储能用长寿命LL-S阀控式铅酸蓄电池的开发
最新更新时间:2012-10-24来源: 21IC关键字:储能  阀控式  铅酸蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
近年来,人们越来越重视地球变暖等问题,在气候变化框架条约第3次缔约国会议上通过的京都议定书中具体地讲述了对以二氧化碳为主的温室效应气体削减目标的规定。
日本国内的电力需求在工业领域要进一步节能化,而在民生用的消费用电又在增加,总体来看为增加趋势,因此,为达到削减的目标有必要采取彻底解决的办法。另外,电力需求量均集中在白天,但总体来看电力需求为削减状态,昼夜合二为一,电力需求差额不大。将夜间的剩余电力通过蓄电池储存,白天用电高峰时还可使用储能系统中的电能,这样可减少白天的发电量,这一方法可有效地削减昼夜电负荷正常化和二氧化碳的排放量。消费者可将低价的夜间电力有控制地使用于白天电力消耗的高峰时刻,这样可降低电费标准。
目前作为电池的电力储备系统主要以铅蓄电池为主,也有比如钠硫电池、氧化还原电池、锂离子电池等系统,但是对于寿命性能、成本、设置空间等均存在着有待于进一步研发的各种课题。
阀控式铅酸蓄电池有价格低、使用简单、可靠性好、安全性高等优点,但作为实用化电力储能用长寿命的电池还有待再开发。另外,近年来,太阳能发电、风力发电等与蓄电池组合的使用项目倍受关注,因此说,对长循环寿命阀控式固定型铅蓄电池的需求量将有所增长。
公司现有循环寿命3000次的电池(LL系列),这种电池有待于进一步改良后作为储能系统使用。电力储备用阀控式铅蓄电池长寿命化的开发已通过2001年~2003年度的独立行政法人新能源、产业技术综合开发机构(NEDO)、产业技术实用化开发费用赞助事业的批准,开发研制循环寿命4500次的电池。以下报告为开发的具体内容。
2 开发目标
开发目标如下:
(1)2V/1000Ah,2V/1500 Ah的大容量单体电池;
(2)循环寿命4500次(25℃环境、70%放电量);
(3)电池充放电效率87%。
3 电池的长寿命化
阀控式固定型铅酸蓄电池的结构示于图1。电池槽内插有正极板、负极板、玻璃纤维限液式隔板构成的极群、稀硫酸电解液及保持多孔体的活性物质。
固定型铅酸蓄电池的主要用途是应急电源和UPS等备用电源,但与这一产品相比原有的LL型号电池(3000次循环),在正极活性物质高密度化、负极添加剂方面有相应的改良,采用了适用于卧式结构和卧式使用的限液式隔板,使充电条件达到了最佳化等,提高了循环寿命性能。3000次循环寿命电池的寿命试验结果示于图2。到达寿命终止电池的解剖研讨结果列于表1。
循环寿命试验中达到3000次的电池解剖的结果显示影响寿命的主要原因是正板栅腐蚀、变形、正极活性物质成泥状化、负极板的硫酸盐化。为了提高循环寿命性能,以上述列出影响寿命性能的项目为重点进行改良。
3.1 正极板
为提高正板栅的耐久性能,必须抑制板栅腐蚀和使腐蚀变形减小,板栅合金的选择不仅是减少腐蚀,还应使腐蚀均一、变形减小,选择Ca、Sn添加量最佳的配比Pb-Ca-Sn合金。为减少正板栅的腐蚀变形,实施板栅腐蚀变形的模拟试验后,再决定板栅的设计方案。
实际板栅腐蚀变形多半表现在表层的膨胀,因此为了做接近实况的模拟试验,从外部为板栅加热,由热量传导到板栅内部的情况构成板栅中的温度分布,将板栅温度上升导致的膨胀量,看作是铅腐蚀的膨胀量,再进行腐蚀变形模拟试验。解剖时的板栅温度分布示于图3。对板栅截面状况、粗筋和细筋条的变化进行模拟试验,其结果示于图4。通过试验得知板栅重量的增加限定在最小,并且与传统板栅相比,这种结构设计使板栅的腐蚀变形减小。
