让高功率电源获得96%效率的交错式PFC控制器
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:高功率电源  交错式  PFC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  FAN9612采用飞兆半导体的Sync-Lock技术,能够使两相之间精确地保持180°相位差,在一个开关周期发生频率变化时,能够立刻同步和锁定另一相的频率。
  如今很多大尺寸平板电视、高清电视,以及高端PC和入门级服务器的电源功率都超过300W,而以前具有高效率和低成本的BCM FPC转换器的最大功率约为300W。传统的临界导通模式(BCM)PFC控制器采用可变的开关频率,将电磁辐射分散到整个开关频率范围内,从而减小了EMI。MOSFET是零电流导通,不会在整流二极管上产生反向恢复损耗,所需的电感器较小,在检流电阻上的损耗也更少。
  传统BCM PFC电路需要采用更高的开关频率来减小开关损耗。然而,这会导致电感器上产生高幅值的纹波电流,因而无法在更高的功率等级上使用。高峰值电流使得功率损耗显著增加,并且需要更大的EMI滤波器。
  适用范围:100W~1000W AC电源
  飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)推出的临界导通模式(Boundary-conduction Mode,BCM)交错式功率因数校正(PFC)控制器FAN9612,专为需要PFC的100W~1000W范围之AC电源而设计,涵盖许多目标市场领域,包括消费电子、数字显示装置(LCD、PDP、医疗)、照明、台式电脑、入门级服务器、电信整流器、工业电源系统和太阳能逆变器。这些市场领域的推动力是对于更高效率、更高可靠性、降低总体系统成本和更高水平保护功能的需求。FAN9612的典型应用电路见图1。
  FAN9612采用交错方式,并在所有工作条件下都保持两个功率级精确的180°相位差,因此能够降低导通损耗,尤其是在大电流的应用中,如800W~1000W的电源系统。FAN9612扩大了功率范围,减小了纹波电流和峰值电流。通过电源轨的交错排列,FAN9612还可以减小输入滤波器尺寸,较其他解决方案能减少线路板空间多达10%。良好的热管理可以降低元器件的温度。这些特性使采用FAN9612的电源能够满足“能源之星”和“电脑节能拯救气候行动”标准的要求,使电源的转换效率可以达到96%。
  FAN9612工作在两个并行连接的相差180°的升压功率系统。与通常用于较高功率水平的连续导通模式(CCM)技术不同,BCM技术提供升压二极管固有的零电流开关(无反向恢复损耗),这允许使用较廉价的二极管而不会影响效率。而且,由于纹波电流的减小和高效的开关频率加倍,因此可以使用更小的输入和输出滤波器。
  FAN9612的特性包括:
  自动切相,在轻负载下仅有一个通道运作,将功耗减至最小;
  低启动电流和低工作电流;
  谷底开关(valley switching)技术将MOSFET开启时的COSS损耗减至最低;
  各个通道具有过流和功率限制保护功能;
  两级输出过压保护(OVP);
  输入电压欠压和过压保护;
  将重启定时器频率减至最小,以避免可闻的噪声;
  最高开关频率钳制。
  可编程闭环软启动,在启动时出现输出电压过冲减至最少。
  输入电压前馈功能将输出电压对比线路电压的变化减至最小。
  产品特点:Sync-Lock和谷底开关技术
  飞兆半导体的系统工程师Steve Mappus说,FAN9612采用飞兆半导体的Sync-Lock技术,能够使两相之间精确地保持180°相位差,在一个开关周期发生频率变化时,能够立刻同步和锁定另一相的频率。在输入电压发生变化和由输入瞬态干扰、负载变化、启动和关闭,以及切相的条件下,均能保持180°相位差。这项技术使纹波电流能够更好地抵消,可以使用更小的EMI滤波器。FAN9612还包含一项专利闭环软启动功能,在PFC大容量电容器中消弱过冲电压。在启动方面,FAN9612能够通过VOUT电阻分压器进行启动,减少启动电阻器中的功耗。
  FAN9612使用谷底开关技术来满足效率需求,最大限度地减少MOSFET的容性开关损耗,使用零电流检测来消除MOSFET的开启开关损耗和输出整流器的反向恢复损耗。FAN9612在轻负载下的自动相位管理功能可以满足80 Plus轻负载需求。采用相位管理和未采用相位管理电路的负载效率曲线见图2。
  FAN9612还包含很多的保护功能,例如带有软恢复的电压过低保护、两个功率级(闭锁和非闭锁)输出过压保护、开路反馈保护、过流保护(OCP)、内部最大fSW箝位保护、输入电压前馈,以及各相的功率限制保护功能。其中,输入电压前馈功能可以在输入电压变化时,减缓输出电压的变化,在各种输入电压下提供恒定的功率限制。
  FAN9612采用零电流检测(ZCD),没有RC检测所产生的延迟,因此易于实现谷底电压检测。恒定的频宽和PWM增益使设计师易于实现环路补偿。集成的+1.8A/-1.0A栅极驱动器减小了开关损耗,低电流检测阈限降低了传导损耗,可以工作在直流和50Hz~400Hz的交流输入电压下。
关键字:高功率电源  交错式  PFC  控制器 编辑:探路者 引用地址:让高功率电源获得96%效率的交错式PFC控制器
上一篇:变压控制实验结果及分析
下一篇:为节能式电源选择正确的拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
全数字控制的交错并联耦合电感B00st电路
