MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM™降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型的电池组充电。工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源,为系统负载和降压型转换器供电。
基本特性:
具有双路主电源降压控制器的一体化充电器
5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器
主电源
具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器
300kHz至800kHz开关频率
5V和3.3V固定SMPS输出
低噪声超声模式
自动重试故障保护
充电器
高开关频率(1.4MHz)
可选择2、3和4节电池电压
自动选择系统电源
内置电荷泵用于驱动n沟道MOSFET适配器选择开关
充电电压精度为±0.4%
输入限流精度为±2.5%
充电电流精度为±3%
监测器输出用于监测
交流适配器电流(精度为±2%)
电池放电电流(精度为±2%)
交流适配器就绪状态
充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号设置
交流适配器过压和过流保护
器件框图
方案特点:
充电器:高频(约为1.4MHz)、多化学类型电池充电器采用电感电流纹波恒定的电流模式架构,大大降低了元件尺寸和成本。低失调电压检测放大器允许使用小阻值检流电阻检测充电电流和输入限流值。
充电器采用n沟道开关MOSFET。可调节的充电电流、充电电压和电池节数允许灵活地使用不同类型的电池组,充电电流可通过模拟控制输入或PWM输入设置。高精度检流放大器提供快速逐周期电流模式控制,以防止电池短路并快速响应系统的负载瞬变。此外,充电器还提供一路与适配器电流成正比的高精度模拟输出。
内置电荷泵控制一个n沟道适配器选择开关,充电器关闭时,电荷泵也仍然保持工作。没有连接适配器时,p沟道MOSFET将选择电池作为输入。
主电源SMPS:双路Quick-PWM降压控制器带有同步整流,能够为笔记本电脑提供5V和3.3V主电源。低边MOSFET检测提供了一个简单、低成本且高效率的谷电流限制保护。MAX17085B还提供输出欠压、输出过压和热故障保护。
每个SMPS具有独立的使能输入以及共用的漏极开路电源就绪输出,可实现灵活的电源排序。电压软启动降低了浪涌电流,无源关断则通过一个内部开关对输出放电。快速瞬态响应和较长的导通时间降低了对输出电容的要求。可选的跳脉冲模式和超声模式提高了轻载时的效率。超声模式在轻载时保持在最低的开关频率,大大降低了可闻噪声。
双路LDO稳压器:内部5V/100mA LDO5带有切换功能,可用于产生上电所需的5V偏压,或作为低压“不间断”电源使用。另一路3.3V/50mA LDO3为系统微控制器提供“不间断”电源。
参考原理图:
参考pcb:
上一篇:基于直流高压的小密铅酸蓄电池池壳检测的开发
下一篇:辨别真假锂电池的十二种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