传统3000次循环的电池与新品电池循环寿命试验及板栅腐蚀量进行了对比,其结果示于图5。新品电池板栅的腐蚀量约是传统电池的65%,板栅的期待寿命是传统电池的1.5倍以上,循环寿命性能实现了4500次。因充电导致的体积变化等,使正极活性物质间的结合力减弱,导电性网格被破坏(活性物质软化、泥状化),这些通过提高活性物质密度,促使活性物质粒子间的结合点增强,有效地提高活性物质的牢固性。
为评价活性物质,使用腐蚀变形小的板栅集电体的评价试验用小型号电池,在板栅上充填高密度的活性物质,进行电池循环寿命试验,结果见图6。图中确认耐充放电循环寿命性能在4500次以上。
综上所述,腐蚀变形小的板栅集电体与高密度的活性物质组合,正极板循环寿命性能可达4500次以上。
3.2 负极板
铅蓄电池负极活性物质,因反复的充放电循环,使活性物质硫酸盐化和活性物质晶粒粗大化的表面积降低,导致容量下降。为了防止这一现象,采用在负极活性物质中添加石墨、木素、硫酸钡等添加剂。这些添加剂按照一定的种类和不同的比例进行添加,对负极板的放电性能、充电接受性能及寿命性能等有很大的影响。
在硫酸铅内加入石墨,可提高硫酸铅表面的导电性能,并认为是在石墨表面发生反应。众所周知,超细晶粒石墨和添加量的增加能提高充电性能。石墨因种类的不同,其物理性能有很大的差异,因此可以认为石墨种类的不同,其效果也不同。
为了对比不同种类的石墨对负极充电性能的影响,表2中列出了用于评价试验用小型电池的六种石墨对比。蓄电池进行限量充电的循环次数达1000次后,负极板中残留的硫酸铅与石墨种类关系的研究结果示于图7。石墨种类的不同,硫酸铅的蓄积量也不同,D、E石墨相对传统使用的石墨A而言,硫酸铅含量少,负极充电性能好。表2数据无法判断石墨的物理性能与负极充电性能的关系,石墨晶粒表面官能团量和种类的不同,其效果也不相同。石墨的作用功能目前仍在探讨中。
4 新品电池的结构特性
4.1 单体电池
4500次长寿命的LL-S电池的改良内容及目的列于表3。有关电池结构、使用条件的卧式放置、限液、电量管理的充放电控制,目前仍沿袭LL型电池的技术。
新品电池与传统产品的对比列于表4,产品的外观照片示于图8。与传统的循环寿命3000次的电池相比,电池的尺寸相同,重量约增加了8%,电池的期待寿命增加到4500次,是原来的1.5倍。电池槽材料选用耐药性、耐透湿性优良的聚丙烯树脂,端子为螺栓式,在电池盖上设计有插入成型的铅合金制极柱套,与端子部位焊接成形,并用环氧胶封口,可防止电解液渗漏的结构。这种电池的推荐充电方法见图9,单体电池的充电电压设定为2.42V,采用多阶段小电流充电及为防止过充电采用控制充电量的方式进行充电。
新品电池各小时率的放电特性示于图10。与传统的LL型电池相比放电性能相同。在70%放电后,以推荐的充电模式进行充电的充放电效率示于图11。新品电池充放电时的效率约为87%。
4.2 电池组
电力储备用电池组使用多只单体电池组合,一般采用框架单元。采用这一方式的LL1500-S电池组示于图12。这种情况下依据电池的位置,将在电池间产生温差。影响电池寿命性能的原因之一是正板栅腐蚀量增加及温度过高。循环寿命试验的温度与正板栅的腐蚀量的关系示于图13。
减小各电池组的温度上升及电池间的温差是电池组使用时的重点控制部分。为抑制电池组充放电时的电池温度上升和电池间温度的均衡,从采用的热传导和热流动分析的模拟试验和模拟框架电池组的实测数据进行研讨,结果列于表5。众所周知,在电池间设置间隙的框架结构为电池通风,可减小如图9所示的多级充电第1阶段充电功率,在浅放电使用时可有效地抑制温度上升,达到温度均衡。充电功率和放电深度与系统的运用条件有关,所以应改良电池间设置间隙的框架结构。通过改良框架的使用和空气流动,循环使用时的电池温度升高约可控制在7℃,电池间的平均温度可下降8℃。
