SEMITECH电力线收发器实现海量智能电网设备的可靠通信
发布者:Yaqi最新更新时间:2010-12-14 来源: EEWORLD关键字:SEMITECH  电力线  收发器  智能电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      专注于推动传统电网向智能电网(smart grid)发展的电力线通信解决方案供应商SEMITECH半导体公司(Semitech Semiconductor)日前宣布推出基于FSK/BPSK技术的电力线通信收发器——SM2101。SM2101作为新一代电力线通信收发器的代表产品,重点针对高级电表架构(AMI)和自动抄表系统(AMR)等应用而设计,全面满足此类应用对低成本和高性能的要求。此外,SM2101还充分满足了海量智能电网产品(例如家用电表通信)对成本控制的需求,并且能够在高噪声倾向严重的智能电网环境中实现可靠运行。
      SM2101采用了高度可靠和功能全面的SM6401电力线通信收发器组件,而且不需配备嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量数据应用提供了更加经济高效的解决方案。
      Semitech市场营销副总裁Mike Holt表示:“作为最自然便捷的途径,电力线通信受到了公共事业机构的广泛接受,它能够帮助公共事业机构在他们可管理的基础架构设施上实现数据传送,然而由于信号噪声等因素影响,基于智能电网的通信往往非常难于实现。Semitech意识到了这一问题,并高度专注于研发生产能够实现经济、高效、可靠的电力线通信芯片产品,满足智能电表、集线器和其他海量智能电网产品相互之间的通信需求。Semitech新推出的SM2101代表了当前市场上最低成本、最高可靠性的电力线通信解决方案。”
      SM2101包含了一个基于ANSI/IEC 709.1/2标准网络通信协议的完整的数据包调制解调器,支持各种主流窄带PLC网络下的通信应用开发。当其与微控制器(MCU)相结合时,能够提供数据链路和点对点、星型或ad hoc等网络结构的经济高效的通信解决方案。SM2101实际上是SM6401电力线通信(PLC)收发器的独立调制解调器(modem only)简化版本。它保持沿用了SM6401电力线通信收发器的可靠性和全功能,但又去掉了其中的嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量PLC应用提供了更加经济高效的解决方案,特别适合于包括智能电表和家庭自动化在内的各种应用。
SM2101特有的功能包括:
 能够从包括8个厂家预制频率的清单中灵活选择2个通信频率,分别用于数据发送和接收,从而避免电力线的噪声干扰
 用户可以在BPSK调制模式(用于噪声抵抗和ANSI/EIA 709.1与ANSI/EIA 709.2设备的兼容)和FSK调制模式之间进行选择,实现对相位失真的最大抗扰度
 通过直接测量和分析接受数据包信号强度近似出频率下的噪声数量
 支持CENELEC A、B和C波段运行
 高达-80dBV的信号接收灵敏度
      SM2101目前正在进行样品试用,更多信息敬请访问www.semitechsemi.com
关键字:SEMITECH  电力线  收发器  智能电网 引用地址:SEMITECH电力线收发器实现海量智能电网设备的可靠通信
上一篇:美官方标准组织决定让众家电力线技术共存
下一篇:安森美半导体高能效智能电表电源方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
5G智能电网一期正式交付投产
7月11日,中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产。这标志着,国内规模最大的5G智能电网正式在青岛建成落地。 中国电信表示,后续将继续与合作伙伴一同推动其他应用场景落地,让5G智能电网更好地服务于社会生产和人们的生活。 早于2019年8月,中国电信青岛分公司、国网青岛供电公司和华为就已共同组建5G应用联合创新实验室,共同推进5G在智能电网、能源互联网体系的建设。 5G应用联合创新实验室在业界首次提出5G电力切片构想及能源互联网对通信网络的三层马斯洛需求模型,发起成立了5G网络切片国家重大科技专项,发布了业界首份5G电力切片技术和商业产业报告,在技
[手机便携]
5G<font color='red'>智能电网</font>一期正式交付投产
美国加州大学欧文分校发明“超5G”无线收发器 可用于自动驾驶
(图片来源:UCI) 据外媒报道,美国加州大学欧文分校(UCI)电气工程师发明了一种新的无线收发器,可将无线电频率提高到100千兆赫,是5G无线通信标准速度的四倍。 这块4.4毫米见方的硅芯片被其发明者称为“端到端收发器”。由于具有独特的数字模拟结构,因此数字信号处理速度更快,能源效率更高。该团队的创新成果发表在最近的IEEE固态电路杂志上。 NCIC实验室主任、UCI电子工程与计算机科学教授Payam Heydari表示,“该芯片速度和数据速率比新无线标准的性能高出两个数量级。此外,其运行频率更高,意味着所有人都能利用运营商提供的更大带宽。” 他还表示,学术研究人员和通信电路工程师一直在探索无线系统是否能够达到
[汽车电子]
美国加州大学欧文分校发明“超5G”无线<font color='red'>收发器</font> 可用于自动驾驶
