统的重要组成部分。其中,PWM功率放大器是通过低通功率滤波电路连接直流力矩电动机,该滤波电路的性能对整个系统能否正常工作起着非常关键的作用。基于某伺服PWM驱动系统,使用Excel宏编写的功率设计软件,分析并构建了相应的巴特沃斯分割电感低通功率滤波电路,通过使用Multisim电路仿真软件的方式分析和验证了该优化设计的有效性与可行性。 关键词:PWM;SA03;低通功率滤波电路;功率设计软件;MuItisim 某伺服系统根据其应用需求,采用SA03作为功率放大器。要求其在0~10 V的控制信号作用下,能够驱动25 V,20 A的直流电动机负载。因此滤波电路的稳定与效率对伺服系统的性能有着直接影响。
[工业控制]
某伺服PWM<font color='red'>驱动</font>系统中低通<font color='red'>功率</font>滤波电路优化设计
驱动功率LED之道
简介 自上世纪60年代初问世以来,发光二极管(LED)已被用于许多半导体器件。从第一个LED问世到现在,LED技术已经取得了很大的技术进步。氮化镓(InGaN)和铟镓磷化铝(InGaAlP)的使用创造了更多各种各样的颜色(特别是采用InGaN工艺,通过紫外线发出的蓝光),通过LED技术多彩的LED产品得以问世。此外,由于发光效率、光通量及功耗的改进,这些新的半导体材料能够产生更亮的光。过去大多数LED都是由5mA~20mA的电流驱动的,而现在一些制造商生产的HB LED是由1A甚至更大的连续电流驱动的。 过去从设计角度看,在操作小电流LED时,采用电阻器或线性稳压器提供驱动LED所需的电流是可以接受的。在这
[电源管理]
<font color='red'>驱动</font>大<font color='red'>功率</font>LED之道
机载高频开关电源的设计与研制(图)
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。 机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选试验,因此
[电源管理]
机载<font color='red'>高频</font><font color='red'>开关</font>电源的设计与研制(图)
DC/DC稳压器大功率LED恒流驱动设计
  当前全球能源紧缺日益加剧,制约着经济的发展,节能成为人类面临的重要课题。在照明领域,被称为第4 代照明光源或绿色光源的LED照明产品以节能、环保、寿命长、体积小、坚固耐用等特点吸引着世人的目光。   由于LED 的伏安特性呈现非线性且伏安特性具有负温度系数的特点,以及生产工艺和生产水平的差异,不同生产厂家生产的同样功率等级的大功率LED 伏安特性存在差异,即使是同一厂家生产的同一批次的LED,个体间的正向压降也存在一定差异等原因,为了减少LED 的光衰,延长LED 的使用寿命,LED 的驱动电源采用低压直流恒流电源。目前,安森美、TI 等世界知名半导体器件公司均推出了适合LED 驱动的DC/DC 专用恒流控制集成电路,
[电源管理]
DC/DC稳压器大<font color='red'>功率</font>LED恒流<font color='red'>驱动</font>设计
30kHz高频开关电源变压器的设计
  在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积,提高电源输出功率比的关键因素。本文根据超微晶合金的优异电磁性能,通过示例介绍30kHz超微晶高频开关电源变压器的设计。 1变压器的性能指标 电路形式:半桥式开关电源变换器原理见图1: 工作频率f:30kHz 变换器输入电压Ui:DC300V 变换器输出电压U0:DC2100V 变换器输出电流Io:0.08A 整流电路:桥式整流 占空比D
[电源管理]
30kHz<font color='red'>高频</font><font color='red'>开关</font>电源变压器的设计
功率稳定可调LD驱动电路的设计
摘要:功率稳定可调的激光二极管(LD)在精密光电检测和光纤通信系统中应用广泛。介绍了一种单片机控制激光二极管输出功率的方法,针对SANYO 30mW红光LD设计了驱动电路,其驱动电流在0~100mA之间可调,最小可调量 1.3 电路模块选型及计算 1.3.1 差分放大模块 由图1(b)可见,监测电流很小,尤其当激光器输出功率 1.3.3 电压/电流转换 由于上述D/A转换器的输出无缓冲,故采用运放与场效应管组成的共源放大电路。其中运放对输出有缓冲作用。 图4电路中V1为D/A的输出电压,场效应管的漏极-源极的电流(即LD的驱动电流)为: 由上述可见,驱动电流由V1及小电阻Rs决定。在实际中取R
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
