坚固的 38V、10A 降压型 µModule 稳压器 具防故障负载保护功能
最新更新时间:2013-01-20来源: OFweek 电子工程网关键字:跳变  逻辑电平  欠压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出  4.5V 至38V 输入、0.6V 至6V 输出、10A 降压型微型模块(µModule®) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端FPGA 等负载提供全面的电气和过热保护。LTM4641 µModule 稳压器可监视输入电压、输出电压和温度情况。倘若超过了任何用户可调的跳变门限,则LTM4641 会在500ns 的时间之内快速响应,在发生输出过压故障的情况下,中止操作,如果必要,可启动外部开关。一个开关负责断接输入电源轨,而另一个开关则用于对输出电容器进行放电以保护负载。此外,当超过任何跳变门限时,LTM4641 将发出一个逻辑电平故障信号,此信号可用于在系统中启动一个有序的应急停机序列。在整个工作温度范围内,可调跳变门限的准确度为 ±2.7%。作为一个 µModule稳压器,LTM4641 包括功率MOSFET、DC/DC 控制器、电感器、补偿和保护逻辑电路,采用紧凑的表面贴装BGA 封装。LTM4641 为在机器人和工业仪器、以及国防和航空电子系统等严苛的环境中进行负载点调节而设计。
当超过任一跳变门限时,LTM4641 的保护电路就将故障分为两种类别之一:闭锁或非闭锁。输入欠压、偏置输入欠压或输入过压等非闭锁故障一旦清除,就自动恢复正常电压调节状态。就输出过压或超过第二个输入过压门限等闭锁故障而言,系统必须循环输入电源或向LTM4641 提供一个逻辑电平信号,以恢复正常工作。通过设定逻辑电平引脚,用户可以将过热故障分类为闭锁或非闭锁故障。LTM4641 可配置以在闭锁故障清除之后自动重启。
输出电压是用户可调的,范围为0.6V 至6V,在整个电压、负载及温度范围内的总体准确度为  ±1.5%。其他特点包括针对需要10A 以上电流的负载进行输出均流、外部可调软启动、输出过流保护、开关频率和输出电压跟踪。
LTM4641 采用符合RoHS 要求的高热效率15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,在-40°C 至+125°C (E 级和I 级) 或-55°C 至+125°C (MP级) 的内部温度范围内工作有保证。千片批购价为每片25.95 美元。LTM4641 已开始供货并有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4641。
照片说明:具备先进负载保护的降压型µModule稳压器
性能概要LTM4641
·         准确度达±2.7% 的可定制过温、过压和欠压故障门限及有源负载保护功能
·         4.5V 至38V 输入电压范围
·         0.6V 至6V 输出电压范围,在整个电压、负载和温度范围内具±1.5% 的准确度
·         输出电流高达10A
·         支持输出并联
·         紧凑和耐热增强型15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
关键字:跳变  逻辑电平  欠压 编辑:探路者 引用地址:坚固的 38V、10A 降压型 µModule 稳压器 具防故障负载保护功能
上一篇:OnSemiNCP127119V,3.0A通用AC-DC适配器设计方案
下一篇:ADP1851降压DC-DC控制器参考方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
MAX14569 双对单向逻辑电平转换器
MAX14569是专用的双对单向 逻辑电平转换 器是工业和仪表应用的理想选择。设置电压VCC和VL任器件两侧的逻辑电平。逻辑高电平信号对设备的VL侧目前出现的设备上,反之亦然VCC侧高电压逻辑信号。   该器件具有两对背到后端配置逻辑电平转换器:一个逻辑电平由低电压转换到一个高电压和其他逻辑电平由高电压转换为较低的电压。该器件还具有一个高效率电荷泵来提高电池输入,VBAT的,与VCC电压(5V)。   该器件具有一个极端省电模式,可降低电源电流典型0.01μA。该器件还具有热在应用方面,增强外部信号路由保护,短路保护。   此外,该器件具有增强型静电放电(ESD)人体模型(HBM)保护OUTAVCC,INBVCC
[电源管理]
MAX14569 双对单向<font color='red'>逻辑</font><font color='red'>电平</font>转换器
8 通道电源监察器监视正和负电压
2006 年 9 月 6 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具 8 通道欠压监视输入的低电源电压监视器件 LTC2910 。 LTC2910 在整个温度范围内具有门限为 0.5V 和门限准确度为严格的 1.5% 的可调输入,极大地简化了最新一代多电源系统的电压监视。每输入通道两个外部电阻为欠压监视器决定所需跳变点,同时三态选择引脚对输入门限极性组合编程,从而允许监视负电源。在任一电源低于工作范围时,两个互补复位输出信号,同时输入干扰滤波器确保不会出现错误或噪声触发。
