电池SOC和负载大小利用模糊算法在应急供电系统中的应用
最新更新时间:2012-10-15来源: 21IC关键字:电池  SOC  负载大小 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机,该系统连续供电时间长(是目前常用设备的2~3倍),无噪音、零排放,可取得良好的效果,是抢险救灾应付突发事件的理想应急供电装备。
1 系统组成
燃料电池应急供电系统组成如图1所示。
系统由120 W质子膜燃料电池、燃料电池控制器、锂电池及管理系统、能量管单元组成。锂电池的指标为13.2 V/10 Ah,以保证燃料电池故障状态下或燃料耗尽更换不及情况下应急满功率支持1 h的战术要求。燃料电池电堆指标:功率为120 W,输出电压为15 V~28 V。燃料电池控制器主要完成对电堆温度、输入氢气和空气压力、流量、以及电堆异常情况进行控制和监测,并通过CAN总线将信息传输至系统控制器。系统控制器主要完成对负载大小、锂电池SOC以及燃料电池电堆工况实时检测并根据模糊算法动态进行能量管理,使应急供电系统个部件工作在最佳状态,以提高整机效率和关键部件使用寿命。
2 电路设计
2.1 充电与电池管理电路
锂电池充电电路如图2所示。直流电压经过隔离二极管D5加到MAX1873的15脚。Ql为充电驱动信号输出开关管。R4为充电电流检测电阻,用于检测输出电流的大小。R2为系统电流的检测电阻。R5、R6为输出充电电压调整电阻。
燃料电池输出的15 V~28 V电压经过隔离二极管D5和总电流检测电路,一路经过R2、DC/DC电路至输出端,另一路通过Q1、电感L1、D6和R4向锂电池充电。R4上的电压与充电电流成正比,经电压误差放大器放大,转换成直流分量输人微处理器,微处理器将从MAX1873的14脚输出反向控制电压,使Ql的导通电流减小。如果流经R4上的电流过小,由MAX1873的14脚输出控制电压使Ql的电流相应增加,则会使电池组有一个恒定的电流值。当电流很小且达到充电电流最小值或0时,MAX1873从14脚输出低电平的脉冲控制信号,关断BGl,停止对电池充电。当控制输入端为低电平时,BG2导通,充电控制脚6脚(ICHG/EN)为低电平,14脚输出低电平,BG1关断,停止充电,此时充电电流仅为1 μA,处于关闭状态(充电被禁止)。
2.2 直流变换与控制电路
DC/DC变换电路采用XL4012集成变换器,输入电压3.6 V~36 V,2 800 kHz的开关频率,输出电压可以从0.8 V~28 V可调,转换效率高达95%,最大输出电流12 A,外围电路简单。
应急供电系统需要检测的参数比较多:燃料电池的输出电压、输出电流;充电与BMS的充电电流、电池电压和电池SOC;输出端的输出电流、输出电压。因此需要扩展A/D接口,系统控制采用89S51CPU,A/D采用TLV2543芯片,该芯片有10路模拟电压输入,与单片机采用串行接口,占用口线资源较少,转换速度比较快,显示采用LCD1602液晶显示,不采用背光时液晶动态电流不大于5 mA,主要显示燃料电池工作状态,锂电池SOC及充放电情况,输出电压、输出电流信息,整机效率等供电信息。
3 模糊控制算法
让燃料电池处于最佳状态,同时让锂电池荷电状态在SOCmin以上。以分配给燃料电池的功率份额为约束条件,调节锂电池的输出功率。对锂电池而言, 当蓄电池SOC最小极限值(SOCmin)小于或等于30%时,锂电池必须充电;当SOC在50%~70%时,视负载需求功率情况,可以充电也可以放电;当SOC大于90%时不充电。以负载功率Pg和锂电池荷电状态SOC为模糊控制的输入变量,以燃料电池分配输出功率Pfc和锂电池输出功率Pb为模糊控制器的输出变量。模糊输入变量Pg和SOC基本论域为[0,100] W和[30,90]%,将输入变量模糊化,模糊子集为{ZO(零), PS(正小),PM(正中),PB(正大)};模糊输出变量Pb的论域为[-100,110] kW,模糊子集也为{NB(负大),NM(负中),NS(负小),ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)},模糊输出变量Pfc的论域为[0,110] kW,模糊子集也为{ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)}。
