如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
最新更新时间:2013-01-27来源: 与非网关键字:RS-485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。1显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。
1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性
为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,从而让转换器运行独立于信号数据速率。
简单的控制逻辑可确保驱动器 D1 和 D2 仅由相反接收器(也即 R1 或者 R2)输出的逻辑低激活启用。因為接收器输入端存在 VFS > 200 mV 的总线故障保护电压,所以在总线闲置期间,两个接收器输出均为逻辑高。逆变器栅极将该逻辑高电平反向为低态,并在关闭驱动器的同时启用接收器。
在半到全双工方向( 2:自左向右),R1 输入端的负总线电压激活驱动器 D2,并对驱动器输入使用低态。D2 通过以一个负输出电压驱动传输总线来做出相应的响应。当 R1 输入的总线电压变为正时,D2 立即失效。但是,它的输出却为高电平,原因是故障保护偏置电阻器 RFS 形成总线电压 VFS
(请注意,在整个运行期间,R2 的输出始终保持高电平,确保 R1 保持有效而 D1 保持无效。)
2 半双工到全双工方向的转换器时序
在全到半双工方向(图 3:自右向左),R2 输入端的负总线电压激活驱动器 D1,并给驱动器输入施加低态。D1 通过以一个负输出电压驱动双线总线做出相应的响应。当 R2 输入的总线电压变为正时,D1 经一段延迟时间后失效。在该延迟时间内,D1 在出现高阻抗前使用一个负电压驱动总线,以防止 R1 输出端出现开关瞬态。
我们建议,RD∙CD 时间常量产生的最小延迟时间应为驱动器最大传播延迟的 1.3 倍,以补偿组件值、逆变器阈值和电源电压的容差。在给定的电容条件下,可通过方程式 1 确定要求的 RD 值:
                                               方程式 1
其中,tPLH-max 为驱动器 D2 的最大低到高传播延迟,VIT+ min 为施密特触发逆变器的最小正输入阈值,而 VCC-max 为最大供电电压。
在 D1 失效以后,因为有故障保护偏置电阻器 RFS 形成的总线电压 VFS其输出仍为高电平。当 R2 输入端的总线电压恢复负时,由于 CD 通过放电二极管 DD 快速放电D1 立即被激活。 3 所示时序图显示,半双工总线上一个远程接收器(此处以 R 表示),将负总线电压转换为一个低比特。一个高比特由一个低主驱动正总线电压和剩余故障保护电压  VFS  组成。
3 全双工到半双工方向的转换器时序
4 所示最后一个转换器设计使用两个全双工收发器:一个配置为半双工收发器;另一个则为全双工模式。该转换器拥有高达 200 kbps 的数据速率,并由一个单 3.3 V 电源供电。 1 为此电路的材料清单 (BOM)。
1、双到四线转换器 BOM
标识符
功能
器件
制造厂商
U1, U2
隔离式、半双工收发器
ISO35DW
TI
U3
双施密特触发逆变器
SN74LVC2G14DBV
RPU
上拉电阻器
  4.7 kΩ
威世(Vishay)
RFS
故障保护电阻器
 348 Ω
RT
端接电阻器
 120 Ω
RD
延迟电阻器
   10 kΩ
CB
旁路电容器
  0.1 μF
CD
延迟电容器
100 pF
DD
放电二极管
1N4448
4 双隔离式二到四线转换器设计
两个转换器端口的收发器级均要求所使用的隔离式电源 VISO-1 和 VISO-2须来自中央 3.3V 电源。 5 为其原理图。为了避免无负载状态期间出现输出峰值要求,每个整流输出均包括一个大小为 2 kΩ 的最小负载电阻器。
5 VISO-1 VISO-2 的隔离式电源设计
总结
二到四线转换器可用于将一个单半双工收发器或者一条完整的半双工总线,连接至一个全双工总线。在将二到四线转换器连接至全双工总线时,必须注意的是,在与转换器节点通信时,主控节点的微控制器会改变其全双工到半双工的传输格式。
参考文献
  •  《RS-422 和 RS-485 标准概述与系统配置》
(http://www.ti.com.cn/analog/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slla070d&docCategoryId=1&familyId=768 )
作者:Kevin Zhang, Clark Kinnaird 和 Thomas Kugelstadt。
关键字:RS-485  转换器 编辑:探路者 引用地址:如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
上一篇:实现小巧可靠的低噪声电源解决方案
下一篇:PLL频率合成器可带高电压电荷泵
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
DC/DC转换器设计中接地线的布线原则
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。 1、设计原则 印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则: 1. 用平面布线方式(planar pattern)接地; 2. 用平面布线方式接电源
[电源管理]
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
数字电源 控制器UCD3138 内部集成有 4 个 数字比较器 ,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为 数字比较器 的输入,因此使用 数字比较器 可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终
[电源管理]
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数<font color='red'>转换器</font>的应用说明
DC/DC转换器让您的电力更持久
  您是否曾遇到过这样的情况,非常渴望打最后一个电话,但又知道手机电池可能会在呼叫期间随时断电?当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font>让您的电力更持久
LT8331 36V~72V 输入、48V SEPIC 转换器
LT8331 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具有一个 140V、0.5A 开关和工作在 4.5V 至 100V 输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,它能够以升压、SEPIC、反激式或负输出配置。突发模式操作消耗低达 6 A 静态电流以在非常低输出电流情况下保持高效率,而同时保持典型的输出纹波低于 20mV
[电源管理]
LT8331 36V~72V 输入、48V SEPIC <font color='red'>转换器</font>
RS-485总线在多节点远距离通信系统中的应用
1 SN65HVD3082E接口芯片介绍 SN65HVD3082E芯片是一款为RS-485数据总线网络而设计的半双工的收发器。它由+5V供电,与TIA/EIA-485A标准完全兼容。通过控制输出转换时序,它能够在长距离双绞线电缆上传输高达200kbps速率的信号。它的供电电流极低,一般小于0.6mA,当处于不活动的关闭模式时,供电电流只有几个nA,所以特别适合于低功耗方面的应用。它具有宽的共模抑制范围和高静电放电保护能力,因此,适用于噪声容限要求很高的场合。SN65HVD3082E与SN75176的工业标准封装相匹配。它的上电复位电路能使输出保持高阻状态直至供电电压稳定,其热关断功能还可以保护芯片不因系统故障而损坏。它的管脚图如图
[嵌入式]
ADl871型模/数转换器在数据采集系统中的应用
摘要:ADl871是AnalogDevices公司生产的105dB、96kHz高性能立体声24位∑-ΔA/D转换器。 由于是串行输出,故当其被用于高速数据采集时,如果直接乖微型计算机(MCU)相连,采样速率会大大降低。为此,用现场可编程门阵列(FPGA)设计了ADl871和MCU之间的接口,解决了这一问题。给出用VHDL语言设计的接口电路和程序并进行了仿真。 关键词:数据采集;AD1871;VHDL;现场可编程门阵列;设计 1 引言 科学技术的发展对数据采集系统的采样速率、分辨率、精度、接口及抗干扰能力等提出越来越高的要求。ADl871是目前市场上动态范围、采样速率和采样精度等指标都很突出数据的一款24位ADC,它的推出为设计
[应用]
具有自动收发转换的RS-485接口电路及其测试电路
    图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为:     当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。     在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。     此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有
[嵌入式]
采用2mm x 2mm DFN 封装的同步降压型DC/DC 转换器提供高达500mA 的电流
2006 年 11 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3542 ,该器件采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOT TM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。 LTC3542 采用恒定频率、电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
