电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。
比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode™ 的 3A、28V 输入、降压 Swift™ DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高轻载状态下的效率,跳脉冲节能模式功能自动启用。电阻分压器对输入欠压保护迟滞进行设置。
制造商对这款产品提供了大量的技术支持。TPS54331 [1 ]的产品说明书提供了器件信息资料,例如:典型器件特性、产品的详细描述以及电路设计指导等。除详细的产品产品说明书以外,还提供有一个评估模块[2]。该模块为您提供了一个硬件平台(图 1),通过它您可以在最终电路设计阶段对您的电路(图 2)进行测量和修改。
图 1 TPS54331 评估板布局
图 2 TSP54331 评估板布局
但是,在您选定最终 DC/DC 转换器电路以前,您可能会考虑需要一款像 TI SwitcherPro™ 软件这样的工具。经销商会告诉您在哪里获得这种软件[3]。SwitcherPro 电源设计软件同时有在线版和桌面版,让您能够使用 TI 的产品进行电源设计。通过 SwitcherPro 电源设计软件,您可以利用 EVM 参考设计,作为您开始进行定制电源设计的起点。由于无需连接互联网,桌面版应用程序赋予电源设计更多的灵活性。现在,您可以按照自己的步骤开始电源设计了!
SwitcherPro 软件为您提供电源设计的电路图和布局建议。一旦您运行了软件,您便会注意到窗口左侧的 EVM 设计选项。例如,您会在给出的列表中找到 TPS54331 EVM。图 3 显示了 DC/DC 转换器 TPS54331 的 SwitcherPro 布局建议。图 1 和图 3 所示布局都经过了测试和验证。
图 1 SwitcherPro 软件给出的 TPS54331 布局
SwitcherPro 工具还为您提供了修改电路要求的机会,甚至可以修改示意图中的组件。通过复制 EVM 设计,然后选择编辑电路选项,便可以进行修改。这样一来,您就可以修改 DC/DC 转换器的输入最小值和最大值,也可以修改输出电压和电流要求。软件还具有一般分析、应力分析、效率分析和回路分析功能,方便您评估电路。
为了完成设计,您需要返回到您的评估模块,按照 SwitcherPro 的建议修改各项值,然后对您的新电路进行测试和验证。最后,如果您是在线工作,便可以轻松地同其它人分享您的设计。
图 2 SwitcherPro 软件给出的 TSP54331 电路
您现在一定可以说:“我能自己进行这种电源设计了!”,的确,经销商会告诉您如何获得正确的软件工具。这样,您的电源设计就在您自己的掌控之下了。
关键字:电源设计 DC/DC 转换器 SwitcherPro
编辑:探路者 引用地址:如何掌控电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
IDC:三星移动装置 已赢苹果
三星称霸行动智能装置的世代来临?IDC副总裁Bob O'Donnell表示,以智能型手机、笔记本、平板计算机三大智能行动装置量合计,三星第2季销售量就已超越苹果、成为全球最大智能行动装置供应商。而继三星10寸平板计算机全球热销后,业界更传出,三星明年平板计算机销售量将冲上4200万台,较今年成长超过3倍,挑战一哥苹果的地位。 IDC昨日举行智能型联网装置产业与市场展望研讨会,O'Donnell表示,今年平板计算机销售量为1.17亿台、笔记本为2.14亿台、桌机1.53亿台、智能型手机则为7亿支,预估明年平板计算机销售量将成长至1.66亿台、成长超过4成,市场规模并首度超越桌机,至于笔记本电脑明年销售量估计可达2.3
[手机便携]
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
0 引言
本安电源是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下传感器、弯道报警器等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。
1 本安电源的组成及工作原理
1.1 电源
本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V 直流电源,经过DC/DC 电源转换模块(U1)输出12 V直流
[单片机]
如何为便携式设备设计高效的DC/DC转换器
高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极
[电源管理]
采用D-CAP2模式控制完成12V转5V电源设计
【方案介绍】 在使用51单片机做开发设计的年代,一个7805电源管理芯片是比不可少的东西,这个最大输出电流可达1A的线性稳压器是我们刚开始学51时最先接触到的电源芯片,另外一个就是赫赫有名的117/1117,这些芯片因为价格便宜而应用非常广泛,但在设计产品中,也发现其一些不足,效率低,容易受干扰,容易被烧坏。随着MCU架构的不断升级,设计的复杂度提高,慢慢地开始喜欢应用LM2575/LM2576/LM2596这些开关电源芯片。对于51核心的控制板,单电源方案中,一个电源芯片的选择非常重要,稳定性,工作温度,纹波,防护性都要去考虑。现在的MCU升级到3.3V电源供电,1.8V供电,功耗越来越低,性能越来越好,选择合适的电源芯片对这些
[电源管理]
IDC:今年芯片销售增速缓慢将促使08年猛增
9月3日消息,IDC在最新的《全球半导体市场预测》中预测,2007年全球芯片销售收入增长速度放慢将为2008年的大增长奠定基础。
据国外媒体报道,2007年全球芯片市场的增长速度将只有4.8%,2006年的这一数字只有8.8%。IDC预测,2008年的增长速度将达到8.1%。
报告指出,如果产能增长速度在明年放缓和需求仍然保持缓慢,芯片市场的增长速度会更快。市场潮流是合并和收购,这可能会改变业界的竞争格局。
IDC负责《全球半导体市场预测》的项目经理戈帕尔说,今年上半年芯片市场的供过于求降低了对各主要厂商的收入预测,会对它们的利润率形成压力。尽管厂商库存的清理已经基本结束,由于竞争和新兴市场销售量的增长,价格压力
[焦点新闻]
增加RC压控振荡器的频率区间
典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。这些器件的输出频率范围很广,但很少有器件能够在一组RC时间常数的整个区间内做调谐。但是,如果随输入电压的变化而改变定时比率,则可以用一个实现方法,将调谐区间放大到几乎整个频率范围。 实现这一目标的方法之一是用一个可变电容替代定时电容,可变电容值可随其偏压而作反向改变,这就是变容二极管。对于本设计,考虑采用ADI公司的AD654电压-频率转换器,因为它很简单,带宽至少有1MHz. 图1给出了采用一个固定电阻与电容的典型实现方法。对于图中的值,当输入从0V~10V变化
[电源管理]
德州仪器案例:使用运算放大器来驱动高精度 ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。
图 1 高源阻抗会引起精度损耗
图 2 显
[电源管理]
DS2450A/D转换器的特性与应用
摘 要: 简介了DS2450 A/D转换器的主要特性、工作原理、单总线协议及其设置方法,并具体介绍了DS2450在工程应用中与计算机的接口技术和软件编制特点。
关键词: DS2450 A/D转换器 单总线技术 接口技术
DS2450是美国达拉斯(Dallas)半导体公司1999年新推出的符合单总线协议的四路A/D转换器。每个输入通道有各自的寄存器组来存储输入电压的范围、分辨率和报警门限值以及当输入电压偏离指定范围时的使能标志。DS2450可与单片机端口的一个引脚(如P1.0)直接相连;也可与PC机的RS232串行口经适配器转换后相连,且可挂上多个DS2450,使用很方便。下面介绍DS2450
[应用]
