电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流(2)
最新更新时间:2012-12-07来源: 维库电子关键字:电源设计  SEPIC  耦合电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士 #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。
  我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。
图 1 SEPIC 转换器可利用一个单开关降压或者升压
  该电路中的两个 47 uH Coilcraft 电感分别为:一个非常低漏电感 (0.5 uH) 的MSD1260,以及一个较高漏电感 (14 uH) 的MSC1278.图 2 显示了这两个电感的一次电流波形。左边为 MSC1278 电感的输入电流(流入 L1 的引脚 1),而右边为MSD1260 输入电流波形。左边的电流为一般情况。电流主要为其三角 AC 分量的 DC.右边的波形为利用耦合电感的高 AC 电压以及一个低漏电感值所得到的结果。峰值电流几乎为 DC 输入电流的两倍,而 RMS 电流比高漏电感情况多出 50%.
图 2 低漏电感(右边)带来严重的耦合电感回路电流
  很明显,利用紧密耦合电感对这种电源进行电磁干扰 (EMI) 滤波会存在更多的问题。这两种设计之间的 AC 输入电流比约为 5:1,也就是说还需要 14 dB 的衰减。这种高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。图 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换时,两种结果都很不错--都在90%左右。但是,松散耦合电感在负载范围得到的效率高出 1 到 2 个百分点,而它的 DC 电阻与紧密耦合电感是一样的。
图 3 由于更少的电流,高漏电感 (MSC1278) 产生更高的效率
  并降低效率。选择合适漏电感值的最简单方法是利用模拟。但是,您也可以先估算出耦合电容器的电压,然后设置允许纹波电流,最后计算得到最小漏电感。
关键字:电源设计  SEPIC  耦合电感 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流(2)
上一篇:电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流(1)
下一篇:电源设计小贴士:使用高压LED提高灯泡效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
51系列单片机为控制单元的数控电源设计
引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1V的精度,输出电压范围0~15V,电流可以达到2A。 系统结构 图1:硬件系统结构图 对选用芯片说明 DAC0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,Iout1和 Iout2之间接一参考电压,VREF输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/WR2=/XFE
[单片机]
51系列单片机为控制单元的数控<font color='red'>电源设计</font>
基于STC12 C5410AD单片机的数字电源设计
引言 数字电源目前主要应用在数据通信、存储、服务器等性能和智能化要求较高的领域。在美国TI公司等半导体企业的推动下,数字电源技术有了快速发展。 业界都比较认同TI公司对数字电源所下的定义: 数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供配置、监控和管理功能,并延伸到对整个回路的控制。 数字电源具有以下特点:数字化控制的电源转换,以MCU(微控制器)或DSP(数字信号处理器)为核心,它能实现PWM(脉宽调制)稳压回路控制、软件启动等功能;数字电源管理,对电压和电流等电源输出进行配置的功能;采用整合数字电源(fusion digital power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合,例如,功率级所用的模拟
[电源管理]
基于STC12 C5410AD单片机的数字<font color='red'>电源设计</font>
应用处理器专用电源设计
本文详细说明了 TI 推出的 TPS65024x 电源产品系列之间的不同之处,此系列电源产品是专门为 PDA、智能电话以及导航系统的应用处理器而设计的。 在为智能电话开发一款集成电路时,一个小的解决方案尺寸是最重要的设计参数。其他重要的参数包括高效率、灵活性以及外部组件的数量。但是,在导航系统中,由于较大尺寸的显示屏以及外形尺寸,因此与纯手持终端应用相比,其对空间的要求就显得不那么关键了。根据设计,由于手持终端设备、导航系统每次只能运行数个小时,因此将他们与汽车的仪表板相连,并由一个连接至汽车蓄电池的 12 V 适配器来供电是极为常见的。该适配器通常包括一个为导航系统的输入提供 5V DC 电压的预调节器。这样就可以使用一个专用
[电源管理]
应用处理器专用<font color='red'>电源设计</font>
数字反馈控制技术实现直流稳压电源设计
引言   直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。目前, 直流稳压电源 已朝着多功能和数字化的方向发展,本文以单片机为核心,结合数字反馈控制技术。该电路具有电压调整简便,读数直观,电压输出稳定,便于智能化管理的特点,有效地克服了传统电源的不足。   1 系统功能系统   电压调节范围为0一12V,最大输出电流2A,具有过载和短路保护功能。数字显示有4位,其中1位功能显示,另3位显示输出电压以及电路参数设定值。键盘设有4个键,功能选择键,步进增减键以及确认键。功能选择键用于启动参数设定状态,步进增减键用于设定参数数值,确认键用于输入设定值电源开机设定值为前次使用值。此时按键,则电压显示值出现闪烁现象,表示进人参数设定
[电源管理]
数字反馈控制技术实现直流稳压<font color='red'>电源设计</font>
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在电子技术设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。    FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:    1.Vccint核心工作电压   一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
电子技术解密:简化FPGA<font color='red'>电源设计</font>方案
Pulse推出直流降压调节器适用的耦合电感
Pulse推出业界首款耦合电感,适合非隔离直流降压调节器。这种多相耦合电感根据Volterra的许可开发制造的,支持Volterra的VT1165M和VT1115M芯片组,采用其耦合电感专利拓朴。 Pulse的PA131xNL是系列表面封装的标准电感,符合RoHS规范,具有两相、三相、四相或五相磁耦合。每相的等效瞬态电感为50nH,磁化电感大于250nH。每相额定电流为40A,最大直流电阻为0.5毫欧。这些器件相间不稳定电流可达5A,这样可在非理想环境下稳定工作。
[新品]
ARM高分辨率压电陶瓷驱动电源设计
压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同时电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。 直流放大式压电驱动电源的系统结构 驱动电源电路主要由微处理器、D/A转换电路和线性放大电路组成。通过微处理器控制D/A产生高精度、连续可调的直流电压
[单片机]
ARM高分辨率压电陶瓷驱动<font color='red'>电源设计</font>
单片开关电源设计要点及电子数据表格
1单片开关电源的设计要点 1.1电源效率的选定 开关电源效率(η)是指其输出功率(PO)与输入功率(PI)(即总功率)的百分比。需要指出,单片开关电源的效率随输出电压(UO)的升高而增加。因此,在低压输出时(UO=5V或3.3V),η可取75%;高压输出时(UO≥12V),η可取85%。在中等电压输出时(5V因电源效率η=PO/PI,故开关电源的总功耗PD=PI-PO=-PO=·PO(1) PD中包括次级电路功耗和初级电路功耗。重要的是应知道初、次级功耗是如何分配的。损耗分配系数(Z)即反映出这种关系。 设初级功耗为PP,次级功耗为PS,则PP+PS=PD,Z=PS/PD,而1-Z=PP/PD。需要注意的是,次级功
[电源管理]
单片开关<font color='red'>电源设计</font>要点及电子数据表格
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
