全自动六轴玻璃打孔案例解析
最新更新时间:2013-01-20来源: 电源网关键字:太阳能光伏  电池玻璃  打孔运动伺服 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自2005年开始,我国的发电行业便面临煤荒导致的电荒。如今,煤电带来的环境污染、全球变暖以及我国承担的减排任务都迫使我们必须寻求解决电源困局之道,调整能源结构,优先发展风电、太阳能发电和生物质能发电是现今技术条件下的最佳选择。本片案例是为太阳能光伏电池覆盖钢化玻璃板流水线作业打孔,设备加工精度,效率要求高,在不降低性能的前提下,最大程度的控制了成本。
1  设备概况
全自动玻璃打孔机包含6颗伺服、定位轴、X1及X2送料轴、Y轴、Z1轴、Z2轴。具体如图1所示。
图1 全自动打孔机示意图
(1)定位轴:选用玻璃精确定位(B2伺服*1),经减速机后由丝杠传动。计算打孔点到玻璃边沿距离,定位到位置后,放下挡块,实现玻璃板的精确定位;
(2)X轴:玻璃传送(B2伺服*2),经减速机后直接驱动。高摩擦力传送带,同时配合压夹装置,保证玻璃板传送方向,传送带的位置和速度由前后两个伺服控制,通过计算打孔点到玻璃边缘的位置,传送带定位到对应路径位置;
(3)Y轴:打孔钻头定位(A2伺服*1),经减速机后由丝杠传动。钻头安装在Y轴上,根据Y坐标点,计算打孔点到玻璃边缘的距离,控制Y轴的位置和速度到达指定打孔点;
(4)Z1、Z2:钻头进给定位(A2伺服*2),经由大小轮及丝杠传动。Y轴定位后,下钻头较高速度1接近玻璃表面,再以速度2进行距离1的倒边,再以速度3进行距离2攻进,最后以速度4慢速退刀;下钻头退刀后上钻进行与下钻类似的动作完成打孔。
图2  X轴挡块
图3 Y轴及Z轴
2  技术参数
2.1 设备指标
设备指标如表1所示。
表1 设备指标
2.2 硬件清单
硬件清单如表2所示。
表2 硬件清单
2.3 软件清单
软件清单如表3所示。
表3 软件清单
4 辅助工具
辅助工具如表4所示。
表4 辅助工具
3 工艺说明
3.1 定位轴
定位轴使用B2伺服驱动,控制上采用绝对值定位DDRVA。确定基准后,采用绝对值定位可以灵活定位到指定位置,避免一定量的数学计算;当一次定位完成,开始打孔后,便进行下一个孔位置的比较,如果X坐标相同则不需要再次定位,X坐标不同,则进行下一次定位,定位到位前放下挡块,慢速进入预定位置待命;最后一个空定位完成后,收起挡块定位至第一孔位置,等待玻璃送出后放下挡块。
3.2 Y轴
Y轴使用A2伺服驱动,控制上采用绝对值定位DDRVA。因为Y轴上有玻璃夹持压盘,所以Y定位或重新定位前压盘必须解除;孔的Y坐标与下一个想同时,只需要压盘、压紧、定位和送料动作后,即可以打孔。
3.3 X1、X2
X1、X2使用两台B2伺服分别驱动,控制上采用增量式定位,分送料后和送料前两部份。送料过超声波后,X2不需要同步送料,这时要高速补料到超声波前光电位置,以提高工作效率;送料到超声波后,以一般速度移动,当接近至一定距离时,再以慢速接近——最后贴上挡块。
3.4 Z1、Z2钻头位置定位
Z1、Z2使用两台A2伺服分别驱动,控制上采用PR触发来控制钻头位置。位置1(6-03),高速(5-60)接近位置1;位置2(6-05),速度1(5-61)攻进1;位置3(6-07),速度2(5-62)攻进2;位置4(6-09),速度3(5-63)退刀;因为玻璃厚度不同,不同规格的玻璃的钻头攻进1位置,攻进2的位置需要进行调整,此时,对应PR路径参数通过通讯修改,以满足加工需求。
图4 PR参数
图5 通过软件规划PR路径
通过Delta ASDA-Soft 规划PR路径,使用绝对值定位,规划加速和减速时间以及目标速度索引;需要修改路径时,通过通讯修改对应路径的参数(例如06-03对应路径1的位置命令DATA)。
4 工艺流程图
图6 工艺流程图
