MP3专用电池的选购及保养方面的知识,在选购MP3随身听的时候,不要只关注了音质、功能等方面,其他细节部分也要作为考虑范围之内。
选内置锂电还是AAA电池?
目前市场的MP3的电池种类主要是2种,一种是采用的内置的锂离子电池,这类MP3的价格都比较高,而且主要是一些高档的MP3所采用的。另外一种采用的是5号或7号的AAA电池,中低档次的MP3随身听使用的比较多。因为此类电池成本比较低,而且电池的品牌也比较多。用户可以选择购买一次性使用的碱性干电池,也可以选择可多次充电使用的镍氢电池。
锂电是锂离子电池的俗称,是目前综合性能最好的电池体系。锂离子电池负极是碳素材料,正极则是含锂的过渡金属氧化物。电解质是含锂盐的有机溶液,通常并不含金属锂。锂电的使用周期相对比较长,而且容易回收,基本上对环境不会造成危害,被誉为“绿色电池”。另外因为锂电体积小、重量轻、能量高等优点,很多MP3厂家都开始为自己的产品配置了锂电系统。
不过锂电的缺点也很明显,不能持续供电,长期使用性能会下降。因为很多采用锂电的MP3都是内置的,一旦电量耗完就必须充电,更换起来比较麻烦。有的MP3的锂电不可随意更换,因为电池是固定内置的,并且锂电成本也比较高。
AAA碱性电池较为常见,更换购买都很方面,以南孚7号电池为例,2节装的零售价为5元钱。但碱性电池的缺点是使用时间不长,成本较高。
采用AAA电池的MP3平均待机时间大概是在12小时左右,1节7号碱性电池在比较节省的情况下可以使用3-4天,如果连续收听的话,1节7号碱性电池的电能在一天内基本就耗光了。而镍氢充电电池则是一种比较好的替代方案,价格比锂电池要便宜,而且更换和购买也非常方便。目前2节7号镍氢充电电池加充电器套装的市场参考价大概在30元左右,使用寿命可以达到一年以上,而30元只能买到12节7号碱性电池,以一节电池使用4天计算,12节电池一共可维持48天。
实战MP3电池选购
1. 锂电池
我们的选购原则是先买MP3然后买电池,所以说到底选锂电还是选AAA电池,主要还是根据用户所选的MP3来决定的。早期采用锂电的MP3,都是内置固化形式,用户无法随意更换电池,必须由厂家的专业人员才能进行电池的更换。不可换的锂电非常明显,在外出旅行时,MP3突然没电了,在没办法充电的情况,用户无法正常使用。后期一些厂家的产品都开始采用了可换内置锂电,方便用户选择第二块电池,作为备用电池。
而且目前很多MP3厂家都为自己的产品标配了2块锂电池,这样就省去用户自己购买的麻烦了。采用锂电的MP3还有一个优点是,可以通过MP3的USB口接到电脑上直接充电,不需要单独的充电器。在便携性上,内置锂电的优势还是比较明显。因为每家厂商的标准都不同,所以用户要为自己的MP3买锂电,最好还是按原装电池的标准去购买,或者直接购买厂商提供的电池。
2.镍氢电池
目前镍氢可充电电池品牌较多,而且品质也参差不其。国外的品牌主要有三洋、东芝等,国内的品牌主要有次世代、GP超霸等。因为这几个品牌的电池比较有名,市场上的假冒伪劣产品也比较多。一般来说,正品电池做工比较精细,而假冒电池的做工比较粗糙;部分假冒镍氢电池是由干电池直接加工而来的,这种电池在重量上往往和正宗的镍氢电池有明显的差别。
此外,大家可以根据品牌电池特有的标志进行鉴别,例如正品GP电池周身印刷精细,正极处嵌有黑色板纸,底部负极处刻有 GP字样,菊黄色部分激光饰刻有“正品”字样。另外区别正品电池和假冒电池最主要的区别就是价格,大家在购买电池的时候多询问几家商家,对比产品的外包装和价格,心中就有一个数了。另外有一些所有的散装的工包电池,大家最好也不要购买。因为散包工装镍氢电池不稳定,避免隐患大家还是不要购买和使用的好。
3.碱性电池
这种电池没什么好挑选的,大家都比较熟悉的牌字,如南孚、劲量、金霸王等等。这些电池单节价格从2.5元至5元不等,在超市,便利店都可以买到。如果您的MP3比较耗电的话,而且您也经常使用MP3的话,建议您不要选择碱性电池。成本高,电池寿命也短,一次使用完就报废了,不妨考虑可充电的镍氢电池,成本低而且可多次使用。
电池的保养
最后我们还要和大家谈下电池的保养。由于锂电池没有记忆性,所以不用担心在未满电的情况下充电而使电池寿命减少。锂电池不易存放在高温的地方,可存放在阴凉的地方,这样电池容量丧失就比较慢,而且锂电不宜长时间闲置不用。而镍氢电池在第一次使用的时候就应该进行三次长时间的充电(有些手机厂家就要求用户对新手机的电池做到三放三充)目的要冲饱电池,新电池存在一个磨合期。
通常状况下,当镍氢电池使用一个月后才会进入最佳状态,这时电解液才会被完全激活。为了保养电池,用户一定要选用高品质的充电器。深度的充电后注意一定不要再深度的放电,这样会极大的减少电池的寿命,因为深度的放电会减少电池的冲电次数。
上一篇:身边的移动充电站:IOGEAR推11000mAh超大容量移动电源
下一篇:便携式电子中的电池供电策略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