模糊控制器以负载功率Pg和锂电池的荷电状选择输入、输出模糊变量的隶属度函数为三角形如图3、图4、图5和图6所示。
模糊控制规则由一系列关系词连接而成, 最常用的关系词有if-then 、also、or 和and, 确定各输出量与输入量的模糊控制规则, 模糊控制算法给出的控制量需进行去模糊化处理, 将其转换到控制对象所能接受的基本论域中,去模糊化处理算法采用质心法。
4 软件设计
系统控制程序流程图如图7 所示。
5 系统仿真
在Matlab仿真系统中建立模糊控制器,取模糊控制的输入变量目标功率Pg和锂电池的荷电状态SOC的论域为[-100,110] W和[30,90]%,取模糊控制器的输出变量燃料电池分配输出功率Pfc、锂电池分配输出功率Pb的论域分别为[0,110] kW、[-100,110] W。锂电池为10 Ah/13.2 V,电池初始荷电状态SOC=60%。同时在 Matlab/Simulink取时间为0~15 min,其仿真波形如图8所示。
6 样机测试与评估
根据电池SOC和负载大小利用模糊算法将PEM燃料电池和锂电池能量进行动态分配和管理,研制了样机,实际测试表明:整机供电效率在90%以上,比功率为120 W/500 g。在锂电池初始SOC=80%时可为容量为600升的金属储氢罐连续供电时间16 h左右。连续工作时间以及维护等方面比传统应急供电装备性能有极大提高,目前已经在进行产业化,极具推广价值。
关键字:电池  SOC  负载大小 编辑:探路者 引用地址:电池SOC和负载大小利用模糊算法在应急供电系统中的应用
上一篇:阶梯电价是什么意思_阶梯电价怎么算
下一篇:不间断电源UPS的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
新能源汽车设计不可忽视的电芯及电池材料
最近Tesla、BYD股价有些波动,一路往下,Tesla跌了100美金,比亚迪也跌了10块钱。随着新能源汽车进入下半场,所有人的眼光都在电芯的技术发展上面。国家的耐心是有限的,投资人的耐心是有限的,现在过好日子,没有电芯层面的突破,现在的红火如镜中水月。 谈正事,前阵子宝马宣布将投资2亿欧元在慕尼黑建立电芯研发中心,开始涉足电芯级别的技术验证和开发,这个研发中心会有200名工程师,将会在2019年春开幕。 这次也是根据2017年早些时候的一份材料,看一看BMW对于未来的电池材料和电池方面的研究,以后检索这块就盯着Dr. Peter Lamp在各地的讲演材料和一些信息性的发布。 先看结论,最重要的还是能量密度&成本
[电源管理]
韩国SK创新将在盐城投资建动力电池厂,背后有何目的?
自从国内开放外资电池企业进入国内市场以来,已经有大批外资动力电池厂商入驻,近日,韩国 SK 创新宣布将在盐城建一座动力电池厂。 据外媒报道,韩国电池制造商 SK 创新计划投资 10.5 亿美元(约合 73.82 亿元人民币)在中国江苏省盐城市建一家电动汽车电池制造厂。这将成为 SK 创新在中国的第二家电动汽车电池制造厂,该公司在江苏省常州市还有一家电池厂。 SK 创新此举与韩国汽车制造商起亚的商业战略有关。随着中国内燃机汽车需求下降,政府计划为绿色汽车提供更多激励政策,预计起亚盐城工厂会生产更多的电动汽车。 SK 创新的新电池厂预计会靠近起亚盐城工厂,因此生产的大部分电动汽车电池都将供应给起亚。SK 创新常州工厂的年
[嵌入式]
韩国SK创新将在盐城投资建动力<font color='red'>电池</font>厂,背后有何目的?
