电路设计中的接地技术
最新更新时间:2012-10-24来源: 21IC关键字:电路设计  接地技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在电路设计中,接地的重要性众所周知。电子产品中的很多问题其实都和地的处理密切相关,比如小信号系统中的噪声和干扰问题,大信号系统中的辐射杂散和稳定问题等等,都是地没有处理好。本文对常用的接地方法进行分析,希望避免我们曾经在此方面带来的损失。
2 干扰的产生
通过一个实例来分析地线是如何干扰电路工作的。
系统A、系统B和系统C有一个公共回路R,假设系统C是干扰源回路,噪声电流I3产生干扰电压I3R,从而影响了系统A和系统B。
图 1 电路中干扰的产生
在图1中,设E=24V,R1=R2=3Ω,R=2Ω,R3可变。当R3=3Ω时,容易求得电路的总电阻为:
总电流为8A, R1、R2上流过的电流均为2.6A。当R3 = 6Ω时,可计算R 1、R 2上流过的电流均为3A。这说明系统C的负载变化或电流变化, 会给系统A和系统B产生影响,使流经R 1、R 2的电流从2.6A变为3A。这种变化的原因是,三个支路有一个公共回路R, 系统C的变化使系统A和系统B也发生了变化。如果系统C是干扰源, 则系统A和系统B就受到了干扰。
3 干扰的判断
碰到干扰问题,首先要弄清楚干扰的频率,其次是判断干扰源在那里。通过频谱仪或者示波器等仪器可以进行测量。干扰的判断方法有:
① 通过检测接地阻抗、环路电流和地电压等参数;
② 用频谱仪可以测量干扰源。先制作一个探头,在同轴电缆的末端焊接一个导线环,又称之为近场探头。环与同轴电缆连接,同轴电缆前接一个前置放大器后接频谱仪输入端。将频谱仪做接收机用,可以寻找在特定的频率区域内主要干扰源的位置和大小。
由实际测试和理论分析得到:地线干扰的形成主要有地环路干扰和公共阻抗干扰两种。所谓地环路干扰就是地线电压导致地环路电流,每个支路上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。另外,由于设备处在较强的电磁场中,形成的环路中感应出环路电流,也会造成这种情况。所谓公共阻抗干扰,就是当两个电路共用一段地线时,在地线阻抗的作用下,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制,从而造成相互干扰。
4 地线干扰抑制
对于地线干扰的抑制常采取的方法,就是使用适宜的接地结构,采取隔离、屏蔽、去耦与滤波等行之有效的措施。
4.1 接地结构
所谓接地结构,就是接地方式。常见的接地方式有:
① 各支路或设备不直接接地,使所有过程环路连接后接地,即只有一个接地点,没有回路;
② 使接地点的电势相等,减小地线的阻抗,从而减小干扰电压;
③ 在环路中使用信号隔离或采用隔离器,在不影响信号正常传输下断开环路。
4.2 信号隔离
信号地线间的隔离,在实际中的作用非常的重要。如果干扰信号主要是高频信号,只要采用低通滤波技术,如一阶或二阶的阻容滤波就可有效地隔离高频。但如果两个信号的地线之间电位不相等时,就只有采用信号隔离器进行信号之间的地线隔离。
5 接地方式
根据实际工作环境、工作频率、接地结构等要求,选择合理的接地方式。常见的接地方式有:悬浮接地、单点接地、多点接地等。
5 .1 悬浮接地
电路没有参考地电平,电路本身有独立的零电位,这个接地就称为悬浮接地。由于其独立性,可以避免与其他电路之间的噪声、电磁干扰等,但静电电荷无法有效释放。因此,悬浮接地只适用于一些低频电子设备,常用在无电源变压器的电路中。
5 .2 单点接地
单点接地,就是把各回路的接地线集中于一点接地。它们各自的电位只与自身的接地电阻和地电流相关,互不干扰。实际中,经常采用公共母线的方式实现单点接地。在通常情况下,只是在电源供电处才一点相接。各回路各自独立地接地,这样可以保证各系统有统一的地电位,又可避免地线形成公共阻抗,整个接地通道中不存在环回路,避免了因外界磁场产生的地环电流干扰,可以改善电路的性能。
5 .3 多点接地
对于高频系统的信号地线常采取就近接地,称多点接地;同时用短而粗的导线作为连接线,以减少接地阻抗。目的是防止因地线电感及电容引起的干扰,但由于接地点之间存在电位差,会造成共模噪声较大,不适合低频工作。在多点接地方式的多级电路中,必须按照地线电流由小信号单元流向大信号单元的排列顺序接地,否则会引起干扰。
5 .4 实际电路中的接地
在实际工作中,会遇到许多复杂的情况,如A/D转换器的接地、屏蔽线的接地、PCB板的接地等,具体处理方式分析如下。
5 .4.1 模数电路的接地
