一种高精度低温漂带隙基准源设计
最新更新时间:2012-10-23来源: 21IC关键字:高精度  带隙基准源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在模拟电路基本模块中,基准源是必不可少的基本模块。广泛应用于模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、低压差线性稳压器(LDO)、电压调节器、高精度比较器、电压检测器等模拟和数模混合集成电路中,其性能好坏直接影响着系统的性能稳定。
    在集成电路中,有3种常用的基准源:掩埋齐纳基准源、XFET基准源和带隙基准源。掩埋齐纳基准源和XFET基准源的输出温度稳定性良好,但制造流程都不能兼容标准CMOS工艺。而带隙基准源电路具有低温度系数、高电源抑制比、以及能与标准CMOS工艺相兼容等优点被广泛的研究与应用,它为系统提供一个与电源电压、工艺参数和温度其无关的直流电压或电流。
1 带隙基准原理
带隙基准的基本原理就是将两个具有相反温度系数的电压以一个合适的权重相加,最终获得具有零温度系数的基准电压。假如V1和温度变化方向相同,也就是说具有正温度系数V2和温度的变化方向相反,具有负温度系数。以合适的权重将这两个电压相加,选取适当的a和b系数使其满足
    双极型晶体管具有以下两个特性:
    (1)双极型晶体管的基一射极电压VRE具有与绝对温度成反比的特性。
    (2)在不同集电极电流的情况下,两个双极型晶体管的基-射极电压差值△VRE与绝对温度成正比。
    将得到的正负温度系数的电压VRE和△VRE分别乘以一个合适的系数a和b,然后相加减
    VREF=aVRE+bVTlnn        (3)
    这样就可以得到—个与温度无关的零温度系数电压。
2 电路设计
2.1 带隙核心电路设计
图1中,R2a=R2b=R2,而且是相同类型的电阻。高增益的运算放大器使电路工作在深度负反馈状态,假设VX=VY,那么流过电阻R2a和R2b的是与温度成反比的电流,而流过电阻R1的是与温度成正比的电流,这两个电流求和后,通过电流镜取出,最后在电阻R3上产生压降,即为基准输出电压。
    假设Q0和Q1的发射结面积之比为N,那么流过电阻R1的电流为
    由式(6)可知,可以通过改变R3/R2的比值来调整输出电压。    但由于共源极的电流镜对电源的抑制能力叫差,所以考虑采用共源共栅电流镜,其电路结构如图2所示。
2.2 运算放大器设计
运放的性能指标对带隙基准性能具有重要的作用,在带隙基准中,运放的两个输入端所接电位是连接在三极管的基-射极电压,其变化较小,所以对运放的共模输入范围较小。带隙基准要求运放有较高的增益,一般的单级运放达不到高增益要求,而共源共栅结构的运放不适用于低压系统,所以选择基本两级运放结构。由于三极管的基射极电压VEB在0.8 V以下,所以选择PMOS差分输入结构。如图3所示,这个两级运放的增益为
    Av=Av1Av2=gm2(ro2∥ro4)*gm6(ro5∥ro6)         (7)
2.3 启动电路设计
在电路中,会有一个以上的稳定工作点,一个是正常工作点,一个是零工作点。在零工作点,晶体管截止,电流为零。启动电路是为防止电路上电后出现没有电流的稳定状态而设计的。启动电路设计应包含以下3点:(1)能快速产生偏置电流,使电路稳定在正常工作点。(2)在主体电路进入稳定工作状态后,启动电路能自动关闭。(3)启动电路不能影响带隙基准的性能。
    图4为设计中的启动电路,A点接运放的输入点;C点接运放的输出点。其工作原理如下:假设在上电以后,整个电路不工作,此时,M1管的栅极A点为低电平,从而M1开启,将M3的栅极上拉为高电平,M3导通,将C点电位拉为低电平,从而整个电路开始正常工作,同时启动电路关闭。
