你的手机、平板电脑是否充完电经常忘记拔出充电器?看着插座上一堆错综复杂的各式充电器想要抓狂?是时候告别这一切了!TI最新推出的低功耗AC适配器控制器UCC28700和智能USB充电端口控制器TPS2511,就能帮你开启懒人的理想生活。
智能手机和平板电脑等各种移动设备的丰富与流行,使得充电这件事变得越来越频繁,人们往往懒得拔下充电器以便下一次充电,于是待机功耗成为忽视的能耗。实际上,根据IMS Research的数据显示,2010年全球大约有12.5亿个手机适配器,占所有外部适配器市场的53%,显然,2012年对应的数据还会有所提升。假如能够有效降低这些适配器的空载损耗,那么也对于全球倡导的节能环保做出了积极有效的响应。
欧盟市场较早的认识到这一点并提出了一套计划,2008年欧盟委员会的IPP计划与五大手机OEM(诺基亚、摩托罗拉、三星、LG和索爱)共同推出了环保型电池充电器评级体系,将空载损耗从0.03W到0.5W区间划分了六个等级,空载功耗为0.5W以上无星,0.03W以下则为最高的五星标准。
TI电源管理产品业务发展经理程文涛表示:“此体系推出后,主流手机及适配器制造商都将满足低于30mW的五星级空载功耗标准作为瞄准的目标,以提升品牌形象。但是做到30mW无疑并非易事,还是有诸多技术瓶颈和挑战。”
日前,TI也加入了五星级空载功耗标准的供应商行列,其推出的高效率UCC28700反激控制器正是直接瞄准30mW无负载功耗的产品,不仅可降低待机功耗,还以最小的解决方案尺寸和最少的元件数量帮助智能手机用户减少5W方形适配器耗电,实现最高的功率密度。
程文涛指出,UCC28700的主要优势在于支持低于30mW的待机功耗,只需 1.5μA的启动电流。启动的时候,你把充电器插到墙上,仅需1.5μA的启动电流,这是非常小的启动电流,这个也是满足待机功耗低于30mW的其中一个最重要的技术上解决的问题。
低功耗小型交流适配器控制器推动移动充电技术发展。
另一项特别的优势在于最高集成度的原边调节器。在消费类产品中,如果使用交流电供电,那么人与消费类产品必须要求隔离。在隔离的情况下,如果要把输出的电压和电流控制得非常精准,必须要用一些特殊的技术,最开始一般会用一些恒压恒流的芯片放在副边去隔离。但在手机适配器领域,客户往往“锱铢必较”,光耦目前占的份额是不小的,后来普遍地采用一种新的技术——原边控制,没有光耦,不需要从副边去检测电压和电流,把它送到原边去。它实际上是在检测本身芯片VDD的辅助电源,就是绕组上的电压,来反映输出电压。当输出电流不同的时候,原边的检测就需要特别的技巧。“TI在UCC28700里采用独特技术,产品实测出来的结果是非常好的。”程文涛说。
关键字:超低功耗 适配器 USB充电 控制器
编辑:探路者 引用地址:超低功耗AC适配器与智能USB充电控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
ADI发布高度可编程超级时序控制器
要使计算机有条不紊地工作,对各种操作信号的产生时间、稳定时间、撤销时间及相互之间的关系都有严格的要求。对操作信号施加时间上的控制,称为时序控制。只有严格的时序控制,才能保证各功能部件组合有机的计算机系统。 计算机的时间控制称为 时序 。指令系统中每条 指令 的操作均由一个 微操作 序列完成,这些微操作是在微操作控制信号控制下执行的。即指令的执行过程是按时间顺序进行的,也即计算机的工作过程都是按时间顺序进行的。时序系统的功能是为指令的执行提供各种操作定时信号。 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出Power by Linear™ ADM1266 Super Sequencer® 超级时序控制器
[电源管理]
凌力尔特推出单个理想高压二极管控制器
2008 年 7 月 30 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出单个高压理想二极管控制器 LTC4358 ,该器件采用一个内部 5A MOSFET ,以在大电流应用中为肖特基二极管提供一个简单、低损耗的替代品。该控制器和 20mΩ 内部 N 沟道 MOSFET 一起执行一个低正向电压二极管的功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个更低损耗的通路,结果在大电流应用中,通过消除对散热系统的需要,提供了更高效率并节省宝贵的电路板面积。 LTC4358 调节内部 MOSFET 上的正向压降,以确保从一条通路向另一条通路
[工业控制]
瑞萨全新80V直流DC/DC控制器,可满足更高功率应用
