光伏并网系统DC/DC全桥软开关变换器的研究
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:光伏并网系统  DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前并网逆变器市场上大多采用工频隔离型并网逆变器,由于工频变压器会使系统效率变低、体积大、成本高等缺点,近年来,高频隔离型并网逆变器也逐渐成为研究热点;但是逆变器的高频化会带来高电磁干扰(EMI)和高开关损耗,同时考虑到光伏并网系统作为大功率系统的应用,因此移相全桥软开关变换器(FB-ZVZCS)很适用于光伏并网中的DC/DC环节。
  现阶段,实现FB-ZVZCS的方法有很多,主要有滞后桥臂串阻塞二极管、原边串饱和电抗器,副边有源钳位等等;文献提出了一种副边无源钳位的ZVZCS变换器,本文结合光伏逆变器的特点并从电路结构简单、占空比丢失小、副边整流二极管寄生振荡小、效率高的角度出发,采用无源钳位的ZVZCS变换器作为光伏升压移相全桥DC/DC变换器。
  1 原理分析及实现软开关的条件
  1.1 原理分析
  图1为无源钳位的ZVZCS全桥变换器,该电路中超前桥臂通过并联在两个开关管V1和V3上电容的C1和C3来实现零电压开关。而实现滞后桥臂零电流开关,是在续流期间通过钳位电容Cc上的电压反射到漏感Lr上,使得原边电流迅速下降来实现的。
  为简化电路分析,先作如下假设:所有元件都是理想的;输出滤波电容很大,可近似为电压源,输出滤波电感很大,可近似为电流源;电容C1=C3=Cr,变压器匝数比为N1/N2=1/k,输入电压为Uin,输出电压为U0.在半个周期中,变换器一共有8种工作状态,各阶段主要波形如图2所示;
  模式1[t0~t1]
  t0时刻,V1开通,由于变压器漏感Lr的存在,原边电流不会发生突变,V4零电流开通,如图2所示。电压Uin作用于漏感Lr,原边电流Ip为:
  模式2[t1~t2]
  t1时刻,整流二极管VD2、VD3反向关断,VD2、VD3两端的反压等于U0,无源钳位电路开始工作,通过Cc和D2给Cf充电,钳位电容Cc两端电压升高。这段时间内有:
  模式3[t2~t3]
  t2时刻,二极管D2关断,整流二极管VD2和VD3承受nUin电压,原边电流nI0,在这段时间内,变换器经变压器向负载提供能量,Cc上电压充至UCc(t2)=Uin-U0/2n并保持不变。
  模式4[t3~t4]
  t3时刻,V1关断,由于并联C1,V1实现了ZVS关断,电容C1开始充电,C3开始放电。
  模式5[t4~t5]
  在t4时刻,钳位二极管D1开始工作,原边不足以向副边提供能量,Cc通过Lf、Cf、D1开始向负载提供能量,同时C1继续充电、C3放电至t5时刻。
  模式6[t5~t6]
  t5时刻,C3放电完毕,续流二极管D3开始导通,为V3实现零电压开通提供了条件。V4处于续流状态,此时原边电流迅速下降,负载电流主要由钳位电容Cc提供,流过Cc的电流增大,在t6时刻原边电流减小为零,此时Cc的电流值达到最大。
  模式7[t6~t6]
  t6时刻,原边电流为零,负载电流全部由钳位电容Cc提供,整流二极管两端承受的反压随钳位电容Cc的放电下降。
  模式8[t7~t8]
  t7时刻,钳位电容Cc中的能量被全部释放,整流二极管VD1~VD4开始续流,变压器原边电流为零并且保持。在t8时刻关断V4,实现了零电流关断并结束前半个周期的换流;下一个时刻,V2零电流开通,开始进入下半个周期的循环,工作模式和上述分析基本相同。
  1.2 实现软开关的条件
  1.2.1 超前臂实觋ZVS条件
  为实现零电压开关,要求要有足够的能量来使得同一桥臂开关管两端并联的电容充、放电,从而让即将开通的开关管的反并联二极管自然导通。所以要实现超前桥臂的零电压开关,需要在开关管导通和关断之前将电容C1和C3上的电荷抽走。根据模式4可得到最小死区时间。
  Td>(C1+C2)Uin/2nI0      (3)
  1.2.2 滞后臂实现ZCS条件
  变压器漏感Lr的大小是以能实现滞后桥臂ZCS为前提的,假设滞后臂开关管的开通时间为ton,要实现ZCS需要(t1-t0)》ton,则根据工作模式1可得:
  Lr=Uint/Ip(t)≥Uin(t1-t0)/2nI0≥Uinton/2nI0    (4)
  2 关键参数的设计
