电源线与地线设计
最新更新时间:2012-10-17来源: 维库电子关键字:电源线  地线设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在布线前要谨慎布局,各器件在电路板上布局应符合相应的设计原则。晶振应尽量靠近芯片,芯片滤波的电容应离芯片的电源输入端尽量的近;尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽(地线>电源线)信号线);用大面积覆铜层作为地线用,在PCB印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
  1.电源/电源线设计
  根据电路板电流的大小,尽量加粗电源线的宽度,减少环路电流,同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
  在进行电源设计时,需要特别强调的是,模拟电路和数字电路部分要独立供电,数字地与模拟地分开,遵循“单点”接地的原则。系统中的模拟电源(如锁相环PLL电源,A/D、D/A电源等)一般由(有噪声的)数字电源产生,可以通过以下方式产生:一种是数字电源与模拟电源,以及数字地与模拟地之间加铁氧体磁珠(ferritebead)或电感构成无源滤波电路,如图1(a)所示。铁氧体磁珠在低频时阻抗很低,而在高频时阻抗很高,可以抑制高频干扰。从而滤除掉数字电路的噪声。这种方式绮构简单,能满足大多数应用的要求。
  另一种是采用多路稳压器的方法,如图1(b)所示。该方法能提供更好的去耦效果,但电路复杂、成本高,使用时注意模拟地和数字地必须连在一起。通常每个电源引脚要生电源、地环路,设计时尽量采用多层板,为电源和地分别安排专用的层,同层上的多个电源、地用隔离带分割,并且用地平面代替地总线。ARM都有多个接地引脚,每一个引脚都要单独接地,尽可能地减少负载的数量。
  图1 电源设计
  2.地线设计
  地线设计的原则如下所示。
  (1)数字地与模拟地分开⒚若线路板上既有数字电路又有模拟电路,则应使它们尽量分开。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而粗,高频元件周围尽量用栅格状的大面积地箔。
  (2)接地线应尽量加粗。若接地线用很细的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过3倍于电路板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。
  (3)接地线构成闭环路。只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成闭环路大多能提高抗噪声能力。
  3.电源滤波
  电源滤波如图2所示。
  ·电源引入处必须考虑低频和高频的滤波。
  ·低频滤波电容均匀分布在PCB上,每个大功率器件应安装一个16pF以上的电解电容或钽电容,并由其所放位置处负载的特性及纹波要求确定适当的容值。
  图2 电源滤波
  ·元器件的每个(组)电源/地均应安装至少一个高频滤波电容。
  ·高频滤波电容必须靠近器件的电源/地引脚。
关键字:电源线  地线设计 编辑:探路者 引用地址:电源线与地线设计
上一篇:电路通断检测器工作原理、使用方法及注意事项
下一篇:单片开关电源的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
2576及2578:第一款IEC C8 电源线固定插座
    SCHURTER V-Lock产品系列进一步扩展,新增一款用于IEC C8电源线固定插座。     该电源线固定插座在SCHURTER已大获成功的IEC C14及C20电源线锁定插座的基础上进一步发展,包含了V-Lock配件线扣和C8插座。     V-lock带锁扣电源线经证明是可防止电源线从进线口意外断开的成功解决方案,符合IEC 60320标准要求。遗憾的是,至少到目前为止,这一类系统仍然只适用于C14和C20电器插座。SCHURTER针对C8型进线口特别调整了固线夹的设计,成功开发出了一款全新的固线系统。该系列夹子适合于SCHURTER 2576系列的锁螺丝式插座和2578系列的卡入式插座。
[电源管理]
2576及2578:第一款IEC C8 <font color='red'>电源线</font>固定插座
TVS管SM8S系列在汽车电源线上的防护方案
汽车安全一直是汽车电子工程师重点关注的问题之一,众所周知,汽车的工作环境是极其恶劣,电子控制单元、信息娱乐系统、 传感器 等汽车电子设备是连接在一根电源线上的,而汽车所有电子设备产品的电源就是 发动机 和 电池 。由于发动机和电池很容易受到温度、工作状态等其他条件影响从而起伏不定。同时,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统时,会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压带入到电源和 信号线 上。 为此,汽车设计中的一项重量级挑战就是:如何保护汽车电子设备免受电源线上出现的高浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的危害?SM8S系列瞬态抑制 TVS 二极管 的诞生成为了汽车电子设备理想的保护 元器件
[汽车电子]
TVS管SM8S系列在汽车<font color='red'>电源线</font>上的防护方案
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
    在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。 1、设计原则     印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:     1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;
[电源管理]
电源线不同颜色的不同意义
电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。定位于不同市场区间的电源,其输出导线的数量可能有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑(目前主流电源都省去了白线),那么,这些不同的颜色分别代表着什么?它们与电压间的对应关系如何呢? 黄色:+12V 黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。 +12V为PC中的硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,并为ISA插槽提供工作电压及作为串口设备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为光
[电源管理]
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。 新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的 高纹波抑制比 和低输出噪声电压。 该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。 该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动
[电源管理]
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高<font color='red'>电源线</font>稳定性高纹波抑制比
巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出 电源 线的走向.其实可以利用数字 万用表 很容易的找出电源线的走向.方法如下: 将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入 V·Ω 插座.黑表笔插入 COM 插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
[测试测量]
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
  在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。    图1 降压LED电路图(BUCK ) 来自   工作原理:   1、当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