使用1500Ah电池的改良框架的电池组(1个版块12只组合,每层4只,共3层)进行充放电,与使用传统框架的对比状况示于图14。电池温度平均上升为6℃,电池间的温度差约减小4℃,空气在电池间的流动为最佳化,效果显著。
5 电力储备系统的实用化试验
目前公司有3台电力储备装置已经在进行系统峰值运转实际规模的实用化试验。实用化试验中的储能系统的结构列于表6。1号和2号机最大功率100 kW,3号机为最大400kW的充放电系统。电池工作期最长的设备为图15所示1号机,图16为实用试验中放电末期电压状况。到目前为止该电池组已进行了2年零6个月的连续运转实验,效果良好,并未出现电池电压下降和偏差加大等现象。2号、3号机台也得到了同样的效果,试验证明电力储备系统在实用上没有问题。
6 小结
公司研制开发的长循环寿命的储能用LL-S型阀控固定型铅蓄电池有如下特点:
(1)正极板选择耐腐合金和腐蚀变形小的板栅及高密度的活性物质,负极板通过石墨添加剂的改进,提高了充电性能,同时封口部位的改良又进一步提高了电池的可靠性能,新品电池组实现了4500次循环寿命性能(25℃、70%放电量)和高达87%的充放电效率。
(2)开发研制出与电池组配套,使用时可减小电池温度上升,控制电池间温差的框架部件。
(3)经过2年零6个月电力储存系统的实用化运行试验,确认新品电池性能可靠、运行良好。
关键字:储能  阀控式  铅酸蓄电池 编辑:探路者 引用地址:储能用长寿命LL-S阀控式铅酸蓄电池的开发
上一篇:电路设计中的接地技术
下一篇:医疗系统中模块化UPS应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑 储能系统价格变得越来越实惠,电价也在上涨,因此对可再生能源的需求不断增加。 许多住宅现在使用太阳能发电和电池储能相结合的系统,确保在太阳能无法满足需求时能够提供能源 。图 1 展示了一个住宅用例,图 2 展示了如何将典型的光伏逆变器系统与储能系统进行集成。 图 1:一种住宅用太阳能发电和储能系统安装方案 图 2:具有储能系统的典型光伏逆变器系统 理想情况下,这种类型的系统具有可实现交流/直流和直流/直流转换和高功率密度的高效电源管理组件(具有尽可能小的解决方案尺寸),这些组件具有高度可靠性(损耗超低)并有助于将产品快速推向市场。然而,这些要求并非总能同时实现,需要
[工业控制]
用于集成太阳能和<font color='red'>储能</font>系统的 5 种转换器拓扑
盖茨和贝佐斯支持Alphabet储能业务的分拆
盐有潜力改变我们储存能量的方式。(照片由Malta公司提供)   美国亿万富翁比尔•盖茨(Bill Gates)、迈克尔•布隆伯格(Michael Bloomberg)与杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos)等投资者支持从Alphabet inc. secretive X Moonshot创新工厂剥离出一项创新的能源存储解决方案。   Malta Inc.项目开始是X Moonshot创新工厂的孵化项目,但现在将成为一个独立的公司。上周三宣布,它已经在Breakthrough Energy Ventures领导的一轮融资中筹集了2600万美元,其中包括Concord New Energy Group
[新能源]
宁德时代坐稳动力电池和储能“双料冠军”
3月9日晚间,宁德时代披露2022年年报,公司去年实现营业收入3285.94亿元,同比增长152.07%;实现归母净利润307.29亿元,同比增长92.89%。此外,公司拟以现有总股本2442514524股为基数,向全体股东每10股派发现金25.2元(含税),合计派发现金股利6155136600.48元; ...
[新能源]
储能风起 谁能承载着东风一跃而上?
