瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,可支持大电流快速充电
最新更新时间:2013-01-20来源: 电源网关键字:锂电池充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   全球领先的半导体及解决方案提供商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布专为采用锂电池的移动设备而(如数码相机和智能手机等)开发的R2A20057BM锂电池充电控制器IC正式上市。作为业界封装尺寸最小的充电IC之一,R2A20057BM集成了降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),支持2A大电流充电。
    随着数码相机、智能手机及其它移动设备的功能日益增多和完善,用户对它们的使用也愈加频繁,愈来愈需要更大容量的锂电池及充电电流。然而传统的大电流充电控制解决方案多采用功率管(MOSFETs)和分立元件组成,并且采用比较大的散热器,以便能支持大电流充电。这一点是与移动设备要求大电流及超小外型尺寸需求相矛盾的。为解决这一矛盾,新型R2A20057BM通过将功率MOSFET与充电电路集成在单芯片上和采用晶片级的封装,极大地减少了芯片本身面积和充电控制解决方案的总体面积。晶片级封装技术由于减少了封装的阻抗,从而支持更大的电流。另外R2A20057BM集成了一个高效的降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),实现大电流充电的同时将发热量降低到最低。
R2A20057BM池充控制IC的主要特性:
  • (1)与之前的瑞解决方案相比,芯片表面面减少62%
采用耐高压制程和晶片级封装(WL-BGA, 25-引脚, 0.4毫米脚距)瑞萨实现仅2.47毫米× 2.47毫米、世界同类产品最小封装规格。另外,集成了2MHz高频降压型DC-DC转换器,使得采用外部紧凑型层叠电感成为可能。内建25 V高电压的过压保护电路,节省了外围元器件,减少了整体方案体积,也节约了成本。
(2)支持USB池充电规格,1.2
新型R2A20057BM自动识别六种USB端口类型,包括USB电池充电规格1.2版规定的三类端口,并可自动设置输入限流值。
  • (3)支持独立运行及12C控制运行
新型R2A20057BM可进行独立充电控制功能,也可通过I2C命令进行充电控制。12C控制命令支持多种功能。包括充电开始/停止的控制以及改变多种参数设定,如:改变充电电压、充电电流参数大小等。
  • (4)内置负载电分配功能
新型R2A20057BM可以自动控制系统供电通道及充电流通道的电流大小。当输入电流较小时,自动减小充电电流而不影响系统供电。比如,系统从adapter切换到USB充电时,可自动调整充电电流值大小。这样可以节省外围供电系统切换电路。
  •  (5)内置保功能,确保充安全
内置保护功能确保充电安全。包含输入/输出过压保护、过温保护、充电超时保护及基热敏电阻的电池温度检测功能。高精度充电电压范围4.20 V/4.35 V ±0.5%确保充电安全。
关于R2A20057BM充电电池控制IC技术规格,请参考数据表。
价格和供
    R2A20057BM电池充电控制IC的样品现已上市出售,单价为4.0美元/片。        R2A20057BM批量生产于2013年1月开始,预计到2013年8月产量将达到500,000片/月。(价格和供货时间有可能发生变化,恕不另行通知)
注:本新闻稿中提及的所有其它注册商标和商标的所有权归其所属公司所有。
关于瑞萨电子公司
    瑞萨电子株式会社(TSE:6723),是全球首屈一指的微控制器供应商和高级半导体解决方案的首选供应商,产品包括微控制器、SoC解决方案和各种模拟与功率器件。2010年4月,NEC电子公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立了瑞萨电子株式会社,公司业务覆盖了面向各种应用的研究、开发、设计与制造。瑞萨电子株式会社总部设在日本,在全球20多个国家均设有分公司。欲了解更多信息,敬请访问网站:www.renesas.com。
新闻发布的内容,包括但不限于产品价格和规格,是以截止到本文件所载日期的信息为依据的,以后可能会有变更,恕不另行通知。
瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,支持大电流快速充电
R2A20057BM
产品编号
R2A20057BM
封装
WL-BGA 25-Pin, 0.4mm脚距
2.47mmx 2.47mm,
供电电压
4.5V – 5.5V
输入电流
2.0 A(最大)
输出电流
2.5 A(最大)
充电电流
2.0 A(最大)
电池类型
   锂电池
备注
·         1进2出高电压输入25V
·         自动负载电流分配
·         USB D+D自动检测
·         符合日本电子和信息技术协会(JEITA)标准
关键字:锂电池充电 编辑:探路者 引用地址:瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,可支持大电流快速充电
上一篇:ADP1851降压DC-DC控制器参考方案
下一篇:全自动六轴玻璃打孔案例解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
一款便携式简单型锂电池充电器的制作
由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池的充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。   该充电器可以输出100mA-1A可调的充电电流,输入电压为VIN》18V,可用笔记本上的19V电压充电。充电时间一般按照充电输出电流的大小决定。   下面见图   下面讲解一下电路的工作原理。因为我是给16.5V的锂电池充电的,所以输入的电压为18V电压,也可以大于18V.用笔记本上的充电器很不错哦。   输入电压18V经过1.5A的保险丝,二极管保护后到PNP功率管的输入端。默认状态功率管是出于导通状态,因为LM324的1脚输出高,Q3三
[电源管理]
