锂聚合物电池的概念及参数简介
最新更新时间:2012-12-08来源: 维库电子关键字:锂聚合物  电池  参数简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、什么是锂聚合物电池?
  锂电池最常用的有锂聚合物(Li-Poly)与锂离子(Li-ion) 这两种,与我们常用在模型上的镍镉(Ni-Cd)与镍氢(Ni-MH)电池有相当大的差异。锂聚合物电池被应用在很多电子装置上。随便举例就有手机、笔记本计电脑、PDA和随身听等。不过大部分的锂电池不是被设计来用在遥控模型上的,我们把锂电池用在遥控模型上,这并未在这些锂电池当初被设计出来所考量的应用用途之内。锂聚合电池与锂离子电池相似的是单颗电压通常都是3.6V,不过与锂离子电池不同的是锂离子电池外壳通常是硬壳的,而锂聚合物电池的外壳则是软壳的。一般的锂聚合物电池是薄长方形并且在上方有两个突出点,一为正极一为负极。
  我们使用锂电池的原因是锂电池显着比镍镉或是镍氢电池在重量上轻很多,这可以使我们的飞机飞得更久更好。此外,聚合物锂电池的安全性比金属外壳的液态锂离子电池的安全性更高,聚合物锂电池不爆炸、不燃烧,使用非常安全。但我们还是要提醒您小心使用,短路也是造成间接燃烧的可能因素!
  2、电压与电池数的计算
  锂聚合物电池在充电与放电时的特性与镍镉(Ni-Cd)与镍氢(Ni-MH)电池有所不同,当单颗锂电池充饱电时的电压约为4.2V,全放电完时的单颗电压则约为3V。我们在使用上锂电池时要保持单颗锂电池的电压介于3~4.2V之间,过充与过放皆会对锂电池造成伤害。不要忘记设定你的电子变速器的截止放电电压以避免锂电过放。
  如果您有使用过镍镉(Ni-Cd)与镍氢(Ni-MH)电池进行飞行,由于单颗镍镉(Ni-Cd)与镍氢(Ni-MH)电池的电压为1.2V,而锂电池则是3.6V,因此您必需进行一些换算。如果原来是用6~7颗镍镉或镍氢电池,则可用两颗锂电池串联以取得近似的电压。如果原来是用10~11颗镍镉或镍氢电池,则可用三颗锂电池串连以取得近似的电压。
  有许多飞友原来是用8颗镍镉或镍氢电池,则会有卡在该选择两颗或是三颗锂电池串连以取得近似的电压的选择之中。以我的经验来说,最好选择的方法应该是要先了解之前在使用镍镉或镍氢电池飞行时,所需消耗的功率瓦数(W),再透过搭配使用锂电、马达、螺旋桨以取得进似的功率输出。
  举例来说:如果你之前的飞机是用400级的马达,使用8颗镍镉或镍氢电池(9.6V),飞行时电流为10安培。则你每秒需要损耗9.6×10 = 96 (W)瓦的功率,因此若您使用两颗锂电池(7.2V),则你可能得换桨飞行,电流为13安培;或是使用三颗锂电池(10.8V),并换桨飞行,让电流为 8.9安培。诸如此类的搭配估计需要一点经验,以求得最好的搭配效果,不过计算功率输出以此为基准来进行估计是一个不错的开始方式。
关键字:锂聚合物  电池  参数简介 编辑:探路者 引用地址:锂聚合物电池的概念及参数简介
上一篇:Silicon的电源参考方案
下一篇:若干优化POL电源设计的原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
特斯拉Model S Plaid 模组设计和电池采样板的改进
蒙罗老爷子把藏的Model S Plaid的电池释放出来了,由于老爷子和搭档CORY STEUBEN讲得比较细,我就不额外叙述了。我觉得有一些好玩的地方: ● 电池模组采用非常致密的模组设计,里面新型的水冷设计是一个尝试,双向U型水管使得水冷管的水道一分为二,上下两部分实现冷却水路的进出。 ● 模组间的电气连接尝试,能看到后续趋势,电连接也需要进一步和结构设计一体化考虑。 ● 在一体化模组里面,我们发现采样板PCB起到的作用本身就有连接的作用,因此里面的线束设计进一步减少,采样板和Busbar的连接设计改变也非常值得我们仔细来看。 ▲图1.特斯拉的Model S Plaid的Pack爆炸图 下图是Model
[汽车电子]
特斯拉Model S Plaid 模组设计和<font color='red'>电池</font>采样板的改进
探秘领湃苏州研发中心,解锁电池新秀突围砝码
2021年3月12日,以“引领时代,澎湃未来”为主题的领湃 新能源 苏州研发中心开放日活动成功举办。通过此次开放日活动,动力电池“新势力”企业领湃新能源不但全方位地向业界展示了其全新的高性能动力电池研发中心,还重磅发布了两款核心动力电池产品及超级快充技术。 探秘领湃苏州研发中心,兼具软硬件创新能力 近年来,动力电池市场浪潮汹涌,市场一直都不缺乏新进入者,在各种新技术层出不穷、产品快速迭代下,作为动力电池后来者的领湃新能源深知,唯有技术领先、产品先进才能够在市场的浪潮中立于不败之地。基于此,打造行业领先、技术领先的动力电池研发中心,自领湃新能源成立初期就被提上日程。 从2020年初研发中心开工建设,到同年11月正式
[汽车电子]