在程序设计中,因为工艺穿插比较灵活,所以选择台达步进程序进行设计,将整套设备的动作进行细分,在每个步中设计独立的控制动作,这样可以很好地提高工作效率;除以上流程中的功能外,设备中还有润滑功能、修钻功能、修订基准、慢速前进、慢速后退,这些动作因为基于步进的思路设计,所以可以灵活的穿插在程序中。
例如,当定位伺服电机完成最后一次定位,同时设备开始打孔后,定位电机需要后退一定距离,再定位到第一个孔前一定位置,等待打孔完成,然后将玻璃送出一定距离后,再把定位挡块放下,最后慢速靠近第一个孔的定位位置。这里因为采用步进程序设计,这部分程序独立流程设计,形成一个专门的流程控制回路,就可以很容易实现,又不会影响原有控制的逻辑流程。
5  系统硬件结构
图7 结构示意图
图8 系统实际布置
利用28SV的4路200K高速脉冲分别控制定位轴、Y轴、X1送料、X2送料四个伺服;同时利用28SV的COM2通讯口通过485通讯,与Z1、Z2进行通讯,修改PR位置参数和速度参数;与3台变频器进行通讯,修改变频器的频率参数。
6  HMI界面
图9 HMI
HMI首页显示打孔数量和设备运行状况。设置孔数后(确定孔距参数通过其他页面完成),通过控制柜面板按钮启动开始打孔。
图10 设备参数
在参数设置界面,用户设置各轴的机械补偿及时间参数;玻璃送出距离是当玻璃加工完毕后将玻璃送出的距离,玻璃送出后定位轴才可以再次定位,否则将造成玻璃的挤压和破损。
 图10 设备参数
图11 孔参数设置1
图12 孔参数设置2
7.2 Y轴位置计算
 Y轴位置计算如下:
图14 Y轴计算示意图
7.3 孔位置循环比较确定
X坐标在400mm~1500mm范围内依次增大设置;Y坐标0mm~1500mm范围内任意设置;钻孔数量是36。定位到某个孔的坐标并开始打孔,此时比较当前孔的X坐标与下一个孔X坐标是否相同。相同时,定位轴保持不动,Y轴重新定位后打孔;不同时,定位移动至下一定位位置;同时Y打孔结束后比较当前孔的X坐标与下一个孔X坐标是否相同,根据比较结果决定是否再次送料与是否继续打孔,相同则Y轴定位后打孔;不同就送料到位,Y轴定位后打孔,两个动作同时进行以提高效率。
图15 孔位置循环设定
7.4 节拍控制
因为孔的位置不确定,就必须设计一个可以实时计算坐标位置,灵活跳转在多个动作中;通过对设备工艺反复研究,确定两个重要的控制节拍:
(1)定位轴定位,以上下盘压紧时机为基准,计算打孔定位次数;
(2)Y轴定位,以打孔完毕时机为基准,计算Y轴定位次数。
E5=(定位次数-1)*2
通过指针的循环计算,灵活的对当前数据与下一笔数据进行比较。作为比较结果,在同一步进程序中,可以跳转到多个对应的控制步中;以指针的方式,可以在规划一个连续的数据区域后,完成一批动作设计。
8 结束语
本款全自动数控打孔机,具有三大特点。第一,重复的加工精度要求高(小于0.5mm);第二,浮点数运算量大;第三,加工动作灵活,需要柔性的编程,需要适时灵活的满足客户的扩充需求。
来源于台达伺服驱动器的高精度和SV控制器强大的浮点数运算能力,很好地实现了玻璃打孔加工中孔距、孔数计算;利用E指针偏移,可以实现灵活扩充孔数,相邻两孔间依次比较等功能,可以达到灵活扩充打孔数量的柔性程序设计要求。借助台达控制器灵活的步进程序设计,可以处理控制动作的交叉流程,提高了程序设计效率。综上所述,该设备的控制精度和工艺要求在行业内属于较高的水平。
此外,对于客户工艺的熟悉程度,决定了整个控制流程的质量;设备的机械结构,也直接影响设备的控制精度。当然,相比其他成熟的自动打孔设备,该设备也有不足之处,主要表现在:校准孔的位置采用485通讯读取伺服位置方式速率及稳定性低,PLC的控制速度较数控低;但是相比数控系统,使用台达PLC可以保证电气控制成本投入得到有效的控制。同时,台达小型PLC灵活的控制程序设计,大容量程序存储,可以满足用户大量、复杂的程序设计,给用户带来灵活的设计体验,体现了台达小型控制器强大的控制和运算处理能力,突显了台达HMI产品、伺服产品、变频器产品的易用性和实用性。
