Buck变换器电机控制系统
最新更新时间:2012-10-15来源: 维库电子关键字:Buck  变换器  电机控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  按变换功能分,DC-DC变换器分为两种:一种是电压-电压变换器,一种是电流-电流变换器。磁悬浮控制力矩陀螺用高速永磁无刷直流电机的调速要求是直流侧电压随电机转速变化而改变,因此这里采用电压ˉ电压的Buck降压变换器。若需扩展调速范围,则可采用Buck ̄Boost或Cuk变换器。
  Buck变换器、BuckˉBoost变换器和Cuk变换器工作中都存在着两种导电模式,即连续导电模式和不连续导电模式。连续导电模式是指在一个周期中能量传递电感电流或能量传递电容电压总是大于零,即电感电流或电容电压是连续导电的;不连续导电模式是指在一个周期中电感电流或电容电压有一段时间为零,即它们在一个周期中导电是不连续的。本节在后续的介绍中只讨论电感电流连续导电的情况。
  Buck变换器是PWM型DC-DC变换器中最简单,也是最基本的一种,其电路拓扑如图1所示。
  其工作原理是当VT导通时,二极管VD截止,其等效电路如图2所示。电源Ui通过能量传递电感乙向负载R送入能量,同时使电感L能量增加;当VT截止时,电感释放能量使续流二极管VD导通,其等效电路如图3所示,在此阶段,电感乙把前一阶段增加的能量向负载放出,使负载电压极性不变并且比较平直。c是滤波电容,它使输出电压的纹波进一步减小。从原理上说,此电容可去掉,只要电感L足够大,输出电压就可较为平直,但加上不大的电容,既可使纹波显著减小,还可减小电感量。
  下面对Buck变换器控制系统进行稳态分析,从而求出该变换器的输入输出稳态电压比、电流变比和电感电流纹波等特性。
  为分析稳态特性、简化推导公式的过程,作如下几点假定:
  1)开关管、二极管均是理想元件,也就是指它们导通时电压为零,截止时电流为零,导通与截止的转换是瞬时完成的。
  2)电感、电容均为理想的,即 电感工作在线性区而未饱和,寄生电阻为零,而电容的等效串联电阻为零。
  3)输出电压申的纹波电压与输出电压的比值小到允许忽略。
  1.连续导电模式
  在连续导电模式下,斩波器电感电流连续,电路分为两个状态,电路波形如图4所示。
  当开关开通时,连续导电模式下电感中电流为
  当开关管关断时,电路中主二极管、滤波电容、滤波电感组成回路。此时的电感电流为
  2.不连续导电模式
  Buck开关电路每次开通和关断时刻,电路电流正好为零,此时即为不连续导电模式,其电路波形如图5所示。
  连续模式和断续模式指的流过电感中的电流有无中断。在断式模式变换器中,一个周期的某些时刻,流过电感的电流将为零。两种模式的电路状态也不相同,在连续模式下,最轻负载在所有时间段里,电路中一直都有电流流过。
  式(4-18)为电路断续与连续的判别基本公式。其中,T为开关周期;D为占空比;L为滤波电感;VOUT为输出电压;ILOAD,MIN为最小输出电流,并假设整流器的正向压降要比输出电压小得多。
  无论电路工作在连续模式还是断续模式下,关键是不要让变换器总处在负载变化的电路中,使其一会儿工作在连续模式,一会儿工作在断续模式,这样会使电路的稳定性变得较差。由式(4-18),其相类似的解释为负载中的电流平均值大于电感中的电流平均值,即
  由式(4-19)和式(4-20)可知,基本Buck变换器连续导电与不连续导电
模式的临界条件为
式中,D为占空比;盂为开关频率;R为负载电阻。因此,变换器若要工作在连续导电模式下,必须满足式(4-21),则乙的最小值为
   对于LC滤波而言,负载与滤波电容C并联,高频状况下电感中大部分谐波电流都被C吸收了;L不能选的太小,否则会使电感电流脉动急剧增大,流过开关管的最大电流也会增加,导致开关管的工作状态恶化。由此可知,L除了起滤波作用外,还有限制开关电流的作用。稳态时,乙的值决定了电感电流峰-峰值(也即电感电流脉动)。假设允许的最大电感电流脉动为Δi,则有
  因此,乙的值不仅要满足变换器工作在连续导电模式的要求,还要满足设计指标中电感电流脉动。