一款便携式简单型<font color='red'>锂电池充电</font>器的制作
手机锂电池充电器的安全标准
1.引言 充电器的安全性不能仅仅通过输出特性的检查来确定,因为输出特性良好并不能保障充电器的可靠性,所以该标准规定对充电器的全面性能进行考察,包括对变压器、电源线等元器件的安全要求和结构设计要求。充电器应保证在故障条件下都不对人身安全构成威胁。充电器除应具有电气防护功能外,也应具有防火防护功能,根据同类产品的要求,该标准将其防火材料等级规定为V-2级。 本标准在制订过程中借鉴了国际相关标准,如IEC62133、IEC61960、UL1642、UL2045等,参考了GB 4943 – 2001《信息技术设备的安全》等标准,力求标准条款适合我国国情,试验方法具有可操作性。本标准在编制过程中遵循了《ISO技术工作导则》中的可证实原则:
[电源管理]
锂电池充电器及其系统优化
小型低成本上网本、超便携 PC (UMPC) 和移动互联网设备 (MID) 正变得越来越流行,并得到了用户的广泛认可。这些便携设备中使用的锂离子 (Li-Ion) 电池充电系统比移动电话中使用的锂离子电池充电系统要复杂得多。理解其电池充电器的诸多要求成为提高系统安全性的关键。本文将讨论锂离子电池充电的许多要求,如:充电系统安全性和充电器与系统之间的性能优化等,还介绍了一个同步开关独立电池充电器IC控制器设计实例,它拥有动态电源管理功能,用于优化上网本应用的适配器额定功率和对电池快速充电。 上网本是小型、轻便和低价笔记本电脑的一种快速衍生品,主要用于一般计算和访问网络应用。大多数上网本均使用Intel Atom 微处理器以及2~
[电源管理]
<font color='red'>锂电池充电</font>器及其系统优化
8.4V/1A微打印机智能锂电池充电器设计
微打印机智能锂电池充电器—为满足IT行业便携式微打印机而设计的具有主从机电池识别的优先充电功能的锂电池智能充电器。解决了单一电池或多块电池同时在位,充电器只具备单一充电或同时充电的现状。大大提高了充电器在同体积同功率下的充电效率。增进了便携式产品对备用电池的利用效率。该技术规属于智能锂电池充电识别技术邻域。   一、8.4V/1A微打印机智能锂电池充电器设计方案要求   1) 充电器具备充电识别功能,分别通过两个指示灯对主从电池进行充电指示。   2) 在任何充电状态下,充电器都优先充打印机主机电池,充饱后再充从机电池:当从机电池在充电时,只要主机电池在位,充电器会自动识别,并转换给主机电池进行充电,充饱后再继续给从机电池进行充电
[电源管理]
8.4V/1A微打印机智能<font color='red'>锂电池充电</font>器设计
利用MCU 设计离线锂电池充电
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8 位闪速MCU 不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU 的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8 位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB 闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51 型MCU 就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现场软件升级(如果需要)的能力。由于设计界不仅熟悉而且广泛接受8 位MCU,故软硬件开发可快速进行。由众多厂商提供的各种功能强大且并不昂
[单片机]
基于SPCE061的MPPT太阳能锂电池充电器设计
太阳能的绿色与可再生特性, 使其在低碳和能源紧缺的今日备受关注。锂电池因比能量高、自放电低的特性, 逐渐取代铅酸电池成为主流。由目前常用的太阳能电池的输出特性可知, 太阳能电池在一定的光照度和温度下, 既非恒流源, 亦非恒压源, 其最大功率受负载影响。而锂电池可看作一个小负载电压源。如不加控制直接将二者连接, 则将太阳能电池的工作电压箝位于锂电池工作电压, 无法高效利用能源。 本文采用SPCE061 单片机, 利用MPPT 技术使太阳能电池工作于最大功率点, 并且对锂电池的充电过程进行控制, 延长锂电池使用寿命, 保证充电安全。 1 最大功率点跟踪技术原理( Maximum Power Point Tracking 简称MPPT)
[电源管理]
基于SPCE061的MPPT太阳能<font color='red'>锂电池充电</font>器设计
耗尽型工艺实现锂电池充电保护芯片的设计
   引言   便携式电子产品正向轻量化、超小型化发展,为此锂离子电池得到广泛应用,比较常见的正极材料为钴酸锂和锰酸锂的锂离子电池,还有磷酸铁锂电池和磷酸铁锰电池等。 锂离子电池以能量高、寿命长、无记忆性、无污染等特点排在电池行业的最前列。但是锂离子电池和其他很多类型的电池一样极易出现过充电、过放电等现象, 这些情况对锂离子电池更容易造成损害, 从而缩短它的使用寿命。所以要求锂电池充电应具有一级保护功能。   目前国内还没有这种电池保护的核心技术, 本文设计了一种锂离子电池充电保护电路, 此保护电路的电压、电流源基于耗尽型工艺设计, 便于实现低功耗。另外此保护电路的供电电压来源于电池电压, 所以要求此保护芯片在电池电压变化
[电源管理]
耗尽型工艺实现<font color='red'>锂电池充电</font>保护芯片的设计
新型架构解决锂电池充电难题
    随着无线、计算、消费类以及工业、医疗市场领域的终端应用不断向便携式方向发展,与锂电池充电相关的技术问题也早已成为摆在设计人员面前的一个主要问题。除了满足电池供电系统可靠性外,高效率与低成本特性也在器件选型中扮演着日益重要的角色。如何平衡三者的关系?TI的四款新品充电IC或许可以成为工程师中产品选型时的一个新选择。     有必要介绍一下目前主要的手机电池充电方式。在过去,采用锂电池的手机、GPS等便携式终端大都采用充电IC加DC/DC或者PMU的拓扑实现功率转换为整个系统供电。这种方式的好处是结构简单,成本也相对较低。然而其缺点也不容忽视:由于其判断电池是否充满的依据是充电电流的大小,但实际上系统本身在充电的同时也在消耗电池
[电源管理]
新型架构解决<font color='red'>锂电池充电</font>难题
小广播
最新电源管理文章
