Silicon Labs的Si446x是一款高性能,低电流的收发器,覆盖了从119MHz~1050MHz的sub-GHz频段。该收发器是EZRadioPRO系列产品的一部分,其中包括完整的发射器,接收器和收发器系列,覆盖广泛的应用范围。所有部件具有出色的灵敏度(为-126dBm),同时实现了较低的工作和待机电耗。
Si4464提供整个sub-GHz频段,从119MHz~960MHz的连续频率范围,并具有非常精细的频率分辨率。Si4463具有窄带和特许频段应用的较佳相位噪声,具有阻塞和选择性能,例如,FCC Part90和169MHz的无线MBus。还具有12.5kHz信道间隔的60dB的邻道选择性,确保了在恶劣的RF条件下的可靠的操作,这对于窄带操作是特别重要的。i4464/63提供了卓越的输出功率(最高为+20dBm)和出色的TX的效率。
其高输出功率和灵敏度,及在业界领先的146分贝链路,扩展了通信链路的范围和可靠性。Si4460主动模式TX(在+11dBm时)电流消耗为18mA,RX电流为10mA,并具有极低的待机电流和快速唤醒时间,确保了在苛刻的应用程序中更长的电池寿命。Si4464/63可实现高达+27dBm的输出功率,并具有低成本的外部FET内置斜坡控制。该器件与全球各地的监管标准兼容:FCC,ETSI和ARIB。所有器件都被设计成符合802.15.4g和WMBus智能计量标准。
图1 Si446x系列方框图
图2 Si4463单天线和RF开关应用电路图
Si446x主要特性
•频率范围为119 MHz ~105 MHz
•接收灵敏度-126dBm
•调制
– (G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK
– OOK和ASK
•最大输出功率
图3 4463-TCE30E915R-EK电路图
– +20dBm(Si4464/63)
– +20dBm的(Si4464/63)
– +16dBm(Si4461)
– +16dBm(Si4461)
– +13dBm(Si4460)
– +13dBm的(Si4460)
• PA支持+27或+30dBm
•有功功耗低
–10mA/13mA RX
–在+10dBm(Si4460)TX18mA
•超低电流掉电模式
– 30NA关机,50nA的待机
•数据传输速率=100个基点至1Mbps
•快速唤醒和跳时间
•电源为1.8V~3.6V
•具有较好的选择性
• 60 dB相邻通道
•在1MHz时,75dB
•天线分集和T/R开关控制
•高度可配置的数据包处理
•TX和RX 64B的FIFO
•自动频率控制(AFC)
•自动增益控制(AGC)
•低BOM
•电池低电压检测
•温度传感器
• 20引脚QFN封装
•符合IEEE802.15.4g
• FCC 90 Mask D,FCC15.247,15.231,15.249,ARIB T-108,T-96等
• ETSI I类运行SAW
Si446x应用
•智能计量(802.15.4g及MBus)
•远程控制
•家庭安全和报警
•遥测
•车库门开启器
•远程无钥匙进入
•自动化
•工业控制
•传感器网络
•健康显示器
•电子货架标签
4463-TCE30E915R-EK参考设计
Silicon Labs和RFMD合作共同生产的这一参考设计,具有Silicon Labs的EZRadioPRO Si4464/63GHz,ISM频段无线电收发器的特性和RFMD RF6569前端模块(FEM)的特性,并对智能电网自动抄表(AMR)应用程序进行了优化,高效地提高了输出功率(+30dBm)。
图4 4463-TCE30E915R-EK PCB元件布局图
4463-TCE30E915R-EK RF测试卡具有EZRadioPRO Si4463收发器的特性,工作率为915MHz,并采用了RFMD RF6569 FEM,其中包括一个集成的PA,Tx谐波滤波器,SPDT开关和RX平衡——不平衡转换器。
根据此参考设计,客户可以成功地运行在868MHz或902MHz~928MHz ISM频段,基于EZRadioPRO Si4464和Si4463收发器以及RFMD RF6569 FEM的设计。
上一篇:EVOC低功耗网络应用平台在会议室录播系统中的应用
下一篇:基于Matiab的QAM通信系统的仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 技术直播:TI 60G毫米波传感器概述和应用介绍,种草封装了天线的智能传感器IWR6843
- TMS320F28377S LaunchPad俱乐部已成立,让我们一起见证它高性能的魅力!
- 一键获取【TI 五大工业参考设计 FAQ】
- 直播已结束【基于迈来芯第二代位置传感器优化设计的新一代产品】
- “西北模电王”新概念模拟电路2——《负反馈和运算放大器基础》
- MSP430 多款开发工具优惠促销,总有一款会适合你!
- 填问卷,解锁赢好礼!看泰克MDO4000C如何进行电源分析!
- 《开关电源的早期历史》终结篇:烛古鉴今,如何解决问题?
- 一大波MCU开发板正在靠近,速来——瑞萨电子设计大赛(2015)
- 参与WEBENCH设计大赛,轻松体验设计真谛!
