MAX15301满足瞬态和轻负载效率的数字电源稳压器
最新更新时间:2012-12-08来源: 电子发烧友关键字:MAX15301  数字电源  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX15301是一个全功能,高效,数字化的点负载(POL)控制器与先进的电源管理和遥测功能与PID为基础的数字电源稳压器,MAX15301采用Maxim拥有专利的Intune的™自动补偿,状态空间控制算法。Intune的控制律是有效的小信号和大信号响应,占占空比饱和度的影响。这消除了需要用户以确定和设置的阈值从线性转换到非线性模式。这些能力在快速环路的瞬态响应,并减少输出电容器的数量相比,竞争的模拟和数字控制器。 MAX15301包含多种功能,以优化效率。内部开关BabyBuck的稳压器可产生栅极驱动器和内部偏置电源,低功耗的控制器。一种先进的,高效率的MOSFET的栅极驱动器,具有自适应非重叠定时,而连续调整的高侧和低侧的定时和驱动电压的全范围内的电压,电流和温度,以尽量减少开关损耗。MAX15301设计最终客户的设计环境的初衷。上的PMBus™兼容的串行总线接口进行通信的监控器监控和故障管理。全套的电源管理功能,无需复杂和昂贵的测序和监控IC。基本的DC-DC转换操作,可设置通过引脚搭接,并不需要用户配置固件。这使得电源子系统的快速发展前完成板级系统的工程。Maxim提供支持的硬件和软件配置MAX15301 ,MAX15301可在32引线,5mm×5mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
关键特性
Intune的自动补偿功能可以确保稳定,同时优化瞬态性能
在快速瞬态响应减少输出电容的非线性补偿结果
差分远端电压传感允许±1%V OUT精度在整个温度范围内(-40°C至+85°C)
PMBus接口用于配置,控制和监测,
支持电压定位
提高效率
自适应非重叠时序驱动器,
4.5V至14V的宽输入电压范围
高效片上BabyBuck稳压器的自偏置
输出电压范围从0.5V到5.25V
进入预偏置输出启动
可配置的软启动和软停止时间
固定工作频率同步(300kHz至1MHz)
灵活的排序和故障管理
引脚手动跳线配置
输出电压,从机地址,开关频率,电流限制
可以快速原型
图表
典型工作电路
关键字:MAX15301  数字电源  稳压器 编辑:探路者 引用地址:MAX15301满足瞬态和轻负载效率的数字电源稳压器
上一篇:为什么选择数字电源
下一篇:可编程放大器解决可变增益放大瓶颈问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
DC/DC稳压器的解决方案
消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的 电源 解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC 控制 和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低 电池 供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。 这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>稳压器</font>的解决方案
Allegro MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔传感器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔效应电流传感器IC A1367,新产品具有240kHz带宽,集成有电压稳压器、电池反接保护、用户可选比例输出、以及单向或双向输出选项等功能。A1367采用在Allegro工厂编程的线性插值温度补偿专利技术,实现了更高精度,并且能在整个工作温度范围内提供几乎一致的灵敏度和偏移。A1367通过在数字域使用集成式EEPROM技术来进行温度补偿,同时保持240kHz带宽的模拟信号路径,这使得A1367理想适用于汽车应用,特别是混合动力(HEV)逆变器、DC-DC转换器和电动助力转向(EPS)等应用。 比例输出形式的
[传感器]
飞思卡尔推出集成的LIN控制汽车专用交流发电机稳压器
飞思卡尔半导体公司通过推出新的TC80310产品扩展了其交流发电机稳压器产品系列,该产品是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC) ,能够与本地互联网络 (LIN) 集成,为汽车交流发电机提供增强型控制功能。 通过与汽车引擎控制单元(ECU)之间的单线LIN连接,ECU可以控制能源管理模式,从而实现节能减排,这对于有二氧化碳减排指标的地区,尤其重要。TC80310片上系统只使用了非常有限的新增元件便实现了交流发电机稳压器功能,并且对交流发电机充电系统进行了优化。 与汽车交流发电机制造商合作开发的TC80310,使用了飞思卡尔多功能SMARTMOS混合信号处理技术,结合了模拟、数字和电路,提供具有高度可编程性
[汽车电子]
Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。 AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。 仅 2.5µA 的低静态电流,可在低功率系统中尽可能降低待机功率,延长电池
[电源管理]
Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流<font color='red'>稳压器</font>
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。 由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形B?H回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形B?H回线及高的磁导率)以及开关电源
[电源管理]
高频磁放大器<font color='red'>稳压器</font>工作原理及电路
超低静态电流LDO稳压器最佳选型详解(一)
电子应用设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至最低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下达数十毫安(mA)甚至数百毫安。低压降线性稳压器(通常简称为LDO)是任何电源系统的常见构建模块,而线性稳压器的选择对系统总体能耗有重要影响。不仅如此,系统设计常常要求LDO不仅具有超低静态电流特性,还应当提供良好的动态性能,确保提供稳定及无噪声的电压输入端,适合敏感电路应用。这些要求还常常相互排斥,为IC设计人员带来切实的挑战。因此,市场上同时满足两方面要求的LDO为数不多。   本文将
[电源管理]
超低静态电流LDO<font color='red'>稳压器</font>最佳选型详解(一)
Microchip推出数字交错PFC参考设计
    MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)日前宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的MicrochipdsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。         转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更高效的电源系统。这种趋势有助于降低电源系统的二氧化碳排放,减轻全球紧张的电网负担。高性能电源应用广泛,包括电信和工业设备、数字电视、照明、空调和其他家用电器。数字交错式PFC提高了电源的整体效率、输入
[电源管理]
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
[汽车电子]
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
