CW3524组成的稳压电源电路
最新更新时间:2012-11-01来源: 电子发烧友关键字:CW3524  稳压电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当输入为-24V直流电压时,用CW3524组成的+12V稳压电源。由CW3524型集成脉宽调制器组成的双端开关稳压电源,输出电流为2A,输出电压为+12V。CW3524是本电源的核心元件,并直接向功率转换电路的开关功耗提供脉宽调制信号。开关频率由⑥脚的电阻R7和⑦脚的电容C4来确定。电位器RP1和电阻R1、R2提供取样电压,通过三极管VT1组成的共基极电路,由集电位经CW3524的①脚引入误差放大器的反向端,改变RP1的阻值应能保证输出电压在12V。②脚为误差放大器的同相端,它由CW3524中的5V基准电压,通过16脚加到电阻R4、R5、R6和二极管VD1分压电路而获取一基准电压。
CW3524组成的稳压电源电路
关键字:CW3524  稳压电源电路 编辑:探路者 引用地址:CW3524组成的稳压电源电路
上一篇:开关稳压电源系统设计方案
下一篇:基于51单片机控制的数字可调高效开关稳压电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
FC3运放组成15V、1A稳压电源电路
图中所示是用中增益运放FC3组成正稳压电源的线路.输出电压V0=15V,输出电流I0=1A.图示线路中场效应管3DJ6作为一种简单的恒流源,以保证稳压管2CW7的工作电压不变,
[电源管理]
FC3运放组成15V、1A<font color='red'>稳压电源电路</font>图
基于LM317的自适应可调稳压电源电路
本电源以LM317为稳压器件,用自适应切换电路根据输出电压的高低自动切换输入电压,以减小输入与输出电压的压差,降低电源本身的功耗。其中VT2、VD5、VW、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路,当输出电压Vo低于14V时,VW因击穿电压不够而截止,无电流通过,VT2截止,K不动作,其触点K-1处于常闭状态,变压器的次级14V交流电接入稳压电路。反之,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K得电,K-1动作,将28V交流电压接入稳压电路。从而保证了输入与输出压差不超过15V。本电路的输出电压为1.25~30V连续可调,输出最大电流为3A。如图所示为基于 LM317 的自适应可调稳压电源电路:
[电源管理]
基于LM317的自适应可调<font color='red'>稳压电源电路</font>
USB口供电稳压电源电路
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图 按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器  也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。   USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×
[嵌入式]
技术文章—教你设计一个可调稳压电源电路
通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。本文将介绍一些可调稳压电源电路。 工作原理 参数稳压器在输入交流电压 150V-260V 时,输出稳压在 220V 效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使 310V 以下和 90V 以上的输入电压,调整控制在 190V—250V 范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。 由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行
[电源管理]
技术文章—教你设计一个可调<font color='red'>稳压电源电路</font>
用TL431作大功率可调稳压电源电路
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。 工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,
[电源管理]
用TL431作大功率可调<font color='red'>稳压电源电路</font>
分立元件的晶体管稳压电源电路
分立元件的晶体管稳压电源电路 一款电子管前级电源制作实例
[电源管理]
分立元件的晶体管<font color='red'>稳压电源电路</font>
330W交流稳压电源电路设计
330W交流稳压电源电路如下图所示,工作原理:R2、R4、R5、R6 5只取样电阻的实际值应为:470kΩ±3kΩ、3.7kΩ±300Ω、1.5kΩ±100Ω、1.8kΩ±100Ω、8.2kΩ±200Ω;发光二极管VD5:BT312(红色);VD15、VD17:BT313(绿色);稳压二极管VD10、VD14:2CW10(1.5~2.5V),可用3只3DG发射结串联代替;三极管VT1:9013,β=70;VT2、VT4、VT5:9013,β≥100;VT3、VT6、VT7:9013,β=100;VT8:9012,β=100;VT9:9012,β≥100;VT3、VT7、VT8 3只管子的穿透电流应不大于0.5μA;集成电路Al~A
[电源管理]
330W交流<font color='red'>稳压电源电路</font>设计
直流稳压电源电路
  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。 一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求   稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求: 1 .稳定性好   当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
