一款太阳能警示灯的设计和实现
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:太阳能  警示灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着城市化进程的加快, 城市建设与施工越来越多, 为防止过往车辆、行人发生事故, 通常在施工现场都要设置醒目的施工标志, 特别是夜晚和下雨、下雪、浓雾等天气危险性更大, 通常要开启警示灯以确保安全。为提高警示效果, 警示灯尽量工作在闪烁状态。文中介绍的一款太阳能警示灯, 电路采用太阳能电池板和蓄电池供电, 具有手控和光控两种功能。自动控制状态下, 天黑以后该电路能控制警示灯自动开启, 并使其工作在闪烁状态, 而在白天又能将警示灯自动关闭。也可采用手动控制, 白天也可使其工作, 便于调整, 成本低廉, 使用方便。
  1  系统概述
  本系统有手动控制和自动控制两种工作方式。手动控制状态下, 按下S1, 电路接通, 警示灯开始闪烁,提醒车辆或行人注意。自动控制状态下, 受环境光线控制, 光敏电阻的阻值大小可控制继电器的通断, 从而控制警示灯的工作状态。当白天光线好时, 光敏电阻阻值较小, 继电器断开, 警示灯不闪烁。当夜晚光线较暗时, 光敏电阻阻值变大, 比较器输出高电平,继电器闭合, 警示灯通电开始闪烁, 起到警示作用。
  2  硬件设计
  本系统一共由4 部分组成: 电源单元、光控单元、主控MCU单元和LED发光单元。
  2.1  电源单元
  本系统采用太阳能电池板经二极管1N5403给12 V蓄电池充电, 12 V 蓄电池经7805稳压后给AT2051供电, 夜晚或阴天时由蓄电池供电。BT2为12 V蓄电池,D1 为电源指示灯。电源单元如图1所示。
图1  电源单元
  2 .2  光控单元
  MG1为光敏电阻, 光敏电阻器是利用半导体光导效应制成的一种特殊电阻器元件, 其特点是对光线较敏感, 有光线照射时, 电阻阻值很小, 无光线照射时, 电阻阻值迅速增大, 呈高阻状态。VR1 为可调电阻, U21A 为LM358, VT21为8050, K 1 为JZ- 23F( 4123)型继电器。VR1、MG1、R 21、R 22、R24组成迟滞型比较器, D 2 为继电器的放电二极管。R 24为正反馈电阻, 引入该电阻后, 比较器具有滞回特性[ 4] , 即具有惯性, 因而也就具有一定的抗干扰能力, 如去掉该电阻, 在光线变化到临界状态时, 如有外部干扰或输入电压在阈值电压附近的任何微小变化, 都将引起输出电压的跃变, 造成继电器反复吸合, 工作状态不稳定。当白天光线强时, 光敏电阻MG1 电阻较小,压降也较小, 比较器输出电平为低, VT21截止, 继电器不导通, LED灯单元不工作。当夜晚光线较暗时,MG1 暗电阻较大, 可达上百k  以上, MG1 上电压较高, 比较器输出为高电平, VT21导通, 驱动继电器导通, LED 发光单元通电后工作。S1 为手动开关, 如白天想让其工作时, 按下S1 即可。光控单元如图2所示。
 图2  光控单元
  2.3  主控MCU 单元
  AT89C2051是一个低电压, 高性能CMOS 8位单片机, 片内含2 kB 的可反复擦写的只读F lash程序存储器和128 B 的随机存取数据存储器( RAM ) , 兼容标准MCS- 51指令系统, 片内置通用8位中央处理器和F lash存储单元, 功能强大, 仅有20个引脚, 其中P1 是一个完整的8位双向I/O 口。
  该单元采用了AT89C 2051 单片机作为中央处理芯片, 使得该系统的功能修改与扩展比较方便,如需修改闪烁频率与时间, 只要更改相应的软件即可。
  RP1为排电阻, 阻值为5 k  , R1 ~ R4 为限流电阻。输出使用了P1 0 ~ P 1 3这4个端口, 由于LED 发光单元的电流大一些, 在输出端口使用了NPN 型*率晶体管BD435来扩流, 也可采用PNP型晶体管,修改相应程序即可。主控MCU 单元如图3所示。使用Prote l 99SE 对该电路进行印制板布线, 以AT89C2051为核心布局, 电源输入端在上侧, 信号输出端在右侧, 利用感光法制作出警示灯印制板, 印制板图和实物如图4所示。