数字信号电流比较强,而且都是一些高电平、低电平的跳变,所以数字地上有很大的噪声和电流尖峰;而模拟信号电流较弱。所以,模数、数模转换电路中要特别注意地线的正确连接,否则干扰会很严重,以致影响转换结果的准确性。A/D、D/A芯片上都提供了独立的模拟地和数字地的引脚。在线路设计中,通常将所有器件的模拟地和数字地分别相连,然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。
在PCB板中的设计[10],应尽量加宽模拟和数字电路的电源与地线或采用分开的电源层与接线层,以便减小电源与电线回路的阻抗,减小任何可能在电源与地线回路中的干扰电压。单独工作的印制板的模拟地和数字地,可在系统接地点附近单点接地。如果PCB板是插在母板上的,则母板的模拟和数字电路的电源地也要分开,模拟地和数字地在母板的接地处接地。在高频线路中,接地引线也有一定的阻抗,不管是单点接地还是多点接地,都必须构成低阻抗回路进入真正的地。25mm长的印制板铜线大约会有15nH-20nH的电感,加上分布电容的存在,就会在接地板和机壳间构成谐振电路,在流经接地线时会产生传输线效应和天线效应。对于PCB板中电源地线,电源平面应靠近接地平面,并且安排在接地平面之下。这样可以利用两金属平板间的电容作电源的平滑电容,同时接地平面还对电源平面上分布的辐射电流起到屏蔽作用。单面或双面板的电源线和地线应尽可能靠近,最好的方法是将电源线布在PCB板的一面,而地线布在另一面,这会使电源的阻抗为最低。
5.4.2 测量平台的接地
在使用电子仪器测量电路时,尤其是在多台仪器组成的测试平台中,经常由于接地、屏蔽和保护的处置不当而造成不良后果的发生。轻者仪器不能正常工作, 重者造成人员和仪器损害。例如,泄漏电流、接触电阻以及过渡过程等, 都是对仪器的干扰。
图2是典型的市电给仪器设备供电的方式。
图 2 市电供电系统
图中供电电流在火线、变压器的初级线圈和中线中流过,为保证机壳与大地等电位,将仪器设备的机壳与大地连接在一起,目的是使出现故障后的漏电流通过低电阻的接地线流到大地,保护人员的安全。中线在配电处也是接在大地上的,但是中线不能与机壳相连接,必须隔开,其目的是不使供电电流通过接地线回地。
实际上,接地线也有分布电阻,尽管很小,也会有电压产生,使机壳各部分之间有微小的电位差。当信号线的低电位线没与接地线隔开时,因流入接地线的电流中有一部分电流通过信号线的低电位线,在其上产生电压叠加在信号上,严重时会损坏仪器。我们曾经在搭建测试平台时没注意,致使峰值功率计的探头被烧坏。
仪器系统的一般接地原则如图3所示。在图中,输人信号与电源接地点连接在一起,所以,当进行测量时,输人端的信号接地点不得与和大地有电压差的点直接短路连接。因此,在对没有采用电源隔离变压器的接地电路中, 如直接将交流电源引入电路,导致电路与大地形成回路,与地之间形成电位。如果电源插头反插,使零线与大地间有很高的电位差,将会造成严重事故。因此,在连接输人点开始进行测量前,必须仔细检查。
图 3 仪器输入与电源接地
也有仪器以悬浮方式连接,输人端与大地浮悬。在理想条件下, 只要输人两端间的电压差在可以接受的范围内,任一输人端都可以跨在任何电压上。
总之,在搭建系统测量平台时,尽可能把各个仪器的电源电缆插在同一个供电插座上。这样可减小接地电阻,即减小干扰的产生。将大功率的仪器设备,插入另外的供电总线上,使用短的信号连接线,使用低电阻电缆,最好使用同轴电缆。千万不要使用机壳地线与未经接地的电源插头座的地端相连的仪器设备。
5.4.3 屏蔽罩接地
各种信号源和放大器等易受电磁辐射干扰的电路通常要设置屏蔽罩。由于信号电路与屏蔽罩之间存在寄生电容,因此要将信号电路地线与屏蔽罩相连,以消除寄生电容的影响,并将屏蔽罩接地,以消除共模干扰。
对于电缆的屏蔽层接地,如闭路电视使用的同轴电缆,外面的金属网是用来屏蔽信号的,网线里面有八根细金属导线绕制,其中4根就起屏蔽的作用,保证数字信号地正确。通常对于低频电路的电缆屏蔽层接地常采用单点接地方式,接地点一般是电源的负极。对于高频电路的屏蔽层接地,常采用多点接地方式。对于多层屏蔽电缆,每个屏蔽层采用单点接地,但各屏蔽层应相互绝缘。当系统需要抑制电磁干扰时,应将整个系统屏蔽起来,并将屏蔽体接到系统地上。
6 结束语
接地设计应根据实际情况选用不同的方法。不论采用何种接地方式, 目的就是“零”阻抗, 这样可完全避免干扰的引入。因此,在不同类型的电路中,针对其电路的特点,正确的选择一点接地和多点接地,在必要的情况下, 也可采用混合接地方式。
参考文献
[1]TEK、HP等仪器说明书和相关技术资料
[2]刘鉴莹. 接地技术[ J ]. 航空兵器, 2001, (3) .