关键字:太阳能光伏  电池玻璃  打孔运动伺服 编辑:探路者 引用地址:全自动六轴玻璃打孔案例解析
上一篇:瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,可支持大电流快速充电
下一篇:Nucleus操作系统内存池模块移植的研究与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
这种玻璃让手机电池电量翻倍
    手机技术大发展,但电池却还在原地踏步,越来越疲于应付越来越强的机能。近日科学家发现,一种玻璃或许能够解决这个困局。这种新型材料叫做硼钒酸盐玻璃,苏黎世联邦理工学院的研究者们认为这就是通向电池技术未来的钥匙。当它被应用在锂离子电池电极上时,其电量将会翻倍。     要找到合适的电极材料并不容易,它需要同时满足三个需求:高效地存储电能、经得起多次充放电循环和能够实现稳定的日常使用。硼钒酸盐玻璃正是经过多次尝试找到的理想之选,而且它成本很低,制造简单。     据估计,这种材料如果被应用在电动汽车电池上,能够让电池容量有 1.5 倍至 2 倍的提升,让最大行程提高一倍多。     虽说大家肯定都很心急,不过这技术
[家用电子]
太阳能光伏电站中电缆的排布以及设计
1、电缆管的加工与敷设 (1)、金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著凹凸不平及严重锈蚀等情况,管子内壁应光滑没毛刺。电缆管在弯制后不应有裂缝或显著的凹瘪现象,弯曲程度不大于管子外径10%,管口应做成喇叭或磨光。 (2)、电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍,弯曲半径应符合穿入电缆弯曲半径的规定。每根电缆管不应超过三个弯头。直角不应多于两个。 (3)、电缆管的连接应符合下列要求: a、金属管宜采用大一级的短管套接,短管两端焊牢密封,用丝扣连接时,连接处密封良好。 b、金属管在套接或插接时,其插入深度不应小于内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢、密封。采用套接时,套管两端应封焊,以保证牢固、密封。 c、薄壁钢管严禁熔焊连接
[新能源]
采用AVR单片机控制实现太阳能光伏直流控制器设计
当今世界能源短缺以及环境污染问题日益严重,这些问题迫使人们寻找和使用新的代替能源。随着电子技术、太阳能电池板生产技术的提高,使得太阳能的利用越来越普遍。太阳能具有无地域限制的特点,而我国很多地方仍然处于缺电状态,特别是一些边远地区、旅游景区,由于非常分散,依靠电网供电难度大、成本高,因而选择太阳能供电十分必要,而在太阳能发电系统中,控制器是十分关键的部件之一。 目前市面上一些太阳能控制器提高效率的手段仅仅局限在单一物理量算法研究(比如只对电压、电流的跟踪),效率的提高是很有限的。我们经过多次实际考察与测量,发现发电效率较高的产品往往价格昂贵,且适应性差,一般都用于固定场合,如大型太阳能发电站等;一些低价的控制器为了降低成本,内
[单片机]
采用AVR单片机控制实现<font color='red'>太阳能光伏</font>直流控制器设计
太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题
