目前生产的单片开关电源主要有TOPSwitch、TOPSwitch-II、TinySwitch、TNY256、MC33370和TOPSwitch-EX六大系列;此外,还有L4960系列、L4970/L4970A系列单片开关式稳压器。共八大系列,80 余种型号。根据引出端的数量,可划分成三端、四端、五端、多端4种类型。下面以美国PI公司生产的 TOPSwitch系列的产品为例,介绍单片开关电源的基本原理和典型应用。
TOPSwitch系列单片开关电源的典型应用电路如图1所示。高频变压器在电路中具各能量存储、隔离输出 和电压变换3大功能。由图可见,高频变压器初级绕组Np的极性(同名端用黑点表示),恰好与次级绕组 Ns、反馈绕组NF的极性相反。这表明在TOPSwitch导通时,电能就以磁场能量形式存储在初级绕组中,此 时VD2截止。当TOPSwitch截止时,VD2导通,能量传输给次级,此即反激式开关电源的特点。图中,BR为 整流桥,CIN为输人端滤波电容。交流电压u经过整流滤波后得到直流高压UI,经过初级绕组加至 TOPSwitch的漏极上。鉴于在TOPSwitch关断时刻,由高频变压器漏感产生的尖峰电压会叠加在直流高压UI 和感应电压UOR上,可使功率开关管的漏极电压超过700V而损坏芯片,为此在初级绕组两端必须增加漏极 钳位保护电路。钳位电路由瞬态电压抑制器或稳压管(VDz1)、阻尼二极管(VD1)组成,VD1宜采用超快 恢复二极管(SRD)。VD2为次级整流管,COUT是输出端滤波电容。
图1 单片机开关电源典型应用电路
该电源采用配稳压管的光耦反馈电路。反馈绕组电压经过VD3,CF整流滤波后获得反馈电压UFB,经光耦 合器中的光敏三极管给TOPSwitch的控制端提供偏压。CT是控制端C的旁路电容。设稳压管VDz2的稳定电压 为Uz2,限流电阻R1,两端的压降为UR,光耦合器中LED发光二极管的正向电压降为UF,输出电压Uo由下式 设定
该电源的稳压原理简述如下:当由于某种原因(如交流电压升高或负载变轻)致使Uo升高时,因Uz2不变 ,故UF就随之升高,使LED的工作电流IF,增大,再通过光耦合器使TOPSwitch的控制端电流IC,增大。但 因TOPSwitch的输出占空比ε与IC,成反比,故ε减小,这就迫使Uo。降低,达到稳压目的。反之,Uo↓ →Uf↓→IF↓→IC↓→ε↑→Uo↑,同样起到稳压的作用。由此可见,反馈电路正是通过调节TOPSwitch 的占空比,使输出电压趋于稳定的。
1.单片开关电源的两种工作模式
单片开关电源由两种工作模式,一种是连续模式CUM(Continuous Mode),另一种是不连续模式DUM(Discontinuous Mode)。这两种模式的开关电流波形分别如图2(a)、(b)所示。由图可见,在连续模式下,初级开关电流是从一定幅度开始的,然后上升到峰值,再迅速回零。其开关电流波形呈梯形。这表明在连续模式下,存储在高频变压器的能量在每个开关周期内并未完全释放掉,所以下一开关周期具有一个初始能量。采用连续模式可减小初级峰值电流IP,和有效值电流IRMS,并降低芯片的功耗。但连续模式要求增大初级电感量LP,这会导致高频变压器体积增大。综上所述,连续模式适用于输出功率较小的TOPSwitch和尺寸较大的高频变压器。三端单片开关电源大多设计在连续模式。
不连续模式的开关电流则是从零开始上升到峰值,再降至零的。这意味着存储在高频变压器中的能量必须在每个开关周期内完全释放掉,其开关电流波形呈三角形。不连续模式下的IP,IRMS值较大,但所需的LP较小。因此,它适合采用输出功率较大的TOPSwitch,并配尺寸较小的高频变压器。
图2 两种模式的开关电流波形
2.反馈电路的4种基本类型
单片开关电源的电路可以千变万化,但其反馈电路只有4种基本类型:①基本反馈电路;②改进型反馈电路;③配稳压管的光耦反馈电路;④配TL43 1的精密光耦反馈电路。它们的简化电路分别如图3(a)~(d)所示。
图3 反馈电路的四种类型
图3(a)为基本反馈电路,其优点是电路简单、成本低廉,适于制作小型化、经济性开关电源;其缺点是稳压性能较差,电压调整率Sv=±1.5%~±2%,负载调整率SI≈±5%。
图3(b)为改进型反馈电路,只需增加一只稳压管VDz和电阻R1即可使负载调整率达到2%。VDz的稳定电压一般为22V,需相应增加反馈绕组的匝数,以获得较高的反馈电压UFB,满足电路的需要.