2.4 高阶温度补偿
图2中的带隙基准电路仅对VBE温度系数的线性部分进行了补偿,由仿真结果看出,一阶补偿的带隙基准温度系数约为20×10-6/℃,要想获得更低的温度系数,就需要对此电路进行高阶补偿。
    图5中,利用VBE线性化法对电路进行高阶补偿。
    在图5中,加入了两个电阻R4,流过电阻R4的电流与非线性电压VNL成正比,可以通过抵消流过PMOS电流镜总电流I1+I2中的非线性成分,得到与温度二次不相关的电流,从而得到与温度二次不相关的电压。
3 仿真结果
对带隙基准进行直流仿真,基准输出电压随电源电压变化的特性曲线如图6所示。图6所示,电路在电源电压高于1.5 V时正常工作,输出稳定约在0.6 V。电源电压从1.5~3.3 V的变化范围内,基准输出电压的变化为0.42 mV,相对变化率为0.23 mV/V,说明电路在较宽的电源电压范围内保持稳定的输出。
    图1中低频时的电源电压抑制比为-58.79 dB,其特性曲线如图7所示。    采用共源共栅电流镜后,低频处-72 dB,仿真结果如图8所示,采用共源共栅电流镜能取得较好的电源抑制能力。这是由于共源共栅电流镜能镜像更加精准的电流。
    在-40~125℃的温度范围内进行直流扫描,测得一阶温度补偿带隙基准输出电压的温度系数为26×10-6/℃,温度特性曲线如图9所示。
    二阶补偿后温度特性曲线如图10所示,在-40~125℃温度范围内温度系数达到10×10-6,通过二阶补偿,温度系数得到较大的提高。但这种电路结构电阻比值的改动,对整个电路的影响较大,对电阻比值的精确度要求较高,在版图设计时需要添加大量的电阻阵列,以便进行微调。
4 结束语
在讨论了带隙基准电压源的基本原理后,设计了一种高精度低温漂的带隙基准电压源。整个电路基于TSMC40 nm CMOS工艺模型进行了温度特性、电源特性的仿真。结果表明,经过二阶补偿后的带隙基准输出电压在温度为-40~125℃的范围内具有10×10-6/℃的温度系数,在电源电压为1.5~3.3 V变化时,基准输出电压变化仅为随电源电压变化仅为0.42 mV,变化率为0.23 mv/V,采用共源共栅电流镜后,带隙基准在低频下的电源电压抑制比为72 dB。
关键字:高精度  带隙基准源设计 编辑:探路者 引用地址:一种高精度低温漂带隙基准源设计
上一篇:设计EPS应急电源必须考虑的要素
下一篇:基于Matlab带阻滤波器电路设计及参数寻优
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
基于ATT7022B高精度智能电表的设计
随着电子技术和计算机技术的发展以及配电网自动化系统的实施,进一步促进了电能质量问题的研究及其检测装置的研制,以往采用多个采样模块加上多路转换开关和高分辨率的模拟数字转换器构成一个同步采样模块的方式逐渐被带DSP功能的专用高精度计量芯片所替代。与传统电表相比,本文方案采用低功耗单片机STC89C51和炬力公司的三相电能专用计量芯片ATF7022B来实现防窃电电能表,具有高精度、低功耗、防窃电等特点,用RS485通信可以方便远程抄表,远程校表等功能。 1 电能计量芯片ATT7022B 1.1 ATT7022B的功能及结构 ATT7022B是一款多功能防窃电三相电能计量专用芯片,该芯片适用于三相三线和三相四线的应用。它集成
[测试测量]
基于ATT7022B<font color='red'>高精度</font>智能电表的<font color='red'>设计</font>
低成本、高精度逆变电源电路 今天你可以拥有!