摘要:在交错并联Boost变换器中,当变换比高时,由于电路占空比较大,电流纹波会比较大,从而影响变换效率。介绍了一种耦合电感的方法调整电路的占空比,减小电流纹波。同时,采用了基于DSP的全数字控制.提高了电路的性能。关键词:耦合电感;电流纹波;数字PI;DSP O 引言 随着数字信号处理技术的发展,数字化在各个领域都得到了空前的发展,对电力电子技术的发展也起到了巨大的推动作用。数字电路与模拟电路相比,没有信号的传递畸变或失真,同时控制和处理非常方便,通过程序的变化就能实现各种功能,诸如稳压、滤波、保护等。特别在PWM信号控制方面,数字控制更显示出了它的优越性,能同时控制多路PWM信号,在不增加硬件电路的情况下利用模数转换器(ADC)
[电源管理]
利用新的逻辑分析工具加快调试和验证
  在新的嵌入式系统设计中,不但需要测试和调试2.5 GHz串行总线及其相关的高级协议,还要面临如何让32位传统总线工作在800 MHz高数据率下的问题,因此,复杂高速嵌入式系统的设计、开发、测试和调试面临着新的挑战,本文介绍如何利用最新的逻辑分析仪功能解决这些棘手问题。   要想成功开发一个新型嵌入式系统,上市时间和系统可靠性是两个最重要的因素,但现代嵌入式系统日益增大的复杂性使这一目标很难达成。传统的嵌入式系统结构包含各种组件和互连总线,总线通常有并行互连总线和标准外设总线。   如今的系统中除了引入RapidIO 和 PCI Express等新的高速串行互连和外设总线以外,并行总线在短期内仍将存在。于是,在新的
[测试测量]
慧荣科技发布全球首款商用SD 5.1控制器解决方案
2015年11月22日,台湾台北 —— 在设计和推广固态存储设备专用NAND闪存控制器方面处于全球领导地位的慧荣科技公司(Silicon Motion Technology Corporation, 纳斯达克交易代码: SIMO)今日宣布该公司的旗鉴级产品SM2703 SD控制器现能支持高达2000/800 IOPS的最快随机读/写性能,并达到了最新SD 5.1规范中的A1级(Application Performance Class 1)标准。采用SM2703的SD卡不仅能提供A1级标准的卓越性能,还兼容Android 7.0/6.0适用之Adoptable Storage Platform,允许用户通过容量更大的、统一的高性能
[嵌入式]
利用TI全新统一存储器16位微控制器扩展价值链和高性能
2016年11月3日,北京讯 德州仪器(TI)今日宣布推出两款针对广泛感测和测量应用的全新低功耗微控制器(MCU),以扩展其超低功耗MSP430 FRAM MCU产品组合。全新的系列包括:  MSP430FR5994 MCU。该产品拥有256KB FRAM,同时其性能是其它低功耗MCU的40倍,能够通过全新且易于使用的集成型低能耗加速器(LEA)为开发人员提供数字信号处理(DSP)能力。  MSP430FR2111 MCU。该产品可利用扩展的TI MCU Value Line产品组合升级原有的8位设计,同时也是首次在小型3mmx3mm QFN封装中包含统一FRAM存储器。 全新的MCU将产品组合
[嵌入式]
Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
  致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者今日推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。 HiperPFS-4 器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。    HiperPFS-4  IC即使在20%额定负载下也能实现
[模拟电子]
Atmel是如何赢得大尺寸触屏控制器市场的?
你是否发现,超敏感屏幕,阳光下可视性这类先进的屏幕功能都是优先使用在手机上。在手机屏幕和平板电脑的尺寸越来越接近,手机屏幕功能越来越丰富的同时,平板电脑屏幕的功能却趋于停滞,到底是什么原因,这种情况又如何去解决呢?Atmel用它的产品向我们阐释了他们的解决之道。 继去年推出触摸控制器mXT640T、mXT336和mXT224T之后,5月5日,Atmel宣布正式投产mXT106xT2系列器件——该系列主要用于平板电脑。针对这系列产品,Atmel大尺寸触屏控制器产品营销经理Patrick Hanley接受了EEworld记者的相关电话采访。 作为Atmel五种大尺寸触屏控制器相关的产品定位、发布、市场营销传播以
[手机便携]
PWm控制器
脉宽调制 (PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。 产品由来 为了满足这一需求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出集成式临界导通模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器产品FAN6920MR,其效率超过90%,且在无负载条件下功耗小于 300mW,具有更好的节能效果,能够满足法规要求。 相关新闻 电源工程师,尤其是从事一体型(All-In-One, AIO) PC电源、纤薄型PC适配器、液晶电视和LED照明设计的工程师,需要使用双开关
[模拟电子]
如何防止PIC微控制器代码被复制?
从所有理解中复制,对于您需要的任何解决方案来说,似乎都是一种不诚实和低于标准的策略;从在学校接受考试,到赶上你的朋友,很难找到一个只需复制一条消息或答案就可以获得奖励的时刻。另一方面,模仿是大多数专业行业的鼓励实践 - 遵循您之前制定的指导方针和道路工程,以避免为任何特定任务重新发明轮子的繁琐工作。如果复制受到惩罚,模仿得到回报,那么两者之间有什么区别?你如何保护自己免受未来的惩罚? 从我的理解来看,模仿是一种可以帮助你获得的实践在某种程度上,你可以制定自己的策略,习惯和想法 - 不是为了让你永远保持某些参数,而是为了让你更容易理解你正在从事的职业世界。 但是当你担心复制和模仿之间的争论以及每个人的道德规范时,还有其他人
[单片机]
如何防止PIC微<font color='red'>控制器</font>代码被复制?
小广播
最新电源管理文章
