浅谈频谱分析应用和工作原理
发布者:SereneNature最新更新时间:2023-06-26 来源: elecfans关键字:频谱仪  混频器  非线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱仪的非线性特性
二/三极管等半导体器件属于非线性器件,从而才可以用于实现放大、变频和检波等功能。混频器通常由_极管实现,而频谱仪射频前端又包含放大器、混频器,因此也存在非线性。
关键字:频谱仪  混频器  非线性 引用地址:浅谈频谱分析应用和工作原理
上一篇:如何构建一个简单的晶体测试仪电路
下一篇:简易24M逻辑分析仪电路分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:29
关于手持式频谱仪的问题解答
手持式频谱分析仪 Q1如何用虹科Spectrum Manager添加GPS信息到频谱曲线的报告中?需要哪些第三方工具? 将GPS 坐标附加到SCC文件有两种方式: 可以手动添加坐标或通过上传GPX文件添加坐标,将GPS坐标附加到SCC文件。手动方式:从下拉列表中选择SCC文件,然后从“ GPS coordinates”中已经存在的“GPS Mappings”中选择坐标,或通过填写纬度,经度和海拔字段手动输入坐标,然后使用“Tag”确认更改。 也可以通过编辑坐标–从“GPS 坐标”列表中选择坐标,手动编辑相应的字段,然后使用“Tag”确认更改。在下拉文件列表中,带有GPS坐标的SCC文件名称旁边将带有“(TAGGED)”,“SC
[测试测量]
基于非线性控制系统优化的遗传算法研究
    摘 要: 针对非线性控制系统参数优化问题,结合非线性控制系统理论、最优化理论及遗传算法,提出了一种新的仿真优化方法,该方法利用遗传算法来求解非线性控制系统参数优化问题。     关键词: 遗传算法 参数优化方法 非线性控制系统     控制系统参数优化方法已有许多文献作了论述 ,这些方法大多是基于估计目标函数对优化变量的梯度信息进行优化。而对非线性控制系统参数优化问题,由于控制系统具有非线性特性,基于估计目标函数对优化变量的梯度信息进行优化的方法就显得无能为力了。     遗传算法是最新兴起的智能计算技术,是一种借鉴生物界自然选择和自然遗传机制的高度并行、随机自适应搜索算法,具有能快速有效地搜索
[传感技术]
频谱仪维修的“八大”基本准则知多少?
随着科技发展,电子测量仪器应用领域越来越广泛,久而久之仪器不可避免的会出现一些故障问题,那么如何来排查仪器的故障呢?又该如何着手去维修仪器呢?下面跟着安泰资深频谱仪维修工程师一起来学习: 1.“先易后难” 先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。 发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排除这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。 2.“先简后繁” 先从简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路。
[测试测量]
罗德与施瓦茨FSV30频谱仪维修
一、仪器型号 罗德与施瓦茨FSV30频谱仪 二、检测过程 经过上电开机测试发现两台FSV30可以正常开机,随后测试自检自校准是否能够正常通过,经检测自检自校准有失败项目。 继续检测发现仪器高频段频响超差大; 三、检修过程 发现以上故障,大致就能判断是哪里出了问题,拆机检测后发现仪器微波开关放大模块损坏严重,更换微波开关放大模块损坏组件,整机调整检测仪器。 四、修复检测 开机进行自检,此故障完美修复。 五、注意事项 正确使用仪器才能尽可能的避免仪器损坏,百分之八十的仪器损坏原因是使用不当。安泰仪器维修分享射频类仪器使用注意事项: 1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护; 防静电规范措施:静
[测试测量]
罗德与施瓦茨FSV30<font color='red'>频谱仪</font>维修
是德频谱仪操作使用步骤大全
我们使用频谱仪首先我们就要知道频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,这样我们才能更好的进行使用,各个按键的具体介绍我们可以参考说明书我们就不一一介绍了,下面我们介绍一下使用,一般的操作步骤。 第一步按Power On键开机。 第二步,开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按cal all,这个过程一般会持续三分钟左右。 第三步,校准好之后设置中心频率数值,按FREQ键,按下FREQ键之后我们会看到显示的数值以及单位。 第四步,按Span键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。 第五步,按Level键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。 第六步,按REF offs
[测试测量]
具可编程增益放大器的双通道宽带混频器可实现5G 无线接入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。此外,该器件支持高达 400MHz 的带宽,以满足日益增多低于 6GHz 的 5G 无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供了出色的动态范围,在 3.6GHz 时具 +11.5dBm 输入 P1dB 和 +25.5dBm 输入 IP3。在高达 5.8GHz 的较高频率时,其
[网络通信]
0FDM系统非线性失真自适应补偿技术
无线通信业务的多媒体化是其未来发展的方向之一,而多媒体业务要求有高速的数据传输来支撑,因此宽带传输是无线通信发展的必然趋势。正交频分复用OFDM(0rthogonM Frequency Division Multiplexing)技术可以有效地对抗信号波形间干扰,具有优异的抗噪声性能和抗多径衰落的能力,频谱利用率高,适合于存在多径传播和多普勒频移的无线移动信道中高速传输数据。目前,OFDM技术凭借其固有的对抗时延扩展的能力和较高的频谱利用率迅速成为研究的焦点.成为下一代无线通信的核心技术。 众所周知,OFDM信号具有很高的峰均功率比,对高功率放大器HPA(High Power Amplifier)的线性度要求很高,否则就会产生非线性
[应用]
利用泰克实时频谱仪发现瞬态EMI问题
面临的问题: 该电子装置为2.4GHz FSK 射频发射装置,FSK 速率约10KHz。该装置安装在某大型设备内部,定期将设备的工作参数传送到中央控制机房。该装置一般情况下工作正常,但如果有操作人员对大型设备进行控制面板的操作,该发射装置传送回的数据有问题,使得大型设备存在安全隐患。检修时用误码仪测试,发现操作人员每次按大型设备控制面板按键,该电子装置发射的FSK 信号误码将剧增。更换大型设备控制面板及相关连接线,情况依旧。用频谱仪监测操作大型设备控制面板时的FSK 频谱,并未发现问题。 实测过程 我们首先拿MDO 到客户现场,依然用频谱功能监测操作大型设备面板时的频谱,也没有发现问题。我们分析可能是存在问题为瞬态问题,第二
[测试测量]
利用泰克实时<font color='red'>频谱仪</font>发现瞬态EMI问题
小广播
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