  变换器采用了移相控制,超前臂两开关管互补180°导通,两开关管驱动信号之间设置一定死区,滞后臂设置与超前臂相同,只是在相位上有一定的滞后,滞后角度反映了有效占空比的大小。设计步骤如下:
  (1)设置两对桥臂的死区时间Td;
  (2)设置占空比D,计算匝比k;
  (3)根据式(1)算出谐振电感Lr,根据式(2)求出钳位电容Cc;
  3 仿真研究
  为了检验上述分析,采用matlab仿真软件对无源钳位的ZVZCS全桥变换器进行开环仿真(如图3所示),根据以上分析,设计电路参数为:输入电压Uin=36V,输出Uo=400V,输出功率Po=1000W,移相角30°,开关管频率fs=20kHz,输出滤波电容Cf=100 μF,输出滤波电感Lf=3mH,超前桥臂开关管并联电容C1=C3=0.2 μF,输入滤波电容Cin=1000μF,谐振电感Lr=0.36 μH,钳位电容Cc=100nF,仿真结果如下:
  图3为超前臂G1的管压降和驱动波形;在G1导通之前VDS1下降为零,在G1关断之前,VDS1保持为零,因此超前臂实现了ZVS.图4为滞后臂G3的驱动电压和流过G3电流波形;在G3开通之前,Ip电流保持为0,在G3关断之前Ip电流下降为0,滞后臂实现了ZCS.图5为变压器原、副边的电压波形;原边与副边的占空比存在差异,副边电压上升比原边电压上升略微滞后,这是由变压器原边漏感Lr造成的;而在电压下降时副边电压也滞后于原边电压,这是由无源钳位电路所造成;总体来看,较传统的ZVS变换器器占空比丢失有所减小。图6是副边整流二极管电压、电流波形,经过计算二极管电压尖峰理论值为535V,实际副边尖峰电压约540V,二极管电流尖峰理论值5.1A,实际电流尖峰5.4A较传统的ZVS变换器尖峰明显减小。图7是负载R输出电压、电流波形,由仿真图可以看出,输出电压最终稳定在400V左右,输出电流最终接近2.5A,输出功率Po=1000W.
  4 结束语
  本文结合光伏并网逆变器的特点介绍了一种无源钳位的ZVZCS变换器,此变换器较好地实现了超前臂的ZVS、滞后桥臂ZVS,降低了系统的损耗;且原副边占空比丢失较传统的ZVS变换器有所减小,副边整流二极管的寄生振荡基本得到消除;设计了一套1kW的参数,通过matlab软件仿真初步验证了此变换器的正确性和可行性。
关键字:光伏并网系统  DC/DC  变换器 编辑:探路者 引用地址:光伏并网系统DC/DC全桥软开关变换器的研究
上一篇:4-20mA电流环路系统中产生的废能利用方案
下一篇:基于UC3909芯片对铅酸蓄电池的充电管理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
DC-DC LED照明开关驱动器方案选择
要使 LED 照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。户外照明应用以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,可能采用离线交流适配器、密封铅酸 电池 及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。船舶应用中的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求 LED驱动器 能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。    典型DC/DC LED驱动方案比较   LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font> LED照明开关驱动器方案选择
负电压DC/DC开关电源的设计
        引言   随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的
[电源管理]
负电压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>开关电源的设计
光伏并网发电系统中的孤岛检测
1 引言   面对世界性的能源短缺的现实状况及能源的可持续发展对当今社会的突出影响,光伏并网发电作为新型环保方式之一,越来越受人们的重视,而孤岛效应是光伏并网发电系统中普遍存在的一个问题。所谓孤岛效应是指当电网由于电气故障、误操作或自然因素等原因中断供电时,各个用户端的太阳能发电系统未能及时检测出停电状态将自身脱离电网,则太阳能发电系统和负载形成一个公共电网系统无法控制的自给供电孤岛。光伏并网发电系统处于孤岛运行状态时会产生严重的后果:   (1)导致孤岛区域的供电电压和频率不稳定;   (2)影响配电系统的保护开关动作程序;   (3)光伏并网系统在孤岛状态下单相供电,引起本地三相负载的欠相供电问题;
