针对便携式设备充电电路的分立器件保护方案
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:便携式设备  充电电路  分立器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式电子系统往往需要通过一个墙体适配器(交流-直流转换子系统)利用外部电源为其内部电池充电。如今的电池组大都采用了锂技术,因为锂技术能减小便携式产品的总重量。但另一方面,这种产品必须遵守严格的充电规则。需要注意的是,充电步骤如果出现问题可能会导致锂离子温度升高、热量失控而产生爆炸,威胁人们的生命。要避免出现此类事故,首选的安全措施之一就是从外部来保护负责管理电池组充电的内部充电器。
  过压现象产生的根源
  为保证充电电压不超出系统所能承受的最大额定电压,便携式设备和移动设备供应商一般都会随设备提供专用的墙体适配器。使用此类适配器就能保证AC-DC转换器的输出电压得到很好的控制,输出纹波受到较好的抑制。
  然而,尽管设备供应商明确建议用户只能使用原装充电器,后装配件仍然有它的市场,为旅行方便,或仅为在原装配件坏掉后保证设备的继续使用,用户可能会使用第二个或者第三个墙体适配器。
  根据适配器复杂度的不同,其瞬时输出电压有可能远远超出制造今天这些小型便携式产品所采用的敏感电子器件的额定电压。
  导致墙体适配器输出电压增大的另一个可能的原因是光偶反馈的损耗(SMPS充电器),这一故障即便在高端AC-DC市场也可能出现。此时,输出电压可能增大至20V,如果使用过压保护器件(OVP),可以避免系统中直接面对如此危险的电压。
  由于适配器电缆中的串联电感,热插拔AD-DC转换器也可能导致过压现象出现。此时的最大纹波电压取决于移动设备的输入电容和电缆的寄生电感。而如果在该移动设备上增加一个OVP器件,OVP的软启动特性就会消除热插拔所带来的过冲效应。
  OVP的设计考虑
  与前几代过压保护器件不同的是,为了节省PCB空间,新的OVP中如今集成了旁路元件(N MOSFET或 P MOSFET)。在计算双芯片方案的PCB面积时,必须考虑器件的封装尺寸和两个器件之间的布线宽度。新一代OVP的PCB空间与老一代驱动+MOSFET方案相比最多可节约60%。但是,考虑到改善因充电电流引起的散热问题,仍必须仔细设计PCB布线。安森美半导体的数据手册文档中给出了焊接点到空气的热阻Rθ曲线。
  此外,为了降低与芯片内部焊盘相连的焊接点温度,还必须再增加额外的铜表面。由于这个芯片内部焊盘与NMOS的漏极相连,因此添加的额外铜表面应连接到IN管脚或连到一个独立的平面,而且这个铜表面绝对不能接地。
  此外,过压阈值的定义也很重要。OVLO和UVLO阈值由内部比较器决定,当出现过压或欠压时,内部比较器会切断旁路元件。
  OVLO所定的电平必须高于AC-DC的最大输出工作电压并低于系统首个元件的最大额定电压。图1所示为一个基于全集成OVP器件的典型便携式设备的结构(此处的OVP采用的是NCP347MTAE)。
  图1:基于全集成OVP器件的典型便携式设备的结构。
  为保证工作的稳定性,还必须在器件前方尽可能靠近IN管脚的地方放置一个输入电容。该电容的特性必须与保护器件的特性一致。
  首先要检查的是该电容的直流偏置曲线,以保证其工作时所能承受的电压高于UVLO到 OVLO这个电压范围。例如,假设保护器件前方需要一个1?F的陶瓷电容。
  考虑到陶瓷电容的击穿电压(200V以上)高于保护器件的最大额定电压(30),因此在此类产品上可以使用一个10V/1 ?F或16V/1?F的电容。每个电容的具体击穿电压取决于所用陶瓷材料的品质。图2给出了0603/X5R/1?F/16V这款电容的直流偏置和直流击穿电压。
  图2:陶瓷电容0603/X5R/1?F/16V的直流偏置和直流击穿电压。
  主要产品特性
  今天,我们已经可以在很小的产品封装内实现极低的Rdson。例如采用2×2.5mm WDFN封装 的NCP347,其Rdson只有110mΩ,但却能承受高达2安培的直流电流。25℃室温下墙体适配器到充电器之间的典型压降为52mV。由于损耗极小,因此此类产品可支持低输出电压的墙体适配器。适配器到充电器之间的压差越小,便携式器件的散热越少,对墙体适配器负载调节不佳的承受能力也越强。