7月18日,江苏北人在投资者互动平台表示,开展储能业务是公司的重要战略布局,公司采取“设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式,自研的全自动储能产线,已具备投产能力。同时,公司生产的PCS PACK一体化液冷215Kwh标准柜,已开始供货。 公司控股子公司北人绿能已落地江苏常熟,工厂建筑面积约2.8万平米,一期计划建设两条储能产线,设计产能约WH,项目预计于2023年9月可达批量生产。前期已有少量储能产品投向客户试用,近期已向客户交付少量订单,市场开拓正紧锣密鼓进行中。 今年5月20日,江苏北人发布公告:公司拟开展领域的电化学储能业务,公司全资子公司江苏北人新能源有限公司,拟以自
[机器人]
澳大利亚提出钻石纳米线束设计,将为储能形式带来新革命!
导读:昆士兰科技大学的研究人员提出了一种钻石纳米线束的新设计,这可能为一种新的机械 储能 形式铺平道路。按计算,这项技术的能量是 锂离子电池 的三倍。 昆士兰科技大学(QUT)材料科学中心的科学家们在《自然通讯》上发表了一篇新的研究论文,提出使用金刚石纳米线束(DNT)来提供能量储能能力,这可能会给机械和生物医学工程带来一场革命。 DNT是一种碳纳米结构——一组超薄的一维碳线,当它们被扭曲或拉伸时可以储能能量。昆士兰科技大学的研究员詹海飞博士领导了这个研究小组,他把纳米结构比作一个压缩的线圈或儿童的发条玩具。他说,“当扭曲的线圈解开时,能量可以被释放出来。” 据微 锂电 小组分析,其诀窍在于控制产生的能量。如果这种能量
[汽车电子]
澳大利亚提出钻石纳米线束设计,将为<font color='red'>储能</font>形式带来新革命!
美国2016年1季度储能市场装机量达18.3MW
  根据GTM Research的调查统计和美国储能协会的最新监测显示,2016年第一季度美国储能市场装机量增至18.3MW(21.2MWh),同比增长127%,但与2015年第四季度最高峰值相比下跌84%。   第一季度美国储能市场仍然保持相对较缓的增长趋势,然而,无论按年或按季比较,居民用户储能领域增长显著,超过8.9MW的储能装置用在电表计费领域。   尽管居民用户储能市场是最小的,但其地理分布也最广。在今年一季度,报告里“其他”储能领域占据主导地位,肯塔基、内华达、犹他、佛蒙特和其他19个州都有部署。PJM(新泽西州除外)继续在主导电网级储能部署,加州在非居民用户储能领域仍然维持第一的位置
[新能源]
储能电容CB的电压应力
  对于BIFRED和BIBRED转换器来说,储能电容CB既是PFC级转换器的输出滤波电容,也是负载级转换器的输入电压源。在恒频下轻载工作时,负载电流下降,开关管的导通时间tON和占空比Du减小,但负载级转换器的电压调节作用使U。保持不变;则由式(8-40)可知UB将增大。   将式(8-42)、式(8-43)代人式(8-37),可以得到UB的估算式如下   由式(8-44)可知,在轻载情况下或输人电压增高、工作频率降低时,UB都将升高。   根据式(8-44)的计算可以得到BIFRED转换器储能电容CB的电压应力曲线UB=f(I。,ui),如图1所示,Ui表示市电电网交流输人电压的有效值,Κ=10,U。=5V,f
[电源管理]
<font color='red'>储能</font>电容CB的电压应力
华丰股份与中科院上海硅酸盐研究所成立“新型储能电池联合研发中心”
  2月22日,公司与中国科学院上海硅酸盐研究所就成立“新型储能电池联合研发中心”签约仪式在潍坊市高新区管委会隆重举行。   潍坊市高新区党工委书记、管委会主任赵文君,中国科学院上海硅酸盐研究所所务委员、国家重点实验室前沿基础部主任史迅,公司董事长徐华东等出席本次签约仪式。   新型储能电池联合研发中心将充分利用双方资源,依托李驰麟研究员团队的新型储能电池技术,在新型电池材料及储能电池等重点领域开展合作研发,推动新型储能电池的研究开发、材料中试及后续的产业化生产,最终实现新型储能电池的产业化落地实施。   本项目立足公司发展战略,在新能源电池技术、储能领域开展创新研发、业务拓展,积极推动公司打
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