Qorvo®联手NanoSemi演示针对大规模MIMO应用的超宽带线性化功能
中国,北京 2016年5月26日 移动应用、基础设施与航空航天、国防等应用中领先的RF解决方案供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日联手数字线性化和补偿算法的领先开发公司NanoSemi共同宣布,他们演示了行业领先的超宽带线性化解决方案以及用于无线基础设施的氮化镓(GaN)功率放大器。 Qorvo的QPA2705是一款集成式GaN驱动器和GaN Doherty功率放大器,拥有30dB增益、44dBm P3dB、35% PAE,平均输出功率为37dBm,采用6x10mm紧凑型表贴封装,适用于下一代大规模MIMO应用。采用QPA2705集成式GaN驱动器和GaN Doherty功率放大器,结合NanoSem
[模拟电子]
通过电力线通信(PLC/AMR)实现自动抄表
引言   在20世纪的大部分时间,电力公司的抄表员通过挨家挨户查看电表的机电式计数器来记录用电量。再到办公室将记录的电表读数输入到电力公司的用户收费记录中。如今,随着技术的进步,这种劳动密集型的人工抄表操作已经逐步被自动抄表(AMR)系统所取代。   在20世纪90年代早期的AMR市场,电力公司认识到AMR的商业价值,因为减少抄表的员工数量可节省费用支出。那时,电力公司只需要每月对居民/工业用户进行一次抄表,因此早期的AMR系统采用近距离方案,仍然需要去电表现场抄表。数据流是单向的:从电表到电力公司工作人员持有的抄表器终端。   如今,对AMR的要求已经远远超出了节省抄表成本这一点。现在,电力公司为了更有效地管理他们的资源,正
[工业控制]
电力线MAC/PHY集成收发器INT51X1及其应用
摘要:介绍了美国Inellon公司的电力线MAC/PHY集成收发器INT51X1的功能结构和主要特点,介绍了它的引脚功能,同时以中压配电网PFDM通信系统的研究开发为例,给出了INT51XI的应用实例。 关键词:电力线通信;集成收发器;INT51X1;正交频分复用 电力线通信PLC(Power Line Communication)技术是利用配电网中/低压线路传输高速数据、话音、图象等多媒体业务信号的一种通信技术,目的是通过低压线路来为用户提供一种“无新线(No new wire)”的宽带接入方案;而用中压线路来为配电网自动化提供一个可靠的数据传输平台。由于该技术的发展前景十分看好,因此,早在20世纪90年代初,一些国家即开
[应用]
H3C通信解决方案在智能电网的理论与实践
  自智能电网建设列入《政府工作报告》后和十二五规划后,构建“坚强智能电网”已经上升为国家战略。我国的电力基础设施、能源分布、信息化现状以及市场需求等现实情况决定了,“坚强智能电网”必须着眼于更加现实的数字化基础工作,即关注对电力生产和管理信息的数字化获取和整合,促进系统安全可靠性、企业效益和服务水平的可持续提高。   坚强智能电网是安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的。H3C电力能源系统部总监孙从海给笔者做了简要介绍,从下图中,我们可以看出,与传统电力系统相比,智能电网更加强调电力流和信息流的双向传输。在扎实推进智能电网的数字化基础工作过程中,从发电、输电、变电、配电到用电、调度、通讯等各个环节都将面临艰巨
[电源管理]
H3C通信解决方案在<font color='red'>智能电网</font>的理论与实践
NI发布28GHz mmWave收发器系统
国家仪器(NI)近日推出了适用于mmWave收发器系统的28GHz无线电站系列产品。 该系列产品为商用全双功收发器,可实时传输与/或接收大范围带宽讯号,带宽最高可达2GHz,频谱涵盖范围则为 27.5GHz 至 29.5GHz。只要将 mmWave 软件无线电系统与对应应用的专属软件搭配运用,即可提供完整且全方位的功能,以因应 3GPP 与 Verizon 5G 规格的 5G 量测与研究所需。 mmWave收发器系统可作为一个存取点或用户装置等形式,在空气中OTA(Over-the-Air) 传输与测试。 用户也能使用相同系统来开发 mmWave 通讯原型验证系统,或执行信道量测,而无线研究人员如果要了解新频谱的特性,也必须完成前
[半导体设计/制造]
TI推出70V故障保护型RS-485 收发器产品
2008 年 12 月 4 日,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列无需外部端接即可实现过压保护的 +/- 70V 故障保护型 RS-485 收发器。这些低功耗器件无需进行高成本的电路板重新设计即可直接升级现有的 RS-485 设计方案。新型半双工与全双工收发器可简化设计,满足工业自动化、马达控制以及供暖、通风与空调 (HVAC) 设备的需求。 SN65HVD17xx 产品系列可在发生过压故障(如电源短路、配线故障、连接器故障、线缆压破以及工具错误使用等)条件下继续工作。介于 -20 V 至 -25 V 之间的最大共模范围可确保设备在接地差异极大的恶劣条件下工作。这些收发器采用 SOIC 或 DIP 封装,支持 128
[工业控制]
TI推出70V故障保护型RS-485 <font color='red'>收发器</font>产品
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