图3  主控MCU单元
图4  警示灯印制板图和实物
  2.4  LED发光单元:
  采用LED 做为发光单元, 具有耗电小、亮度高、稳定性好、寿命长的优点。供电电压为12 V, 一共由4个发光板组成。LED 的颜色为红色和蓝色, 考虑到不同颜色的LED压降不同, 每个发光板由3个LED串联为一组, 5组并联构成一个发光板, 每个发光板共由15只LED 组成。LED发光板原理如图5所示。
图5  LED发光板
  3  软件设计
  根据视觉感受, 发光的时间在50 ms时效果较好,闪烁4次后停顿1 s, 然后依次闪烁。LED 灯闪烁的顺序为LED1闪烁4次 LED1、LED2闪烁4次 LED1、LED2、LED3闪烁4 次 LED1、LED2、LED3、LED4闪烁4次 LED1闪烁4次。系统软件部分主要由延时和循环构成, 程序流程图如图6所示。
图6  流程图
  4  结束语
  此警示灯系统适用于城市市政建设、道路施工现场及交通路口等, 可有效地提醒车辆或行人注意安全, 起到警示作用。该警示灯系统成本低廉、工作可靠、便于修改和扩充。
关键字:太阳能  警示灯 编辑:探路者 引用地址:一款太阳能警示灯的设计和实现
上一篇:高温环境下的家用绿色电源设计方案
下一篇:基于zigBee技术的路灯节能监控系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
台湾研发出新型太阳能玻璃 可让空调节能74%
  据台湾媒体报道,台湾科技大学近日宣布研发出一种能让空调节能达74%的太阳能玻璃材料。 据悉,这种太阳能节能玻璃结合发电、高透光性、抗辐射、夏季隔热与冬季保暖功能,表面更透过纳米处理,不堆积污垢,从而确保太阳能发电正常运作不受影响。具体技术原理和效果为透过高效率反射膜的技术,将其热传导系数从1.6下降到0.8,辐射热穿透系数从0.14下降到0.08,太阳能阻隔太阳辐射热能进入室内,隔热效果增加一倍。发电量也从70W/m2增加到110 W/m2。 因其具有高度隔热的效果,经实体屋试验,平均节省74%的冷气耗电,冬天可以节能30%的暖房耗电。
[新能源]
给你的电动汽车装个太阳能车顶!
本文主要就 太阳能 发电单元,在插电式 混合动力 和纯电动汽车上的应用做一些探讨。   1)Prius Prime的太阳能车顶 丰田在Prius上面是较早采用太阳能车顶的,在之前采用了半幅车顶,留出了天窗的空间;整个功率为60W。前后两个类型的太阳能单体的实际构造,如图1所示。     图1 上一代Prius的60W 太阳能车顶   而最近发布的Prius Prime(欧洲和日本版本)对太阳能电池板进行了革新,它的电池系统只有8.8Kwh(120kg,351.5V),这个太阳能板在整个系统里面主要包括三部分:   1) 太阳能车顶模块:如图所示,官方声称的最大输出为180W 2) 12V镍氢电池:作为容纳太阳能发电的首要电
[嵌入式]
锂聚合物电池的太阳能路灯控制器设计方案与实现
功能及性能 (1)全自动智能化控制及保护,并带自恢复的保护功能;全电子开关保护,不需要外接保险管等保护器件。 (2)针对工程安装时的人为误操作,具有如下防止误操作的功能:对安装接线顺序不做要求,支持太阳能反接保护操作,支持太阳能端短路保护及负载保护等。 (3)充足的设计余量,保证控制器可以在15A充电及放电条件下长期工作。 (4)直观的数码显示,方便的按键设置,不需做任何的跳线或者拨码设置。 (5)充电回路及负载回路压降小,充电效率高。 (6)具有丰富的路灯控制功能,先进的智能延时模式,夜长时间智能识别。 (7)软件采用抗干扰算法,防止瞬间突变的信号对控制器状态的误判,避免误动作的发生。 (8)静
[电源管理]
锂聚合物电池的<font color='red'>太阳能</font>路灯控制器设计方案与实现
基于SG3525A的太阳能逆变电源设计与实现
