EVOC低功耗网络应用平台在会议室录播系统中的应用
最新更新时间:2012-10-25来源: chinaaet关键字:EVOC  低功耗  网络应用平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 系统概述
  会议室录播系统旨在利用现有的网络设施,让会议和课堂不再受时间和空间限制,极大降低成本,极速提高效率,广泛应用于会议、教学、培训、机房人机界面监控等领域。
  二、 系统要求
  优秀的会议室录播系统需要具备同步录制、实时直播、用户及权限管理、后期编辑、多画面监控、PC点播等功能,同时系统设备必须满足会议室环境静音降噪、低功耗绿色办公需求。
  三、 系统描述
  会议室录播系统实现了对会议中主持人或主讲人表情、语言、肢体动作以及其板书、电子课件、多媒体设备;与会人员或学生倾听、回答、交流全方位各因素进行实时同步录制,并在此基础上实现会议或教学现场的直播和点播的功能。系统将上述各要素按音频、视频以及VGA信号分类采集,通过会议室录播系统综合到一个单独的、主流的流媒体视频文件中,再根据用户安全及保护要求,分开提供多级权限,根据各个级别权限的不同使到能收看到的资料也相应不同,以此完善用户的权限管理。
  四、 系统框图
  五、 项目产品清单
  NPC-8120
  标准1U上架静音设计
  采用Intel? Atom D425/525 CPU + Intel ICH8M芯片
  最大支持4GB DDR3笔记本内存
  支持1个CF卡、1个IDE DOM和1个3.5寸SATA硬盘做存储
  外置6个千兆电口、2个USB接口
  六、 EVOC产品优势
  1) 采用1U上架设计,方便安装、节省空间,适合会议室小型机柜安装
  2) 采用凌动处理器,低功耗、低噪音,满足会议室设备节能降噪需求
  3) 设备外置6个千兆网口,满足多路信号采集转发需求
  4) 设备采用可定制嵌入式底层操作系统,保障系统使用安全
  七、 结论
  EVOC低功耗网络应用平台采用凌动处理,机箱静音设计,具备工业级品质,能够满足长时间无故障稳定工作,非常是适合会议室录播系统这种需求静音、低耗能、高可靠的网络通讯和计算领域使用。
关键字:EVOC  低功耗  网络应用平台 编辑:探路者 引用地址:EVOC低功耗网络应用平台在会议室录播系统中的应用
上一篇:基于OQPSK信号的调制技术的解决方案
下一篇:Si4463EZRadioPRO:智能电网应用参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
WiLinx开发低功耗UWB单芯片
提供应用最广泛的处理器内核的 IP 供应商 Tensilica 公司宣布,美国洛杉矶无晶圆半导体公司 WiLinx 获得 Xtensa LX2 可配置处理器授权,用以开发其低功耗 True-UWB 单芯片 CMOS 方案。 WiLinx True-UWB 产品提供 7GHz (从 3 至 10GHz )空中频段,满足全球手机、 PC 、 PC 外设和消费电子设备广泛采用 UWB 的需求。 WiLinx 公司 CEO 和共同创始人 Masoud Djafari 表示,“经过深入的技术分析,我们选用 Tensilica 的 Xtensa LX2 可配置处理器内核用以开发低功耗单芯片 True-UWB 系列产品。 WiLi
[安防电子]
基于MSP430的超低功耗待机解决方案
电子设备产品种类繁多,计算机、电视机、手机乃至可穿戴设备,这些产品在使用过程中有大量的能耗损失,及时在待机的情况下也有一定的功耗。本文介绍基于MSP430的超低功耗待机解决方案,将待机功耗降到最低。   私人家中和办公室使用的电气产品的数目正在以极快的速度增加。这些产品中的大多数,例如音频/视频产品和办公设备,都有着待机期间耗电量大的问题。这不仅浪费电力和资金,同时对环境也有不利的影响。正是由于这个原因,现在对于大部分产品,都有相对应的法规来严格地限制待机期间的能耗。   目前能源之星( Energy Star)的规范规定待机模式下的能耗应少于或等于1至2 瓦特,根据设备类型有所不同,例如,对音频/视频产品而言,这个值固定
[单片机]
基于MSP430的超<font color='red'>低功耗</font>待机解决方案
