一种POL终端匹配电源的热模拟研究
最新更新时间:2012-10-29来源: 维库电子关键字:POL  终端匹配  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  POL(P0int Of LOad)终端匹配电源广泛应用于存储器、CPU等高速信号端口。端口电压能够自动跟踪1/2主电源的电压,并输出或吸入信号的匹配电流。本文中自主研制的端口匹配电源DDRl2V4520,输出稳压精度高、响应快、电压设定数字化,已广泛应用于多个工程项目,实际使用效果良好。本文对比该电源的热模拟仿真结果与实测结果,*估电源的温升,确认了模型的准确性。在以后的同类电源设计中,通过仿真计算,可以相当准确地预计电源的热工作状况。
  1 工作原理
  电源DDR12V4520的主电源输出电压为1.5V~2.8V,额定输出电流45A。匹配电源跟踪l/2主电源电压,可以输出或吸入电流,额定容量20A。图1是该电源的原理图。图2给出了完成贴装焊接的电源DDRl2V4520的实物照片。主电源控制器为ADP3163(Analog Devices),匹配电源控制器为MAXl917(Maxim)。主电源的功率器件采用三合一DrMOSR2J20601(Renesas),匹配电源的功率器件是FDD6035AL和FDD8870(Fairchild)。输出采用低串联阻抗固体有机膜电容器滤波,实用效果十分理想。主电源的输出电压通过5位VID码设定(ADP3163),使用十分方便,电压精度可达0.025V。
  主电源功率器件DrMOS R2J20601是Renesas公司推出的一种新型的三合一芯片。该芯片集两个MOSFET和一个驱动电路于一体,具有工作频率高、功耗低、结构紧凑、封装小、输出电流大、效率高等优点,十分适用于低电压、大电流的应用场合。图3给出了该芯片的内部结构图。图4给出了该芯片的实物图。
  2 热模型
  利用ICKPAK软件进行热模拟仿真,首先需要建立热仿真模型。因此需要估算电源的各元器件的功耗,来确定仿真参数。表1给出了电源在满负荷与半负荷工作状态时的参数。
  估算电感的损耗时,分为铜损和铁损来估算。铜损为电流的直流分量在电感中产生的损耗,铁损为电流的交流分量产生的损耗。对于电源中的电容、电阻等常规元件的功耗*估不再赘述,重点讨论一下主电源与匹配电源功率器件的功耗估算。
  电源工作频率为600kHz,主电源功率器件有3片DrMOS R2J20601(Renesas),因此单个器件工作频率为200kHz。根据参考文献中提供的典型工作数据曲线,可得满负荷工作情况下的单个该器件LOSS=2.
  同样在满负荷工作状态,实际试验环境温度、风冷条件与仿真条件相同的情况下,对电源进行考机试验,得到电源A面与B面的温度实际测量结果分别如图5(b)、图6(b)所示。
  2)半负荷工作状态
  在仿真软件ICEPAK中,设置环境温度为17℃,强迫风冷,风速为0.8m/s,风向不变。在半负荷工作状态下,电源的A面与B面仿真计算结果分别如图7(a)、图8(a)所示。
  在相同的工作状态、试验条件下,对电源DDR12V4520进行考机试验,得到电源A面与B面的温度实际测量结果分别如图7(b)、图8(b)所示。
  4 结束语
  ICKPAK仿真模型建立得不能太复杂,单体尺寸不能相差太大,否则网格划分时数量过多。当网格数小于20万时,单机运算速度良好;大于40万时,运算速度过于缓慢而影响计算。本试验中的风道截面为120mm×120mm,如何测量风速十分关键。使用普通的风机式测风仪,会破坏整个试验风道的平衡,不适用于本试验,只适合于大环境的测量,例如机舱级或者机房级的测量。为了保证试验的真实性和准确性,本试验使用了点状测风仪(EATVS一4W/Sensor),对原风道基本没有影响,测量三个点的风速,取其算术平均值,因此所得的风速测量值十分可信。
  计算所得的效率与实测的效率有一些差异,主要的原因是功率芯片的功耗计算值不够精确,文献中提供的功耗是在25℃时的给定值,但在实际运行时,温度上升会使功耗有所上升。
  L1,L2,L3上方的PCB区域有很多过孔,电流从B面通过这些过孔流到A面,引发PCB局部发热。在计算时,没有将过孔建立发热模型,只是PCB整体均匀发热,所以局部的温度分布不很真实,L2上方测温点的计算值与实验值有6℃左右的差异。
  如表3所示,计算值与实际测试值比较接近,说明模型和计算方法基本正确,可广泛应用于电源模块的热能工作状态*估。在今后的同类电源设计验证中可采用此仿真方法,无需搭建复杂的试验平台,可大大简化设计验证步骤,缩短设计周期,有效提高了设计效率,具有很大的实用价值。
关键字:POL  终端匹配  电源 编辑:探路者 引用地址:一种POL终端匹配电源的热模拟研究
上一篇:AC/DC、DC/DC开关电源参数
下一篇:提升单相同步降压转换器效率的设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案
嵌入式运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口电路。这对电源的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序以及电源完整性提出更高的要求。 这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。 2、系统电源需求分析与器件造型 图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC总线以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。 2.1 系统电源需求 该系统电源较复杂,有多达8种不同的电源电压值,其中5 V和3.3 V由CPCI
