无功功率的影响和谐波的危害
最新更新时间:2012-12-09来源: 与非网关键字:智能电网  测量仪表  继电保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)无功功率的,会导致电流增大和视在功率,从而使发电机、变压器电气设备容量和导线容量。 电力用户的起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。
(2)无功功率的,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗,这是显而易见的。
(3)使线路及变压器的电压降增大,是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。
2.谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波危害就进行过研究,并有认识,但那时谐波污染还严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速使得公。用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个。
(1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
(3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大,甚至引起严重事故。
(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。
(5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。
关键字:智能电网  测量仪表  继电保护 编辑:探路者 引用地址:无功功率的影响和谐波的危害
上一篇:如何掌控电源设计
下一篇:离网太阳能系统设计中的电源电子解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
10kV继电保护中容易被忽视的问题及对策
  1、线路中励磁涌流问题   (1) 线路中励磁涌流对继电保护装置的影响   励磁涌流是变压器所特有的,是由于空投变压器时,变压器铁芯中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。变压器励磁涌流最大值可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越。   10kV线路装有大量的配电变压器,在线路投入时,这些配电变压器是挂在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加、来回反射,产生了一
[电源管理]
基于单片机和CPLD的数字继电保护装置系统设计
0 引言 ATMEL公司的ATMEGAl28,有丰富的片内资源:它带有8路10位的AD转换器,128K的FLAsH程序存储空间,4K的RAM数据存储空间,4K的EEPROM掉电保持数据存储空间,可通过SPI实现系统内编程,高级语言编程采用功能强大且高效率的GCC编译器和GDB调试器,ATMEGAl28单片机是目前为止GCC所支持的唯一一种8位处理器。ATMEGAl28采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线,从而使得处理器指令和数据并行,大大提高了处理效率。程序存储器的指令通过一级流水线运行。CPU在执行一条指令的同时读取下一条指令(而传统的51系列的单片机一般没有带内置的AD转换器,没有FLASH程序存储空间,只
[单片机]
新IEEE标准:改进智能电网通信和配电自动化
4/25/2012,美通社,IEEE是全球最大的专业组织,致力于推进技术造福人类。IEEE于今日公布了一项新标准以及三个新标准开发项目的启动,旨在加强全球智能电网的通信和配电自动化能力。 IEEE标准协会(IEEE-SA)前任主席Dr. W. Charlton Adams Jr.说:“在能源利用上赋予消费者更多的选择、提高发电的可靠性、改进配电方式、以及更加高效地 满足急剧增长的能源需求, 整个世界都希望通过智能电网的发展来实现上述效益,而这些效益的实现依赖于更为健全的通信和配电自动化系统的高效整合。IEEE标准协会委员会批准的新标准旨在加强这些能力,并通过这些努力,加速实现智能电网的革命性承诺。” IEEE标准协会已
[网络通信]
变电站设备巡检机器人为智能电网建设提速
变电站设备巡检机器人要用于代替人工完成变电站检测中遇到的急、难、险、重和重复性工作。降低巡检成本,同时大大保障人员人身安全,为解决特殊环境下的人工巡检存在的安全风险,提高变电站巡检工作效率、发现和处理故障及时性等问题,变电站智能巡检机器人应运而生。随着智能电网的建设,以及人工智能的发展,传统的电力安全巡检逐步被特种机器人替代,智能巡检机器人为智能电网建设提速。 智能巡检机器人的推广应用将进一步提高电力生产运行的自动化水平,为电力安全生产提供保障。为了满足对供电质量日益提高的要求,更灵活实用的变电站机器人巡视系统得以应用。智能巡检机器人运行灵活自由,规避设备运行隐患,真正做到提高工作效率和巡视质量,起到减员增效的作用,有效推
[机器人]
液晶驱动电路在智能电网系统中的应用
  通用液晶驱动器可以应用在早期的电子计量式电表中,随着我国智能电网的发展,对液晶驱动电路也提出了新的应用要求。   通用液晶驱动电路主要是飞利浦的PCF8566和PCF8576,以PCF8576为例,该电路因为有级联功能,可以满足更多段位的显示驱动要求,正好可以用在电子计量式电表中作为显示驱动芯片。   通用显示驱动电路可以满足一般的段位显示的液晶驱动的要求,该显示方法较为简便。但是对于智能电网这样的工业级应用,有很多指标需要加强,主要包括:1. 整机的ESD水平要求达到15KV;2. 对上电模式和各种不同的输出要求较高;3. 符合绿色环保要求,电路功耗越低越好。   另外智能电网国网单相表的技术要求液晶显示段数在136段左右,
[电源管理]
系统集成对测量仪表领域有何作用
在系统集成发展趋势日益更进的大形势下,各个行业领域的应用也是不停的迭代和更新。在物联网概念的驱动下,仪器使用领域的发展日趋成熟、稳定、先进.....系统集成将测试软件、测试仪器、通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的。 示波器、数字万用表、频谱、LCR测试仪等大众化的测试仪器实现了由手动控制时代逐步到软件化自动测试时代的变迁,仪器领域的自动化控制日趋成熟稳定,这样的自动化不仅帮我们解决了测试效率差、测试过程枯燥、重复性工作过多等各种让测试用头疼的问题,同时还实现了统一化的数据统计、分析、
[测试测量]
系统集成对<font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>领域有何作用
绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:智能电网
  作为智能电网的重要技术,有时需要高精度掌握电力品质的变化(比如,三相交流电压、电流及相位的变化),并高速传输控制信号。这时就要用到高精度A-D转换器IC以及可靠性较高的通信IC。美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)便是一家原本就在此类IC方面具有优势并强化了智能电网用IC的企业。   在各国政策的推动下,智能电表的导入量将大幅增加,美国宣布导入1亿5000万个,EU计划在2020年之前导入2亿5000万个,中国则在10年计划中提出了导入2亿6000万台的目标。如果各国按计划大量导入智能电表的话,必定用到有利于降低成本及缩小电表尺寸的IC。为了满足这种需求,美信推出了电力监控用A-D转换器“MAX
[电源管理]
绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:<font color='red'>智能电网</font>
世博园区将先试智能电网关键技术
  “从6月份开始,国家电网公司就已组织专家积极研究智能电网的相关标准,我们有信心在年底完成。”昨天,在北京举行的“2009新能源与可再生能源发展战略对话”上,国家电网公司中国电力科学研究院输变电研究所冯庆东博士透露,智能电网的关键技术和关键设备的研制,将主要结合上海世博会园区的建设开展研究和试点。   script language=javascript try{ var TurnAD161=new Cookie(document,"TurnAD161",24); TurnAD161.load(); TurnAD161.visit=(TurnAD161.visit==null)?parse
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
