一致可靠是电源管理的立足之本
最新更新时间:2012-12-13来源: 与非网关键字:可靠性  一致性  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源设计随着半导体行业的快速演变,已经跟十年前大不相同。分立器件已经越来越多地被集成在少数几个关键器件中。设计的目的已经从以前的实现基本功能,转化到现在的便携、移动、安全和高性能。高效、小型化、高功率密度和高可靠性等已经成为众多研发工程师的挑战点。
圣邦微电子公司产品线经理吕亮指出,功率器件作为半导体行业的关键组成部分,一直在社会经济发展中扮演重要角色,其市场景气指数也跟随着经济周期的波动而波动。人们通常会把功率器件细分为功率分立器件和电源管理IC。小至个人娱乐产品,大至牵涉到国计民生的冶金行业,功率器件都在被广泛地应用。更高的功率密度、可靠性、效率和更小的尺寸一直是功率器件的发展趋势。电源管理IC作为功率器件的组成部分,近年来就很好地诠释了它的技术发展趋势。欧美公司作为功率器件的主导者,一直都很看重中国市场的发展,越来越多的新兴半导体公司也正在或者已经进入这个前景看好的领域。
圣邦微电子自07年就已经开始了电源管理IC的布局:从看似简单的LDO,到小型高效的开关稳压器,已经有多个产品种类面世。电源管理IC的可靠性、一致性一直是圣邦微电子在市场应用领域的根本和被客户接受的基础。在后续电源管理产品的规划中,小封装、高效率、高集成度、高功率密度也正在逐步实现,例如:1.6mm×1.6mm封装的小尺寸LDO SGM2035,输出电流可达500mA,已在多种产品应用中得到广泛认可;输出电压高达38V、可驱动10颗LED的串联LED驱动IC SGM3727/9(图1),顺应市场小型化的需求,采用2mm×2mm的超薄缩引脚封装TDFN,已经在市场上批量出货。圣邦微电子从2011年开始,已经开始切入高压市场领域。产品线的广度和深度是与其他厂商相比的优势所在。
图1:SGM3727内部框图。
应对电源设计中的诸多挑战,已经不是终端产品开发工程师的单方面任务,众多半导体公司纷纷推出了一代又一代的电源解决方案。吕亮强调,圣邦微电子针对当前电源设计的主要挑战,在IC 集成度、功率密度、高效率、IC小型化和应用范围(宽电压、大电流)等方面做了一系列尝试,同时也推出了一系列受到开发人员欢迎的产品。
SGM3727/9作为圣邦微电子在2011年推出的高压产品系列中的一个,极大地节省了客户PCB设计的尺寸空间。其开关频率超过1MHz,外围电感采用较小尺寸的2.2uH或者4.7uH的通用品,可以达到高于83%的效率(10灯串联升压应用,3.8V输入电压)(图2)。OVP可以灵活配置设计,从而给用户带来生产成本、物料管理的便利。
图2:SGM3727外部接线图及LED电流/效率曲线。
电源管理IC种类繁多,市场覆盖面广,对于任何一家模拟半导体公司来说,都是不可或缺的产品领域。吕亮最后表示,依托于现有的产品体系,圣邦微电子将会在LED背光、DC/DC、LDO和PMU领域进一步开拓。针对市场的小尺寸、高功率密度、高效率、高集成度需求,将会开发出更多适合并能帮助用户优化现有产品特性的电源管理IC。目前,圣邦微电子研发的电源管理产品,已广泛地应用于手机、数码相机、笔记本电脑、汽车电子、工业控制和军工国防等众多领域。
关键字:可靠性  一致性  电源管理 编辑:探路者 引用地址:一致可靠是电源管理的立足之本
上一篇:ADS58C48 切换模式在时分通信系统中的应用
下一篇:动态电源路径管理的电池充电系统设计考虑因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
安全性、可靠性和稳健性是自动驾驶汽车开发平台的基础
构建安全可靠的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶系统非常复杂,没有制造商可以单独开发所有必要的技术。 相反,有一个广泛的合作伙伴生态系统,每个合作伙伴都致力于所需技术的不同方面。 毫无疑问,这些子系统的集成对于自动驾驶汽车市场的成功至关重要。借助正确的开发和测试平台,开发人员可以迭代地设计、构建和测试他们的想法,从而更快、更可靠地将其从概念转变为经过验证且可投入生产的设计。 一家开发 ADAS 和自动驾驶开发工具的公司最近向Vecow寻求帮助,为其开发和测试平台创建硬件。Vecow 是设计和生产用于汽车和工业 AI 等应用的工业级计算机的领导者。 首先,该平台需要为 OEM 和一级供应商设计。它还需要为开发
[嵌入式]
低压智能电动机保护器的可靠性设计
