提高LED亮度的方法大致上可分為兩種,分別是增加晶片(chip)本身的發光量;另一種方法是有效利用晶片產生的光線,增加光線照射至預期方向的照射量。前者是設法提高晶片活性層的發光效率,以及改善晶片形狀增加外部取光效率,或是將晶片大型化利用高密度電流增加發光量;後者是利用光波控制技術,亦即利用封裝樹脂形成特殊的光學結構,使晶片產生的光線照射至預期的方向。如果LED螢幕在使用後發現亮度達不到預期值,還可以嘗試用以下的方法提高亮度。
1.改變流過LED的電流,一般LED管允許連續工作電流在20毫安培左右,除了紅色LED有飽和現象外,其他LED亮度基本上與流過的電流成比例。
2.利用人眼的視覺惰性,用脈寬調製方法來實現灰度控制,也就是週期性改變光脈衝寬度(即占空比),只要這個重複點亮的週期足夠短(即刷新頻率足夠高),人眼是感覺不到發光象素在抖動。由於脈寬調製更適合於數位控制,所以在普遍採用微機來提供LED顯示內容的今天,幾乎所有的LED的控制系統通常由主控箱、掃描板和顯控裝置三大部分組成。主控箱從電腦的顯示卡中獲取一屏象素的各色亮度資料,然後重新分配給若干塊掃描板,每塊掃描板負責控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的顯控信號則用串列的方式傳送。目前有兩種串列傳送顯示控制信號的方式:一種是掃描板上集中控制各象素點灰度,掃描板將來自控制箱的各行象素的亮度值進行分解(即脈寬調製),然後將各行LED的開通信號以脈衝形式(點亮為1,不亮為0)按行用串列方式傳輸到相應的LED上,控制其是否點亮。這種方式使用器件較少,但串列傳輸的資料量較大,因為在一個重複點亮的週期內,每個象素在16級灰度下需要16個脈衝,在256級灰度下需要256個脈衝,由於器件工作頻率限制,一般只能使LED屏做到16級灰度。
3.掃描板串列傳輸的內容不是每個LED的開關信號而是一個8位元二進位的亮度值。每個LED都有一個自己的脈寬調製器來控制點亮時間。這樣,在一個重複點亮的週期內,每個象素點在16級灰度下只需要4個脈衝,256級灰度下只需8個脈衝,大大降低了串列傳輸頻率。用這種分散控制LED灰度的方法可以很方便地實現256級灰度控制
关键字:LED 螢幕 亮度
编辑:探路者 引用地址:如何提高LED螢幕的亮度?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
吴宗宪:做科技公司比主持简单要做LED界联发科
综艺天王吴宗宪
据台湾媒体报道,综艺天王吴宗宪在接受媒体访问时表示,做LED公司比主持节目、发唱片简单多了,并且立下豪言壮语,要立志成为LED界的联发科!
六月十六日这天,总是话题不断的综艺天王吴宗宪,再度引起各界注意。这次不是又有什么新的绯闻出现,反而是原本和科技业扯不上一点关系的他,忽然成了台湾上市公司翔升电子的董事长。
从综艺界转型,去年成立科技公司
突如其来这一招,让大家跌破眼镜,但对吴宗宪来说,却是预料中事。去年五月成立阿尔发光子科技公司时,就对经营团队表明,想在三年后上市,“我只花了一年一个月时间就达到目标,确实是快了一些!”
吴宗宪难免还是耍个嘴皮,但骄
[电源管理]
LED照明设计需要注意的技术细节
led照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越
[电源管理]
[MSP430DriverLib-2]使用延时让LED闪烁
简单地使用__delay_cycles来达到延时效果。 #include ./DriverLib/driverlib.h int main() { WDT_A_hold( WDT_A_BASE ); // 关闭看门狗 GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 配置P1.0为输出模式 GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 让P1.0输出低电平,熄灭LED while( 1 ){ GPIO_toggleOutputO
[单片机]
奥地利微电子推出LCD电视的第三代LED驱动器
AS382x系列LED驱动器为LED电视提供优化的性能和功能
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天推出两款新的LED驱动器 IC,新产品具有优化的性能和功能,非常适用于最新型LCD电视的需求。这些新的驱动器是第三代驱动器产品系列的首批产品,可以在优化图像质量的同时将能耗降至最小。
目前已面市的新型AS382x LED控制器IC包括16通道AS3820和12通道 AS3821,可满足直下式和侧光式LED电视最常见架构的需要。两款IC均可提供±0.2%的通道间匹配精度,这是目前市面达到的最高精度,可确保最佳的光均匀性和图像质量。这两款IC可用于驱动外部功率MOSF
[电源管理]
LM3914制作汽车蓄电池检测器
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变
[嵌入式]
解析LED区域照明的驱动架构以及典型设计方案
从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率 区域照明 ,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。 大功率 区域照明 存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率 区域照明 的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮
[电源管理]
郭明錤:iPad、MacBook将会采用Mini LED
天风国际分析师郭明錤近日发布预测,Mini LED显示幕是未来二年内的创新技术。他并预期,配备Mini LED的iPad与MacBook,将被定位在最高阶的产品,在竞争对手仿效下,未来最高端的中尺寸生产力工具可望普遍配备mini LED显示幕。 天风国际近日发布最新预测指出,一至二年内,苹果将推出配备Mini LED的显示幕的中尺寸产品,最快将在2020年第四季度至2021年的上半年,分别推出配备Mini LED显示幕的iPad与MacBook。 该报告的预测中提到,严格来说,32吋显示器Pro Display XDR采用的是类Mini LED技术,而不是Mini LED。为实现行动装置外观设计薄型要求,iPad与MacBook将
[手机便携]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。
VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。
VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