[测试测量]
IDC:未来八年地球产生数据量将超40ZB
根据IDC发布的数字宇宙研究报告(Digital Universe)显示,在接下来的8年中,我们所产生的数据量将超过40 ZB(泽字节),这相当于地球上每个人产生5200GB的数据。   40ZB相当于40万亿GB,估计是地球上所有海滩上的沙粒数量的57倍。为了达到这个数字,预计从现在到2020年,所有数据每两年将翻一番。   从现在到2020年的大部分数据将不是由人类产生,而是由机器,包括机器传感器以及与其他设备通信的智能设备。   IDC估计,到2020年,33%的数据将包含有价值的信息。   数字宇宙研究报告(Digital universe)   数字宇宙包括图像和视频、数字电影,也包括
[网络通信]
单片机+FDC2214手势识别装置设计
随着时代的发展与科学技术的广泛应用,现代化科技化生活理念也越来越越多的被人们所接受,高科技为人们带来了很多方便,利用科技手段解决生活生产中的实际问题也就成了当今科技开发者们的共同话题。 本次设计实现手势识别装置,通过人手接近传感端引起电容的变化来判决手势代表含义。该项目基于FDC2214芯片以及KEIL5开发平台,利用18μH电感、22PF电容构成LC谐振电路,设计开发一套手势识别装置,该手势识别装置可实现的模式有:训练和判决。判决模式分别对划拳游戏、猜拳游戏的准确判决;训练模式下根据检测员在有限次的训练后能有效的在判决模式下指出相应手势。该项目灵活的运用电容检测传感器和 LC 谐振电路对频率的控制,为智能化的识别系统提供了全
[单片机]
单片机+F<font color='red'>DC</font>2214手势识别装置设计
MSP430之ADC采集滤波
占位符 1 /* 加权平均滤波 */ 2 static unsigned char coe = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; 3 static unsigned int coeSum= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13; 4 unsigned long temp = 0; 5 6 for (i = 0; i ADCN; i++) 7 { 8 temp += arr *coe ; 9 } 10 temp = (unsigned long )( temp * 1.0 / coeSum); 占位符 1 /* 中值
[单片机]
高效率DC-DC转换器如何选型
随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,选择一款好的转换器在电源管理中起到重要作用。 DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。LDO工作效率随着输入电压增加而减少,而DC-DC芯片效率与输入电压关系不大,这是DC-DC最大的优点之一。     图题:LDO工作效率随着输入电压增加而减少 输出电流能力是内含FET的DC-DC转换器的的最重要的参数,TDK-Lambda 提供 iAF、iBF、iCF 和 iCG
[电源管理]
高效率<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器如何选型
Atmel推出时钟频率达500Msps的12位ADC
Atmel公司日前推出时钟频率达500Msps的商用单芯片12位ADC,这款型号为AT84AS001TP组件是为了帮助系统设计人员以250MHz采样率数字化信号而设计,而之前,12位分辨率还从未达到250MHz的采样率。现有12位商用产品均不能达到250MSps,因而设计人员只能在把模拟信号输入ADC前使用数个下行转换硬件级,并交叉采用数个ADC来达到高资料采样率。 AT84AS001TP能使系统架构更简单,并提供更宽的采样信号。因而将使电信设备、高IF宽频数字接收器、测试和 测量设备、高速资料采集和国防雷达及通讯系统等应用领域从中获益。此款产品采用TBGA192塑料封装,有商业 和产业温度范围两种产品。现已开始
[新品]
小广播
最新电源管理文章
