过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和系统知识推到了产品设计的最前线。
飞速发展到今天,我们看到已有数十种不同类型的开关调节器加入了电源管理行列,电源效率已从先前的10%提高到如今的80%,甚至更高。由此产生了广泛的影响:对于便携式设备,电池续航时间更长;对于高功率系统,能源使用和加热/冷却的成本明显降低。
鉴于其中的利害关系,高效率电源管理已不再是一项独立考虑因素或者是可以事后处理的问题。无论是支持终端负载还是AC-DC性能规格,新兴电源管理技术的优势不仅在于能够转换不同的电平,而且在于能够作为完整系统解决方案的一部分集成到系统中。
因此,除了有关电压和电流要求的常见问题以外,系统设计人员还应在设计过程之初考虑诸如下述的一系列问题:
电源器件与其它系统IC的交互会对噪声或效率水平产生何种影响?
智能电源管理的应用对整体设计创新有何贡献?
如何利用有关电源系统的实时反馈提高系统的性能和价值?
例如,在基站应用中,采用智能电源技术处理AC-DC和隔离DC-DC电源转换可将系统功率损耗削减一半。该技术还能用来监控信号链要求,并与数据转换器、放大器和其它器件交互,使整体系统效率再提高30%。
数据转换器尤其需要噪声极低并经过妥善调节的电源,以便最大程度地减少总体系统纹波。系统设计人员可能会遇到这样的情况:耗费数月时间辛辛苦苦地优化数据采集系统的线性度、噪声性能和其它特性,但等到加上电源器件后,却因为电源噪声和不良的瞬态响应,导致性能严重下降。
低噪声开关调节器取代线性调节器的势头将日益强劲,但这要求供应商不仅擅长电源管理,而且了解整个信号链和系统级设计考虑。
关键字:电源管理 发展问题
编辑:探路者 引用地址:电源管理发展问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
电源管理与模拟半导体厂商面临严峻形势
金融市场最近发生的银行与投资事件,令人思考这会对电源管理与模拟产业有何影响?
iSuppli公司预测,未来几年电源管理市场的增长速度将在4-7%,模拟产业的增长速度预计也是4-7%。这对于两个市场来说都是非常温和的水平。
许多厂商正在努力实现高于整体平均水平的增长速度,但iSuppli公司认为有几家厂商的增长率将低于行业水平。电源管理市场发生整合的可能性很大。我们已看到分立电源器件市场发生整合,电压调节领域也开始出现整合的苗头。在未来三年里,模拟供应商之间可能出现更多的整合,这是应对需求低迷的必然选择。
并购对于有些厂商来说已成为现实
未来三年实现增长的最直接方式就是通过合并与收购。市场本身无力支持
[电源管理]
InfineonILD4001高效5WLED驱动方案
Infineon公司的ILD4001是用来驱动大功率LED室内外照明的滞后的降压LED控制器,其内部的推挽输出级能驱动外接N沟MOSFET功率晶体管,LED的电流在350mA到3A,效率高达98%。控制器输入电压4.5V-42V,开关频率高达500kHz,模拟和PWM调光,输出电流精度3%,LED电流的温度漂移非常低,主要用于LED室内外照明,建筑物照明和MR16等LED替代灯以及家用电器等。本文介绍了ILD4001主要特性,方框图,典型应用电路图以及评估板主要指标,电路图和材料清单。 The ILD4001 is a hysteretic buck LED controller IC for driving high power
[电源管理]
为您的电源选择正确的工作频率
随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有
[电源管理]
电源管理:用一个电源芯片为LCD 提供多电源解决方案
■ 概要
近几年,LCD液晶显示屏幕不再仅限於在原来的中高档的产品上使用,而在手机和一些便携掌上游戏机上也越来越多的被普及。随着LCD在低端产品上的广泛使用,为这些产品提供一个低价位的LCD 电源 方案也就显得非常重要。利用本公司设计的DC/DC 电源管理芯片 ,我们在下面列举了使用一个DC/DC转换器来实多路 电压 输出的电源方案。
■ 电路 原理
用DC/DC构成的电路作为主电源回路(提供低电压、大 电流 )。辅助电路部分的电源可以通过对主电源的开关波形进行调整处理来获得(这些电路通常有着高电压、小电流,或者负电压、小电流的特点)。通过这种方式,就可以有倍压输出或者负的电压输出。
[电源管理]
Spansion发布先进驾驶辅助系统(ADAS)的电源管理IC-S6BP401A
全球领先的嵌入式系统解决方案供应商Spansion公司日前发布首款应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的汽车级6通道电源管理集成电路产品。作为一款高能效、多通道电源管理解决方案,该产品为每个电压通道均配备了控制引脚,并拥有精准电压完整性监测器和窗口式监视定时器,可降低ADAS实施方案的系统发热量、复杂度和解决方案成本。这一产品系列还支持B级汽车安全完整性(ASIL-B)*1,目前已提供样品试用。
Spansion公司模拟产品营销副总裁Kiyoe Nagaya表示:“这一全新产品系列拓展了我们的产品组合,让我们的汽车电源产品跨入了系统级。Spansion在为ADAS供应闪存和MCU产品方面拥有丰富经验,如今更加入了电源管
[嵌入式]
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。 FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。 其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示: 主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理; 故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC
[电源管理]
电源管理IC的应用及分类
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即 LOD),以及正、负输出系列电路,此外不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。
电源管理分立式半导体器
[电源管理]
Zilker在香港成立亚洲分公司,瞄准电源管理应用
Zilker Labs宣布于香港成立亚洲分公司(Zilker Labs Asia, Ltd.);该子公司为一工程与业务办事处,将锁定该公司在亚洲地区日渐成长的客户群提供支持,并推广其Digital-DC电源管理及转换产品。
Zilker Labs的Digital-DC电源管理及转换IC,可提供数字化的可重组、控制及监控能力,并同时维持传统模拟产品的效率。该公司的单芯片解决方案则可藉由简单的硬件设定,针对不同应用范围进行重组,而无编程需求,可改善设计流程并加速嵌入式电子系统上市时程。
[焦点新闻]