电池保养有妙招 维护保养九大注意事项
天气逐渐转凉,人们开始添衣保暖,以防感冒。同样,汽车也随着季节的变化出现这样那样的故障。 经过了夏天的暴晒和雨淋,汽车蓄电池的连接处极可能出现氧化等故障。蓄电池是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力,其重要性毋庸置疑,现代化的汽车电子化程度越来越高,其对汽车蓄电池的依赖性就越强,电池缺电将会导致整车瘫痪。因此,汽车电瓶的维护和保养就变得十分重要。 两种蓄电池 一般轿车上使用的电池为铅酸蓄电池。常见的铅酸蓄电池有两类,一类是加水型铅酸蓄电池,另一类是免维护型铅酸蓄电池。目前市面上80%以上的车型用的蓄电池是免维护铅酸蓄电池。 加水型铅酸蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电
[电源管理]
智能家居那么聪明少不了它:一文看懂物联网传感器
   什么是物联网传感器?   传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测收集周围环境信息,并将探知的信息传递给其他装置或器官。这些传感器装置可以是电气、机械、磁力、机电、电磁、光学或化学等,传感器放置在使用地点或网络附近,根据应用不同有各种大小规格,它们可以是单独的元件,也可以集成到其他产品中,如安装到发动机内、智能温控器中、智能手表中、智能手机中;传感器收集的数据被发送回中心网络进行存储和处理。 水果直径传感器    传感器收集哪些数据?   物联网传感器可以收集任何能被观测或者测量的数据,以下列出部分清单:   ●温度和热量   ●压力   ●湿气   ●运动   ●振动   ●化学/烟/气体   ●光学信息,如
[安防电子]
有了这个技术,电动汽车将不再惧怕冬天!
    纯电动汽车在冬季续航里程受到温度影响显著,究其原因就是由于电池组的性能会因气温下降而变差尤其是零度以下的气温。目前新能源汽车厂商主流的解决方案是将电池包裹在防冻液当中,并给防冻液加温来维持电池的工作温度,但是这种解决方案的问题就是它也会显著消耗电池电量,无法从根本解决冬季电池工作温度不足的问题。最新的研发成果是,美国宾夕法尼亚州立大学的研究小组取得了突破进展,他们研制的新型锂离子电池能够在工作时候,如果外部温度低于零度, 电动汽车    不再    惧怕    冬天    电动汽车   就会自我加热来稳定工作温度,从而降低电动汽车车主们在冬季的里程焦虑。   传统的锂离子电池如果暴露在零度气温之下,会有非常明显的能量
[汽车电子]
Advano推出硅解决方案 可将锂离子电池容量增加十倍
(图源:inceptivemind) 目前,在锂离子电池中,硅被认为是最有望替代石墨的负极材料。如果将石墨负极换成硅负极,电池容量可以提高大约10倍。但是,在充电过程中,硅会膨胀,破坏电池内部结构。很多公司希望,通过调整硅片或硅颗粒的微结构,来解决这一问题。 据外媒报道,新奥尔良初创公司Advano,以再利用硅为原材料,比如太阳能电池板中的硅,并将其加工成含硅纳米颗粒的碳基体。在每个颗粒中,受化学物质影响,碳化硅纤维开始生长,在表面形成类似绒毛的东西,并与其他颗粒上的绒毛相连接,提供机械保护。 这种粉末可应用于不同浓度的石墨负极。浓度越高,存储容量越大。为了控制硅膨胀现象,该公司还开发出一种晶体,提高硅操作电压窗口,
[汽车电子]
Advano推出硅解决方案 可将锂离子<font color='red'>电池</font>容量增加十倍
UPS蓄电池常用维护技巧
工程人员通常采用便宜的小容量电池多组并联来达到UPS要求的较大蓄电池容量,如果采用性能均一性较差的电池多组并联,性能差、电压低的电池组就会将性能好的蓄电池组拖垮,导致整套UPS蓄电池系统提前失效。目前性能均一性主要根据蓄电池电压均一性来衡量,国内有多种标准要求,例如信息产业部YD/T 799--1996标准要求为:25℃时整组蓄电池2V单元浮充电压差不大于±50mV,开路电压差不大于±20mV;电力部DL/T637--1997标准要求是:25℃时,如电池系统采用2V/节电池,开路电压最高的一节与最低的一节差异不超过30mV,6V/节电池不超过40mV,12V/节电池则不超过60mV。一般蓄电池并联组数不应超过4组,为防止整套
[电源管理]
SoC基本概念
SoC技术的发展   集成电路的发展已有40 年的历史,它一直遵循摩尔所指示的规律推进,现已进入深亚微米阶段。由于信息市场的需求和微电子自身的发展,引发了以微细加工(集成电路特征尺寸不断缩小)为主要特征的多种工艺集成技术和面向应用的系统级芯片的发展。随着半导体产业进入超深亚微米乃至纳米加工时代,在单一集成电路芯片上就可以实现一个复杂的电子系统,诸如手机芯片、数字电视芯片、DVD 芯片等。在未来几年内,上亿个晶体管、几千万个逻辑门都可望在单一芯片上实现。 SoC ( System - on - Chip)设计技术始于20世纪90年代中期,随着半导体工艺技术的发展, IC设计者能够将愈来愈复杂
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
