40V、1A 同步降压型转换器可在 2MHz 开关频率时 将 36VIN 降至 3.3VOUT
最新更新时间:2013-01-20来源: 21IC关键字:开关频率  降压型转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出能接受40V 输入的同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用3mm x 4mm DFN-14(或耐热增强型MSOP16) 封装,可提供高达1A 的连续输出电流。LTC3646 在4V 至40V 的输入电压范围内工作,非常适用于汽车和工业应用,因为这类应用需要有高压输入能力、高效率、高开关频率和小占板面积的解决方案。LTC3646 采用独特的受控接通时间架构,能在超过2MHz 的开关频率情况下,将高达36V 的输入降至3.3V,从而可保持开关噪声处于关键频带之外(例如:AM 无线电频段)。此外,即使占空比低于10%,该器件也可提供非常快速的瞬态响应。其内部同步整流提供高达95% 的效率,且仅需要140µA 的静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。3mm x 4mm DFN 封装(或MSOP-16E) 与纤巧的外部组件相结合,可为种类繁多的高压应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3646 采用内部高压侧和同步电源开关,以提供高达1A 的高效率输出。其内部开关频率可在200kHz 至3.0MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。高效率和仅为140µA 的静态电流相结合,可在很宽的负载范围内实现高效率。就噪声敏感应用而言,LTC3646 能以强制连续工作模式运行,以最大限度减小电压纹波。
标准的LTC3646 提供2.0V 至30V 的输出范围,而LTC3646-1 提供0.6V 至15V 的输出。两种版本都提供一些附加功能,包括内部软启动、内部补偿和坚固的短路保护。
LTC3646EDE/-1 和LTC3646EMSE/-1 这两种封装的价格均为每片2.85 美元。扩展温度I 级版本(即LTC3646IDE/-1 和LTC3646IMSE/-1)的价格均为每片3.14 美元。高温H 级版本(即LTC3646HDE/-1 和LTC3646HMSE/-1)的价格均为每片3.39 美元。以上价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3646。
照片说明:40V、1A 同步降压型转换器提供95% 的效率
性能概要:LTC3646/-1
·         宽输入电压范围:4.0V 至40V(45V 绝对最大值)
·         保证的1A 输出电流
·         高效率:高达95%
·         宽输出电压范围
o   LTC3646:2.0V 至30V
o   LTC3646-1:0.6V 至15V
·         2MHz 恒定频率工作和占空比降至6%
·         准确度为±1% 的基准电压
·         内部或外部补偿
·         开关频率可调及可同步:200kHz 至3MHz
·         可选高效率突发模式(Burst Mode®) 或强制连续模式工作
·         14 引线3mm x 4mm DFN 或耐热增强型16 引线MSOP 封装
关键字:开关频率  降压型转换器 编辑:探路者 引用地址:40V、1A 同步降压型转换器可在 2MHz 开关频率时 将 36VIN 降至 3.3VOUT
上一篇:Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器
下一篇:OnSemiNPC1562100W,48V,DC/DC转换器参考设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的
输入电压范围:6.5V至24V 输出电压:5V 输出电流:5A 输出电压纹波(峰峰值):50mV 转换器开关频率:300kHz 过流保护限制:6A 效率: 90% (标准工作模式) 图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图
[电源管理]
同步整流<font color='red'>降压</font><font color='red'>转换器</font>MAX15026在300kHz<font color='red'>开关频率</font>下的
Diodes降压转换器妥善处理负载急速变化
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。     这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。     新降压型转换器备有自动轻载和效率改进功能,确保在负载较高的连续传导模式与负载较轻的断续传导模式之间顺畅过渡。设计人员就
[电源管理]
Diodes<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>转换器</font>妥善处理负载急速变化
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压转换器
MAX16936是一个2.5A电流模式的降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET的设计与一个外部肖特基二极管,以便提高效率。低侧MOSFET,使固定频率(FPWM)强制PWM模式操作在轻负载应用。该器件采用3.5V至36V的输入电压,同时使用在无负载静态电流仅28μA。开关频率从220kHz至2.2MHz的是电阻可编程,可同步至一个外部时钟。 MAX16936的输出电压为5V/3.3V固定或可调从1V到10V。 ,随着它能够运行在98%的占空比,在低电压瞬变的宽输入电压范围使MAX16936理想用于汽车和工业应用。 在轻载应用程序,的FSYNC逻辑输入允许,的MAX16936工作在跳脉冲模式下电流消耗减少或固定频率的FWM模式
[模拟电子]
MAX16936 220kHz至2.2MHz<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>转换器</font>
对应高速开关频率转换器IC的叠层电感
前言 随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。 另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Power Management
[电源管理]
3mm x 4mm DFN 封装内包括1A 降压 DC/DC 转换器和两个 300mA VLDO 稳压器
2006 年 8 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出在单片集成电路中含有两个 300mA VLDO 和一个 1A 、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3446 。其 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使该三路输出稳压器非常适用于由单节锂离子 / 聚合物电池或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池供电的应用。该降压型稳压器可产生低至 0.8V 的输出电压,而每个 VLDO 则产生 0.4V ,从而使该器件能够为最新一代低压
[新品]
降压转换器在手持产品中的应用
新一代便携式消费类产品中集成了越来越多的功能,功能的增多有利于吸引用户、提高销售量。但是,随着用户对更小尺寸、更长电池寿命的期盼,系统设计人员也将面临更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间、消耗额外的功率,留给电池的空间将会更小,对电源的要求更高,也就是说,需要电源在更小的空间内以更高的效率提供更大的电流。 近两年,大多数手持产品采用一路降压转换器(buck)和多路低压差线性稳压器(LDO)方案,有些设计则只采用线性稳压器结构。这种方案能够提供良好的工作性能,由于大多数处理器采用3.0V或3.3V供电,在单节Li+电池供电的情况下,LDO可以提供适当的转换效率。但是,随着对处理器功耗的更高要求和IC生产工艺向更小的亚微米技术的发
[应用]
降压DC/DC 转换器,静态电流仅为2.8uA
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、38V 降压型开关稳压器 LT3971,该器件具集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3971 的 4.3V 至 38V 输入电压范围使它非常适用于汽车和工业应用。其内部 2.4A 开关在电压低至 1.19V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3971 的突发模式工作提供超低静态电流,使它非常适用于汽车或工业系统应用,而这些应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同
[电源管理]
Linear推出同步降压 DC/DC 转换器 LT3741
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节高达 20A 的输出电流。其6V 至 36V 的输入电压范围、恒定电流和恒定电压工作使该器件非常适用于多种应用,如从电池和超级电容器充电器、激光驱动器到大电流 LED 照明的各种应用。LT3741 采用两个外部开关 MOSFET,在 0V 至 34V 的宽电压范围内提供高达 20A 的连续输出电流。高达 95% 的效率使得无需外部散热。LT3741 的频率可被设定和同步在 200kHz 到 1MHz 范围,从而允许设计师优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺
[电源管理]
Linear推出同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> DC/DC <font color='red'>转换器</font> LT3741
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
