威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例
最新更新时间:2012-10-27来源: 维库电子关键字:威纶触摸屏  MT510T  双串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   MT510TV4是威纶科技MT500系列中104寸的人机界面产品。它可以以各种生动的图形方式显示PLC,单片机,变频器,温控表等内部寄存器或继电器的数值和状态,并提供配方卡,报警信息保存等功能.可以通过快选窗口迅速进入所需的设置/监控画面。
  MT510TV4双串口通讯方式
目前的MT500系列的驱动程序不断在充实中,新增了对多种新型号PLC的支持,另外除了支持常见的PLC通讯外,更新增对辅助设备(AUX)的支持,实现了人机界面同时与PLC及辅助设备通讯,辅助设备可以是变频器,温控器,单片机等。下面举例说明MT510T双串口通讯方式的如何实现。
  MT510T对西门子S7200 PLC & 丹佛斯VLT2800变频器连接方法
该方案可以对PLC及变频器同时通讯,变频器的数据可在触摸屏上直接设定,PLC无需对变频器的通讯进行编程,增强了系统的集成性和稳定行。辅助设备通过RS485可以连接多台同类型设备,用户也可以免去添加变频器数据输入面板的成本。
  一、 MT510T与S7200 PLC通讯的设置方法。
只要按下图所示设置系统参数。 在EasyBulider 2.7.0以后的版本,用户只需选择所用的PLC型号,相关的通讯参数会自动填上推荐值,无需用户自行输入。
  二、 MT510T与变频器(辅助设备)通讯的设置方法。
可按下图进行设置。丹佛斯的通讯参数如图所示,默认通讯参数为:RS485,波特率=9600,数据位=8,停止位=1,偶校验, 辅助设备站号=1 (多台变频器工作时需设不同站号)。
  三、 EB500中的设备地址设置方法
  因双串口模式中,MT510T同时对PLC和辅助设备通讯,所以须要把设备地址改为“扩展模式”。如图所示,在系统参数的编辑器里面,把地址模式改为扩展模式。
  当地址模式为“扩展模式”时,元件属性中 “辅助设备”前面的空格由灰色变成可选。
如下图所示:
  在填写设备地址时,“辅助设备”前面没有“√”则可填入PLC地址;当需要用到变频器的地址时,把辅助设备“√”,则可选辅助设备的相关地址。
   四、 接线方法
  五、 双串口功能的注意事项
  支持的硬件:威纶科技Weinview MT500系列的MT510TV4,MT508TV45及所有E系列:MT510te,MT508TE,MT506TE均支持双串口功能。
关键字:威纶触摸屏  MT510T  双串口 编辑:探路者 引用地址:威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例
上一篇:针对脉冲负载应用的太阳能电池板最大功率点追踪电路
下一篇:交流变频电源选型参考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
异步串口经AT89C2051与TMS320VC5402HPI口通信的解决方案
    摘要: 提出了两个微机串口与DSP处理器(TMS320VC5402)HPI(Host Port Interface)口通信问题的解决方案,该方案采用单片机(AT89C2051)实现数据的串/并、并/串转换,并控制DSP的HPI实现共享总线。给出了硬件连接电路和用FPGA作为总线仲裁器的设计思路,介绍HPI口的操作过程,单片机与微机串口之间通信的硬件设计方法。     关键词: DSP 单片机 HPI 串行通信 FPGA 本文所介绍的是我所正在研制的卫星CDMA接收机未端DSP与微机串口通信的接口电路。由于CDMA接收机支持两个独立CDMA信道的接收,并将两路解调后的数据分别经串口送至不同
[工业控制]
stm32f103串口收发(调试通过)
实现功能: 初始化三个串口,调用两个,一个串口发送一个串口接收 串口数据接收除接收数据外还需给出帧有效数据字节长度; 串口可使用USART1、USART2、USART3,串口参数能自由设置; 实现不定长数据帧的串口收发 设计思路及流程: 将中断串口参数设置初始化,中断函数的处理写在USART.C 文件里面,再使用主函数文件进行调用。 1. 建立usart.c usart.h 文件 3个串口的串口参数能自由设置,结构体初始化 Usart1: Usart2: Usart3: 中断函数编写: 定义中断函数数组 串口一中断函数; if(USART_GetITStat
[单片机]
stm32f103<font color='red'>双</font><font color='red'>串口</font>收发(调试通过)
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