  而新型充电器结构的出现,使得内部开关能在很低的功耗下实现快速关断。一般情况下,下游系统中不会出现瞬态过压。在上面提到的例子中,典型的关断时间是1?s,最长也只有5?s。
  新器件上可能会增加一个用于启动器件,或在我们希望将系统与墙体适配器隔离开时将其拉高就能切换到电池供电方式的“使能”管脚。另外,还可以用一个状态管脚来监控电压值。当该管脚处于开漏极输入状态时,必须通过一个最小为10kΩ的上拉电阻将其上拉到电池电压。
  如果将状态管脚连到一个微控制器的输入,并将“使能”管脚连到微控制器的输出,就可以在器件输入管脚上的电压持续出问题时完全切断OVP器件。而微控制器又可以根据状态管脚的情况,在合适的时候接通OVP。
  为新标准设计新方案
  IC制造商们为解决过压问题以及有效保护他们的器件,提供了新颖的解决方案,例如安森美公司的NCP347和NCP348。由于能承受2安培的充电电流并提供高达28V的保护,而且关断速度极快,因此这些全集成的方案基本上能满足大多数应用的要求。为了满足不同AC-DC输出电压的要求,我们提供了一些OVLO阈值不同的产品版本。它们的Rdson、关断时间和耗电情况都能满足最严苛的要求。
  值得一提的是,其中有一款产品兼容USB充电,特别适合新的中国充电标准。事实上,现在已经有越来越多的便携式设备开始配备USB连接器,能通过USB连接器与带USB接口的主机或墙体适配器相连实现充电。
关键字:便携式设备  充电电路  分立器件 编辑:探路者 引用地址:针对便携式设备充电电路的分立器件保护方案
上一篇:设计开关电源转换器中电容阵列的数学方法
下一篇:设计开关电源转换器中电容阵列的数学方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
充电电路没有简单事,浅谈如何执行高效率设计
  给锂电池充电,对于现代的人来说,已经是司空见惯的事情,但对于充电你又了解多少?就拿移动设备来说,如何保证设备在充电过程中对电池进行保护?而在充电电路的设计中,旁路元件又该如何选择呢?下面我们就从充电电路的原理及应用入手,全方位介绍充电电路,希望能够对大家有所帮助。    充电电路的原理及应用   锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。   一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:   锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充
[电源管理]
<font color='red'>充电电路</font>没有简单事,浅谈如何执行高效率设计
Pcb抄板引领便携式医疗电子设备入驻百姓家
在报纸、电视、网路上,我们经常看到这类新闻,患有疾病的人突发病情,在送往医院的路上不幸死亡。这种情况下,病人的死亡显得特别可惜。严重显示出我国应对突发事件的处理水平整体低下。同时更显示出我国医疗事业的一个大缺陷——家用便携式医疗设备没有普及。市场的空缺也引来pcb抄板行业的关注。作为反向技术研究领域,医疗电子的市场一直牵动着pcb抄板行业的注意力。医疗设备智能化、网络化、微型化、更高性能需求的发展趋势,让pcb抄板看到了机会。  我国家用医疗电子设备现状  随着老龄化人口在逐年快速递增,人们的健康意识也在不断加强。据统计,中国的医疗设备市场需求增长速度高于全球的平均增长率。越来越大的市场需求推动了我国家庭便携式医疗
[医疗电子]
锂电池充电电路原理及应用
锂电池充电电路原理及应用 锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。 一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池: 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。 锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。镍氢电