探秘领湃苏州研发中心,解锁<font color='red'>电池</font>新秀突围砝码
微型混合动力汽车铅酸电池能效管理
在当今的汽车中,不断增加的电力负荷给电池带来了巨大的挑战。超过半数因为电力系统导致的汽车故障都可以向上追溯到铅酸电池,如 果了解电池状态,这些故障是可以避免的。另外,诸如起停系统(start-stop)或智能交流发电机控制等微型混合动力汽车的新功能也要求确切地了解电 池状态。 电池管理系统(BMS)可通过快速、可靠地监测启动能力中的充电状态(SoC)、健康状态(SoH)和功能状态(SoF),提供必要的信 息。因此,BMS可以最大限度地降低因为电池意外故障而导致的汽车故障次数,从而实现最长电池使用时间和最大电池能效,并可以支持二氧化碳减排功能。 BMS的主要元件是智能电池传感器(IBS),它可以测量电池端电压、电流和温度,并计
[嵌入式]
内置电池了Apple Watch真皮表带
Apple Watch随时没电?请先把充电宝放下,这里有一款内置电池的真皮表带,或许能解救你对电量的焦虑。   这表带采用真皮材质,支持Apple Watch series 1-4。颜色方面,有黑、棕、红、蓝四色可选。表带的电池部分,内置了550mAh电池,官方宣称可提供16小时续航。   此外,它的电池部分是可单独拆卸的,需要使用Micro USB线缆为其充电。   目前众筹价为119美元,约合人民币825元,2019年底交货。   类似产品我们之前也有介绍,比如这款 可充电硅胶表带 ,除了材质不同,似乎没什么两样。你觉得这种表带会好用吗?
[手机便携]
内置<font color='red'>电池</font>了Apple Watch真皮表带
美国发明及时反映锂电池内部温度异常的传感器
  锂电池是电动汽车的核心部件,亦广泛用于笔记本电脑、手机和航空航天等设备中。但是,目前锂电池的安全性仍存在一些问题,原因是附着在电池外表面的温度传感器的反应仍然太慢,使得锂电池起火、爆炸的事故仍有发生。美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)的研究人员发现,在锂电池将要发生问题时,在电池的两极之间会出现一个微小的交变电流。基于这一发现,APL的研究人员于2011年底研发出一种内置式传感器,这一传感器使用电池本身的电力,当它捕捉到异常电流时,立即触发电池控制系统采取正确的措施,及时避免电池过热导致事故发生。   APL已为这项技术申请全球专利,正积极寻找技术转让的机会。
[汽车电子]
打印式太阳能电池新突破
有机材料无论是用聚合物制成,还是用“小分子”即低分子量有机化合物制成,都可以制成油墨,进行大面积印刷, 新方法制造可印刷的有机太阳能电池,最终可带来新型成本低,价格便宜的柔性太阳能电池板。 这项工作的领导是艾伦-黑格(AlanHeeger),他与吉列尔莫-巴桑(GuillermoBazan)分享了2000年诺贝尔化学奖,是因为开发了这种导电聚合物,很容易用于制造塑料太阳能电池和有机发光二极管。黑格和巴桑都是加州大学圣巴巴拉分校(UniversityofCalifornia,SantaBarbara)化学教授。 高倍放大的透射电子显微镜图像,显示平面堆叠的小分子太阳能材料晶格条纹, 聚合物太阳能电池效率不如硅太阳能电池,但很便宜就可
[新能源]
软包电池集成效率提升至60% LBP叠层电池包有何神通?
软包电池越来越受欢迎。数据显示,2020年欧洲最畅销的20款新能源乘用车中,有15款搭载软包动力电池,市场占比高达75%,是绝对的市场主宰。近年来,海外车型也逐渐扩大中国市场的投产和销售,这也必将带动软包电池的市场渗透率大幅提升。 从性能上讲,软包电池具有能量密度高、安全性高、循环寿命长等诸多优点。业内分析称,未来软包电池在动力电池领域的渗透率将会不断提升,成为与方形电池分庭抗礼的重要力量。 值得注意的是,由于各种原因不同电池类型在系统成组上技术难度各不相同,而软包电池的难度尤其大。近年来业内推出的CTP、刀片电池、JTM适用于方形电池,圆柱电池也有江淮汽车的蜂窝电池,唯独软包电池鲜有类似CTP集成创新技术问世。
[汽车电子]
软包<font color='red'>电池</font>集成效率提升至60% LBP叠层<font color='red'>电池</font>包有何神通?
工信部:将加快研究制定锂电池新兴产业建设相关政策
2023世界制造业大会光伏(储能)产业供需论坛在滁州举办,会议深入解析全球光伏供应链供需现状,探寻我国清洁能源转型发展路径。 工信部电子信息司处长金磊在会上表示,行业阶段性的震荡时有发生,前瞻性的布局有待加强。下一步,工信部将加快研究制定锂 电池 新兴产业建设的相关政策,加快推进实施能源电子产业发展、关键信息技术的发展等。
[汽车电子]
工信部:将加快研究制定锂<font color='red'>电池</font>新兴产业建设相关政策
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
