基于SG3525A的太阳能逆变电源设计与实现
最新更新时间:2013-01-18来源: OFweek 电子工程网关键字:SG3525A  逆变电源  MOSFET-90N10 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  本文涉及的是光明工程中一个课题的具体技术问题。该课题的基本原理是逆变器由直流蓄电池供电,用太阳能为蓄电池充电,然后逆变电源输出220V、50Hz的交流电供用户使用。在研制过程中,有时随机出现烧毁大功率管的现象,本文对这一现象给出了解决方案。
  图1 SG3525A驱动MOS功率管电路图
  图2 逆变器工作过程中波形图
  (a)
  (b)
  图3 (A)逆变器缓启动(B)逆变器硬启动
  SG3525A和逆变电源
  本课题研发的逆变器使用的核心器件是SG3525A,以下分别简述其基本性能和工作过程。
  SG3525A基本性能
  SG3525A PWM开关电源集成控制器包括开关稳压所需的全部控制电路,设有欠压锁定电路和缓启动电路可提供精密度为5V±1%的基准电压。其开关频率高达200KHz以上,适合于驱动N沟道MOS功率管。本课题使用SG3525A产生50Hz的准正弦方波,为逆变器提供输出功率信号,去推动N沟道MOS功率管90N08,如图1所示。
  逆变器工作过程
  当SG3525A被加电后(12V)会输出两列50Hz反向的方波,其幅度为9V。这两路方波分别进入G1、G2、G3、G4所示的四条支路(图1),经各电路分别调整后输出,输出脉冲序列如图2(B)所示。最终调制合成为A、B两端输出的交流方波。其波形见图2(A)。该50Hz的序列方波由A、B两端进入电力变压器DT。通过变压器升压后由逆变器电源输出220V、50Hz交流方波。根据市场的不同需求生产出200W、600W、800W各个系列的逆变电源。
  问题的出现与解决
  逆变器在额定负载条件下能够长期运行,但是当进行负载切换时或者当外电路有严重扰动时,偶尔会发生大功率管MOSFET90N08烧毁的现象。现以800W逆变器进行剖析。
  缓启动:如图3(A)所示状态,同时满负载加在逆变器输出上,然后启动逆变器使之运行,一切正常工作。
  硬启动:如图3(B)所示状态,即加满负载后再闭合开关K1强行硬启动。这时就偶尔有大功率场效应管短路烧毁的现象发生,经分析发现当G3推动的大功率管TV3尚未完全关断时,G4开启了对应的大功率管TV4,如果TV3和TV4同时开通就会造成短路现象。此时就会烧毁大功率管。而当D点和C点、E点和F点进行相互交换后两个管子开启的时间差为100ms左右,这样就保证了G3和G4的推动信号不会同一时刻开启VT3、VT4,从而避免了短路现象。直到目前尚未发生因硬启动和外电路干扰而烧毁大功率管的现象。
  参考文献
  1 王剑英,常敏慧编著。 新型开关电源技术。 北京: 电子工业出版社.2001.7
  2 张占松,蔡宣三编著。 开关电源的原理与设计。 北京:电子工业出版社.2000.3
关键字:SG3525A  逆变电源  MOSFET-90N10 编辑:探路者 引用地址:基于SG3525A的太阳能逆变电源设计与实现
上一篇:大功率变频可调电源的设计
下一篇:自动化和半自动化太阳能光伏工业最佳解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
一款并联谐振逆变电源的电路设计
在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应 加热电源 基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振 逆变电源设计 方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。    电路构成及设计   电源的系统
[电源管理]
一款并联谐振<font color='red'>逆变电源</font>的电路设计
一.基于DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
本文提出一种 重复控制 的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。   1 重复控制的基本理论   重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,它的数学模型为      那么只要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。离散后的重复控制
[电源管理]
一.基于DSP重复控制技术在<font color='red'>逆变电源</font>系统中的应用
基于DSP生成SVPWM在逆变电源中的应用
  本文描述一个应用于光伏并网发电系统,采用直接电流控制的三相电压源型PWM并网逆变器的设计过程,并对逆变器的控制策略进行了分析和研究,并采用三菱公司的智能功率模块IPM50RSA060和德州仪器(TI)公司的DSP芯片TMS320LF2407设计了原型样机。最后的实验结果表明采用PWM控制的逆变器适合应用于中小型功率光伏并网发电系统,且有广泛的应用前景。   1 光伏并网   发电系统组成   光伏并网发电系统主要由太阳能电池板(即光伏阵列),并网逆变器,滤波电抗器和DSP控制电路构成。整个系统的结构如图1所示。   由图1可见光伏并网发电系统利用太阳能电池板将太阳能转化为直流电能,再利用并网逆变器的受控电流源特
[电源管理]
基于DSP生成SVPWM在<font color='red'>逆变电源</font>中的应用
基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变电源设计
  0引言   在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。   本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦逆变电源。   1 正弦逆变电源的设计方案   本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12V直流电转换成220V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块
[单片机]
基于ATmega8单片机控制的正弦波<font color='red'>逆变电源</font>设计
基于LM5025的大功率有源箝位逆变电源
1 引 言   正激变换器由于拓扑的简单性,被广泛的应用在电源行业,但是变压器开关关断时需要磁复位【1】。一般都是用第三复位绕组、RCD箝位电路以及LCD缓冲器等,但是由于这几种复位方式都有其自身的缺点导致正激变换器不适用于大功率和高频场合。   和这些传统的复位方式相比,有源箝位有许多优点:①变压器对称双向磁化,工作在B-H曲线的第一和第三象限,变压器得到充分利用;②箝位开关管是零电压开关,主开关管虽然不容易实现零电压开关,但是由于有箝位装置和缓冲电容使得其开通与关断时的电压应力大大减小;③励磁能量和漏感能量全部回馈电网,占空比可以大于0.5。   以前,由于有源箝位专用IC较少,实现起来比较困难,限制了有源箝位的广泛应用。近年
[电源管理]
基于LM5025的大功率有源箝位<font color='red'>逆变电源</font>
如何提升逆变电源的可靠性?
首先说一下输入回路的电解电容,我们知道,逆变器的DC输入电流通常很大,一个12V  1000W 的逆变器输入电流最大可达120A以上,此时输入端的电解电容的选择就非常关键了,选择不当时,炸电解电容的故障就会变成‘家常便饭’了。   第二个要说的就是对不同负载特性适应性问题。这里又包含两个问题,1. 是逆变器自身的功率余量、允许最大带载启动输出电流与过流保护措施;2. 是对不同特性如感性、容性、负阻性等负载的适应性。一般如果在技术上没处理好这些问题,产品在使用时就易出现各种问题。     再者就是散热问题,除了主功率开关器件、高频整流二极管、主功率变压器等部件,电解电容的散热也不能掉以轻心..... 说到逆变器的可靠性,有一
[电源管理]
如何提升<font color='red'>逆变电源</font>的可靠性?
基于单片机控制的正弦波逆变电源设计
  逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。   1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电路、滤波电路、驱动电
[电源管理]
基于单片机控制的正弦波<font color='red'>逆变电源</font>设计
基于并联谐振逆变电源控制电路的设计方案
1 引言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。 随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器 及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 2 电源系统的总体设计 电源的系统框图为图1所示,三相交流电压通过不控整流
[电源管理]
基于并联谐振<font color='red'>逆变电源</font>控制电路的设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