  3.输出滤波电容C的基本计算
  根据输出电压纹波分量ΔUo和其他给定的设计数据,C的容量可以由下式求出:
  开关电源的输出滤波器是针对开关频率设计,截止频率一般取开关频率的1/10~1/100。由于对高速电机稳速在30000r/min时,要求有高精度和快响应速度,这就对Buck环节输出电压提出了很高的要求,但对Buck环节输出电压的控制受其截至频率的限制,因此希望其有较高的截止频率。
式中,f为截止频率;L为Buck环节滤波电感;C为Buck环节电容。
  由式(4-11)可知为满足截止频率要求,电容、电感本应尽量减小,但由于本文所述电机电感量很小(仅有十几微亨),如果Buck环节电感过小,绕组中波形振荡将较为严重。综合公式以上各式的计算与实际调试,并且希望整个电机系统能够有较快的响应速度,因此对于不同的电路参数,运用动态分析仪求得其相应的传递函数。
  当电机控制系统的Buck电路中,电感取值L=1.2mH、电容取值C=5.7μF时,利用动态分析仪得到相应的响应曲线,经过拟合后波形图如图6所示。
  在进行高速电机系统的运动控制时,如果能够建立系统的相关模型,将对控制律设计控制参数选取提供有力依据,这也是系统设计的重要步骤之一。
关键字:Buck  变换器  电机控制系统 编辑:探路者 引用地址:Buck变换器电机控制系统
上一篇:BUCk DC/DC变换器控制模块设计思路
下一篇:几种典型负载的节电率计算方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于CAN总线的开关磁阻电机远程控制系统的研究
  0 引 言        由于应用环境的复杂,地域的广阔等不利工作条件,给开关磁阻电机的调速控制与相关参数监控带来了很多影响。因此,设计研制一种基于开关磁阻电机的远程控制系统(SRD)具有十分重要的现实意义。 Controller Area 总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。本文主要探讨基于RS-485与CAN总线的开关磁阻电机远程监控系统的构成。SRD调速系统通常采用传统PID控制策略,系统很难保守良好性能。目前,神经网络控制与模糊控制技术应用于SRD取得了一定的成绩。 卡尔曼滤算法是一种递推算法,对于系统存在过程及测量噪声,状态变量受到污染,可以利用卡尔曼滤波技术进行处理。
[嵌入式]
两线制V/I变换器设计
两线制V/I变换器   V/I 变换器是一种可以用电压信号控制输出电流的电路。两线制V/I变换器与一般V/I变换电路不同点在:电压信号不是直接控制输出电流,而是控制整个电路自身耗电电流。同时,还要从电流环路上提取稳定的电压为调理电路和传感器供电。附图是两线制V/I变换电路的基本原理图: 图中OP1、Q1、R1、R2、Rs构成了V/I变换器。分析负反馈过程:若A点因为某种原因高于0V,则运放OP1输出升高,Re两端电压升高,通过Re的电流变大。相当于整体耗电变大,通过采样电阻Rs的电流也变大,B点电压变低(负更多)。结果是通过R2将A点电压拉下来。反之,若A点因某种原因低于0V,也会被负反馈抬高回0V。总之,负反馈的结果是运放
[电源管理]
两线制V/I<font color='red'>变换器</font>设计
基于虚拟仪器的车用电机测试平台控制系统
  引言   能源短缺和环保问题促使人们转向开发低污染或者零污染的清洁汽车。燃料电池汽车被认为是最有希望替代内燃机汽车成为下一代公路运输工具的主流。无论是纯电动、混合动力还是燃料电池汽车,都以电动机作为驱动力源。一套适用的车用驱动电机的测试平台对于整车动力系统的开发非常重要。然而目前国内的电机测试平台一般不是针对车用驱动电机而设计,而且自动化程度不高,无法满足测试的要求。因此需要开发一套专用的车用驱动电机测试平台,这对于整车动力系统的设计及优化至关重要。   虚拟仪器技术是近几年在自动化测试和控制领域发展起来的一项新技术。其代表产品为美国NI 仪器公司的LabVIEW ,目前在包括汽车行业的众多领域得到广泛应用。本文结合燃
[电源管理]
