电源的低功耗设计
最新更新时间:2013-01-17来源: OFweek 电子工程网关键字:电源  低功耗设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、降低功耗从MCU选型开始,一开始选型的时候就应该考虑选择低功耗的MCU比如MSP430一类的为低功耗设计的CPU。强烈不建议使用51一方面是因为51速度慢,另外一方面是因为51的IO是有上拉电阻的,虽然当IO为高电平是上拉电阻不费电,但是下拉电流的时候却也有不小的功耗产生。还有一点就是51的运算速度实在是太慢了——很多运算用51都需要很高的主频而主频高了就意味着高的功耗。
  二、选择器件用电电压,很明显降低器件的用电电压能够明显的降低器件的耗电比如说ATmega8和ATmega88虽然芯片大致内部结构一致但是后者可以工作在1.8V的超低电压下而前者就不行综合考虑下当然还是选择后者。
  三、尽量降低器件的工作频率,大家都知道CMOS电路的工作电流主要来此于开关转换时对后一级输入端的电容充放电,如果能够降低MCU的工作频率自然耗电也就下来了要知道当AVR工作在32.768Hz时和工作在20Mhz时的工作电流差异可不是一般的小啊。
  四、尽量使用中断让处理器进入更深的睡眠,众所周知睡眠模式和掉电模式能够大大的降低MCU的工作电流,聪明的单片机设计师能够充分的利用MCU的中断功能让MCU周期性的工作和睡眠从而大大的降低MCU的工作电流。
  五、尽量关闭MCU内部不用的资源——这个吗地球人都知道的好处,我说这个有点像废话一样,不用的东西你干吗开着呢比如ATmega8内部的模拟比较器,默认是开着的还有ATmega88内部的大多数资源都可以在不用的时候用软件关闭。
  六、尽量使用VMOS做为外部功率扩展器件,道理很简单VMOS驱动的时候是电压行器件驱动是几乎不产生功耗,要比普通的晶体管省电多了而且由于VMOS的导通内阻低通常只有几十个毫欧,在小电流的时候器件自身发热也小,尤其是小电流是效率远比传统晶体管要高的多的多这里还是建议使用高速VMOS,因为高速VMOS在开关速度相当高的PWM时效率会更高。
  七、片外IC的电源最好都能由MCU的IO控制比如说我们常用的24C02,由于它是掉电记忆的,所以我们完全可以在它不工作的时候对它关电源以节约电流还有比如说我们常用的6116的SRAM我们完全可以用单片机来控制它的片选端口来控制它的工作与休眠从而节约电流。
  八、这招也是最毒辣的一招通常我们驱动一些LED器件,完全可以通过PWM来控制从而省略限流电阻,要知道当器件选定后它的内阻也就已经确定,而当电源电压也确定的时候,就可以通过占空比来确定器件上的电压从而节约了限流电阻同时也就节约了限流电阻上面的功耗,如果用户使用的是电池,我们完全还可以不定期的对电池电压进行检测然后改变占空比,从而恒定负载上面的电压,达到电源的最大利用率。
关键字:电源  低功耗设计 编辑:探路者 引用地址:电源的低功耗设计
上一篇:常用电源设计技巧
下一篇:无功与谐波自动补偿装置设计的新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
如何测量直流转换电源纹波
 DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的 正确的测量方法   1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。   2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平).   3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄
[测试测量]
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出一种真空管直接调整式高压直流电源装置。详细介绍了电源的主电路结构和控制电路的工作原理。经试验和现场运行表明:电源的各项技术指标均达到了预期的设计目标,具有较高的稳定度和较小的纹波电压。 关键词:电子束焊机双金属锯带高压直流电源稳定性纹波 A Kind of High Voltage DC Source Device for Use in Electron Beam Welder Abstract:This paper reports the technolongy requirements of high
[电源管理]
一种120kV电子束焊机用的高压直流<font color='red'>电源</font>装置
电源质量问题的危害及解决方案
1.电压的变化范围过大   电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。   2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion) 普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。   谐波对公用电网的危害主要包括:   1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,
[电源管理]
FEV开发电动汽车移动电源 可同时为两辆车充电
据外媒报道,全球领先的动力总成及汽车技术服务商FEV与德国能源公司Uniper合作开发出 电动汽车 移动电源。 (图片来源:autocarpro) 该公司表示,此类装置可用来满足高峰需求,而无需对电网建设和变电站进行大量投资。该装置名为移动式快速充电器(MFC),能够独立于电网运行,一旦电池耗尽,就会进行更换。 这种移动式快速充电器体积紧凑,长宽仅为1.2 m x 1.25 m,高度为2.5 m,并且可以提供150 kWh的可用能量容量,相当于1000公里纯电动续航里程。此外,该设备还允许通过CCS 2.0和CHAdeMO两种充电标准,同时对两辆 电动汽车 进行充电,最大并联功率为75 kW。 FEV采用高性能冷
[汽车电子]
FEV开发电动汽车移动<font color='red'>电源</font> 可同时为两辆车充电
分析关于高压直流电源控制系统的研究
  高压直流输电(HVDC)作为一种新兴的输电技术,目前已经得到了广泛的重视和应用。随着“西电东送”和“全国联网”战略规划的实施,我国将出现越来越多的直流输电工程。主要介绍高压直流输电的特点,并且着重针对高压直流电源控制系统的运行特点进行研究。   一、引言   利用高压直流系统固有的快速、大范围可控制的输送电能的特点,可以借助交直流系统联合调节的手段来提高与直流系统相连接的交流系统的运行稳定性。为了实现这一目的,必须在直流输电系统主控制器上附加特殊的稳定控制器。文章基于此在介绍了高压直流输电的特点的基础上对高压直流电源控制系统的运行特点进行了研究。   二、高压直流输电的特点   1、功率传输特性。随着输
[电源管理]
脉冲激光电源的设计与研制
摘要:介绍了一种新型脉冲激光电源的设计与研制,给出了这种电源的电路原理图和调试过程中应注意的问题及一些重要元器件的选择和加工方法。 关键词:脉冲激光电源;设计;调试 Design and Development of Power Supply for Pulse Laser WANG Shui-ping, WANG Jia-rong  Abstract:A design method of the novel power supply for the pulse laser is introduced. The schematic circuit diagram and the ways how to select
[电源管理]
脉冲激光<font color='red'>电源</font>的设计与研制
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使
[嵌入式]
UPS电源选型的九大因素
 第一、估算ups电源的功率   根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。   第二、国产和进口UPS电源的选择   在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
