用于Delta-sigma数据转换器的抗混滤波器设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住”模拟信号,并将其储存于转换器的输入电容阵列。这些转换器评估已存储的信号,并为各个样本提供一个数字表达。对这两款器件,多阶抗混滤波器的目标频率即是该转换器的奈奎斯特频率。
在高采样率(FS,参考1)下,delta-sigma转换器的输入调制器会对输入模拟信号进行多次采样。而后续的Sinc数字滤波器会对一组此类调制器样本进行再次采样,并转换为一个输出的数字表达。从一个调制器的样本串到一个24比特的数字码,这个转换过程要比delta-sigma输入结构的采样速率慢得多(FD,参考1)。因而,delta-sigma转换器有两个采样率(FS,FD)。但是,一阶抗混滤波器的目标频率是输出数据速率FD。在参考1中,您可以找到delta-sigma转换器的基本抗混滤波器设计概念。
请注意,参考1和参考2中的电路和论述方法仅解决了减少差分噪声问题,而无关转换器的输入阻抗或共模噪声。
对于转换器的输入阻抗,在测量AINP和AINN之间的电压期间,delta-sigma转换器开关电容输入端的电容器会连续地充电和放电。与外部电路相比,这些内部电容(CB、CA1及CA2)相对较小。因而,其平均输入阻抗显示为阻性。转换器的电容值和调制器的转换速率决定了这一电阻值。
测量图2中结构的共模输入阻抗时,需将AINP与AINN接到一起,并测量转换期间每个管脚消耗的平均电流。测量差分输入阻抗时,需给AINP与AINN施加一个差分信号,测量从管脚流至VA的平均电流。共模和差分电阻的范围为几百千欧姆至几百兆欧姆。其数值取决于转换器内部输入开关电容结构后面跟随的电路。RFLT/2的值必须比转换器的输入阻抗低至少10倍。
两只共模电容CCM_P和CCM_N用于衰减高频共模噪声。差分电容至少应比共模电容大一个数量级,因为共模电容的失配会导致差分噪声。
如果进入任何ADC的输入信号中包含有高于一半数据速率的频率,即会发生混淆现象。为防止此现象的发生,应对包含噪声和干扰成分的输入信号进行频带限制。Delta-sigma转换器中的数字滤波器可提供一些高频噪声衰减功能,但是数字sinc滤波器不能完全代替抗混滤波器。在设计一个输入滤波器电路时,要考虑转换器过滤器网络和输入阻抗之间的相互作用。
参考
1 Baker, Bonnie, “使用模拟滤波器注入噪声” EDN,2009年7月23日,http://bit.ly/RheNm9。
2 Baker, Bonnie,“模拟滤波器可简化delta-sigma转换器设计” EDN,2008年6月12日,http://bit.ly/NLG2Se。
关键字:抑制电路 Delta-sigma 滤波器
编辑:探路者 引用地址:带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
如何抑制直接耦合放大电路中零点漂移
0 引言
直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一个放大电路的输入端直接连接的耦合方式称为直接耦合。另外直接耦合放大电路既能对交流信号进行放大,也可以放大变化缓慢的信号;并且由于电路中没有大容量电容,所以易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成放大电路。由于电子工业的飞速发展,使集成放大电路的性能越来越好,种类越来越多,价格也越来越便宜,所以直接耦合放大电路的使用越来越广泛。除此之外很多物理量如压力、液面、流量、温度、长度等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号还不足以驱动负载,必须经过放大。因这类信号不能通过耦合电容逐级传递,
[模拟电子]
滤波器的带外抑制提高方法
如何提高滤波器的带外抑制呢?综合多年来在 滤波器 设计过程中积累的经验,应该有三个方面需要考虑,首先要选好滤波器的形式,第二选择合适的参数,第三合理布局印刷线路板。现以BTLPF一230同轴低通滤波器为例对以上三个方面在滤波器设计过程中的重要性加以说明。
1 设计过程
该低通滤波器技术参数如下:
1.1选择滤波器的形式
通过滤波器设计软件输入参数,阶数为11,频率230MHz,阻抗75欧姆,选择切比雪夫形式和椭圆函数形式来对比。
切比雪夫形式在275IV[Hz处的带外抑制约为27dB,椭圆函数形式在275MHz处的带外抑制约为86dB,可见同样的参数,椭圆函数形式滤波器要比切
[模拟电子]
去除杂波的梳状滤波器
简 介: 本文分析了两种可以去除周期干扰信号的滤波器,一个是周期平滑滤波器,它可以彻底去除信号中周期信号,但滤波器同时对信号中高频分量与也有较大的衰减。 另一个是延迟相加滤波器,它比较接近于理想的梳状滤波器,但这种滤波器只能去除满足奇谐对称的交流分量。 在实际应用中需要根据信号的特点分别选择不同的梳状滤波器。 关键词: 滤波器,梳状滤波器 §01 梳状滤波器 一、系统函数与频率特性 本周的信号与系统课程讲解了系统变换域分析。作为最后的一个重点内容,系统函数的零极点对系统频率特性影响是课程的难点,主要是针对原来理论上关于系统函数在复平面虚轴上的取值(离散时间系统在复平面单位圆上的取值)表征了系统的频率特性。
[测试测量]
ispPAC及其滤波器设计
ispPAC简介
自1992年美国LatTIce公司推出了系统可编程(In-System Programmabliity)技术,增加了一种与传统数字电子系统不同的设计和实现方法。在1999年底,Lattice公司又推出了系统内可编程模拟电路,又开辟了一种模拟电路设计方法的新思维,为电子设计自动化(EDA)技术开拓了更为广阔的前景。
同数字系统内可编程大规模集成电路(ispLSI)一样,它使设计者用开发软件在计算机中设计、修改,并能进行电路特性模拟,最后通过下载电缆将设计下载至芯片中。
系统内可编程器件可以实现三种基本功能:(1)信号调整;(2)信号处理(3)信号转换。信号调整主要是对信号进行
[模拟电子]
新型的CMRC宽带低通滤波器的应用设计
1 引言 随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中,集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感)的Q值急剧下降,造成滤波器的插入损耗太大,这时就必须用分布参数元件来代替集总参数元件,但是分布参数元件滤波器的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。 2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又相继被提出。然而SCMR
[电源管理]
基于流水线技术的并行高效FIR滤波器设计
摘要:基于流水线技术,利用FPGA进行并行可重复配置高精度的FIR滤波器设计。使用VHDL可以很方便地改变滤波器的系数和阶数。在DSP中采用这种FIR滤波器的设计方法可以充分发挥FPGA的优势。
关键词:FIR滤波器 FPGA 流水线技术
数字滤波器可以滤除多余的噪声,扩展信号频带,完成信号预调,改变信号的特定频谱分量,从而得到预期的结果。数字滤波器在DVB、无线通信等数字信号处理中有着广泛的应用。在数字信号处理中,传统滤波器通过高速乘法累加器实现,这种方法在下一个采样周期到来期间,只能进行有限操作,从而限制了带宽。现实中的信号都是以一定的序列进入处理器的,因此处理器在一个时钟周期内只能处理有限的位数,不能完全并行处理。基于并
[半导体设计/制造]
调幅或调频噪声抑制电路图
调幅或调频噪声抑制电路图
[模拟电子]
有源滤波器控制器的设计
1 引言 飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作 。 电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网电流中
[模拟电子]