基于TMS320LF2407A 和AT89S52 三相异步电机双闭环调速控制系统设计
摘 要: 针对某装备中三相交流异步电机调速的要求, 以 TMS320LF2407 A 和AT89S52 为核心采用磁场定向控制策略设计了一电流、转速双闭环调速控制系统, 给出了硬件原理框图、关键器件、设计思想和程序流程图。实验结果表明, 该控制系统具有动态响应快, 控制精度高, 实时显示, 数据存储, 抗干扰强等优点。 0  引 言     三相交流异步电机以其结构简单, 体积小, 重量轻,价格低, 维修方便等优点, 广泛应用于武器装备、给料系统、数控机床、柔性制造技术、各种自动化设备等领域,其转速控制系统性能的优劣直接决定了设备性能的发挥。随着高性能微处理器及新型电力电子器件的出现,使得应用全控型电力电子器件和空间矢量( SVP
[工业控制]
高可靠性与超宽环境温度的混合集成DC/DC变换器的设计
摘要:电源,特别是在国防上应用的电源,由于其环境条件的恶劣,从而对电源性能的要求也愈来愈严格。介绍一种作者为国家级重点军品项目开发、研制的,具有超宽工作环境温度(-60℃~+125℃,150℃短时间工作3min)和高可靠性、高频率的厚膜混合集成DC/DC电源变换器,并提出设计此特种电源所要遵守的原则及注意事项。关键词:高可靠性;超宽环境温度;特种电源;开关电源DesignProceduresofHybridIntegrated DC/DCConverterwith HighReliabilityandSuperwideAmbientTemperature WANGQigangAbstract:Abriefi
[电源管理]
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路设计
一、基本电路拓扑与工作原理   基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图   在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。   当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增
[电源管理]
基于电感升压开关型<font color='red'>变换器</font>的LED驱动电路设计
Maxim Integrated发布支持车载USB PD端口的buck/boost控制器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出 MAX25430 100W USB 供电(PD)升 / 降压 控制器 和保护器,为车载充电器提供业界最小尺寸、最低成本方案。作为业界集成度最高的方案,MAX25430 与竞争方案相比将设计尺寸大幅缩减 40%,并提供业界最低成本,有助于增加车辆中的 USB PD 端口数量。 随着越来越多的 USB PD 充电器集成到乘用车车厢内部,汽车应用多媒体集线器(包括后排娱乐模块和无线音响单元)的功能也不断扩展。而尺寸、成本和功率成为系统设计的制约因素——MAX25430 的推出有助于解决上述问题。 MAX25430 集成了 USB
[汽车电子]
汽车远近光自动变换器 为汽车安全保驾护航
当你在夜晚驾车出行时,是否曾遇到会车时不变近光的“晃眼杀手”?你自己是否又曾经因为没有及时将远光转换为近光而遭到对面来车的“鸣笛”抗议?这样的情况多数可能是驾驶者无意识而为之,那么新科技“远近光自动变换器”将让“会车不换灯”成为历史。 当驾驶者将车辆前灯转至远光时,这种灯光自动变换器可以根据对面来车时对方灯光的强弱,在100-150米的距离内,自动将远光变为近光。而在对方的车辆驶过之后,2秒左右的时间,车灯自动又从近光变回远光。 同时,在安装这种远近光自动变换器时,无需对原车加装控制开关,只要把变灯器上的几根导线,直接连在主电源上即可。它同时具有程序简单、安装简便、性能稳定、装置体积小和对原车
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