随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源产品已成为很多重要场所必不可少的重要设备,也是能够最有效地解决停电事故和电力质量不稳定等问题的有效途径,而逆变电路是应急电源的重要组成部分。逆变电路在应急电源中的作用是当市电断电或发生异常时,将蓄电池提供的直流电压逆变为三相交流电输出,以保证重要负荷或设备的正常运行。目前,逆变电源大多采用正弦波脉宽调制(SPWM)技术,其控制电路大多采用模拟方法实现。模拟控制技术虽然已经非常成熟,但存在很多缺点如:控制电路的元器件多,电路复杂,体积较大,灵活性不够等。本文
[电源管理]
低成本、<font color='red'>高精度</font>逆变电源电路 今天你可以拥有!
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。   1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
基于三线制的<font color='red'>高精度</font>热电阻测量电路<font color='red'>设计</font>
基于AVR单片机的高精度频率调节器
1?引言? 在现代化工业生产与高精度测试中,我们需要相当精确的频率来帮助判断设备性能指标。而且我们希望能够微调该频率。采用压控振荡器得到的频率不够精确,微调频率步骤烦琐,耗时漫长,因此有些测试项目限制了压控振荡器的使用。 Mega系列单片机是Atmel公司于2002年起陆续推出的。这款AVR增强型单片机具有速度快,抗干扰能力强,价格低廉等诸多优点。为了加快AVR单片机的软件编制,Atmel以及第三方提供的开发工具多种多样,程序开发方便有效。该单片机内部FLASH结构功能灵活,加锁后很难解密,可以最大限度地保护知识产权。AVR单片机可以广泛应用于通信、野外测试、汽车电子、医疗器械等领域,并且适用于各种低电压、低功耗的场合。? 本文
[单片机]
一种电流型二线制光照强度变送器的设计
    由于电流信号抗干扰能力强,目前工业上广泛采用4~20mA电流信号来传输模拟量,所以现阶段广泛应用的变送器主要以电流型变送器为主。而根据电流型变送器所外接线的多少,一般可以把电流型变送器分为电流型三线制变送器和电流型二线制变送器。电流型三线制变送器一般外接三根线,分别是两根电源线与一根电流输出线;电流型二线制变送器则一般外接两根线,两根均为电源线,电源电流即为所要输出的电流。电流型三线制变送器存在着很明显的缺点,其传输信号必须用3根线,且为了降低信号干扰,通常线缆中还需要加屏蔽线,所以当需要进行长距离传输时,其线缆成本较高,且安装也比较复杂,这在很大程度上限制了其在工业领域的应用。相比之下,电流型二线制变送器只需要用简单的双绞
[电源管理]
一种电流型二线制光照强度变送器的<font color='red'>设计</font>
写给电子小白:高精度的PT100测温电路分享
PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。 PT100之所以应用很广泛,不仅是因为它可以测的温度范围宽(零下几十度到零上几百度),还因为它的线性度非常好。 线性度 ,说的直白一点就是温度每变化一度,电阻的阻值升高的幅度是基本相同的。这样,就大大的简化了我们的程序。 不过,PT100也有它的缺点,就是温度每上升一度,阻值变化太小了,只有0.39欧姆。这样就需要硬件上提供高精度低噪声的转换。 网上流传有很多电路,很多电路
[测试测量]
写给电子小白:<font color='red'>高精度</font>的PT100测温电路分享
运算放大器串联可同时实现高精度、高输出功率
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。 复合放大器 复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出
[模拟电子]
运算放大器串联可同时实现<font color='red'>高精度</font>、高输出功率
千寻位置携手高通提供面向联网汽车的高精度定位解决方案
电子网消息,全球领先的精准位置服务公司千寻位置网络有限公司(简称“千寻位置”)今日宣布,计划与Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.展开合作,面向联网汽车提供采用千寻位置高精度定位服务的定位解决方案。 千寻位置RTK差分服务将与Qualcomm骁龙™X5 LTE调制解调器和Qualcomm Technologies的航位推测技术协同工作,为联网汽车用户提供开阔环境下的亚米级定位服务,同时帮助客户在城市密集环境中获得令人满意的定位体验。这一组合解决方案可帮助客户在卫星信号观测环境较差,甚至信号很长一段时间被遮挡的条件下,仍能获取高精度定位结果。该解决方案有望于201
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
