推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
浅谈USB闪存盘与PIC微控制器系统的连接
问题与挑战 作为现今普遍接受的移动存储工具,USB闪存盘在各种嵌入式系统中也获得广泛应用。 本文介绍低成本PIC控制器通过USB2.0全速接口与闪存盘进行连接的实现过程,并着重针对PIC微控制器和VinculumUSB接口芯片说明有关嵌入式接口的硬件设计以及程序的编写。 如今各种闪存盘和USB外设价格已相当低廉,并被广泛应用到带USB接口的PC中.而要将它们应用于8位或16位嵌入式系统中,如何解决成本和功耗等问题才是关键.这其中的原因主要是这类系统中用到的嵌入式控制器,如Microchip公司推出并得到广泛应用的PIC系列器件具有多种存储密度和外设,但由于缺乏接口、资源和性能,无法作为USB的主控制器。 在实际应用中,可用
[应用]
3-基于51单片机的8路抢答器
具体实现功能 具体功能: (1)主持人进行复位,依次显示8位选手的分数,8位选手分数显示结束后主持人方可按下开始按键; (2)主持人按下抢答开始按键,抢答者才可以开始抢答,数码管抢答倒计时10S; (3)抢答者按下按键,数码管显示抢答者的编号和答题剩余时间倒计时20S; (4)在20S内,抢答者答题正确,主持人按下加分按键,分数加一,答错主持人按下减分按键,分数减一(默认抢答者的初始分数为60)。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供
[单片机]
基于单片机的仪表步进电机的细分控制原理及应用
仪表步进电机 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。 仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[单片机]
AVR单片机ADC转换程序
//基准定义 #defineAD_ref_vref0x00//基准Vref #defineAD_ref_avcc0x40//基准AVCC #defineAD_ref_vref_in0xc0//基准内部Vref #defineAD_refAD_ref_vref //常量定义 //单端通道,不放大 #define AD_SE_ADC0 0x00//ADC0 #define AD_SE_ADC1 0x01//ADC1 #define AD_SE_ADC2 0x02//ADC2 #define AD_SE_ADC3 0x03//ADC3 #define AD_SE_ADC4 0x04//ADC4 #define AD_
[单片机]
【51单片机实验】5-串行接口与键盘接口技术应用
一、实验目的 1.掌握51单片机串行口的应用设计 2.掌握按键的工作原理和消抖动的方法 二、实验设备 1、微机一台,Keil C集成开发环境 2、DP-51PRO.NET综合实验箱 3、Proteus仿真软件 三、实验内容 1、P1接8个按键或拨位开关,P2接8个发光LED,编程实现读入单片机P1状态,通过串行方式1实现自发、自收,并将接收到的内容从P2口的LED显示出来。(注意:TXD(P3.1)和RXD(P3.0)的接线。—实验箱的要求,仿真请忽略) 程序及必要的注释: /*单片机自发自收,将P1口信息传给P2口*/ #include reg51.h void main () { SCON
[单片机]
基于ARM单片机的汽车电动助力转向系统的研究
电动助力转向系统(EPS)是汽车工程领域的热门课题之一,目前研究的主要内容为EPS系统的控制规则和硬件控制器(ECU)的设计,而控制规则的实现必须以一个稳定、可靠的控制器为基础。现有的控制器多数基于功能增强的8位单片机,也有的用DSP。目前,以32位处理器作为高性能嵌入式系统开发的核心是嵌入式技术发展的必然趋势。ARM处理器因其具有突出的优点在32位微控制器领域里得到非常广泛的应用,在32位嵌入式系统应用中稳居世界第一。在汽车电子技术领域,从车身控制、底盘控制、发动机管理、主被动安全系统到车载娱乐、信息系统等,都离不开嵌入式技术的支持,因此,ARM处理器在汽车电子领域有着良好的应用前景。本文研究了电动助力转向系统(EPS)及其控制器
[单片机]
51单片机直接驱动共阴极数码管
单片机驱动Led数码管(或n个Led)应该算是单片机经典试验之一了。 数码管种类: 少量的数码管实际可以直接用单片机驱动(如4个数码管)。数码管数码管有两种:共阴极和共阳极数码管。虽然只是一个极性的不同,实际应用时大有不同(根据网上资料小结如下): 数码管类型 上拉电阻 限流电阻 对单片机电流的影响 三极管驱动 工业IC 共阳极 不需 200~470 (非排阻) 位码高电平, 段码低电平时点亮 PNP 共阴极 需要 (可
[单片机]
汽车信息安全-MCU安全启动加密算法选择
01.MCU安全启动加密算法选择 大家思考一个问题,在汽车MCU运行时代码通常都是直接在flash中运行,很少出现把一个功能栈拷贝到ram中运行,主要是MCU的SRAM通常十分珍贵,且比较小,虽然最近出来的片子S32G、TC3xx SRAM已经来到MB级别,但是鉴于成本、和芯片厂通常会将PFlash和CPU直连以加快取指速度,一般都还是采用比较传统的方式。 既然是直接取指,如果应用程序是加密存储在flash中,即使安全启动通过,应用程序解密完也没有足够的ram存放,所以一般来说,存放在flash中的代码均是以明文+签名or认证码的方式进行处理。 因此,汽车网络安全工程师最熟悉的AES128-CMAC来了。 02.AES-CMA
[嵌入式]