[新品]
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出  4.5V 至38V 输入、0.6V 至6V 输出、10A 降压型微型模块(µModule ® ) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端FPGA 等负载提供全面的电气和过热保护。LTM4641 µModule 稳压器可监视输入电压、输出电压和温度情况。倘若超过了任何用户可调的跳变门限,则LTM4641 会在500ns 的时间之内快速响应,在发生输出过压故障的情况下,中止操作,如果必要,可启动外部开关。一个开关负责断接输入电源轨,而另一个开关则用于对输出电容器进行放电以保护负载。此外,当超过任何跳变门限时,LTM4641 将发出一个
[电源管理]
简易的电源指示器欠压/过压检测
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压   摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。   电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。   虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。   图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDF
[模拟电子]
简易的电源指示器<font color='red'>欠压</font>/过压检测
欠压保护
当线路电压降低條到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁 。 概述 由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。例如:使电动机疲倒、堵转,从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。 引起电动机疲倒的电压称为临界电压。当本路电压低于临界电压保护电器才动作的称为 失压保护 ,其主要任务是防止电动机自起动。 原因 以线路上的用电设备为例,如果电能跟不上,电压就会降低的很厉害,根据:P=U*I公式可知,U变小,I会变大,U越小线路上电流I会越大。
[工业控制]
单片机中 负和高脉冲是什么
在单片机中,负跳变指平由变成的过程,也叫下降沿,高脉冲就是正脉冲,给一个。   负跳变指令检测它前面的逻辑状态。如果上个程序扫描周期是1,本周期是0,则它后面的逻辑状态在本周期的剩余扫描时间内为1, 该指令仅在一个扫描周期内有效。   高脉冲即从逻辑0变化到逻辑1再变化到逻辑0,如此便是一个高脉冲。在单片机中定义高脉冲就是让某个I/O先输出逻辑0,接着保持一定的时间(延时),再输出逻辑1,同样保持一定的时间(延时),最后再转变输出为逻辑0+延时。
[单片机]
Protel 99 SE在过压欠压保护电路设计中的应用
摘要:基于电子设计自动化(EDA)软件Protel 99 SE设计了过压、欠压保护电路;利用Protel 99 SE的“DC Sweep Analysis”、“Transi-ent/Fourier Analysis”两种方式对所设计的电路进行了仿真测试,并依照仿真结果完善了设计;当电气设备的电源电压波动超出正常范围时该电路能自动切断电源,待电源电压恢复正常并经过一定的延时之后又能自动接通电源,使电气设备得到保护。 关键词:仿真分析;瞬态特性分析;直流扫描分析;Protel 99 SE     电气设备的工作电压都有一个安全范围,电源电压波动超出这个范围会造成电气设备工作不稳定甚至损坏。为了使电气设备的工作免受电源电压波动的影响,利
[电源管理]
Protel 99 SE在过压<font color='red'>欠压</font>保护电路设计中的应用
电源欠压过压报警保护器电路设计
   电路功能: 当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。    电路原理:  输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,发光二极管LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1也不工作。当电压高于250V或低于180V时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。    调试方法:  第一步当输入电源电压为250V时,调节W1使得Y1A输出刚好由低电平转为高电平,第二步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B的输出由高电平转为低电平。
[电源管理]
电源<font color='red'>欠压</font>过压报警保护器电路设计
小广播
最新电源管理文章