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出一对创新的80V直流DC/DC控制器,为数据中心服务器、48V通信及工业设备可靠供电提供所需的额外电压裕量。 ISL81801升降压控制器像“片上不间断电源UPS”一样,进行恒压和恒流两种模式控制调节双向电流流动(正向或反向)。这个创新设计可实现使用单一控制器对电池或超级电容器进行充电和对负载供电。ISL81801结合目前业界最高的80V升降压开关频率(600kHz)和最小封装(5mmx5mm),使设计人员能够创建超紧凑、高密度的电源解决方案。输入电压范围从4.5V至80V的宽压范围非常适合众多常见应用,包括48V电机驱动器、5G通信基站、工业电池备用储能系统和太阳能供电系统等。
[电源管理]
东软睿驰携手BlackBerry QNX 开发新一代自动驾驶域控制器
BlackBerry今日宣布,行业领先的汽车科技企业—— 东软睿驰采用QNX® OS for Safety开发的自动驾驶辅助系统已被部署于一家中国领先的汽车制造商,并正式进入了量产阶段。 东软睿驰面向下一代的车规级自动驾驶域控制器, 基于NeuSAR软件开发平台 自主研发,底层采用了QNX®OS for Safety操作系统,提供了高安全、高可靠性的产品和服务,为用户打造更丰富的人车交互与驾乘体验。 “东软睿驰作为行业领先的基础软件、操作系统、跨域融合产品供应商,基于在NeuSAR和ADAS领域的丰富实践经验,率先实现国内‘AUTOSAR AP+CP+中间件’全栈软件平台产品、高性能自动驾驶域控制器量产落地。” 东软睿驰总
[汽车电子]
赛普拉斯推出业内最先进的汽车触摸屏控制器
先进嵌入式系统解决方案领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)近日推出新型汽车电容式触摸屏控制器系列产品,为下一代信息娱乐系统提供市场上最先进的性能。赛普拉斯 TrueTouch® CYAT817触摸屏控制器系列满足严格的汽车质量标准。该系列具有先进的悬浮触控能力,可以检测到屏幕上方35毫米以内的手指,并准确测量多根手指分别施加的不同按压力度。与无法在芯片上测量触摸和压力的系统相比,该系列集成的声音和触觉反馈控制具备更快的响应时间,从而能够提供更好的用户体验。 赛普拉斯汽车人机界面高级市场营销总监Jing Mu博士表示:“汽车制造商对车载信息娱乐用户界面的要求与消费电子触摸屏行业的要求大不相同。迄今为止,触摸屏解决
[嵌入式]
低启动电流、宽 VIN 范围、电流模式反激式 DC/DC 控制器
2007 年 1 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出电流模式、频率可编程 PWM 控制器 LTC3805 ,该器件减小了反激式电源的尺寸和复杂性。就设计额定功率高达 25W 的高效、单端隔离和非隔离反激式转换器而言, LTC3805 具有所有必需的功能,可用于电信设备、网络设备、以太网供电( P o E )、汽车、消费电子产品和一般的家用电源。该集成电路具有 40uA 的超低启动电流,允许使用高阻值输入电阻和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。
[新品]
基于SoPC的步进电机多轴控制器
步进电机是一种完全数字化的电动执行机构,从原理上说,其角位移与驱动脉冲的个数成正比,在正常情况下,步进电机具有使用简单、运动精确、连续运行无累积误差等特点,因而被广泛应用于各种位置控制系统中。当前由于仪器内部的机械系统日益复杂,其运动往往是多自由度的,因而通常需要利用多个步进电机的运动合成来实现系统的各种动作。例如,对图1所示的半自动生化分析仪的取样针移位系统,该系统的动作执行就是由两部分组成的:一是固定基座上的步进电机控制取样横臂进行垂直方向上的升降运动;二是滑块上的步进电机控制取样横臂进行水平方向上的旋转运动。这两个运动的合成实现了取样横臂的位置变换。
传统的步进电机多轴控制器是以微控制器(MCU)/微处理器(MP
[工业控制]
基于单片机的共享控制器的设计与实现
随着电子设备技术不断发展和产品功能不断增加,一般情况下,产品功能通常需要多个计算机配合实现。另一方面,在产品设计过程中,为了提高产品的可靠性,计算机备份技术作为提高产品可靠性重要手段之一也越来越多被采用。在这种情况下,为了降低产品的复杂度,合理使用有限的空间,在具体产品设计时,往往只有单套计算机外设配给多套主机使用。此时,需要解决多个主机之间的显示器、键盘和鼠标的动态切换问题。
而这一问题可以通过外设共享来解决,使用外设共享控制器,可实现双主机或者多主机之间显示器、键盘和鼠标的动态切换,从而实现有限资源的合理利用。
1 设计原理
1.1 外设共享控制器的功能介绍
按下外设共享控制器的主机1按键,
[单片机]
