BIFRED转换器的主电路结构
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:BIFRED  转换器  主电路结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图1所示为一个DOM Boost PFC转换器和反激转换器组合而成的两级转换器,通过储能用的大容量电容%并联耦合,分别由PWM开关S1、S2控制。Boost转换器工作在DCM模式,具有功率因数校正的功能,开关的控制只是用来调节输出电压。
  可以将Boost PFC转换器和反激式转换器集成为单级,以省去反激式转换器中的开关S2,将变压器初级电路稍加改变。例如,把储能电容CB改成串接,把开关S1置于二极管D1之后,并改变变压器初级绕组的极性等,就形成了单级BIFRED转换器。其主电路如
  图2所示。功率因数校正与输出电压调节两部分共用一个开关管S1。
  图1 DCM Boost PFC转换器和反激式转换器组合而成的两级转换器
  图2 BIFRED转换器主电路
  BIFRED转换器虽然是单级,但分析时可以分别考虑PFC转换器和负载转换器的功能。
  (1)PFC转换器。DCM升压转换器由输人电感L1、二极管D1、开关管S1,储能电容CB组成PFC转换器,储能电容CB是一个关键元件,它既是DCM Boost转换器的输出滤波电容,也是CCM反激式转换器的输入电压源。
  (2)负载转换器。由变压器Tr、开关管S1、输出滤波电容C、输出二极管D2组成负载转换器,即工作于CCM模式的DC/DC反激式转换器。反激转换器中Tr既是隔离变压器,也起电感的作用,变比为n∶1,假设等效励磁电感Lm并联于次级绕组,则LM中的电流即为励磁电流im。
关键字:BIFRED  转换器  主电路结构 编辑:探路者 引用地址:BIFRED转换器的主电路结构
上一篇:BIFRED转换器的工作原理
下一篇:解说集成PFC整流器-调节器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。   克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。 图 1:结构框
[模拟电子]
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字<font color='red'>转换器</font>
开关电源转换器分布电源
  为通信、计算机、舰艇、人造卫星、宇宙飞船及工业、交通等部门提供各种可以调节的、稳定可靠的电源是 开关电源 的一个重要应用。   就通信电源系统来说,所需的直流电源类型是多种多样的,如直流48V、12V、5V、3V、1V等,以及交流电压和不同频率的铃流电源。早期采 用集中式电源结构(Centralized PowerArchitecture),将220V交流电经过AC/DC整流 转换器 直接转换成5V直流,这样需要有5V的直流母线,并 且由于电压低,母线电流很大,电压损失和电路损耗也较大,为此9改用分布式电源结构(Distributed Power Architecture)代替集中式电源结 构,就可以避免上述问题的产生。
[电源管理]
PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
  半导体开关器件是有极性的,因此在用开通与关断互为对偶这一基本原则,以决定开关管或开关二极管的对偶器件时,要注意它们的极性。当然,二极管的对偶器件还是二极管,开关管的对偶器件也仍然是开关管。   如图1(a)是一个串联晶体管原电路,如图1(b)为它的对偶电路。其中开关管V与V‘对偶,电压源与电流源对偶,电阻R与电导G对偶。电路中各支路的正方向是给定的,称为有向支路。由有向支路组成的有向图,可以画出任一电路的有向主电路图。在画对偶有向图时,对偶有向支路必须与原有向图中相应支路成 90°,并了解对偶图的正方向规则。      如图1晶体管开关电路   规则1:原电路中取顺时针方向为网孔电流正方向,则对偶电路中独立节点(才目对于参
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>功率开关器件的对偶
ACDC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
随着集成 电路 的迅速发展,近年来出现了各种真有效值 AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代 电子 测量的需要,目前测量交流电压真有效值(RMS)的万用表得到了迅速的发展。交流电压的真有效值是通过电路对输入交流电压进行“平方→求平均值→开平方”的运算而得到的。真有效值仪表的最大优点是能够精确测量各种电压波形的
[模拟电子]
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
  摘要:介绍了16位Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制器的一般接口方式,指出了微控制器对AD7705片内寄存器编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口读写程序。 关键词:Σ-Δ A/D转换器 数字滤波器 增益可编程放大器   AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。这种器件还具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量、工业控制等领
[模拟电子]
SR-半桥式转换器
  SR-半桥式转换器的主电路如图1(a)所示,次级为中点抽头全波整流。当主开关管V1导通V2关断时,变压器同名端为正,SR3导通,SR4关断;当V1关断,V2导通时,变压器的同名端为负,SR3关断,SR4导通;当V1和V2都关断时,变压器端电压为零,SR3和SR4都导通、续流,控制信号的时序如图1(b)所示。分别以Uv1、Uv2、USR3和USR4代表MOS管V1、V2、SR3和SR4的控制信号逻辑电平,因此   图1  SR-半桥式转换器   不对称半桥(Asyπunetrical Half Bridge,AHB)转换器的主电路有图1(a)和图2(a)两种形式。对于SR-AHB转换器,式(-9(a))、式(7-
[电源管理]
SR-半桥式<font color='red'>转换器</font>
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司的 40V 额定电压符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 E MI 【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。 它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。 AP64060Q 具有
[电源管理]
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压<font color='red'>转换器</font>支持高效运行并降低 EMI
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