[3]李国梅. 简述仪器设备的接地技术[ J ]. 大众标准化, 2004, (6) .
[4]卜云平,成斌,马迎春. 电子设备接地及其抗干扰技术[ J ]. 现代计量测试, 2000, (4) .
[5]张浩,童调生,吴建辉. 数据采集系统中接地和抗干扰的讨论[ J ].电器时代, 2001, (3) .
[6]汝洪芳,冯成. 接地抗干扰技术分析及设计[ J ]. 煤炭技术, 2006,25 (5) .
[7]瞿曌,刘文彦,邓新中. 接地抗干扰技术的讨论[ J ]. 自动化仪表,2003, 24 (2) .
[8]周向阳. 接地抗干扰的实例及其处理[ J ]. 大众科技, 2006, (3) .
[9]王锡吉,王蓬. 可靠性工程培训教材[ Z]. 陕西省电子学会可靠性专业委员会, 2006.
[10]黄会雄等 PCB板设计中的接地方法与技巧[ J ]. 电子质量, 2005, (5)
作者简介
姚晓平(1960-),男,副教授/高级工程师,应用电子技术和测试技术.
关键字:电路设计  接地技术 编辑:探路者 引用地址:电路设计中的接地技术
上一篇:电源架构 分比式功率
下一篇:储能用长寿命LL-S阀控式铅酸蓄电池的开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
嵌入式系统数字图像采集接口电路设计
一、引言 随着半导体技术的飞速发展,具有图像功能的嵌入式应用愈来愈多。从数码相机、可视电话、多功能移动电话等消费产品到门禁、数字视频监视等工业控制及安防产品,图像采集和处理已成为重要的组成部分之一。图像采集需要进行同步信号的处理,比通常的A/D数据采集过程复杂,电路的设计也较为困难。传统PC上的图像采集卡都是在Philips、Brooktree等半导体公司提供的接口芯片基础上,由专业公司开发生产。在嵌入式系统中不同的处理器和图像传感器的信号定义及接口方式不同,没有通用的接口芯片。另外,利用系统中的现有资源设计图像采集电路,可以减少器件数量、缩小产品体积和降低系统成本。所以,通常嵌入式系统中要求自行设计图像采集接口电路
[嵌入式]
AMD下一代7纳米Navi GPU 将首度采用专门AI电路设计
随着超微(AMD)于7月底发表Radeon RX Vega系列绘图芯片(GPU)正式上市开卖,外界也在谈论紧接着Vega的超微下一代GPU动态,而据超微发布的GPU架构产品规划蓝图,显示Vega下一代GPU代号将为「Navi」,确定将采GlobalFoundries的7纳米FinFET制程节点制造,并将采7LP技术,更值得注意的是,据称Navi将会是超微首款专门采人工智能(AI)加速电路设计的GPU加速硬件。 根据Hot Hardware及Fudzilla网站等媒体报导,目前关于超微下一代Navi GPU的传言仍不多,不过最新传出Navi可能会是超微首款所采电路设计,专门将供AI运作的GPU,若消息属实,等于意谓超微也将强化自
[半导体设计/制造]
模拟流星雨LED控制电路设计
基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可作为屋外,广场装饰灯. W79E2051单片机具有标准的串行输出口,可方便地向具有相同通信协议的驱动芯片MBI5026进行通信,同时对定时要求不高的场合,我们完全可以使用单片机内部的RC振荡时钟,这样单片机的外围元件及极简单,仅需要复位元件即可,由于流星雨效果是有着随机特性,在多个灯管同时使用时,为了达到伪随机效果,我们还推荐使用单片机的内部RC时钟.这样效果会更好.同时W79E20
[电源管理]
模拟流星雨LED控制<font color='red'>电路设计</font>
单片机无线串行接口电路设计
