高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统
最新更新时间:2013-01-21来源: 电子技术应用关键字:高效率  医疗植入式  装置无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    医疗植入式刺激装置在疾病治疗中发挥着越来越重要的作用。医疗植入式刺激装置包括植入式心脏起搏器、脑起搏器、胃肠电刺激器、迷走神经刺激器、脊髓刺激器等。
    脑起搏器在医学术语上称“脑深部刺激系统(DBS)”。DBS用于治疗帕金森病、震颤和肌张力障碍等。DBS的脉冲发生器持续发出高频脉冲电刺激,抑制不正常的脑核团放电,消除帕金森病症状。但脉冲发生器电池容量是一定的,一般可供使用3~7年。如电池耗完,则需要更换脉冲发生器。
    胶囊内窥镜、植入式医用胶囊可以窥探人体消化道或肠道的健康状况,帮助医生对病人进行诊断。内窥镜携带的摄像头可提供一些影响肠道或消化道的溃疡、异常的增长以及出血等症状。胶囊内窥镜靠胶囊内的电池供电,但电池容量是一定的[1]。
    参考文献[2]针对人工心脏起搏器无线能量供电而设计的松耦合变压器,其罐状铁芯式结构的二维面积为72 mm×13 mm,最佳工作频率为100 kHz,气隙间距为5 mm,对于植入式医疗装置来说,这样结构的松耦合变压器体积有些偏大,气隙间距偏小。
    参考文献[3]提出RF无线遥控型能量植入式设备。该设备基于生物学组织中的无线能量传输的电流研究,但由于组织吸收损耗趋向于工作在10 MHz以下,如此大的频率导致需要更大的接收天线。该文献评估和公式推导出接收能量和组织吸收之间折衷频率大概在1 GHz。值入深度从1 cm增大到6 cm,传输效率从10-1数量级减小到10-4数量级。对于其他一些植入式刺激医疗设备来说,这样的传输效率太低,很难满足需要。
    针对小型植入式医疗装置(如无线胶囊内窥镜)的电池使用时间的限制,参考文献[4]提出一种计算经皮耦合无线能量传输效率的方法。通过该方法计算得出变压器的串联谐振电路,在频率500 kHz,次级线圈的尺寸是5 mm×20 mm。气隙间距为100 mm时,能够达到的最高传输效率为33.1%。这样的传输效率对于某些植入式医疗装置来说偏低。
    针对医疗植入式刺激装置的松耦合变压器,通过ANSYS对其在各种电路情况下的传输效率进行仿真分析,得到一种较为优秀的松耦合变压器结构并制作了相应的电路,对其传输效率进行测试并对比分析。
1 系统模型和工作原理
    医疗植入式刺激装置无线充电系统的模型主要由体外和体内两部分组成。系统的模型如图1所示。
    体外部分包括电源模块、高频逆变驱动模块和松耦合变压器的初级线圈;体内部分包括次级线圈、整流滤波模块、稳压电源模块、电源管理模块和可充电电池。
    医疗植入式刺激装置无线充电系统的工作原理为:直流电源模块经过高频逆变驱动模块把直流电逆变为高频的交流电供给松耦合变压器初级线圈,体内的次级线圈感应出高频的交流电经过整流模块,从而把交流电整流成直流电,整流出的直流电经过稳压电源模块稳压供给电源管理芯片,对体内的电池进行充电。松耦合变压器由于气隙的存在,其耦合系数变低,磁动势主要降落到气隙的磁阻上,导致松耦合变压器的效率很低。所以,如何提高能量传输效率是无线能量传输系统研究的关键[5]。
2 高效率松耦合变压器磁路仿真与实测
    无线充电系统中,松耦合变压器负责能量的直接传输,所以它是影响该系统中供电效率的关键因素。本文以松耦合变压器作为研究对象,通过ANSYS软件分析松耦合变压器影响传输效率的因素和无功补偿电路仿真以及实验分析[6-7]。
2.1 松耦合变压器磁路结构仿真对比
    松耦合变压器中将其原边和副边分开一定的距离进行无限能量传输,由于气隙的存在,其耦合系数变低,磁动势主要降落到气隙的磁阻上,导致松耦合变压器的效率很低。为了提高松耦合变压器系统的耦合系数减小线圈的体积,一般采用铁芯式线圈。由于本文中采用的工作频率很高,为了减小铁芯损耗,一般铁芯采用MnZn 铁氧体材料,而线圈则采用铜绞线以减小集肤效应的影响。本设计选取了几种结构的松耦合变压器进行对比分析选取。有平板式铁芯、罐状铁芯等。
    通过比较图3所示的结果可以发现,随着气隙的增大,两种结构的变压器耦合系数k均逐渐减小。但当气隙距离相等时,罐状结构的变压器耦合系数相对较高,那么传输效率就相对偏高。因为生物体的特殊要求,除了变压器耦合系数满足要求之外,植入体内的器件要求体积尽量小,结构尽量简单。本文研究的松耦合变压器针对的是医疗植入式刺激装置的特殊场合,因此体外部分选择罐状结构,体内部分选择平板式结构。
