德州仪器案例:使用运算放大器来驱动高精度 ADC
最新更新时间:2011-03-17来源: 互联网关键字:ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
      有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。
图 1 高源阻抗会引起精度损耗
      图 2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而 RSW 为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间 tACQ 期间,采样开关关闭。
图 2 驱动高精度 ADC 的建议电路
      外部 CFLT 用于提供充电 CSH 所需的瞬时电流,其必须至少为 20x CSH。一般而言,1nF 较为合适。RFLT 用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT 和 CFLT 构建起一个时间常量为 τ = RFLTCFLT 的 RC 电路。
      为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ 必须为 ≥ k τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。
      选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。
      如欲了解采样过程、RC 时间常量计算以及正确选择运算放大器的更多详情,敬请访问:
      1. 《使用 SAR 模数转换器进行马达控制应用中的电流测量》(SBAA081),作者:M. Oljaca 和 J. McEldowney,2002 年 10 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa081/sbaa081.pdf
      2. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第一部分:ADC 工作原理详解》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 2 月,网址:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_022106.pdf
      3. 《ADS8342 SAR ADC 输入》(SBAA127),作者:M. Oljaca 和 B. Mappes,2005 年 1 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa127/sbaa127.pdf
      4. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第二部分:SAR ADC 输入行为》,作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 10 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_100306.pdf
      5. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第三部分:为 SAR ADC 设计优化的输入驱动电路》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2007 年 3 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_031207.pdf
      6. 《外部组件提升了 SAR ADC 精度》,作者:B. Baker 和 M. Oljaca,EDN,2007 年 6 月 7 日,pp 67-75,网址:http://www.edn.com/article/CA6447231.html。
      7. 《驱动 SAR ADC 首先是选择正确的运算放大器》作者:M. Oljaca 和 B. Baker,EDN,2008 年 10 月 16,pp 43-54,网址: http://www.edn.com/article/CA6602451.html
关键字:ADC 编辑:冰封 引用地址:德州仪器案例:使用运算放大器来驱动高精度 ADC
上一篇:TI工程师帮你支招儿:IEEE 802.15.4 芯片的协议选择
下一篇:感应加热电源的维修及相关原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
Windows CE.NET下ADC驱动开发设计
  1 前言   Windows CE 是为各种嵌入式系统和产品设计的一种压缩的、高效的、可升级的操作系统。多线性、多任务、全优先的操作系统环境是专门针对资源有限而设计的,它的模块化设计使嵌入式系统开发者和应用者能够将其应用于各种产品,例如家用电器、专门的工业控制和嵌入式通信设备等。Windows CE 支持各种硬件外围设备及网络系统,应用领域极为广阔,是微软专门为信息设备、移动通讯、电子产品、嵌入式应用等非 PC 领域而专门设计的一种战略性操作系统产品。   2 Samsung ARM 系列S3C2410 处理器   S3C2410 是Samsung 公司推出的基于ARM920T 核的32 位RISC 微处理器
[单片机]
Windows CE.NET下<font color='red'>ADC</font>驱动开发设计
12位高速ADC存储电路设计与实现
   1 AD9225的结构   AD9225是ADI公司生产的单片、单电源供电、12位精度、25Msps高速模数转换器,片内集成高性能的采样保持放大器和参考电压源。AD9225采用带有误差校正逻辑的四级差分流水结构,以保证在25Msps采样率下获得精确的12位数据。除了最后一级,每一级都有一个低分辨率的闪速A/D与一个残差放大器(MDAC)相连。此放大器用来放大重建DAC的输出和下一级闪速A/D的输入差,每一级的最后一位作为冗余位,以校验数字误差,其结构如图1所示。 图1 AD9225结构图    2 AD9225的输入和输出   (1) 时钟输入   AD9225采用单一的时钟信号来控制内
[模拟电子]
STM32八路ADC采用DMA方式
STM32八路ADC采用DMA方式 采集的数据如下 程序打包地址 有DMA方式和非DMA 方式 https://download.csdn.net/download/qq_36958104/11352188 #include adc.h #include sys.h #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) __IO u16 ADC_ConvertedValue; /*配置采样通道端口 使能GPIO时钟 设置ADC采样PA0端口信号*/ void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitS
[单片机]
lpc1114 adc硬件扫描_单通道_多通道
硬件扫描模式与软件控制模式的主要区别是:软件控制模式需要有触发条件,AD通道才转换引脚上的电压值,触发一次转换一次;硬件扫描模式无需触发条件,只要开启硬件扫描模式,转换就会一直循环进行。 软件控制模式只能开启一个通道,硬件扫描模式可以开启多个通道。 1. 单通道 新建一个工程,结构如下图所示: 所有的文件都用《 cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换 》中的。 在adc.c文件中,修改ADC_Init()函数中的CR寄存器配置语句,如下所示: LPC_ADC- CR = (1 Channel)| /* bit7:bit0 选择通道Channel*/ (24 8)| /* b
[单片机]
lpc1114 <font color='red'>adc</font>硬件扫描_单通道_多通道
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(二)
电路评估与测试 我们开发了 EVAL-AD7625EDZ 评估板来评估和测试 AD7625 ADC。为了测试图1所示的电路,我们用两个 ADA4897-1运算放大器代替两个 ADA4899-1 运算放大器(U13、U14)。 有关详细的原理图和用户指南,请参考 EVAL-AD7625EDZ文档。该文档描述了如何进行本电路笔记所述的交流测试 请注意,输入放大器的+7 V和−2 V电源从外部双电源连接到 EVAL-AD7625EDZ板。 测试设置的功能框图如图4所示,而评估板的照片如图5所示。 设备要求 为测试该电路,需要如下设备: EVAL-AD7625EDZ 改进型评估板(包括软件和
[模拟电子]
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR <font color='red'>ADC</font>系统(二)
ADC:双通道同步采样 两个独立控制【德州仪器】
2011 年 3 月 7 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款具有两个独立控制内部参考的双通道同步采样逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),其可简化系统级设计工作。该 16 位 ADS8363、14 位 ADS7263 与 12 位 ADS7223 引脚对引脚兼容,可提供比类似 ADC 高 1 倍的单位通道吞吐量,从而支持高达 1 MSPS 的速度,可充分满足电机控制、电源质量测量、保护继电器、电源自动化、太阳能逆变器以及风力发电机等工业与能源应用的需求。 主要特性与优势 • 集成两个 2.5 V 独立控制参考,可简化系统级设计,支持独立 ADC 增益校准与可
[模拟电子]
<font color='red'>ADC</font>:双通道同步采样 两个独立控制【德州仪器】
Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 10 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。 ISL28617包含一个差分输出,可以很容易的连接到目前的高性能差分输入高精度ADC。它提供了卓越的增益精度和增益温度系数(在-40°C 至 125°C温度范围内),共模抑制比(CMRR)在所有增益配置中均为业内最高水平。ISL28617的噪声密度测量值仅为8.6nV/√Hz(1kHz)和85nVrms(0.1Hz 至 10Hz),同时可提
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位<font color='red'>ADC</font>的驱动器设计考虑因素
小广播
最新电源管理文章
