电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:电子技术  FPGA  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在电子技术设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。
  FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:
  1.Vccint核心工作电压
  一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特别注意走线宽度,尽可能减少布线电阻带来的损耗。
  2.VccoI/O驱动电源
  FPGA经常要与多种不同电平接口的芯片通信,所以通常都会支持非常多的电平标准。Vcco就是为FPGA的I/O驱动逻辑供电。不同的电平标准需要不同的I/O电压来对应,具体可以参见FPGA的相关芯片手册,比如XilinxSpartan6系列,就应该查询Xilinx官方文档,编号ds162.pdf,在page7table7RecommendedOperatingConditionsforUserI/OsUsingSingle-EndedStandards有详细说明。另外FPGA为了同时能和多种不同的电平标准接口芯片通信,Vcco通常以BANK为界,互相之间相互独立,也就是说在一颗FPGA芯片上同时存在几种不同的I/O电压。当然同一个BANK只能存在1种I/O电压。
  3.Vccaux辅助电源
  FPGA并不是一个单纯的数字逻辑芯片,内部也带有一些模拟组件,比如Xilinx的DCM数字时钟管理组件,这些模拟类的组件对电源的电源抑制比(PSRR)也就是电源噪声,或者说电源纹波非常敏感,所以通常会用一个独立的供电电源。这个电源的电流需求一般都不大,但对电源的噪声容忍度很低。所以应该尽可能的提高其电源纯净度。比如不直接用开关电源供电,先使用LDO稳压后再供给Vccaux。另外Vccaux还给部分的I/O供电,比如功能选择引脚,JTAG等,具体还得参考芯片手册的电源相关说明。
  既然有这么多电源需求,那么电源设计的时候就不得不考虑电源设计方面的一些问题了。
  为FPGA供电时需要考虑若干电源设计方面的问题:
  1.增加了输出电压轨数量
  2.需要为电轨设置设定点精度
  3.需要优化设计中的无源板面布局才能实现极低的纹波噪声
  4.需要AC瞬态响应,以及补偿环路
  另外,不要忘了还有排序以及更多所需功能。
  图1显示了FPGA开发套件中典型的FPGA电源解决方案。设计该方案除了要选择正确的器件和电感器外,还需要具备一些其它的专业知识。例如,需要考虑部件放置和板面布局方面的细节。
  图1.典型的FPGA电源解决方案
  那么,如何才能简化电源设计呢?
  幸运的是,有多种解决方案都有助于实现简化。重点介绍两种能够帮助您快速便捷地实现设计目标的创新技术。
  简化电源设计方法一:
  需要着重介绍的技术是用于创建FPGA电源解决方案的WEBENCHFPGAArchitect设计工具(原理设计加仿真结果)
  WEBENCHFPGAArchitect设计工具可帮助您:
  选择您想要的FPGA厂商,选择您将使用的FPGA产品系列,满足由FPGA厂商提供的FPGA电源估计器工具定义的电源需求。
  执行这几个简单步骤就可成就FPGA电源解决方案,并在产品尺寸、效率和成本方面全方位实现优化。这种易用型工具能帮助您克服初始障碍,将设计时间从几天缩短至几分钟,从而赢得领先优势。
  简化电源设计方法二:
  是集成型电感器电源模块,它可以切实简化设计方案。
  电源模块主要在单个IC封装中集成电感器,但也可集成其它外部组件,如FET、补偿环路(若需要)以及反馈电阻器等。电源模块的功能特性非常丰富,例如可将启用和电源指示良好引脚用于排序,而且仅需最少的外部组件,如输入电容器、输出电容器、可能还需要一个反馈电阻器。该模块有助于将图1的电源解决方案简化为图2的方案。可将集成型电感器电源模块用于为FPGA供电,并被FPGA厂商视为一种适合的电源解决方案。此外,这些模块还有助于简化板面布局,帮助您以前所未有的速度完成设计。
  图2.采用LMZ30602的集成型电感器电源模块
关键字:电子技术  FPGA  电源设计 编辑:探路者 引用地址:电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
上一篇:基于STM32和CAN总线的电动车电池管理系统设计
下一篇:低成本单片机系统的液晶显示器显示技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Mouser代理Actel的FPGA产品, 满足小批量采购需求
电子元器件目录分销商Mouser Electronics公司日前表示,已经与Actel公司签署全球分销协议,代理后者的非易失性现场可编程门阵列(FPGA)产品。 该协议扩充了Mouser与Actel现有的分销合作关系,可以为潜在的客户提供更广泛的产品选择。据称,Actel的客户将能够通过Mouser的印刷产品目录或者浏览网站,获得Actel的产品信息。 Actel销售和市场高级副总裁Dennis Kish表示,“在全球范围内,客户可以通过信用卡支付,在24~48小时之内采购到小批量板级元器件,并开始着手他们的设计。这个需求目前已经开始显现,而非可有可无。” “通过利用Mouser的在线全球分销能力,我们能进一步扩
[焦点新闻]