1  引言   电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了 电机 的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、 RS485通讯等很好的满足了 控制系统 的“四遥”功能。   电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起
[单片机]
低压智能电动机保护器的<font color='red'>可靠性</font>设计
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是 二极管 的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。
[电源管理]
肖特基DC/DC转换器需二极管在<font color='red'>电源管理</font>中的应用分析
在高可靠性无线工业控制系统应对干扰
无线控制是用于工业系统的巨大的优势,但也有克服一些关键挑战。本文着眼于挑战的干扰呈现给那些在各种距离Decawave,领新科技,向Digi以及爱特梅尔的收发器设备和模块中实现高可靠性的工业控制系统和不同的频率和无线协议。 有许多不同的方式来最小化在无线控制系统中的工业自动化干扰。设计人员可以交易的链路预算,距离,频率和协议,以获得尽可能最可靠的无线连接。干扰可能来自各种渠道,从宽带电子噪声对操作附近的其他无线系统。 协议是一种方式优化链路,使用码分复用(CDMA),以尽量减少丢失的符号的效果。前向纠错和循环冗余校验(CRC)现在常规地加入到保持数据的完整性,但它们可以占用宝贵位在有效载荷中。 扩频和跳频技
[工业控制]
在高<font color='red'>可靠性</font>无线工业控制系统应对干扰
TI(NS)LM3549高效大功率RGBLED驱动方案
TI(NS )公司的LM3549是输出电流高达700mA的高效大功率RGB LED驱动器,它有三个恒流LED驱动器和一个降压升压开关电源(SMPS),用来高效地驱动RGB LED.LM3459具有过流和超温保护,I2C兼容接口以及欠压锁住, 降压升压转换器的峰值效率95%,主要用在手持视频投映仪和大功率LED驱动.本文介绍了LM3549主要特性和指标,方块图,典型应用电路以及评估板电路图和材料清单. The LM3549 is a high power LED driver with up to 700mA output current. It has three constant current LED drivers and
[电源管理]
数字电源管理架构的探讨
随着电源技术的发展, 数字电源 管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。 数字电源管理的几种主要架构 随着电源管理技术的发展,数字电源管理逐步成为业界公认的发展方向,I2C/SMBus物理接口成为通用的标准数字电源管理接口,PMBus协议也成为通用数字电源管理协议。但是在不同的应用阶段和应用环境下,数字电源管理技术也衍化为几种不同的系统架构。 使用集中式的数字电源管理IC+模拟电源产品, 这种架构多见于几年前的设计。由于系统厂商对于电源监测和
[电源管理]
数字<font color='red'>电源管理</font>架构的探讨
电源管理与转换的整合可简化电源系统设计
  当今,面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字IC的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理IC已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些IC与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>与转换的整合可简化电源系统设计
欧胜电源管理芯片应用于新型触摸屏电子阅读器
欧胜微电子有限公司日前宣布:IREX科技已经选用欧胜集成了立体声编码解码器(CODEC)的电源管理器件WM8352,用于其创新的新型触摸屏电子阅读器DR800SG。 WM8352是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品中的一员,其高度集成的解决方案可为领先性的便携式多媒体设备,如IREX DR800SG提供出众的音频质量和更长的电池寿命。 WM8352可与多种先进的应用处理器兼容,将内置的一个高保真音频CODEC与电源管理子系统结合,可以确保创建各种全新的、令人兴奋的多媒体平台,同时显著降低功耗、系统成本、设计和制造复杂程度以及缩短产品上市时间。在电源管理和音频领域,消费电子制造商通过使用WM83
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