摘 要: 介绍一种采用MICRF102单片发射器芯片、MICRF007单片接收器芯片构成的单片机无线串行接口电路。 关键词: 单片机 串行接口 射频收发器 1 概 述 单片机无线串行接口电路由MICRF102单片发射器芯片、MICRF007单片接收器芯片组成,工作在300~440 MHz ISM频段;具有ASK调制和解调能力,抗干扰能力强,适合工业控制应用;采用PLL频率合成技术,频率稳定性好;接收灵敏度高达-96dBm,最大发射功率达-2.5dBm;数据速率可达2 Kb/s;低工作电压:4.75~5.5 V;功耗低,接收时电流3mA,发射时电流7.75 mA,接收待机状态仅
[单片机]
单片机无线串行接口<font color='red'>电路设计</font>
3.3V供电的RS485接口远距离数据通信电路设计
  在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,通常使用串行通讯方式进行数据交换。最初的RS232接口,由于外 界应用环境等因素,经常因电气干扰而导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点的通信方式,不具备联网功能,而且其最大传输距离仅有15 米,不能满足远距离通讯要求。RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,最大传输距离约为1219米,允许多个发送器连接到同一条总线上。考虑到节能、低功耗等原因,系统电压由传统的5V转为3.3V,因此3.3V供电的RS485接口应运而生。    RS-485标准概述   RS-485数据信号采用差分传输方式,收、发端通过平衡双绞线将A-A与B-B对应相连。当线路A高于线路
[电源管理]
3.3V供电的RS485接口远距离数据通信<font color='red'>电路设计</font>
基于TMP03的远程测温电路设计
远程测量温度时,传输线上存在着较高的共模电压,须用光耦合器(以下简称光耦)对输出端进 行隔离。三种光耦隔离电路分别如图1(a)、(b)、(c)所示。   (a)图为普通光耦隔离电路。TMP03能够承受5 mA以下的灌电流,可直接与光耦中LED发光二极管的阴极连通。此时上拉电阻 R1还起到限流作用,防止LED过流损坏。取 R1=620欧姆,当DOUT端呈低电平时,灌电流小于1 mA,LED上的正向压降仅为1 V左右。需要注意的是,光耦合器的开启和关闭时间必须完全相同,否则会导致被传输的数据 发生错误。某些达林顿型光耦合器(例如4N32)的开启时间远大于关闭时间,不能在此使用。      (b)图中增加了1只2N29
[模拟电子]
基于TMP03的远程测温<font color='red'>电路设计</font>
激光光斑测量系统的电路设计与实现
0 引言 激光武器装备的作战效能直接取决于发射激光到达靶目标处光斑的能量密度及分布。激光武器都是远距离作战,通用的激光功率/能量检测设备因接收口径有限,只能检测到极小特定空域内的激光能量,不能满足在远场对激光武器光束质量的检测。远场激光的检测必须采用专用的方法和设备。目前,远场激光光斑的测量主要有两种方法,一种是非接触式的摄像法;一种是探测器阵列直接测量法,即用探测器阵列靶直接接收激光,通过探测器后续处理电路得到激光光斑空间的绝对能量密度分布。本文重点研究探测器阵列测量系统中的硬件电路设计。 1 热释电探测器噪声特性分析 当前光斑测量所用探测器材料品种众多,其中热释电探测器由于具有高灵敏度而备受关注,它是由钽酸锂(LiTaO
[测试测量]
激光光斑测量系统的<font color='red'>电路设计</font>与实现
PL2586替代MA8601电路设计方案
台湾旺玖USBHUB芯片----PL2586,PL2586是继MA8601新出的USB2.0工业级HUB芯片方案,其性能和稳定性都比之前的MA8601要好很多,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。 PL2586替代MA8601电路设计方案
[嵌入式]
PL2586替代MA8601<font color='red'>电路设计</font>方案
小广播
最新电源管理文章