[工业控制]
基于CPCI的嵌入式单板计算机<font color='red'>电源</font>的设计方案
高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
  因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会 (PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。    德州仪器 (TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器 TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (Ad
[电源管理]
高集成双插槽热插拔控制器提升<font color='red'>电源</font>管理设计
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
引言 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输
[电源管理]
基于单片机的正弦波输出逆变<font color='red'>电源</font>的设计与实现
赛灵思在华首发SPARTAN-3A平台全球成本最低的I/O优化FPGA
为需要大量I/O门、低功耗以及防克隆安全功能的应用推出成本优化的FPGA器件进一步向大规模应用市场渗透 2006年12月5日,北京——全球可编程解决方案领先供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))今天在北京举办了新闻发布会,宣布推出Spartan-3A系列I/O优化现场可编程门阵列(FPGA)平台。这一平台是对低成本、大规模应用的新一代Spartan-3系列产品的扩展。Spartan-3A平台为相对于逻辑密度而言更注重I/O数量与功能的应用提供了一个成本更低的解决方案。Spartan-3A FPGA支持业界最广泛的I/O标准(26种),具备独特的电源管理、配置功能以及防克隆(anti-clo
[新品]
电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
我们家主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。 LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>生产流程大揭秘:曝光LED<font color='red'>电源</font>的生产过程
电动汽车及车载电源的基本概述
  电动汽车是指以车载 电源 为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。它使用存储在 电池 中的电来发动。在驱动汽车时有时使用12或24块电池,有时则需要更多。    无污染,噪声低   电动汽车无内燃机汽车工作时产生的废气,不产生排气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,几乎是“零污染”。众所周知,内燃机汽车废气中的CO、HC及NOX、微粒、臭气等污染物形成酸雨酸雾及光化学烟雾。电动汽车无内燃机产生的噪声,电动机的噪声也较内燃机小。噪声对人的听觉、神经、心血管、消化、内分泌、免疫系统也是有危害的。   能源效率高,多样化   电动汽车的研究表明,其能源效率已超过汽油机汽车。特别是在城市运行,汽车
[电源管理]
新型开关电源技术简介
  开关电源一直是电子行业里非常热门的技术,虽然它并的性能并不能对我们日常生活的改变带来天翻地覆的变化,而它的发展趋势又是电子产品设计师和商家所关注的问题之一,新的产品必然会带动更多的商家订单和客户消费。根据市场开关电源的现状和发展,总结出五大设计性能关注焦点,下面一一为大家解析。   关注点之一:高频磁与同步整流技术的革新   在电源系统中我们会应用大量磁元件,高频磁元件的材料、结构和性能都不同于工频磁元件,有许多问题需要研究。而我们在性能上对高频磁元件所用磁性材料有一定的要求,其中损耗小,散热性能好是基本的要求,只有达到这样的标准才能做到产品的优化,磁性能才会优越。适用于兆赫级频率的磁性材料是用户的一大关注点,纳米结晶软磁
[电源管理]
雅新能B4000 SST便携式双向户外储能电源获Intertek颁发ETL证书
  近日,Intertek天祥集团(以下简称“Intertek”)向雅新能动力科技有限公司(以下简称“雅新能”)研发的B4000 SST便携式双向户外储能电源产品颁发了基于UL 2743标准的ETL证书,为产品竞逐北美市场添加助力。   颁证仪式在Intertek电子电气事业部深圳分公司举行,雅新能动力科技有限公司副总经理郑庆飞先生,副总经理柳杰先生、产品总监石大明先生和 Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士、深圳分公司高级经理陈业宾先生等嘉宾出席了此次颁证。 Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士为雅新能副总经理郑庆飞先生颁发ETL证书 授证仪式现场
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