2.2 高效率磁路的仿真与实测对比
    磁芯设为线性导磁材料,相对磁导率定为2 500;不考虑涡流损耗;气隙间距GAP=7 mm;初级电压加幅值为6 V的正弦波,频率为100 kHz~2 MHz;负载为100 Ω,初级、次级匝数比为1:1。根据上面的的分析,本文松耦合变压器三种电路进行仿真和实验。
    第一种电路结构是初级、次级都不加谐振时进行仿真和实验,最高传输效率是14.5%,最低传输效率是1.2%。
    第二种电路结构是仅初级线圈加串联谐振时进行仿真和实验,频率在100 kHz~2 MHz范围内时,最高传输效率是35.0%,最低传输效率是15.1%。
    第三种电路结构是初级、次级均加串联谐振时进行仿真和实验。如图4所示为第三种电路结构的仿真传输效率和实际测量传输效率对比图。
    从图4可以分析得出,频率为1.5 MHz时的最大效率为61.13%。频率在1.5 MHz~2 MHz之间,变压器传输效率趋于稳定在60%左右。
    针对医疗植入式刺激装置在临床中的供电和供电效率的关键问题,本文以无线能量传输系统中的松耦合变压器作为研究对象。通过对各种磁路结构的对比,选择医疗植入式刺激装置最适合的变压器磁路结构。在实际应用条件下,对松耦合变压器的传输效率进行仿真和实验,仿真实验中,气隙距离为7 mm,频率在100 kHz~2 MHz范围内,初次级均加串联谐振线圈的最大传输效率为61.13%,仿真实验证明可以满足高效率医疗植入式刺激装置的供电需求。
参考文献
[1] PANESCU D.An imaging pill for gastrointestinal endoscopy[J].IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2005,24(4):12-14.
[2] Ma Jimei,Yang Qingxin,Chen Haiyan.Transcutaneous energy  and information transmission system with optimized transformer parameters for the artificial heart[J].IEEE Trans.Applied Superconductivity 2010,20(3):798-801.
[3] POON A S Y,DRISCOLL SO,MENG T H.Optimal frequency for wireless power transmission into dispersive tissue[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2010,58(5):1739-1750.
[4] SHIBA K,MORIMASA A,HIRANO H.Design and development of low-loss transformer for powering small implantable medical devices[J].IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems,2010,4(2):77-85.
[5] JOAQUIN J.Casanova,et al.A loosely coupled planar wireless power system for multiple receivers[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(8):3060-3068.
[6] YU X J,CHENG J M.Leakage inductance compensation for loosely coupled transformer considering parasitic resistance[J].Electronics Letters,2010,46(10):717-719.
[7] YOUSSEF M Z,JAIN P K.Series-Parallel resonant converter in self-sustained oscillation mode with the high-frequency  transformer-leakage-inductance effect:analysis,modeling,and design[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2007,54(3):1329-1340.
