多重转换实现电流限制
最新更新时间:2013-01-19来源: OFweek 电子工程网关键字:多重转换  电流限制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在ATCA构架中,每个Carrier Blade设备都包括多达8个AMC模块,而这些模块均需热插拔保护。载波板为每个AMC模块提供了两个主要电源:一个3.3V管理电源以及一个12V有效负载电源。
  为帮助设计人员满足这些要求,TI设计了一款全功能双插槽AMC控制器TPS2359,以提供支持两个AMC模块所必须的所有保护和监控电路。该控制器全面集成了管理电源浪涌控制、过流保护以及FET ORing功能。添加两个外部电源晶体管可为每一个有效负载电源通道提供所有这些相同的功能。图1所示为双通道AMC应用的简化结构图,两个通道由同一个电源供电。也可使用独立电源为这两个通道供电。
  该独特的控制器集成了有效负载电源和管理电源通道的精确的电流限制功能。有效负载电源电流限制的每个通道使用三个外部电阻,以满足8.25A±10% ATCA规范。管理电源电流限制的每个通道使用一个外部电阻,以满足195mA±15%的规范。
  高精度电流限制a
  图2所示为该控制器的有效负载电流限制电路的简化结构图。放大器A1通过检测电阻器两端的电压来监控负载电流ILOAD。管理电源通道采用类似的电路,不同的是集成了电阻器RSENSE和RSET。
  电流限制电路包括放大器A1和A2。放大器A1使外部电阻器RSET两端的电压与外部电阻器RSENSE两端的电压相等。流经RSET的电流同时也会流经外部电阻器RSUM,从而在SUMA引脚上生成了一个如下式所示的电压:
  放大器A2会检测SUMA引脚上的电压。只要该电压保持在675mV以下,放大器就向PASSA提供30µA的电流。当SUMA引脚上的电压超过675mV时,放大器A2开始从PASSA吸收电流。导通FET MPASS的栅-源电压会不断下降,直到放大器A2两个输入端上的电压平衡为止,此时流经该通道的电流为:
  取RSENSE=5mΩ和RSUM=6810Ω的典型值,则得出:
  ILIMIT = (0.0198A/W)◊RSET
  为设置MicroTCA规范所要求的8.25A电流限制,选择RSET=417Ω。最新的EIA标准1%电阻为422Ω。该电阻使系统可以为一个80W AMC模块供电。
  有效负载和管理通道都有其自己的可编程默认定时器。只要各自的通道进入电流限制,这些定时器就会开启。如果一个通道处于电流限制状态时间过长且默认定时器超时,该通道会将导通的FET关闭并报告错误状态。管理通道集成了过温关断(OTSD)特性。如果内部导通电阻附近的裸片温度超过了大约140℃,管理通道保持在电流限制状态的时间足够长,OTSD特性会发生跳变。一旦出现这种情况,运行在电流限制状态的管理通道就会关闭。这一特性避免了故障时间过长而对内部导通晶体管造成的损坏。
  电流限制反馈环路具有特定的响应时间。诸如短路负载之类的严重故障要求有快速的响应以避免对导通FET的损坏或电压轨电压骤降。TPS2359包括了一个快速跳变比较器,该比较器会在这些条件下关闭该通道(尽管在本文中未谈及这一问题)。此外,该控制器还支持更多阻断FET的ORing功能。这一特性可阻断当输出-输入差动电压超过3mV时的反向传导。
  多重转换冗余
  ATCA系统通常都要求冗余并行电源。MicroTCA规范倡导了一种冗余技术,该技术需要一个微控制器来独立限制每一个电源的电流。负载所吸收的电流不能超过各个电源电流限制之和。
  一种可用的替代运行模式是多重转换冗余。无论工作电源的数量如何,其都可以将负载电流限制在一个固定值。在一个多重转换系统中去除或插入电源均不会影响负载的电流限制。该技术不需要微控制器,从而与上述MicroTCA标准中所描述的冗余方法相比显得更简单和快速。这对于要求不必完全符合MicroTCA电源模块标准的AMC应用而言是一个颇具吸引力的方法。
  为实施多重转换冗余,将冗余通道的SUM引脚连接在一起,并在该节点到地之间绑定一个电阻RSUM。与MicroTCA冗余结构不同(在结构中每一个电源都有其自己的电阻RSUM),RSUM需要驻留在多重转换结构的背板上。图3所示为有效负载电源使用多重转换功能的一种应用。现在,电流限制阈值将适用于冗余电源所提供的电流的总和。在有效负载电源通道上实施多重转换冗余时,所有通道必须都采用相同的RSENSE和RSET值。
  结语
  ATCA是第一个解决电信设备电源要求的开放性标准。就ATCA而言,系统设计人员所面临的电源管理挑战包括有限的电流限制、高可用性冗余电源、热插拔要求、故障保护以及复杂的状态监控。
关键字:多重转换  电流限制 编辑:探路者 引用地址:多重转换实现电流限制
上一篇:准谐振反激式电源架构及应用
下一篇:移动设备中的功率管理之节能(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
如何把电源的功率限制变为电流限制
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。   图 1 对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保
[电源管理]
如何把电源的功率<font color='red'>限制</font>变为<font color='red'>电流</font><font color='red'>限制</font>
简单的可编程电流限制
摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的 电流限制 。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。   可用的集成电路可以让你的程序电流限制,但他们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路可以让你的程序没有数据转换器的微控制器或干预的电流限制。它由两个小型的SOT - 5器件和少量的外部元件。该检测电阻值决定了最大电流限制。      图1。该电路的电流限制RLOAD决定主要是由R1值。   该电路包括一个充电泵倍压器(U1的,MAX1682),一个电流检测放大器(U2乐队,MAX4376),和两
[电源管理]
简单的可编程<font color='red'>电流</font><font color='red'>限制</font>器
20V稳压输出具5A电流限制
  LT3741和LT3741-1是固定频率同步降压型DC/DC控制器,专为准确地调节高达20A的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在一个0V至(VIN– 2V)的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。已调电流由CTRL引脚上的一个模拟电压和一个外部检测电阻器来设定。LT3741运用了一种独特的拓扑结构,因而能够供应和吸收电流。如果不需要吸收电流或者面对的是并联应用,则可使用LT3741-1。已调电压和过压保护功能电路利用一个连接在输出端和FB引脚之间的分压器来设定。这两款器件提供了软起动功能,以在启动期间实现已调电流的逐步增加。开关频率可通过RT引脚上的一个外部电阻器或利用SYNC引脚和一个外部时钟信号在200kHz至1MH
[电源管理]
20V稳压输出具5A<font color='red'>电流</font><font color='red'>限制</font>
具有电流限制多重转换冗余电源系统
高级电信计算架构 (ATCA) 标准提供了一种设计电信设备的模块化方法。该行业标准的采用不但加速了产品设计而且还简化了现场升级。 在 ATCA 构架中,每一个 Carrier Blade 设备都要包括多达 8 个 AMC 模块,而这些模块均需要热插拔保护。载波板为每个 AMC 模块提供了两个主要 电源 :一个 3.3V 管理 电源 以及一个 12V 有效负载电源。为了帮助设计人员满足这些要求,我们设计了一款全功能双插槽 AdvancedMC™ 控制 器 TPS2359,以提供支持两个 AMC 模块所必须的所有保护和监控 电路 。该 控制 器全面集成了管理电源浪涌控制、过电流保护以及 FET Oring 功能。添加两个外部电源晶体管
[电源管理]
如何把电源的功率限制变为电流限制
    故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。     图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
