科普电源滤波器使用中常遇到的错误
最新更新时间:2013-01-25来源: 电子发烧友关键字:科普电源  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过“传导骚扰电压发射”测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
  分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:
  1)设备产生的骚扰太强;
  2)设备的滤波不足。
  对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它
  的性能影响很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能
  使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。
  1 输入线太长
  许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长。如图1所示。
  图1 电源线过长示意图
  由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性耦合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。
  2 滤波器输入输出线平行走线
  有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并接了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效(如图2所示)。等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。
  图2 平行走线对滤波器的影响
  3 滤波器接地不好,滤波器的壳体没有和金
  属机箱良好搭接
  这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。由于接地线较长,在高频时导线的分布
  电感不能忽视,如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接
  不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其
  在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。滤波器接地不良对滤波器性能的影响如图3所示。
  从图3中可以看到,由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。
  图3 滤波器接地不良对滤波器性能的影响
  图4给出了一种理想的安装电源滤波器的例子,供设计工程师参考。
  图4 电源滤波器安装示例
  在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,堵住电源线在机箱上的开口,提高了机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。
  滤波器的安装方式直接影响了滤波器的滤波效果,为了充分发挥滤波器的性能,在安装滤波器时应遵循以下原则:
  1)在电源入口处就近安装,最好用滤波器壳体盖住
  机箱上的电源线入口孔;
  2)接地线越短越好;
  3)滤波器壳体与机箱良好搭接;
  4)滤波器输入输出线分开,不能并行或交叉;
  5)避免滤波器附近有强干扰源。
  4  结论
  本文主要介绍了电磁脉冲传感器在强场强下的校准方法,被测装置采用模拟量光纤传输系统传输脉冲信号,具有噪声低,非线性失真小,动态范围大的特点。通过测量获得了对传感系统的峰值响应灵敏度,一组实验室间的比对显示,这一校准方法具有较好的一致性。
  实验结果表明:一方面,以现有电磁脉冲模拟器为基础,可产生满足标定要求的脉冲电场,实验中电场传感器测量波形与模拟器负载电压测量波形一致,采用分压器测得电压可获得标准装置内的电场;另一方面,不同校准装置中获得的标定数据一致性较好。在本文研究中未考虑传感器的置入对场的均匀性的影响,下一步研究中将进一步评估。
关键字:科普电源  滤波器 编辑:探路者 引用地址:科普电源滤波器使用中常遇到的错误
上一篇:电源设计中碰到的IC驱动电流不足的解决办法
下一篇:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
电源滤波器
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 滤波器 可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 基本简介 电源滤波器 就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 利用电源滤波器的这
[电源管理]
TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 构造能够减少线间电容 通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性 TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车以太网10BASE-T1S的全新ACT1210E系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米(长 x 宽 x 高))共模滤波器。该款新共模滤波器将于2023年2月开始量产。 该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125°C。通过将绕组线激光焊接到金属化端子上,从而实现高耐热震性以及高可靠性
[汽车电子]
TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模<font color='red'>滤波器</font>
电磁干扰滤波器的构造原理及其测试方法
随着电子设备、计算机和家用电器的大量涌现与广泛普及,电网干扰正日益严重并形成一种公害,因为这个干扰可导致电子设备无法正常工作。特别是瞬态电磁干扰,其电压幅度高、上升速率快、持续时间短、随机性强、容易对数字电路产生严重干扰,常使人们防不胜防,这已引起国内外电子界在高度重视。 电磁干扰滤波器(EMI FILTER)亦称电源噪声滤波器,是近年来被推广应用的一种组合器件,它能有效的抵制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力系统的可靠性。因此,被广泛应用于智能化温度测控系统、电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源等领域。 一、电磁干扰滤波器的构造原理及应用 1、构造原理 2、基本电路及典型应用 二、电磁干扰滤波器的技术
[测试测量]
电磁干扰<font color='red'>滤波器</font>的构造原理及其测试方法
三电平有源电力滤波器技术详解
一、二极管箝位三电平技术 二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于 电力 电子 技术的各个领域。二极管箝位三电平拓扑的优势在于,各个 开关 管承受的反向电压为直流母线电压的一半,可以用较低电压等级的 开关 管,组成较高电压等级的变流器。这个技术现在已经广泛的应用于中压大功率交流传动系统中。采用6500V等级的IGBT或IGCT的三电平中压变频器,已经广泛应用于4.2kV电动机传动系统。通常三电平技术一般应用于电压较高、功率较大的系统中,正是由功率器件耐压有限与变流器系统需求电压较高的矛盾现实决定的。但是我们应该看到二极管箝位三电平拓扑本身固有的一些优势。 (
[模拟电子]
中频PCM/DPSK解调器中滤波器的设计
一、引言 中频PCM/DPSK遥测信号全软化解调器就是采用软件的方法对直接中频采样的数字信号进行解调。中频采样的结果使得数据量大大增加,从而给后续的数字信号处理带来了压力。为了解决这个问题,在全软化解调器中,对下变频到基带后的高采样率信号进行抽取滤波,在满足奈奎斯特定律的前提下尽量减少基带信号数据量,之后再对抽取后的基带信号进行运算处理工作。本文将针对中频PCM/DPSK遥测信号全软化解调器中数字级联抽取滤波器的设计及软化实现进行研究。 二、基本原理 由于窄带数字中频处理中输入信号的抽样率很高而且要求抽取滤波器的通带带宽和传输带很窄,这将使滤波器的节数很大,运算效率很低。因此,为了有效地实现抽样率转换,本文将
[模拟电子]
针对无线基础设施的IF带通滤波器切换网络
电路功能与优势   图1所示电路的功能是通过IF带通滤波器路由RF信号。该电路使用3个带宽不同的140 MHz IF SAW滤波器和2个 ADG904-R SP4T CMOS RF开关。ADG904-R开关控制RF信号通过哪一个带通滤波器。一次只能选择一个滤波器。一般将此类开关称为“滤波器开关”。这种应用在蜂窝电话基站和点到点无线电RF前端等无线基础设施中非常常见。选择带宽不同的IF滤波器可以提高这些系统控制不同数据速率的灵活性。   为实现最佳系统性能,IF频段内插入损耗相对于频率必须保持平坦。ADG904-R开关的插入损耗与频率的关系曲线非常平坦,因此它是本电路的理想之选。在整个电源电压和温度范围内,插入损耗也是平
[模拟电子]
针对无线基础设施的IF带通<font color='red'>滤波器</font>切换网络
可以连续改变截止频率的电压控制通用滤波器
电路 的功能 通用滤波器是以简化波滤器设计为目的,使基本电路集成化,把低通(LPF)、高频(HPF)、带通(BPF)、带阻滤波器连接起来,便宜可自由选择传输频率特性。截止频率FO的 控制 方式,对于市场上出售的产品,有 电阻 调谐数字设定以及从外部用 模拟 电压进行 控制 等。很容易制作高性能的滤波器。 把多个基本单元连接起来,制成截止频率好的滤波器时,可把各个控制电压端子并联引出,用电阻规定各级相应的Q值。 电路工作原理 滤波器的基本电路块是OP放大器A1~4,它们都连成反相放大状态参变量滤波器,由反相加法电路和反相积分电路控制。关于截止频率FO的设定,以模拟乘法器为衰减器,控制积分输入电压。
[电源管理]
NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
2008年8月26日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之最,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。 LMV831 单组装、 LMV832 双组装及 LMV83
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