电源设计小贴士 26:高频导体的电流分布
     本《电源设计小贴士》中,我们将研究自由空间及缠绕结构中导体的有效电阻。图 1 显示了第一个例子。其为自由空间中单条导线的横截面,其携带的是高频电流。如果电流为 直流,则显示为不同颜色的电流密度全部相同。但是,随着频率的增加,电流朝导体外部移动,如红色和橙色所示。这种拥挤情况被称为趋肤效应。透入深度被定义为外表面到电流密度降至外表面电流密度 1/e 的那个点的距离。就铜而言,深度为:   其中 f 单位为兆赫,而深度单位为 cm 。   图 1 高频下电流向外表面聚集   图 2 显示了自由空间中扁平导体的电流分布。它趋向在窄边中流动,而非导体表面都相等。但是,它仍然具有相同的渗透深度。这大大地
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>小贴士 26:高频导体的电流分布
Qsys简化FPGA设计流程
日前,Altera在亚太区正在举办“ Altera亚太区采用Qsys实现系统集成研讨会”,重点介绍Altera新的系统集成工具Qsys。 Altera亚太区产品市场经理谢晓东为与会者详细讲解了Qsys是如何帮助FPGA解决现阶段设计难题的。 谢晓东指出,随着FPGA容量的增长,器件规模越来越大,设计难度越来越高,但对于产品研发团队来讲,又不可能无限制的扩大,人员缺口使FPGA厂商不得不考虑用机器来替代工程师的一些工作。 第二,则是产品的开发基本都是需要团队合作,同时团队也存在人员流失等问题,这时就需要工程师在成熟产品的基础上修改,使用别人的IP,这种设计复用模式是常见的,但是在文档交接,设计思路等方面会经
[嵌入式]
Qsys简化<font color='red'>FPGA</font>设计流程
DSP in FPGA:FIR滤波器(二)
  这一节主要讲解一下转置型FIR滤波器实现。   FIR滤波器的单位冲激响应h(n)可以表示为如下式:      对应转置型结构的FIR滤波器,如图1所示,抽头系数与上一节中讲解直接型FIR滤波器的实例相同,滤波器阶数为10。      图1   可以发现转置型结构不对输入数据寄存,而是对乘累加后的结果寄存,这样关键路径上只有1个乘法和1个加法操作,相比于直接型结构,延时缩短了不少。   综合得到结果如下:   Number of Slice Registers: 1   Number of Slice LUTs: 18   Number of DSP48E1s: 11   Minimum period: 4.854ns{1
[嵌入式]
DSP in <font color='red'>FPGA</font>:FIR滤波器(二)
一种跳频MSK信号检测算法及FPGA 实现
  引言   采用MSK 调制的跳频通信具有主瓣能量集中、旁瓣衰落滚降快、频谱利用率高和抗干扰能力强等优点,在军事通信中应用广泛。如美军现役的联合战术信息分发系统采用的通信信号,工作带宽969~1 206 MHz,跳频速率为70000 多跳/ s, 单个频点驻留时间约为13 s,信号持续时间* s, 总共有51个间隔为3 MHz 的信道,码速率为5 MHz。已知在该工作频段内主要还存在单频、窄带调幅和线性调频等信号。为了准确截获并识别目标信号,针对此信号环境设计了一种MSK 信号检测识别方法,并使用FPGA 进行了设计实现。   1 算法设计   1.1 宽带跳频信号实时检测算法   用现代技术来实现宽带数
[测试测量]
一种跳频MSK信号检测算法及<font color='red'>FPGA</font> 实现
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。   1主回路方案   1.1电源电路   此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。   此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
基于FPGA 的高阶全数字锁相环的设计与实现
1 引言   锁相环在通信、雷达、测量和自动化控制等领域应用极为广泛,已经成为各种电子设备中必不可少的基本部件。随着电子技术向数字化方向发展,需要采用数字方式实现信号的锁相处理。因此,对全数字锁相环的研究和应用得到了越来越多的关注。   传统的数字锁相环系统是希望通过采用具有低通特性的环路滤波器,获得稳定的振荡控制数据。对于高阶全数字锁相环,其数字滤波器常常采用基于DSP 的运算电路。这种结构的锁相环,当环路带宽很窄时,环路滤波器的实现将需要很大的电路量,这给专用集成电路的应用和片上系统SOC(system on chip)的设计带来一定困难。另一种类型的全数字锁相环是采用脉冲序列低通滤波计数电路作为环路滤波器,如随机
[应用]
Actel:功率至关重要
今天,我们的互动、沟通和交流越来越多地采用电子方式。不幸的是,电子设备运作所需的电能令人吃惊的占据温室气体的一大部分,而这更与全球暖化问题息息相关。最近,基于这些室温气体的预测显示,到本世纪末,全球的平均气温将升高达 11 华氏度 。 随着人们意识到这个现实,各家公司纷纷讨论降低能耗,对于电子行业来说,更加责无旁贷,不能逃避。为了超前功率曲线的发展,我们必须降低整个体系的功耗——从芯片到系统。 在这个行业中,我们看到经过专门设计的低功耗芯片纷纷推出以降低功耗,而不会对性能带来很多的影响。同样重要的是,这些产品还要具备使用方便和灵活
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