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度 运算放大器   这些器件是 信号处理 大量应用的理想选择,如光电二极管跨阻抗放大器和过滤/一个在工业设备各种信号放大。这些器件还具有出色的RF免疫力,使它们成为便携式应用的理想选择。   该MAX9614/MAX9616是来自比为-40 ° C 2.5V至5.5V的电源电压工作能力到+125 ° C汽车级温度范围。   可在微型SC70封装。在MAX9614具有一个主动低关断引脚。    关键特性   的VCC = 2.5V至5.5V(-40 ° C至+125℃)   低100μV(最大值)VOS的   1μA的电源电流,175μA工作
[模拟电子]
MAX9614/MAX9616 <font color='red'>低功耗</font>高精度运算放大器
STM323中低功耗模式
STM32进入低功耗模式 备份SRAM和RTC模块都可以保持正常工作状态。 1 睡眠模式 sleep: 进入睡眠状态前采取以下措施:除保留将要唤醒Cortx内核的时钟之外,关闭所有外设时钟,并开启内部HSI(可设置为1MHz)后,STM32睡眠消耗电流大概0.5mA左右。 2.停机模式 close down: 停机模式设置完成后,CPU遇到WFI或WFE指令就会停止工作,HSI和HSE进入关闭状态。但Flash和SRAM仍然保持电源供应,此时STM32所有工作状态仍然保留着.和睡眠模式一样,停机模式也可以通过外设中断唤醒.在停机模式下除了外部中断控制单元,所有设备的时钟都被禁止了,只能通过在GPIO引脚上产生电平边沿触发外
[单片机]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更低功耗
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布卡西欧计算机有限公司(以下简称“卡西欧”)已采用瑞萨超低功耗RE产品家族控制器作为新款卡西欧GBD-H1000“G-SHOCK”手表的主控制器。该产品具备心率监测与GPS功能,已于2020年2月26日发布。 GBD-H1000是卡西欧(Casio)G-SHOCK系列抗震手表的最新成员,配备包括:通过检测皮下血流变化来测量心率的光学传感器;用于测量罗盘方位角、大气压力/高度和温度的三重传感器;既可获取位置信息的GPS功能,还可测量步数与行进距离的加速度传感器。瑞萨超低功耗RE产品家族控制器在手表内部实现高负载处理能力,同时功耗极低,帮助打造用户友好的手表产品。此款手表可实现多种功
[物联网]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更<font color='red'>低功耗</font>
低功耗MCU发威 智能手表电池寿命大增
北京时间10月17日消息,中国触摸屏网讯,延长电池使用寿命是智慧型手表的首要开发考量。为达成此一目标,设计人员须选用在工作/动态模式下功耗较低,且能同时维持高性能运作的微控制器(MCU),并导入快速唤醒功能,以便让MCU尽可能处于休眠或閒置模式,进一步降低系统总体功耗。 所谓的智慧型手表该如何定义呢?基本上,智慧型手表是设计成手表外型、可戴式的运算装置,当和智慧型手机无线连结时,可提供更多的智慧型功能。一般常见的功能包括了日曆通知、电子邮件或简讯提示。若是同时还内建感应器,如加速度计或温度感测器等,智慧型手表就能够帮助记录与监控使用者的运动进度、表现和心跳率等。有些手表还能控制音乐、读取简讯,甚至能透过使用者手机的蓝
[单片机]
TMS320C203在高性价比、低功耗短波数字化接收机中的应用
    摘要: 数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203 DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。     关键词: 短波通信 战术接收机 数字信号处理 TMS320C203 1 引言 在短波通信领域,短波数字化接收机以其强大的优势正逐步取代传统的模拟接收机,它采用先进的DSP技术和高精度A/D电路来完成对中频信号的滤、边带分离、放大、解调、AGC控制等功能。与传统的模拟机相比,短波数字化
[应用]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度<font color='red'>低功耗</font>电源芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
