大多数中到大功率电源都使用风扇,以帮助排散因交流至直流转换效率不佳而产生的内部热量。 由于风扇为机电装置,它们会缩短系统的MTBF(平均故障间隔时间),并增加维护费用。
附图展示了一个在邮政站(邮件在此被自动处理和分类)运行多年的电源。 如图所示(在风扇被拆下后),碎纸片与飞扬的粉尘污染物通过风扇被吸入电源,最终导致保险丝烧断。
正如我们可以预料到的一样,任何风扇冷却电源的正确维护计划都需要有定期的检验,拆下旧风扇并换上新风扇。
目前,已开发出一种新型传导冷却电源,不依赖风扇进行冷却。 取而代之的是通过将内部热量传导至外部金属结构或外壳来实现冷却,该金属结构或外壳为一个大型散热表面。
第二张附图显示的是TDK-Lambda的全新CPFE1000F系列,该系列为传导冷却式、1,000 W交流-直流电源。 (还有500 W款型供您选择)。所有热量都被传导至电源的铝板之上,该铝板可方便地安装到一个金属外壳或冷板上以进行冷却。
在一些应用中,这些传导冷却式设备被安装到液冷式冷板之上,冷板由金属制作而成,具有内部蛇形通道,在去除不需要的热量时液体会在这些通道中循环。 最终结果是,系统运行的噪音大大降低,维护成本削减(无粉尘积聚和风扇磨损),MTBF得到延长。
最近,我参观了一家功耗约100千瓦的电视广播台。 这里,在单独的区域内,既有有传统的风扇冷却式系统,也有最新一代系统。新一代冷却系统采用传导冷却式电源和射频放大器,通过液流冷板进行冷却。在传统的风扇冷却系统运行过程中,能够听到很大的噪音,以至于系统100英尺范围内的人员必须配戴听力保护设备。 相比之下,在其它采用新型液冷系统的运行区域,噪声级很低(类似于办公室环境),无需采用听力保护。
关键字:冷却式 电源
编辑:探路者 引用地址:传导冷却式电源的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
更静一点:如何驾驭噪声电源
生活噪音严重干扰人们的日常生活,而电源噪声同样可能会对电路会造成干扰。电源电压中的纹波或自激振荡,可对电路造成不良影响,使音响装置发出交流声或导致电路误动作。电源中的电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。如何解决这个电源噪声问题呢?本文将给你答案。 无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。 图1显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的PWM(脉宽调制)信号。
[电源管理]
电源抑制比提高电路图
如图所示为由ISO124与MC78L05、MC79L05和DCP011515构成的外部调整器提高电源 抑制比 (PSR)的电路。利用MC78L05和MC79L05作为辅助稳压调整,使得在不减小±10V输入范围条件下可以降低电源抑制比误差。
[电源管理]
交流不停电电源的选择和要求
交流不停电电源系统,习惯上简称为UPS,它主要是由整流器、逆变器、静态切换开关、旁路系统、蓄电池组及控制显示单元等组成,其基本接线如下: UPS正常工作状态是由交流工作电源经整流、逆变后提供负荷交流220V恒频、恒压电源;当交流交流工作电源消失或整流器故障时,由直流蓄电池组经闭锁二极管、逆变器向负荷供电,当逆变器故障输出电压异常或过载时,则由静态切换开关至旁路备用电源向负荷供电。 一、UPS 容量计算 UPS的额定容量通常是指逆变器交流的视在功率(kVA),所以在选择UPS额定容量时,在考虑一定功率因素的静态负荷同时还要考虑动态负荷以及温度变化、蓄电池性能变化和设计冗余要求等因素影响。 1、计算公式: Sn=KP
[电源管理]
新数字电源模块在高端应用中提供优点
电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。
比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode 的 3A、28V 输入、降压 Swift DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高
[电源管理]
车身电子系统的控制电源设计
车身控制模块(BCM)是汽车内最重要的模块之一。BCM被用来控制不需专用控制器的常用“车身”功能,包括车窗、车镜、车门锁和车灯控制,以及接收发自车钥匙和胎压监测器信息的RF接收器等功能。为设计一个可靠、具成本效益的系统,需要把握设计的两个主要部分——控制和电源。那么,如何才能保证控制和电源两个部分能在整个系统内最好地配合工作呢?在为控制和电源部分选择器件时,需要注意哪些问题呢?随着对更多功能及更高可靠性的需求持续增长, 汽车电子 的种类和复杂性也在迅速增加。汽车内有许多种 电子 子系统,比如底盘电子、驾驶员信息电子和车身电子。车身电子子系统提供座椅调节、车内照明和雨刷等功能。智能化设计使得车身控制模块(BCM)能更有效、可靠地驱动负
[嵌入式]
简述热插拔技术和数字电源监测器的联系
1 什么是热插拔? 在 热插拔 期间,板卡或模块可以从带电的电源总线上插入或者拔出,而不会影响总系统正常工作。这种思想很可能来自于电话线路卡,其印制电路板插座需要适合不同长度的接头。当将电话线路卡插入底板时,总是首先连接地,然后连接电源总线和I/O引脚。这对于公共交换电话网络中简单和鲁棒性电子设备已经足够。但是当今的路由器、服务器和嵌入式系统通常都需要一个热 插拔控 制器、检测电阻器和FET调整管,并且需要提供更加鲁棒、智能的解决方案。 2 哪种类型的模块需要热插拔控制器? 输入 电源 线两端并联很大电容值旁路电容器的模块或者能够降低主电源总线性能的故障模式都需要热插拔控制器。闭环限流能力可以限制旁路电容器的初始充电电流,从
[电源管理]
基于SG3525的带过载保护开关稳压电源设计
引言
近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
意法半导体工业峰会2023:聚焦智能电源与智能数字化,构建绿色低碳未来
2023年9月28日,代表智能工业发展风向标的意法半导体第五届工业峰会在深圳福田香格里拉大酒店隆重揭幕。 当今世界正面临严峻的气候挑战。意法半导体始终不渝地践行可持续发展承诺,通过打造先进的优化智能(数字化)、能源及电源转换解决方案,积极提高应用能效,开辟一条通向绿色低碳和可持续未来的道路。 工业峰会是意法半导体展示工业技术产品和解决方案的顶级行业盛会。今年峰会的主题是“激发智能,持续创新”。意法半导体通过前瞻主题演讲和约30场技术研讨会,让观众了解到意法半导体如何专注于智能电源与智能数字化应用。同时,意法半导体还在现场展示了150多款面向自动化、电源和能源、电机控制三大市场的方案演示,以及与客户和合作伙伴共同开发的精彩产
[工业控制]
