1 引言
自适应导通时间的降压电路(AOT)由于其快速的动态相应、简便的设计、低成本的整体方案等优势,赢得了越来越多在消费电子、PC主板供电、要求快速动态相应以及低成本领域的应用。为了适应更小的整体电源方案以及更小的输出电压纹波,陶瓷电容成了必然的选择。由于AOT工作原理的限制,不能由电解电容、固态电容直接替换成陶瓷电容。所以,必须加一个虚拟ESR电路,生成与电感电流同相位的纹波电压,来稳定系统,实现AOT的工作。
2 AOT工作的原理
图1所示是一个准固定频率(pseudo-fix frequency)的自适应固定导通时间的buck转换器简单示意图。输出电容Cout的ESR产生输出电压纹波,这个电压纹波被用来作为PWM产生的依据。当输出纹波往下跌落触发到反馈参考电压(FB Threshold)的时候,上管Q1开通。 开通的时间是由内部一个计时器(one-shot timer)来控制的。 当这个计时器被输出纹波所触发的时候,芯片就送出一个导通(on-time)脉冲来开启上管Q1。这个脉冲的周期和输入电压成反比而和输出电压成正比。
显然,当使用陶瓷电容作为输出电容的时候,ESR很小,在ESR上产生的纹波电压远小于电容充放电的纹波电压。电容充放电的纹波电压落后ESR上纹波电压90度,用这个反馈电压来控制系统,是没有办法正常工作的。
图 1 AOT电路的示意
3 虚拟ESR电路
RL,CL和Cc构成虚拟ESR电路,如图2所示。通过参数设计调整,让CL上的电压与电感电流同向,从而虚拟一个输出电容的ESR电压。再通过Cc去掉直流成分,把ESR电压的交流成分加到回馈的直流电压上。这就虚拟出一个具有高ESR输出电容的纹波情况,保证AOT能正常工作。
图2 虚拟ESR电路
4 虚拟ESR电路分析
回馈到FB的交流电压有2个成分,一个是电感电流引入的回馈量,一个是输出电压回路引入的回馈量。下面的分析中将不考虑输出电容的寄生电感影响,因为这个寄生电感的影响是瞬态的,并且对相位不产生影响。
如图3所示,电感电流引入的交流回馈量为fb1,由式(1)计算。
其中:Fs—工作频率;VL_select 是CL两端的电压,可以由式(2)得到:
(2)
IL_ripple是电感L中的电流纹波,可以由BUCK电路的基本DC模型得到。
图 3 电感电流引入的回馈通路图
图4所示是由输出电压引入的交流回馈量通路图。
图 4 输出电压引入的回馈量通路图
由输出电压引入的交流回馈量为fb2,由式(3)计算。
(3)
其中:Vout_Ripple是输出电容上的交流纹波电压,包含2个部分:输出电容的ESR引起的纹波电压;输出电容充放电引起的纹波电压。可以由公式(4)计算得出。
(4)
把式(1)和式(3)向量相加,就可以得到FB的向量。使用不同的Cc,CL和RL的值,使得FB向量的相位和电感L中电流的相位同向或者接近,就可以实现虚拟ESR的功能。
图5所示的是电感电流,电感电压,fb1,以及fb2的向量关系图。
图 5 向量关系图示
5 实际电路设计验证
使用Semtech的ECOSpeed系列产品SC402B做一个设计实例,用来验证VESR电路理论的正确性。SC402B是一个支持10A输出的高性能降压调整器。FB需要纹波值最小为10mV。
设计实例的参数为:输入12Vin;输出1Vout/10A; 输出电容是全陶瓷电容设计;工作模式为强制连续。
图 6 实例电路
通过前述方式计算得到FB的交流纹波值为15mV,实际测量值为23mV。 实际测量波形如图7所示。
图 7 实例电路测量波形
6 结语
本文主要介绍了虚拟ESR电路的设计方法,并在实际电路上进行了验证。
参考文献
[1] 升特半导体有限公司, SC402B产品数据手册, www.semtech.com
[2] 升特半导体有限公司, Power Management – Constant Ontime Architecture High Current Converter, www.semtech.com
作者简介
毛敏,(1980- ), 男, 汉族, 工程师, 本科, 2003年毕业于浙江大学电气工程学院, 现在升特半导体(深圳)有限公司担任应用工程师。 主要负责升特半导体有限公司电源产品的技术支持和应用。■
上一篇:电源工作原理基础知识介绍
下一篇:电脑电源基础知识小汇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 动手学深度学习-PyTorch(第二版)
- 高等电力网络分析 (张伯明,严正著)
- 过程控制系统(第2版) (俞金寿、孙自强)
- 过程控制系统与仪表 (王再英,刘淮霞,陈毅静)
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
