如图所示为阻抗模拟变换器。
在图中运放A1是同相放大器,起隔离作用和放大作用;运放A2是阻抗变换电路。下面分析此阻抗模拟变换器的工作原理。
由上二式可解得
根据上式当选择不同性质的元件时,则可构成不同性质的阻抗模拟电路。如可构成模拟对地电感、模拟对地电容、模拟对地负阻抗等。
1.模拟对地电感
若取Z1,Z2,Z3,Z5,分别为电阻R1,R2,R3,R5,而Z4为电阻R4和电容C4并联阻抗,则构成等效模拟电感电路。其等效阻抗为
其等效电感和等效内阻分别为
由式可知,调节R1,R3,R5中任一个电阻,即可线性调节等效电感的大小。若增大电阻R4,可获得低内阻的等效模拟电感。
2.模拟对地电容
若取Z1,Z2,Z4,Z5,分别为电阻R1,R2,R4,R5,而取Z3,为电容c3,,则可构成对地电容模拟电路。其等效阻抗为
调节R1,R4中任一个电阻,即可线性调节电容量的大小。
3.模拟对地负阻抗
若取Z1,和Z3,分别为电容C1,C3,而Z2,Z4分别取为电阻R2,R4,Z5,为任一阻抗,则等效对地阻抗为
由式可知,这是一个Z5,的负阻抗变换器,其阻抗随频率变化。
关键字:阻抗 模拟 变换器
编辑:探路者 引用地址:阻抗模拟变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
模拟路灯节能控制系统的设计
1 引言
在倡导绿色用电的今天,路灯节能控制日益成为人们关注的话题,这里设计并制作一套模拟路灯节能控制系统。节能控制系统结构如图1 所示。
图1 模拟路灯节能控制系统结构图
模拟路灯节能控制系统实现的功能: 支路 控制器 有 时钟 功能,能设定、 显示 开关 灯时间,控制整条支路按时开灯和关灯; 能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯,能根据交通情况自动调节亮灯状态;并能分别独立控制单只路灯的开灯和关灯时间; 当图1 模拟路灯节能控制系统结构图路灯出现故障时( 灯不亮) ,支路控制器发出声光报警信号,并显示有故障路灯的地址编号。单元控制器具有调光功能,路灯 驱动 电源
[模拟电子]
ARM与TLV5637的模拟SPI接口的应用设计
引 言
SPI(Serial Peripheral InteRFace)是Motorola公司推出的一种同步串行外围接口。该接口由于协议实现简单,传输速度快等优点,已被广泛应用于EEPROM、 Flash、实时时钟、A/D转换器以及D/A转换器等芯片的读写。本文根据实际工程中的应用需求,用ARM芯片LPC2378的GPIO来模拟SPI接口,以实现对外围SPI接口器件的操作。其中,D/A转换是系统中的一个功能单元,利用GPIO模拟SPI接口的思想和方法,实现对串行D/A芯片 TLV5367的访问,以满足工程要求。
1 SPI串口通信格式
SPI接口协议要求接口设备按主一从方式进行配置,总线上可以连接多
[嵌入式]
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开关管均在零电压软开关条件下运行,开关损耗小,结构简单,顺应了直流电源小型化、高频化的发展趋势,因此在中大功率DC-DC变换场合得到了广泛应用,而系统数字化控制可进一步提高系统的可靠性。数字化系统具备完整的可编程能力,它使程序修改、算法升级、功能移植都非常容易,相对于模拟控制方式具有明显的优势。DC-DC变换器的数字化控制是当前的研究热点之一。本文分析了主电路原理,采用TMS320LF2407作为主控芯片实现了ZVS DC-DC变换器的全数字控制,并给出了实验结果。 1 主电路拓扑及工作原理 ZVS P
[电源管理]
生产各种医疗专用接口 FCI满足日益增加的数码影像服务需求
许多高科技产业对产品功能和灵活性的需求不断增强,医疗行业更是如此,其许多应用在很多情况下是至关重要的。
更为精准、更易于使用的技术让各类产品,特别是医疗影像领域的产品得到了不断的完善,使得日益老龄化的社会能够从中获益,无论是在医院还是家中。
推动对新兴医疗成像设备的需求不断增加的主要原因是医院对扫描系统的投资、对旧的门诊设施的更替、用数字X光系统代替传统的模拟机器、超声波诊断设备的增长以及将不同技术整合在同一设备(例如CT*和MRI*)中的趋势。
根据Bharat Book Bureau(一家汇集全球商业情报并且按需收集已出版市场调研信息的机构 http://www.bharatbook.com )发布的数据,对
[新品]
大动态范围的模拟乘、除电路
大动态范围的模拟乘、除电路
[模拟电子]
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。
经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
一种LED模拟调光电源的实现
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光(PWMDimming)与模拟调光(AnalogDimming)。模拟调光通过改变LED灯 电流 幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗。现在PWM的调光 电源 一般采用两级结构来实现,第一级AC-DC输出恒压,第二级DC-DC,调光功能在第二级通过PWM实现,这样做 电路 较为复杂,下面设计的调光电源采用模拟调光方式,控制IC采用LD7535+ATtiny24,直接实现横流恒压可调输出,以下是原理图: 实际上调光原理很简单,电源输出电流I=Vref/Rs,其中Vref为基准 电压 ,Rs为输出 串联 的电流采样 电阻 ,要改变输出电流可以改变
[电源管理]
DSD/A数模变换器DSD-1700
摘要: DSD-1700是索尼公司一与Burr-Brown公司合作工发的可在超级音频CD(SACD)播放电中将数据流(DSD)变换成模拟音频信号的新型D/A变换器。本文介绍DSD-1700的工作原理、功能特点及基本应用。
关键词: DSD-1700
SACD DSD/A数模变换器 模拟FIR滤波器
1 引言
新世纪的数字音频设备已经走向市场,其中索尼公司推出的SACD则采用了新型的DSD(Direct
Stream Digital)编码方式。这川简单的编码方式可实现高精度的D/A变换编码。DSD-1700是第一款能完成直接数据流变换的IC芯片,
[嵌入式]