  各国政府和电力公司预计,光伏(PV)发电将在它们供应的能源总量中占到很大比例。把太阳能电池的直流电转化为与电网同步的交流电,在设计上有苛刻的要求,将来更是如此。光伏逆变器必须在宽功率范围和运行条件下实现最高效率,并且必须同时符合严格的安全要求。逆变器的性能最终取决于精确地测量基础电量。光伏逆变器制造商需要与传感器制造商密切合作,确保支持光伏技术的最新趋势。   我们的世界要求用“绿色”的可再生能源替代化石燃料以造福于环境。预测不久的将来的供电系统的现实情景包括多种能源,其中太阳能有多种配置规模,既有占地数公顷的大型电站,也有单户家庭使用的装置。这将推动光伏(PV)太阳能逆变器市场强劲增长。即使在当前经济低迷的情况下,预计
[电源管理]
如何使太阳能光伏产品更智能、更高效
太阳照射地球每6个小时产生的能量就足以满足全球整整一年的能源需求。凭借这笔免费的巨额绿色财富,光伏(PV)技术毅然成为了环保运动的象征。然而,光伏/太阳能这种未来能源虽已问世三十余载,其产量却不到世界能源产量的0.5%。 将太阳能从新兴能源转变为主流能源面临着多方面的机遇和挑战。尽管来自太阳光照的能量巨大无比,但限于设备转换费用昂贵以及转换效率仍有待提高等原因,使太阳能光伏成为免费商品的路还很漫长,而利用半导体来管理转换系统则能够很容易地解决这个问题。目前,光伏能的发展在很大程度上取决于激励机制、政策主张和“小额贷款”的资本投资模式。然而,太阳能光伏总有一天会与化石燃料在价格上持平,这一点毫无疑问。从系统角度来看,
[半导体设计/制造]
如何使<font color='red'>太阳能光伏</font>产品更智能、更高效
中国市场为太阳能光伏逆变器生厂商创造了新机遇
  最近IMS Research发布的一份报告显示,中国光伏逆变器市场2011年增长了400%,全球出货量超过2.4GW。这个惊人的增长速度要归功于中国在2011年7月出台的全国上网电价补贴奖励计划。报告还透露80%的逆变器出货来自10个最大的供应商,其中9个是中国企业。意大利逆变器制造商Elettronica Santerno是名单上唯一一个非中国企业。   现在的光伏逆变器市场价值3亿美元。根据IMS Research的说法,这个市场由中国供应商主导,而且这个趋势还将继续下去。中国公司阳光电源(Sungrow Power Supply)在2011年占领了三分之一以上的市场份额,是目前为止最大的逆变器供应商。该报告还重点关注了中
[新能源]
Onyx推出“即插即用”式太阳能光伏面板
OnyxServiceandSolutions正在将他们的高效“即插即用”式太阳能面板推向市场。公司总裁MalcolmBurleson表示,Onyx去年重点开发的资源带来了280W的项目成果。 根据公司称,新产品已经将合适功率的逆变器设计到面板中,从而避免了布线和单独安装。即插即用产品的总体目标是使那些将面板用作私人用途的消费者更加方便的购买和安装面板,从而便不需要高度复杂的安装程序。 Onyx承认,用于该产品的面板和逆变器均来自于亚洲,但是公司管理层表示,他们计划在美国完成电池的采购、开发和制造。 Burleson补充说:“我们的即插即用产品代表了太阳能发电的新时代。将太阳能面板放在阳光下充电,然后可以即时插入计算机、风扇甚至
[新能源]
太阳能光伏标准汇总
  经过数年的发展,太阳能光伏产业已经逐渐成熟,形成了一个完整的产业链。如今,太阳能光伏产业已经规模化、产业化、规范化。在太阳能光伏产业发展过程中,完善的太阳能光伏标准是保证产业健康、向上发展的必要条件。本文为您汇集了最全的太阳能光伏标准。   IEC_61646-1996 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules   IEC_61730-1_(2004-10) Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1 Requirements for construction   IEC_61730-2_(2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