  引言   本文涉及的是光明工程中一个课题的具体技术问题。该课题的基本原理是 逆变器 由直流蓄电池供电,用太阳能为蓄电池充电,然后逆变电源输出220V、50Hz的交流电供用户使用。在研制过程中,有时随机出现烧毁大功率管的现象,本文对这一现象给出了解决方案。        图1 SG3525A 驱动 MOS功率管电路图        图2 逆变器工作过程中波形图        (a)      (b)   图3 (A)逆变器缓启动(B)逆变器硬启动     SG3525A和逆变电源   本课题研发的逆变器使用的核心器件是SG3525A,以下分别简述其基本性能和工作过程
[电源管理]
基于SG3525A的<font color='red'>太阳能</font>逆变电源设计与实现
太阳能热水器中一线通信接口转换电路的设计
  0 引言   基于可靠性、安全性、易于安装维护及方便使用等方面的设计考虑,将太阳能热水器控制系统分成两部分,通过低压直流电源线和通信线连接。安装在户外的主控制器主要完成水位和水温的实时检测和水泵的开关控制,户内的线控器主要实现显示状态及控制功能。   1 系统结构框图   太阳能热水器控制系统组成框图如1所示。   主控制器与线控器均采用微处理器作为核心器件。微处理器内部带有通用异步收发器(UART),其硬件上有两根引线,一根为接收线,一根为发送线,接口电平为CMOS电平。为了延长通信距离、提高通信质量,通常转换成标准的全双工RS 232接口或半双工RS 485接口。RS 232 接口在20 m 以内通信,RS
[嵌入式]
基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
  1引言   太阳能路灯主要由太阳能光电池组件、蓄电池、充放电控制器、照明灯具四大部分组成。太阳能路灯普及推广的瓶颈已不是技术问题,而是成本问题。要在降低成本的基础上,提高系统的稳定性及发挥最大的效能,就要合理搭配太阳能光电池的输出功率和蓄电池容量及负载功率。为此,仅从理论计算是不够的。因为太阳光光强瞬息万变,充电电流和放电电流都在不断变化,理论计算会带来较大误差。只有采取自动跟踪监测充放电流才能准确确定光电池在不同季节和不同方位的最大功率输出。以此确定蓄电池和负载才是可靠的。   在LabVIEW软件平台上,结合数据采集卡,利用虚拟仪器技术可实现自动监测及数据分析任务。本文对自行研制开发的监测系统作一阐述。
[测试测量]
基于LabVlEW<font color='red'>太阳能</font>路灯充放电监测系统
印度“Fab City”重点移师太阳能
  印度政府已经批准额外的五家公司参与“Fab City(晶圆城)”项目,“Fab City”是一个Hyderabad附近的半导体制造地点。这将使得“Fab City”总投资达70亿美元,2月18日(周一),在为期两天的印度半导体协会首脑会议上印度商务部部长Jairam Ramesh说。   他说,最新投资的重点是对太阳能的转换,印度政府有许多进一步的项目,无论是原则上的批准或正在考虑的都可能为“Fab City”带来进一步的投资。   “Fab City”为了鼓励芯片制造业在印度的发展于2006年成立,现在已经投注在光伏产品上。最近的五个项目都集中在太阳能业务,约半数的“ Fab City”建议项目在光伏领域。
[焦点新闻]
中澳两所大学联手开发高效太阳能电池技术
    中国天津大学和澳大利亚国立大学一项有望大幅提高太阳能电池" 太阳能电池电热联供效能的合作项目20日在澳首都堪培拉启动。这是两校在清洁能源领域合作的又一个研究项目。     太阳能可用于发电和发热,但太阳能电池" 太阳能电池在蓄电过程中产生的大量热能若不及时排除,将大大影响电池的供电效能。此前,两校通过一个为期两年半的合作项目,率先采用液体浸入技术,通过将太阳能电池" 太阳能电池直接浸没在液体中,实现了聚光条件下电热联供效能提升70%。20日宣布启动的新项目,有望在此基础上更大幅度地提高这种电热联供效能,并将显著降低技术成本。     天津大学王一平教授告诉新华社记者,这种新型太阳聚光电池技术将实现天津大学在化学
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