关键字:高效率  医疗植入式  装置无线 编辑:探路者 引用地址:高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统
上一篇:如何设计兼具隔离效果和安全性的医疗设备
下一篇:经典嵌入式系统电源设计方案解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
高效率使用单片机,放弃程序中的延时函数
我是PC机底层编程转过来的,以前从来没接触过单片机,五个月前学习AVR,在这里学到很多东西。但也意识到电子工程师们的硬件编程思想与PC机底层编程思想上的很多不同,引发了一些思考。我说一说,供大家参考,只为学习,无意争论。 我第一次看到教程里Delay()函数的代码时我吓了一跳,竟然让单片机空转以实现和外界同步,这怎么可能? 试想,如果PC机CPU空转一秒,那么音乐会断一秒、画面会停顿一秒、下载文件会断一秒,这怎么可行? 我看到很多单片机程序,它们的单片机99.9%的工作时间都在打空转,99.9%大家可能感到有些危言耸听,那就让我们算一算: 已内部8M频的AVR单片机来说,单指令周期仅为1/8 = 0.12
[单片机]
东芝推出适用于高效率电源的新款1200V碳化硅MOSFET
10月19日,东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新款1200V碳化硅(SiC)MOSFET——“TW070J120B”。该产品面向工业应用(包括大容量电源)。 该功率MOSFET采用碳化硅(SiC)这种新材料,与常规的硅(Si)MOSFET、IGBT产品相比,具有高耐压、高速开关和低导通电阻特性,有利于降低功耗,精简系统。 新产品采用了可提高碳化硅MOSFET可靠性的东芝第二代芯片设计生产 ,实现了输入电容低、栅输入电荷低、漏源导通电阻低等特性。与东芝推出的1200V硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)“GT40QR21”相比,“TW070J120B”关断开关损耗降低80%左右,开关时间(下降时间)缩短大约70
[汽车电子]
东芝推出适用于<font color='red'>高效率</font>电源的新款1200V碳化硅MOSFET
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型 开关稳压器 ,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统,便携式设备和预稳压应用的理想选择。   该MAX15058采用了具有高增益跨导误差放大器电流模式控制架构。电流模式控制架构,方便易于补偿设计,并确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制。   MAX15058提供可选择的跳过模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。低的RDS(ON)的集成开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局设计方面的分立解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位
[电源管理]
基于51单片机和nRF905的无线通信装置的设计
0 引言 随着当前网络通信技术的高速发展,人们对各类场合下的无线通信的需求也随之增高。在短距离低成本的无线通信的应用中,基于51单片机以及Nordic公司的nRF905无线通信芯片的应用方案被广泛采用。比如,文献设计了一种基于51单片机与nRF905收发器的无线智能控制交通灯,文献设计了一种基于AT89S52和nRF905的无线遥控系统。 本文设计了一种基于AT89S52单片机和nRF905的无线通信装置。该装置适用于小范围的室内无线点对点文字信息交换应用。 1 系统总体设计 本文设计的装置是由发送和接收两个完全相同的节点模块构成,图1所示为系统示意图。需发送的信息通过PC机上的客户端软件输入,接收的信息显示在节点模
[单片机]
基于51单片机和nRF905的<font color='red'>无线</font>通信<font color='red'>装置</font>的设计
英飞凌CIPOS™ Mini IPM可显著提升低功率电机驱动系统提高效率
2018年6月1日,德国慕尼黑讯——全球性能效标准通常禁止制造商进口或销售不符合这些标准的产品。为遵守最低限度的特定要求,必须通过利用最新技术来降低能耗。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX /OTCQX: IFNNY)现推出CIPOS™ Mini产品家族的IM512和IM513系列。它们是率先集成CoolMOS™ MOSFET的高效IPM(智能功率模块),具备出色电子性能。该全新IM51x IPM有助于优化诸如家用电器的压缩机、泵或风扇等应用的电源效率。 较之传统的IGBT IPM,基于CoolMOS的CIPOS Mini IPM现在能显著降低导通和开关损耗。该IM51x系列旨在驱动高达600 W的电机。它们特别适用于经常在
[电源管理]
高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。   MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033
[模拟电子]
<font color='red'>高效率</font>、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
柔性、双面吸收和高效率太阳能电池
目前,尽管随着技术的不断更新,太阳能的成本已大幅降低,但仍比化石能源要昂贵。另外,尽管太阳能电池板“遍地开花”,甚至供过于求,太阳能电池板制造业仍处于低潮。不过,太阳能市场的创新势头虽有所减弱,但仍有不少研究进展陆续“出炉”。整体而言,业界人士对太阳能产业的长远发展仍持乐观态度。    在玻璃上制造出柔性太阳能电池   传统的太阳能电池仍主打晶硅技术。几年前,硅太阳能电池板的成本为4美元/瓦。该研究领域的“带头大哥”之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁· 格林教授曾经宣称,硅太阳能电池板的成本永远不可能低于1美元/瓦。但现在,他表示:“成本已下降到约50美分/瓦了,而且还有可能降至36美分/瓦。”   美国
[模拟电子]
柔性、双面吸收和<font color='red'>高效率</font>太阳能电池
高效率PFC电路二极管选择方案
PFC中二极管的新选择     在功率因数校正(PFC)电路中,600V升压二极管是关键元件,特别是工作在连续模式和苛刻开关条件下的PFC更是这样。在每一个开关周期,二极管的恢复电流流经MOS晶体管,这导致开关中高的"开关通导"功率损耗。对于这种应用,需要最快的600V二极管。     为了提高PFC的效率,通常的方法是把三个200V外延恢复二极管串联起来。这必须增加一个平衡网络(每一个二极管并联一个电容和一个电阻),以确保每一个二极管工作在其额定电压内。     ST Microelectronics公司提供一个新颖的解决方案:两个300V二极管串联在一起封装在绝缘的TO-220封装中构成600V Tan
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