图3(c)是配稳压管的光耦反馈电路。由VDz提供参考电压Uz,当Uo发生波动时,在LED上可获得误差电压。因此,该电路相当于给TOPSwitch增加一个外部误差放大器,再与内部误差放大器配合使用,即可对Uo进行调整。这种反馈电路能使负载调整率达到±1%以下。
图3(d)是配TL43 I的精密光耦反馈电路,其电路较复杂,但稳压性能最佳。这里用TL431型可调式精密并联稳压器来代替稳压管,构成外部误差放大器,进而对叽进行精细调整,可使电压调整率和负载调整率均达到±0.2%,能与线性稳压电源相媲美。这种反馈电路适于构成精密开关电源。
在设计单片开关电源时,应根据实际情况来选择合适的反馈电路,才能达到规定的技术指标和经济指标。
关键字:单片 开关电源 基本原理
编辑:探路者 引用地址:单片开关电源的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
单片机控制板PCB设计原则
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。 例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。 下面这篇文章就单片机控制板PCB设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。 1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的
[单片机]
基于8098单片机的脉冲测量仪的软硬件介绍
给出基于8098单片机的脉冲测量仪的硬件、 软件及 抗干扰措施。实际使用证明该测量仪稳定、可靠、精度高、测量速度快。 1测量原理 8098单片机具有性能十分优良的高速输入输出通道,HSO0~HSO5为高速输出通道,能产生输出宽度与周期均可调的脉冲波(PWM)。HSI0~HSI3为高速输入通道,CPU通过它们可以同时接受来自外部的4个脉冲信号,并且随时记录脉冲信号中的高、低电平出现的时间, 非常适用于对脉冲参数的检测。 以高速输入通道HSI为例,HSI部件有自己的中断功能,当控制寄存器IOC1,7=1时,F IFO存储区装满事件后发出中断请求,如果IOC1,7=0,则保持寄存器在装入事件后发出中断请求,两种原因引起的中断
[测试测量]
AVR单片机为何要写1作为清0中断标志位
关于“为何AVR使用写1作为清0中断标志位的手段”这个问题我看过很多的相关资料。在AVR的手册中并没有给出为什么的解释,只是强调了“写1清0中断标志位”。同时我也看到很多新的芯片,如DSP等,也是采用写1清零标志位的。但没有找到更专业的,或从根源上的说明,如果那位有这方面的知识或资料,欢迎深入的讨论学习。 下面是我个人的分析和解释,供参考。 1。首先从硬件上的考虑,通常的读写处理单元是以8BIT字节为单位的,因为数据总线一般是8位的倍数。这样对位的操作就不方便,不能直接写1位(会改变其它的位),需要先读到寄存器,然后改动1位,最后回写,需要更多的时间。 2。对于RAM操作一般采用直接写的方式,所以对RAM基本上没有直接的位
[单片机]
单片机LED汉字点阵显示的设计详解
LED 显示屏是利用 发光二极管 点阵 模块 或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。 LED显示屏 发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。
1 硬件电路组成及工作原理
本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16L
[电源管理]
PIC单片机的中断资源及应用
1 PIC 单片机 简介 PIC系列 单片机 是美国Microchip技术公司推出的高性能价格比的8位嵌入式控制器(Embedded Controller),它采用了精简指令集计算机RISC(Reduced Instruction Set Computer)和哈佛(Harvard)双总线以及两级指令流水线结构。具有高速度、低工作电压、低功耗等特点和优良的性能价格比,因而PIC系列单片机越来越受到单片机开发与应用工程技术人员的青睐。该系列独特的结构和中断资源使其在使用时与其它系列的单片机有许多不同之处。下面以PIC16CXX系列微控制器为例来介绍PIC系列单片机的中断资源特点以及应用方法。 2 中断资源的开发与屏蔽 图1是PIC16
[单片机]
利用单片机PWM信号进行舵机控制
基于单片机的舵机控制方法具有简单、精度高、成本低、体积小的特点,并可根据不同的舵机数量加以灵活应用。
在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。
舵机是一种位置伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。其工作原理是:控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动
[单片机]
基于单片机的超大容量存储器接口设计
0 引言
随着信息技术的发展,在工业应用领域中需要采集存储的信息越来越多,相应地使用了各种数据采集装置,以获得被研究对象的相关信息。有时为了节约时间和计算机资源,一般并不是在当地立即处理这些信息数据,而是将数据传向后台由后台计算机进行处理、分析。它们之间的数据传输媒介有有线传输、无线传输和硬盘等几种型式。当采集现场条件不允许时,比如地形复杂且离后台距离较远,有线、无线传输均不适用。此外,有时周围环境会出现高湿度、高粉尘的恶劣情况,在这种条件下硬盘驱动器就难以可靠工作。为了满足实际生产中在特定条件下数据采集系统的要求,通过长时间的研究,设计出一种基于单片机超大容量存储器l.该存储器容量可达4 Mb,基本可以满足复杂环境下信
[单片机]
stm32单片机按键控制的用法解析
1 /* 2 ::按键控制 3 PA8接LED,PE2接按键 4 */ 5 #include“stm32f10x.h” 6 void RCC_Configuration(void); 7 void GPIO_Config(void); 8 void Delay(__IO uint32_t nCount); 9 10 int main() 11 { 12 RCC_Configuration(); //系统时钟配置|使能GPIO口 13 GPIO_Config(); //LED控制配置 14 while (1) 15 { 16 if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2)) 17 { 18
[单片机]