[电源管理]
锂电池<font color='red'>充电电路</font>原理及应用
我国半导体分立器件出口量持续增长 企业仍面临挑战
     我国半导体分立器件行业属于国家重点鼓励行业,受到国家有关部门的大力扶持。近年来,我国半导体分立器件行业不断发展壮大。据海关信息网(www.haiguan.info)统计,今年1-11月我国出口二极管及类似半导体器件(以下简称半导体器件)3204亿个,较去年同期(下同)增长8.4%;价值226.7亿美元,增长0.5%。今年前11个月我国半导体分立器件出口呈现以下特点:     (一)出口量持续增长,进口量增速明显放缓。今年我国半导体分立器件月度出口量呈震荡增长态势,进口量与去年相比,增速明显放缓,甚至在今年2月、5月、9月三个月出现负增长。我国半导体分立器件出口量在8月份达到2012年以来的历史高点313.3亿个后,9月、1
[手机便携]
美国研发出便携式健康设备 一滴血可诊断数百种疾病
    据国外媒体报道,美国的一家研究机构开发出了一种十分强大的便携式医疗设备,它只需一滴血即可诊断数百种疾病。        数字健康革命仍然停滞不前,虽然科技巨头纷纷涉足该领域,诸如Apple Health、Google Fit的产品接连诞生,但在真正的医疗用途上依然没什么进展。Fitbit、Jawbone等可穿戴设备可以测量用户的步数和心率,但不能进行深入诊断诸如生物标记(可作为严重疾病的早期预警)的东西。目前,那些想要准确排查疾病或者检查身体状况的人还是需要到医院去。         尤金·陈(Eugene Chan)博士和他在DNA医学研究所(以下简称“DMI”)的同事想要改变这种情况。他的团队开发的便携式手
[医疗电子]
英飞凌有铅小信号分立器件全部在无锡封装
1996年在无锡设厂的英飞凌科技(无锡)有限公司,一直以承接成熟工艺进行批量封装测试定位,主要从事英飞凌科技小型化分立器件和智能卡芯片后道封装。但到2011年,英飞凌通过在资金、技术和制造设备上投入约1.5亿美元,将使其成为英飞凌科技有铅小信号分立器件和智能卡芯片全球制造基地,并同时兼具创新工艺开发功能。 据英飞凌董事负责运营的会成员Reinhard Ploss介绍,根据英飞凌最新的业务整合实施方案,目前位于马来西亚的英飞凌马六甲功率半导体装配与测试生产厂内约55多条有铅小信号分立器件生产线全部转至无锡工厂,马六甲厂将专职于大高端/多管脚型产品器件,并继续作为其他产品的量产基地,同时发展封装、测试及生产工艺方面的
[半导体设计/制造]
用大功率白光LED驱动器驱动便携式照明设备
  很多人认为白光LED是照明的未来趋势。串联在一起的多个LED可以替代白炽灯或紧凑型荧光灯。高功率白光LED达到最大亮度(约40流明)需要3.6 V左右的直流电压和350mA左右的电流。   在便携式应用中,白光LED常是由具有12V标准输出的密封铅酸(SLA)电池供电。图中所示电路利用这种输入电压为12V的电池给一串白光LED组供电。它的特点是成本低,效率高,亮度不受电池电压的影响,有调光功能,以及保护电池。   该驱动电路在升压配置中采用了SG1524脉宽调制(PWM)开关调节器(U1)。这种配置使U1产生约40 V的最大输出电压,可以驱动多达11个1W的白光LED的串联组。由于功耗高, LED必须配备相应的散热
[工业控制]
脉冲式快捷充电电路
    这款快速充电电路,采用脉冲充电方式,充、放电时间为5:1。具有功耗低、安全可靠等优点,非常适合电动自行车的充电。              脉冲式快捷充电电路的原理图见下图所示。电路主要由十进位计数器CC4017、脉冲计频器、比较器LM358、充电管Q5、放电管Q6等组成,如图1所示。由图可知,由NE555时基电路构成脉冲形成电路,R^、Rn、CA为充、放电电路,也决定脉冲的振荡频率,充电周期为Tl=0.693CA(RA+RB),放电周期T2=0.693CARB.输出级能提供低输出阻抗,最大输出电流可达200mA。其NE555③脚输出一脉冲方波送到十进位计数器/脉冲计频器CC4017的(14)脚,使CC4017的十
[电源管理]
脉冲式快捷<font color='red'>充电电路</font>
小广播
最新电源管理文章
