LDO工作原理
最新更新时间:2012-12-16来源: 21ic关键字:LDO  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如右图所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET。
关键字:LDO  工作原理 编辑:探路者 引用地址:LDO工作原理
上一篇:电源噪声的危害性分析
下一篇:LDO(低压差线性稳压器)知识总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
微型步进电机结构及工作原理
  一、微型步进电机及其结构   微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术中常用的硅,也包括陶瓷、金属、复合材料等。如何将这些微小的、材料和性能各异的零件可靠地装配成完整的微电机产品,是微电机制造中重要的工艺过程。除了必要的装配机器人和作手外,连接技术是整个装配过程中的核心部分。   微型步进电机胶接是使用胶粘剂把零件连接起来,并且零件表面不熔化的工艺 。相对于微焊接、固相键合等微连接方法,微胶接具有以下几个优点: ①应用范围广,能够胶接同种或不同种材料的零件; ②低的固化
[嵌入式]
数据通用性操作框架的工作原理
Jdon数据通用性操作框架是基于Struts和EJB的,其整个工作原理必须从Struts人手分析。Struts是MVC模式的一种实现,可以从MVC模式的角度进行理解。Struts框架中的所有组件见表1。 图2是Struts框架组件及系统流程,图2中有一个核心的XML文件Struts—config.xml,它负责控制应用系统的整个逻辑。与之相关联的是控制器(Controller),承担MVC中控制器角色的是一个Servlet,叫ActionServlet。ActionServlet是一个通用的控制组件。这个控制组件提供了处理所有发送到Struts的H1vrP请求的人1:3点,它截取和分发这些请求到相应的动作类(这些动作类都是A
[模拟电子]
分析LED路灯电源的工作原理
   LED路灯电源 是决定着 LED路灯 的 驱动 ,下面我们就来了解一下什么是LED路灯电源!   LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。鉴于此,小编通过搜集整理资料,对有关选择LED路灯电源的考虑因素及选择要点作了详细的归纳总结。    LED路灯电源的选择原则(LED路灯电源的选购)   首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后
[电源管理]
浅谈频谱分析应用和工作原理
频谱仪的非线性特性 二/三极管等半导体器件属于非线性器件,从而才可以用于实现放大、变频和检波等功能。混频器通常由_极管实现,而频谱仪射频前端又包含放大器、混频器,因此也存在非线性。
[测试测量]
浅谈频谱分析应用和<font color='red'>工作原理</font>
安全气囊是一种什么装置,安全气囊工作原理解读
在汽车上,安全气囊和安全带一样都是属于典型的被动安全保护装置,安全气囊的英文名称为SRS,“SRS”的全称是Supplemental Inflatable Restraint System,原意是辅助乘员约束系统,从这里就可以看出气囊是“辅助性的”,并不是作为主要的安全保障作用的。我们可以简单将安全气囊视为安全带的辅助装置。 安全气囊的结构原理 汽车安全气囊一般由传感器、微处理器、电控单元、气囊盖与支撑环、气囊、气囊模块等组成。发生碰撞时,传感器感受汽车碰撞强度,并将感受到的信号传送到控制器,控制器接收传感器的信号并进行处理,当它判断有必要打开气囊时,立即发出点火信号以触发气体发生器,气体发生器接收到点火信号后,迅
[汽车电子]
安全气囊是一种什么装置,安全气囊<font color='red'>工作原理</font>解读
ldo线性稳压电源是什么_LDO线性稳压器详解
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。   正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。   更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能
[电源管理]
基于LDO的电源管理系统设计
  为了解决电力载波通信系统中LDO供电模块常用单芯片而导致板上成本及面积增加的问题。文中将LDO集成进系统芯片来为数字及模拟模块分别供电,同时采用平滑极点跟随技术来解决负载电流变化时芯片稳定问题,该方法可使PSRR在低频下达到63 dB,并能以IP方式在其他应用中使用。   0引言   电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。没有电源管理,许多市场都将不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。   电源系统设计不合理,就会影响
[电源管理]
基于<font color='red'>LDO</font>的电源管理系统设计
单片机驱动继电器可以使用几种芯片的工作原理
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在大多数的情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过时,衔铁被电磁铁吸引,因而就改变了触点的状态。继电器一般可以分为电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器等。增强型PIC实验板上配置的继电器如图1所示。 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作
[单片机]
单片机驱动继电器可以使用几种芯片的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
